ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Аркадий Иванович
09-12-2006 21:57
TV Toshiba 29A3R Шасси S1E
При включении запускается строчная, примерно на 1-1,5сек и уходит ТВ в защиту -мигает красный - зеленый светодиод. Кадровая успевает запуститься (осциллографом можно успеть просмотреть КЗИ), напряжение питания ВУ - тоже до 200В. Перебрал всю обвязку в СР - безрезультатно. "Подкинул" ОС -телевизор запустился. Внешних прогаров в ОС и межвитковых замыканий - визуально не видно. ОС от 68 кинескопа NOKIA (стоял на BEKO) - подошла практически без проблем.
DGON 1967
12-12-2006 15:00
ERISSON 2102 в/п - NN5198K ИМС КР - AN5539. Узкая горизонтальная полоса в центре. Собрался уже было менять в/п (не было кадрового импульса запуска на 46 ноге), однако - причина: кондёнсатор С232 - 220pF на этой же ножке на "массу" (КЗ).
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
22-12-2006 12:53
CHANGHONG шасси CN-18
Частый дефект - не регулируется громкость. Шкала работает, но при значении более 0, орет на полную катушку.
Здесь два основных дефекта:
1 - (если предторговый) Проверить м/сх УНЧ. Должна стоять TDA8944AJ.
Китайцы иногда впаривают TDA8944J. А это м/cх не заменяемы.
2 - Слет прошивки.
В сервисе, в опциях OPT, выставить значение 62 или сменить прошивку.
Напомню, что под этими шасси, скрывается разные брэнды - AVEST, ОКЕАН, DIGITAL, и др.
SVAYKIN
30-12-2006 19:32
Sony KV-2971K шасси AE-2B принесли с дефектом кадровой,поменял STV9379 и 220,50v .Аппарат запустился но при увеличении громкости прыгают все напряжения с БП недовольство, огорчение Поменяны все литы по питанию в первичке и вторичке,дефект остался.Оказалось ёмкость С281 330,16v стоит возле скарта AV-1оборвана дорожка предыдушими мастерами при закрытии задней крышки Досвидание
Wrangler
04-01-2007 12:20
Sitroniks STV2521N собран на TDA9384PS/N3/2/1615. Схема подходит от AWEST 72ТЦ-04 (П)С15Ч3 ( http://avest.kna.ru/service/TV/ )
Предторг: нет цвета в SECAM - заводская недостача элемента С157А ( конденсатор 0.022) на 13 ножке TDA9384
Вход в меню VOL на 0, на пульте нажимаем MUTE, а на "локалке" ТВ - MENU.
  TDA9384.pdf  488,52 КБ  Скачано: 808 раз(а)
zeppelin
20-01-2007 12:29
Получил партию телевизоров , одинаковых Grundig . На ремонт и переделку по звуку и цвету .
Видеопроцессор STV2102 . Нет Secam .
Или покупать 2110 и контура лепить надо недостающие - 4 штуки .
Или транскодеры покупать недешовые .
Согласно всех Даташитов - STV2102 не имеет в обработке Secam .
Но практика говорит о другом . Нормально обрабатывает этот стандарт цвета микра 2102 .
То есть менять STV2102 на STV2110 - не имеет смысла .
Но в моих телевизорах - не было контуров . Задача была такая - либо ставить массу транскодеров - либо контура найти .
Поскольку одинковых телевизоров было много - 7 апаратов одинаковых - я поставил себе задачу побыстрее сделать .
Набить недостающие контура - стало соблазнительным , потому что дешевле намного чем транскодеров куча .
Получилось неполохо . На базе шрота с микрой TDA4555 . C разнообразных шасси и модулей с обработкой цвета на ТДА4555 или 4557 . Коих великое множество в изобилии .
Берем контура с ножек 4555й :
5-4 , 7-8 - сообтветсвенно на места к ножкам 2102 : 28 и 31 .
Это контура демодулятора B-Y , R-Y . Со всеми резисторами и конденсаторами - которые стояли для 4555 в конкретном модуле или шасси . То есть - наборы - к каждому контуру все оригинальное -что стояло . Не перепутать . Соблюдать для контура вывод - который на массу был посажен . Я фломастером перед выпайкой - точку ставил около вывда что был на массе .
