Южный мост.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Добрый Фу
02-11-2009 16:53
Серж,Вы сами и ответили себе в первой же цитате.Ключевое слово "СВОИМИ".
Зачем мне делать рекламу китайской фирме,ее продукции,которую они и не продают практически?
Чтобы потом опять кто нить тут ,не сумев купить ,с приведением цитат тыкал мне в нос,что я зажал ценную инфу?
Своими разработками я делюсь.Где надо.Они не касаются тем этого форума и собственно к электронике вообще отношения не имеют.
А разглашать где,что и почем покупает организация в которой я работаю....ну извиняйте,не буду.
Вы видели ,пытливый ум zxbora первого нашел название .Пришлось согласится ,что флюс и станция одного производителя.
И читайте пожалуйста внимательно.
mitrich0071
Гость 92.62.*.*
07-12-2009 15:17
Кому интересно - надыбал тут неплохую статью с фотографиями относительно пересадки БГА мостов и т.п. в домашних условиях. Вся паялка обойдётся примерно в 200 у.е. Вот ссылка на ресурс http://book-lab.ru/bga_process.html
Serzh_Belgorod
17-01-2010 13:46
Ужаснах. Особенно порадовал подъёмник с рамкой на котором закреплена новая клеящая лента. гы-гы
Sunshine
22-01-2010 20:38
жалко что видео нет. интересует во что превратится скотч при 300 градусах. и как далеко разлетаются шары с чипа если его всеже удастся поднять и после этого он отклеится?
RIF
23-01-2010 23:34
Демонтаж и установка чипа, с минимально необходимым инструментом, с "мах" подробностями, в исполнении великих мастеров.
Есть видео этого процесса, размер 100Мб, формат "avi". Назовите долгосрочный шаравой хост позволяющий хранить такой размер, выложу на тот ресурс.
Добавлено 25.01.2010г.
Аха... можно сжать до ~ 20, 30 Мб, но с потерей качества видео.
Omino
19-02-2010 14:50
Sunshine писал:
Термостойкий скотч и 400 выдерживает кстати улыбка
санчес
22-02-2010 10:53
можно мне тоже пожалуста улыбка
JohnK
22-02-2010 11:49
RIF, Залей в любой файлообменник, а сюда сцылку кинь подмигивание Можешь сархивировать с паролем и пароль тоже сдесь выложить, если это не твое видео тогда ссылку на источник (трафик сэкономишь)
Леопольд
22-02-2010 19:10
Наверное имелось ввиду это:
http://depositfiles.com/files/7pthvilp9
Так это все уже видели.
JohnK
22-02-2010 20:59
Леопольд, Оно по весу сколько? А то RIF пишет что 100 метров, соответствует объему?
Леопольд
22-02-2010 23:46
RIF писал-же 100 метров, так и есть.
RIF
23-02-2010 00:33
Да действительно устаревшее инфо, отрезал кусочек и положил здесь (3,6Мб) , лучше 1-ин раз увидеть чем 10 раз писать, если это не то, значит и заморачиваться не будем!
Леопольд
20-03-2010 10:50
На аукционе ебей китайцы продают один трафарет за 15 долларов с доставкой. Набор из 33 штук за 164 бакса с доставкой. Предлагают и два вида оправок.
http://cgi.ebay.com/MCP67M-A2-MCP67-BGA-Reball-Reballing-Stencil-Templ ...
Добавлено 20-03-2010 11:16
Еще предлагают 50 обрезанных трафаретов под шары + три банки шаров за $100.
http://cgi.ebay.com/50-reball-stencil-template-MCP67M-MCP67MV-A2-25k-b ...
Serzh_Belgorod
20-03-2010 19:20
RIF писал:
Гы, мой ролик уже тут крутится.. гы-гы На самом деле снималось это давно, и я уже давно не применяю прожектор для пайки BGA. Но для начинающих, которые паяют свои первые мосты - думаю это видео немного поможет.
Кстати, не совсем понимаю, для чего заливать его на сторонние ресурсы, оригинал я давно залил сюда - http://ifolder.ru/10669208. Вот только сервак iFolder временно (надеюсь) прикрыли. Еще, уменьшенная в размерах версия (худшего правда качества- 66МБ) лежит и лежала изначально тут, т.е. на ромбае.. А вот тут собственно тема про это видео.
ЗЫ - с iFolder все в порядке, можно напрямую качать с него (99МБ).
RIF
21-03-2010 02:18
Ага.. вот и автор, Serzh_Belgorod с вас бутылка пЫво улыбка , за пропоганду и раскрутку в этой теме!
Я-ж Ваши авторские надеюсь не нарушил © недовольство, огорчение . Ролик поучительный, лучше визуально, чем ушами.. где-то такое уже писал.. дэ-жа-вю!
Спасибо за науку!
Serzh_Belgorod
21-03-2010 09:12
Не, не нарушил Пьем пиво
Тока там раскручивать особо нечего - все просто как 3 копейки.. Как вводный материал сгодится, не более.
Выкладывать видео по замене например югов/северов на бучных платах с использованием ИК станции, по понятным соображениям не буду.
