| Автор | Сообщение |
loony Участник Сообщения: 186
Пришел в ремонт данный сабж с отсутствием SECAMa.Аппарат собран на шасси MC-059A/B.Состав: MEM: 24C16A
SYS: OICTMSA003B
LG631 9R
57H9 5KD3Z
SOUNDSYS: STV8216
TDKS: BSC25-N0352
POWER: STRW6754
TUNER: 6700MF0014A
TAEW-G013D
511B1515
VOUT: LA78040N
AOUT: LA42152
HOUT: TT2170
Собран сей зверь где-то в Таиланде,короче явный левак.SECAM удалось включить заменой родного процессора на процессор с маркировкой: OICTMSA007A
LG046N 9R
57P3 6FA2N
В итоге цвет пошел и в PALe и в SECAMе,но звук пропал.Телевизор можно запускать с чистой памятью,но попытки включить звук в сервисе не увенчались успехом.Процессор не открывает опцию звука стерео с эфира,хотя звуковой процессор присутствует: STV8216.Схема есть,процессор там называется-LA76931,Половинить прошивку еще не пробовал,подозреваю что новый процессор не полностью совместим по портам со старым.Прошу помощи в решении проблемы,аппарат не один-это предторг,возможность непропаев,подмычек и прочего исключаю. |
Удав Участник Сообщения: 385
А что рабочего аппарата под рукой нет сравнить построчно через меню все опции.Насколько помню ставиш чистую память и он сам все опции выставляет остается только размер скорректировать.У меня есть переписаные опции ноэто долго перестукивать в ручную.Могу с дома вечеро через сканер сбросить.А так на днях тоже один мучил там есть в меню опции помоему AFT или что то подобное одна сдвигает частоту гетеродина влияет на настройку и еще есть похожая не помню по памяти если там меняеш опции по меняет опор.частоту звука.и вообщим можно вообще звук отключить.Поройся в опциях .Они взаимосвязаны с собой поменяеш первую и звук тоже надо подстроит во второй .Иначе он идет с шумом или вообще нет. |
ric Предупреждений: 1 Сообщения: 531
У тебя проц расчитан на работу c MSP(совсем другая база цифровых шифров), а звук наSTV. |
Насчет опций:с прошивкой которая изначально ,после замены процессора,аппарат не выходит из дежурки.C чистой памятью опции по звуку не все выводятся.Похоже RIK прав,что новый проц работает с MSP.Чесно говоря не знаю в каком шасси он использовался(привез чел,который не особо разбирается в этом).Может процессор перепрограммировать можно,тема на форуме обсуждалась,но до конца не доведена. |
ПРо перепрограмирование не знаю сомневаюсь проще заказать на LG как положено по парткоду тогда недорузуменя исчезнуть или подкинуть сраб.аппарата.проц.По крайней мере хоть будет ясно проц виноват или основная плата.
Добавлено 22-02-2007 12:28
loony, Вообщим ставил на эту модель проц .OICTMSA007B версия LG046N9R работало без проблем .Родная по монуалу идет OICTMSA007A. Версия не написана.Похоже последнюю тебе дали правильно микросхему но по мануалу там нет что с ней использовали по звуку MSP используется все тажеCTV8216 так что думай сам.Вобщим пока не видел схемы с этим процом чтоб использовали MSP в LG . А разроботка явно ихняя и по идее аппарат вышел не давно так что схемные решеня они б выложили. Микросхема приходила под заказ заказывал с букв.А в конце пришло с В.Ну как видиш работает можно сделать вывод что они взаимозаменяемы. |
Я бы не стал так котегорично. Даже одна буква в конце может говорить об изменении всей прошивки.Примеров надеюсь приводить не надо? |
Стоп,что-то не так.Родной проц у меня:OICTMSA003B LG631 9R 57H9 5KD3Z -с ним есть звук,нет SECAMa.
Mануала к сожалению нет,не авторизован по LG,есть только схема ,которая в паспорте на аппарат.Там процессор обозначен IC501 LA76931.Как же у вас,Удав стоит родная OICTMSA007A? |
А ни как.У китайцев, если Вам известно система звука-D/K, а система видео PAL.Вы ставите
проц с прошивкой имеющей и PAL и SEKAM, а по звуку и D/K и B/G, но набор команд не для
STV, а для MSP: а они просто разные. |
Ече раз повторюсь:Родной проц у меня:OICTMSA003B LG631 9R 57H9 5KD3Z -с ним есть звук,нет SECAMa,а у Удава-OICTMSA007A.Может мы о разных моделах говорим?И у нас обоих по звуку STV.К стати,Удав,может прошивку кинешь для эксперимента? |
Нет вы говорите про одно и то же.Но набор прошивок - разный! |
В таком случае мой процессор OICTMSA007A LG046N 9R 57P3 6FA2N должен подойти,тогда где собака порыла?Железо,прошивка,может чего в схеме добавить-убрать?Может мануал у кого есть или ссылочка . |
Нет , не подойдет! Вам придется менять STV на MSP со сменой всей обвязки и т.д.