На вывод Секам вход для 2102 - не обязательно цепочку контур делать . Достаточно конденсатор на 25-45 пФ к ПЦТС . Контура там не обязательно .
Контур Секам идентификатор на 2102 вывод номер 25 - надо взять контур и набор резюк-конденсатор с вывода 22 на 4555й - аналогичный контур Секам идентификатор .
То есть - для 2102 или 2110 - все контура околоокружающие 4555 - подходят ПОЛНОСТЬЮ аналогично .
При соблюдении подключения выводов контура (на массу) и использования конденсаторов - снятые с шрота модулей на 4555й в паре с контуром - НИЧЕГО КРУТИТЬ НЕ НАДО !
Просто надо аккуратно и сосредоточено - снять с определённых мест контура с 4555 - и поставить на соответсвующие места-выводы STV2102 .
Цвет Секам сразу начинает работать . Идеально .
Экономия - у меня получилась солидная .
spshah
27-01-2007 01:39
DAEWOO KR14U1T шасси CP185G
На четвёртом телеканале (85,25МГц) вместо звука телеканала, в данном случае РТР, идёт звук FM-радио с хорошим звучанием. Произошло после переезда, казалось бы - антена, но другой ТВ работает без проблем. Эти шасси склонны к таким "огрехам". После разных экспериментов - поменял местами С570(4700пф) с С571(820пф) - это фильтр на 31ноге проца. Звук нормализовался, стал чистым. На др.каналах не отразилось.
Валера Андреев
01-02-2007 16:11
HORIZONT 51CTV-664-1-13M шасси 11АК30-2
После отключения и скачков сетевого напряжения появился дефект - замедленная реакция на команду перехода из ДР в рабочий режим. Через пару дней перестал включаться в РР совсем. Когда пришел в ремонт, светодиод ДР слегка подмигивал, поэтому, в первую очередь было проверено осциллографом +5В питание в ДР МКонтроллера . Пульсации оказались значительными. Причина - несправен конденсатор С827 4700мкФх16В. После замены ТВ стал включаться нормально.
chepchee
06-02-2007 15:50
SAMSUNG CK-5064M. Шасси P64smh. БП на SDH-104,C4804L,C1008.Растр заужен, нарушена линейность по вертикали,кадр растянут.Замерил +В.Врабочем режиме=+80в,в дежурном=96в.После проверки почти всех активных элементов,замены электролитов по цепи базы С4804,начал проверять резисторы в обвязке транзисторов и SDH-104.НАШЕЛ-ОБРЫВ R807=47ком
Морозик
Ламер
07-02-2007 20:47
JVC AV -21ME Нет приема в Secam . С прогревом возможно неустойчивое опознавание. При этом иногда наблюдается эффект "расстроенных дискриминаторов" т.е. заливает каким-нибудь цветом.
Причина :Утечка электорлитического конденсатора 10мх50в
в цепи нестабилизированного питания микросхемы +8вольт
M5243SP вывод 9.
CoNNeCtor
Гость 213.59.*.*
14-02-2007 02:55
TV SAMSUNG CS-25M6HNQ Шасси KS3A25M6 (25" 100 Hz).
Телевизор не включался в рабочий режим, мигал светодиодом и щелкал реле размагничивания.
Прошивка памяти не помогла.
Оказалось - большая просадка по питанию в момент включения.
Высох электролит C815 330 MF 200 V, после замены TV заработал.
Kvas_ua
16-02-2007 19:47
SEG 37 см на шасси 11AK20M-6 нету графики и цвета . ( в ПАЛе)
Все остальное работает , можно даже втемную настроить на станцию.
Проц. ST6387B1/F1A , видеопроц. STV2116 ( для секама поменять на STV2112 )
До меня поменяли ТДКС - видимо шил.
дефект - утечка диода D602 возле ТДКСа , на формирователе строчных импульсов ОХ. Поменял- появились графика и цвет , но небыло центровки по-вертикали
Оказался ещё пробитым Q701 - 2SC548B
DK - поменять ПАВ и SFE фильтры - в сервисе менять на надо.