Одно могу сказать - не стоит этого пытаться делать на прожекторе как в том видео - угробите ноутбучную плату 99%.
AProvodok
15-06-2010 20:00
Ребята подскажите пожалуйста...типовая мамка под AMD sok/ AM2.. не включался комп. при вскрытии на мамке три электролита вздутые 3300,0х6.3в ..электролиты аккуратно выпаял меряю на мамке электроды показывают 2 Ома ... в блоке питания срабатывает защита при включении... выпаивал стабилизаторы на мамке... контактные площадки под электролиты всё равно звонятся как 2 Ома...что мамка совсем ???? или ещё что то можно сделать..
alisahack
15-06-2010 23:22
Темой не ошибся?
1) Мерял без проца или с процом? (Может проц наелся.)
2) Выпаивай все электролиты в этой цепи, а не только вздувшиеся и меряй снова. Без проца. (Может остальные коротят.)
3) Выпаивай все дроссели в этой цепи (3 или 4 штуки одинаковые) и снова меряй )). (Понятней тогда будет с какой стороны косяк.)
AProvodok
17-06-2010 10:51
мерял без проца. электроляты все выпаивал..а вот дроссели не трогал.
Добавлено 17-06-2010 10:52
попробую сегнодня дроссели выпаять ..отпишусь..
kirillsss
Гость 193.228.*.*
10-09-2010 23:41
а я вот например на сотовых уйму BGA перепоял а вот чипсеты на матерях пару раз вроде и то без нижнего
JohnK
11-09-2010 11:36
kirillsss писал:
Ну жди возвратов
vit_sultan
30-03-2011 09:57
а надо он тот трафорет проще вручную. у меня есть я пробовал с ним катать трафорет крутет проще вручную есть продаются шары готовые. мамки катать это бред если без нижнего подогрева. мамки выдувает. а ноуты реально там текстолит лутше. примерно десятков 7 пирикотал ну штук 10 лягло ноутов
JohnK
30-03-2011 16:57
vit_sultan, А ты можешь написать так, ну, чтобы понятно было?
vit_sultan писал:
Ты просто их готовить не умеешь подмигивание
CYB
01-05-2011 16:47
vit_sultan, Что-то не верю. Не похоже чтобы шары вручную катал и что-то из BGA паял вообще. Даже китайцы знают что десктопную мать погнуть на станции ещё нужно постараться, поэтому они работу своего говна именуемого Reball Staion на них и демонстрируют.
А на буках текстолит наоборот тоньше и слоёв у матери больше, отсюда большая неравномерность распределения температыры по площади мамки и на хреновой станции с маленьким нижним подогревом, а тем паче при пайке феном, их выгибает или скручивает винтом очень быстро. И это вообще-то все знают, кто менял чипы на бучных матерях. Есть подозрение что легло все 100% ноутбуков, к оторые попали тебе в руки, и на которых прогрев феном не помог, а попытка замены чипа привела к бугру или пузырям на мамке.
Если катаешь шары вручную, расскажи хотя бы сколько времени занимает накатать шарики на Intel 965?
Сдаётся мне что трафарет тебе не нужен по одной причине - прогреваст вы , батенька. Прогревастам трафареты точно ни к чему. Нет
myth
20-01-2012 22:18
Aslan_Cyryh писал:
Может ли подойти юг от этого на асус?
нет
Aslan_Cyryh
Гость 85.26.*.*
20-01-2012 22:54
myth, Спасибо за четкий ответ.
Это ныне редкая способность ответить ответом на вопрос...
JohnK
16-06-2012 13:10
moment200, Что есть современные? А трафареты ты можешь купить в любом магазине продающем инструмент и оборудование для пайки, да хоть бы и здесь: http://masteram-online.ru/ru/search?searchword=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B ...
DigitaL
20-02-2013 13:54
Правда ли что мосты нвидии до 2010 были сплошной брак и только после 2010 года устранен дефект отвала кристалла от подложки ?
JohnK
20-02-2013 16:39
DigitaL, На счет года и вообще устранен ли дефект тебе вряд ли кто достоверно скажет (это как минимум компания должна признать что оне все эти годы брак гнали на рынок), а так все чипсеты от нвидии сплошной адреналин.
DigitaL
21-02-2013 17:47
JohnK, Думаю кто меняет в большом количестве их тот чувствует изменения в ремонте , были отвалы - прошли отвалы , примерно , компания конечно не признает , оно же гарантийный срок отрабатывало .
JohnK
21-02-2013 19:13
DigitaL, Здорово конечно, может просто доля нвидии чипсетов значительно уменьшилась с того как AMD прикупила себе ATI и терь клепает чипсеты под свои процы сама? Не выдумывай про года, у нвидии как были проблемы так они и не пропали, а без свинцовый припой только усугубил это дело. На матерях ничего ровным счетом не изменилось, видеоадаптеры только хуже в плане ремонта стали.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Южный мост. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
  • Южный мост под замену?
  • Греется южный мост на ASUS P28
  • Материнка Asus K8N-VM греется южный мост.
  • материнка FOXCONN греется южный мост в дежурке
  • Не "заводится" ASUS P5LD2-VM, греется южный мост