Добавлено 22-02-2007 18:19
У Вас не правильный подход.Вы думаете ,если заменили проц и СЕКАМ пошел, то проц один
в один и все в сервисе? Иногда бывает так.Но в основном нет. У Вас прошивка звуковой час-
ти не предназначена для STV, а для MSP. |
Хорошо,а у процессора OICTMSA003B LG631 9R 57H9 5KD3Z есть пара с SECAMом?Как же быть,или малой кровью не получится? |
Не получится! Я вообще не встречал таких процов для работы с MSP. Только для Китая(STV) .Все остальное работает на MSP.Правда есть варианты.Попробуйте обратиться к
malkov.sb.Он как раз работает по звуку с STV. Может и подскажет чего-нибудь. |
Неужели китаезы только для себя это шасси сваяли? |
Не знаю, но скорее всего так. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 1898
А если поменять адрес на stv? |
Вечером попробую сравнить схему шасси MC-059A/B с MC-059A,но протоколы у MSP и STV могут быть разными,или нет,где об этом узнать? |
Для этого нужно перепрошивать проц. А он прошивается только один раз на заводе. Даже
если Вы найдете болванку ,где Вы возьмете прошивку на данный проц?Не фантазируйте.
Ищите более простые пути переделки.Например поставить транскодер Секам на TDA3592A,
можно его взять от какого-нибудь старого ТВ. |
Ну транскодер ставить как то не интелигентно,тем более-аппарат предторг,и неодин,а целая партия.Торгаши ,кажется влетели.  |
loony, Шасси МС-059 идет для России платы штампует Китай сборка Калининград.По мануалу LG это шасси идет с STV она там и стоит .Аппараты а их уже много прошло по крайне мере у нас в регионе она там и стоит и есть DK.Звук идет без проблем.Память я с них не сливал так как он сам прошивку выдает если чистую память ставить.А так опции по меню на листочке есть записаные.Проц что я писал прислали лыжники с завода идут немного другая надпись сейчас уже не помню но заказывалось как то что с буквой А.Я же партномер с ихнего мануала брал.Так что не знаю что идет с завода но то что с буквой В точно работает.А первая строка это как раз номер ихнего парткода.loony, Вобщим на работе завтра буду заберу бамажку сосканирую и тебе сброшу кде то будет в районе обеда по мск.время. |
Удав,Прошу обратить внимание,у меня шасси MC-059A/B,мы говорим об одном и том же?В любом случае спасибо,жду.И с праздником!!!  |
loony, Немного задержался с отаетом накладка вышла.Вобщим войдеш в меню тв поймеш всю эту писанину.Цифры по порядку это параметр через тире напротив сколько выставлен ну и на втором опции тоже попорядку.
Удав[b],уточни пожалуйста,опции от какого шасси и с каким процессором? |
Это было с шасси МС-59А проц. ставил что пришел с LG.Я уже выше писал перед этим что его парт .номер с буквой В в конце Вобщим что стоял родной не помню его уже сдал в склад брака.А так с другими сравнивал эти опции сходятся разница в размерах зависит от кинескопа под него размер обычно сам выстав..при замене памяти. |
К сожалению изменение опций не помогло.К стати мануал на мою модель есть,но шасси почемуто указано MC-059B,хотя реальро на шасси написано MC-059A/B.Естественно партномер из мануала не найти.На шильдике телевизора есть надпись:PAL/NTSC/SECAM.Кажется китайцы гдето обманывают.  |
Тема не закрыта.Уважаемые учасники,может подскажете,какие процессора попадались в данном шасси на болванке LA76931 с процессором звука STV8216?По возможности киньте прошивку пож. |
siroj Новичок Сообщения: 7
я менял 0ICTMSA003B на 0ICTMSA007B с прошивкой от tv 21FC1RG с звуком било нормально |
siroj,пожалуйста сообщи,стоял ли в твоем аппарате STV8216,и если не затруднит прошивку. |
vit_zar Предупреждений: 1 Сообщения: 28
loony. Извини за банальный впрос. А фильтр на 6,5 в тюнере,или где там (схему несмотрел) стоит? |
vit_zar,вопрос не в фильтре ,.все что касается железа в порядке,с родным процессором звук есть.Вопрос в другом,как увязать 0ICTMSA007B с STV8216 или искать другой процессор.Со старым процессором звук был,небыло цвета,с новым все наоборот(см. выше) .Я подозреваю,может 0ICTMSA007B работает только с MSP,но информации на эту тему не нашел пока. |