VLAD34621
25-02-2007 22:08
Выкладыаю доработанную, проверенную прошивку со звуком на телевизор SCHNEIDER STV750 TV9.1
процессор управления ST92R195A0/EPF
видеопроцессор VDP3108B
аудиопроцессор MSP3401C
шасси TV9.1
тюнер 5002
  SCHNEIDER STV750 TV9.1.rar  776 Байт  Скачано: 564 раз(а)
ВладимирКИП
06-03-2007 11:08
TV Panasonic TX-21JT1P , chassis Z 7.Вышел из строя тюнер ENV57D38G3.Пропайка результата не дала.Поиск оригинального тюнера получился тоже безрезультатным.Информации о взаимозамене не нашел (возможно плохо искал ).Пришлось заниматься подбором.Хорошо подошел томсоновский CTF 5510A.
Подводник
07-03-2007 21:45
Вот уже второй раз за полгода встречаю аналогичный дефект . TV PHILIHS шасси Z12 ,правда модель несколько другая 21PV 375-58 .Нет изобр. Неисправен в/пр М61209BFP(нули на на выходах RGB) Способ устранения без замены процессора:
как выяснил в нем неисправен инвертор, куда приходят имппульс от FBT на 6 pin В разрыв этой цепи после R 303 включил PNP транзистор .Базу к R303 и через 47к на землю эмиттер к 6 ноге в/проца , коллектор на землю , все великолепно заработало Сэкономил время.
SVB
Прадед
17-03-2007 08:57
TV SONY KV25FX30K chassis FE2 . Мгновенно пробивает HOT BU2515D. В обрыве оказался резистор R540 33Ом. После замены появился зелёный растр с ЛОХ. По цепи АВL пробит диод D505 и изменил номинал резистор R565 с 220Ом, до 5Ком. Процессор оказался пробитым, на 54 ножке ABL - всего 8Ом. После замены процессора TDA9394H/N1/4/0334 - всё заработало.
TV START 2122Q chassis U3P/U2P. Отсутствует растр. На экране, в разных местах, две точки величиной с грецкий орех. Вместо 110 Вольт, оказалось 185 Вольт. Изменил номинал резистор R543 - 200Ком., вместо 100Ком. По схеме должны стоять два по следовательно R542 - 51Koм и R543 - 51Ком. После восстановления цепи - всё заработало, хотя ожидал худшего из-за такого завышенного напряжения. улыбка При наличии клея на этом резисторе, о чём свидетельствует чёрный налёт, его обязательно следует заменить на МЛТ, не дожидаясь когда Б/П пойдёт в "разнос".
Frolit
22-03-2007 04:49
SONY KV-E2561K(AE-2F).Заниженное напрЯжение на выходе блока пит.,примерно на 40%(вместо 135v-90v и тд.).Оборван R642(1 Mom) в блоке пит.
Victoras
23-03-2007 12:16
SONY KV-M1420D chassis BE-2A
С прогревом начинает гаснуть. Вначале кратковременно и не полностью, позже чаще и может погаснуть почти до темного.
Клиент сам добросовестно пропаял всё по HEATER и SCREEN.Не помогло.
Дефект неудобный, эпизодический. Иногда греть надо часами, до появления кратковременных редких погасаний.
Удалось за пару дней(!) прогона замерить и отсеять HEATER и SCREEN.
Заметил, что графика не теряет яркости в момент погасания экрана.
Далее удалось замерить PIC на IC302 в момент погасания, заметил провалы напряжения.
Т.к по цепи PIC перепроверить при таком дефекте затруднительно, выставил и зафиксировал уровень резистивным делителем.
Не наш метод- PIC перестал регулироваться, но дефект устранён, картинка нормальная.
Андрей77
27-03-2007 00:03
Hitachi CMT 2192 шасси S3
Дефект начинался как уход в защиту при подключении антены.
Затем телевизор при включении и появлении растра сразу же уходил в защиту не реагируя на управление.
Поскольку изображение успевало появиться на пару секунд и оно было нормальным напрашивался вывод о ложном срабатывании защиты, поэтому был отключен от схемы выв 35 (PROTECT) проца управления. Телевизор запустился. Померив питание строки оказалось что оно завышено (вместо 95 - 115В).
Причиной оказался резистор R962 в делителе напряжения обратной связи, изменивший свой номинал с 47 до 57кОм.
Сашок
01-04-2007 19:41
SCHNEIDER TV9 при выключении с пульта ТВ не перешел в STAND-By, строч. развертка продолж. работать ,после чего сгорел строч. транзюк. окозался: кондер С304(150n)
Комсорг
07-04-2007 11:14
Древний, изученный (и измученный) в ремонте ТВ CTV-2102(на базе Phillips) – Orta.
Неисправность – после включ., через 15-20сек белый растр, звук есть, каналы переключ.,
ВСЕ напряж. В норме. После долгого ремонта и замены всех (кроме испр. сопротивлений) деталей в цепи формиров. Импульсов BLK – D208-D211, C231 - ТВ заработал, был успешно выдан и так же успешно через МЕСЯЦ вернулся с повтором. Замена
С227-глина = 270pf - цепь АПЧ-GP (показывал 120-135pf и как-то странно просаживал напряж.).
Сашок
12-04-2007 23:59
Был случай ,продал SCHNEIDER ТV 9.1 Всегда включал 0E20 01(мульти) звук был только на одном скарте . Никто с клиентов не жаловался , но попал один,наивный, ему захотелось и DVD подключить и ресивер ,тогда пришлось зделать MULTI SCART1,SCART2 может кому пригодится : cтавить MSP 3410,3415/убрать R507,R508,/добавить R505,R506,C531/
В сервисе активировать 0E20-01 (MULTI)
  TV9.1 MULTI SCART1,SCART2.rar  70,12 КБ  Скачано: 483 раз(а)
seva
14-04-2007 15:26
TV Philips 29PT8509/12 (A02E). Периодически не включается. Размах импульсов на базе HOT менее 0,5 V. На предвыходном транзисторе осцилограммы соответствовали схеме. виновник - электролит ref 2413 10mkF в цепи питания предвыходного строчного каскада.
Sedoi56
17-04-2007 11:55
FINLUX мод.5121 серии. в котором использованы ТДА2579 и ТДА8362. На экране горизонтальная полоса. На 9 ноге ТДА3654Q +28в есть. Нет КИзап. По дефекту менял кадровую , ТДА8362 и все литы вокруг кадровой. Причина дефекта была в том, что изменился номинал резистора Ru15 c 15ом до 220ом. Через этот резистор поступало +12в на коллектор стабилизатора +8в это TU8 BC337. В результате он выдавал питание+4.5в на 10ногу ТДА8362. Следствием этого и явилось отсутствие КИзап.
s-ancho
Гость 195.170.*.*
17-04-2007 16:10
Телевизор Philips 25HT5404/01 шасси L04E AA встретившиеся неполадки:
1. При включении растр смещен вправо, слева вертикальная черная полоса, через пару секунд отключается - замена конденсатора C2486 100p
2. Телевизор не включается, не горит светодиод. Осмотр и замеры выявили пробой транзистора 7532(BC857B), диода 6538, стабилитрона 6531(BZX384-C15) и микросхемы 7531(Tea1620) в блоке питания, после замены прослеживалась просадка питания обоих микросхем БП Tea1620 и Tea1506. Отключение МС Tea1506 от питания путем отпайки одного из выводов резистора 3519 привело к запуску БП дежурного режима, зажегся светодиод на передней панели, индицировал ошибки 2 и 3. Микросхема Tea1506 заменена на Tea1507 в ДИП-корпусе, путем обрезания выводов и соответствующей подгонки под посадочные места Tea1506, пропаян весь БП, телевизор включился!
RADIK
29-04-2007 16:03
Телевизор DAEWOO DMQ-1456 шасси C-50N. При включении строчная запускается с заниженными выходными напряжениями по выходу ТДКС. При этом растр темный, звука нет, дымит резистор в строчной развертке R423 10kOm. Выходные напряжения блока питания нормальные, а на выходе ТДКС таковы: питание видеоуселителей +150В вместо +180В, питание кадровой +21В вместо +24В, питание на 7812 +14В вместо +16В. Причина этого безобразия конденсато в строчной С418 номиналом 0.39 мкФ. При проверке на пробой не звонился, а собственная ёмкость упала до 17нФ. Данное шасси конечно далеко не свежее, но дефект редкий, может кому пригодится.
Victoras
16-05-2007 11:40
Sharp 21B-SC шасси SP-70.
Вместо звука только шипение. Либо звук есть, но трещит.
Картинка, поиск программ в норме.
Дефект проявляется только на некоторых (!) каналах кабельного ТВ.
Лечение:
Выкинуть вообще штатный многостандартный конвертер звука.
Заменить полосовой SFE5,5 на 6,5.
Подать через конденсатор 100...1000 pF сигнал прямо в этот фильтр (в обход выкинутого конвертера).
Чистейший звук, никаких тресков.
06-06-2007 09:12
Информация от vladvs:
HORIZONT 21AF22,шасси ШЦТ 739 М-1.Процессор TDA9381PS,кадры - TDA8357J, питание -UC3842, BUZ90A. Клиент признался что он "пошевелил" детали и разьемы потому что TV перестал включатся из дежурки,после этого БП совсем перестал включатся.У м/c UC3842 к/з между 5,6 ножками. Меняю м/с.При включении БП пытается запустится,светодиод моргает, на вторичке пульсируюшее напряжение. Оказался в обрыве SMD диод VD806 по питанию м/с UC3842(7 нога). БП заработал,но из дежурки не выходит,светодиод на несколько секунд зеленеет и опять переходит в д/р. Питание TDA9381 в норме. На выводах 21,22 и 33 нет импульсов запуска строчной и кадровой развертки. После замены TDA9381PS/N3/1/1803(TREAL 1) телевизор заработал.
RUZIK40
09-06-2007 00:57
JINLIPU 14"B/W mod. 3528
Дефект - не работают кнопки "MENU", "VOL-" и "VOL+" на локалке, на пульте работают только "P+", "P-" и "AC OFF".
Есть растр, нет меню на экране.
Причина - R136 820кОм в обрыве, через него идёт сигнал с FBT на 21 ногу проца HD, через транзистор.
До меня меняли HOT и ещё кое какую мелочёвку, думаю R136 820кОм умер одновремено с HOT.
Вася Колышкин
Гость 85.142.*.*
22-06-2007 11:17
PHILIPS 29PT9007/58, шасси EM-2E
Телевизор поступил после ремонта, - был заменен НОТ после скачка напряжения в сети.
Проблемы - мал размер растра по горизонтали, E/W - "подушка".
После входа в сервисное меню (062596 i+) установил, что изменение параметров в геометрии (H. amplitude и E/W parabola) не приводят к каким-либо изменениям кадра. После этого продолжил поиск неисправностей в "строчке". Вышел из строя дроссель(?!?)-предохранитель 1401 (маркировка на корпусе - Т200mA 250V). (прим. - это ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ). Данный элемент включен между анодом диода 6480 и средней точкой диодного модулятора ( катод 6422, анод 6423). На схеме 1401 не обозначен. После восстановления разорванной связи "подушка" исчезла, размер восстановился, дополнительная коррекция в с/м не потребовалась.
Vova_S72
23-06-2007 20:11
GoldStar CKT4822 chassis PC91A не включается,прослушивались слабые щелчки в ТПИ. После детальной проверки БП обнаружена утечка D801 (в цепи регулировки 112В ).
Телевизор стал включаться - звук есть,а через 1-2 мин появлялось ч/б изображение,через секунд 10-20 - цвет.
При выключении антенны (при отсутствии видеосигнала) экран становился темным,при подключении снова все работало.
Неисправным оказался С421 по 12В.
donau
28-06-2007 19:31
DECCACOLOUR 14CX7T,chassis TV-3K
Изображение размытое, цветные оттеньки, мала яркость, контрастность. Регулятор SCREEN работает .С прогревом изображение еще ухудшается .Первая мысль-кинескоп. Проверил прибором эмисию пушек кинескопа /A33EKCO2X01/,сделан в Литве, как и сам телевизор в 2003 г. Эмисия всех пушек отличная .
Входил в сервис/спец. скрытая кнопка на пульте под кнопкой Р-/. В опции Stato G2 при регулировке Screen не появляется OK.
Оказалось что напряжение на G2 всего около 100V и с прогревом уменьшается.
В утечке конденсатор 4700 на 2KV на панели кинескопа/ G2 - корпус/
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - соответствие модели и шасси
  • Широкоформатные телевизоры Panasonic TX-32WG25C , TX-28WG25C
  • Из опыта ремонта СВЧ печей
  • Усилители НЧ - технология ремонта
  • ГЕНЕРАТОР ПЧ для ремонта и настройки УПЧИ, АПЧГ.
