Южный мост.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
JohnK
11-11-2008 12:31
Gearbox писал:
А сверла для микродрели пробовал LH? там от 0,1 мм вроде есть
Там отверстия на конус, и в таком разе использовать сверло в качестве фрезы нельзя, режущая кромка мала, тоответственно сверло сламать легко.
Gearbox
11-11-2008 13:43
JohnK, Ну если не заморачиваться с конусами, а просто насверлить отверстия?
JohnK
11-11-2008 15:07
Gearbox, Тогда шарик неправильный получится подмигивание
Gearbox
11-11-2008 15:29
шок уууу понял молчу)
LH
12-11-2008 22:46
JohnK - у станка для крепления режущего инструмента не патрон ! а цанги , толи 3мм , толи 3,75.(инфа на работе) поэтому стаматологические буры и обычные свёрла там не катят. там у спец фрез и свёрел хвостовик диаметром строго под цангу!
John 82 - гугля рулит подмигивание в москве есть фирма которая на заказ их режет лазером. на их сайте есть калькулятор для расчёта цены. цена трафарета зависит от количества апертур. тоесть цена за дырку берётся . цена трафарета для южника получается ~$60 . также продают и держатели под трафареты. но отзывов о качестве не слышал.
JohnK
12-11-2008 22:54
LH писал:
недовольство, огорчение с такими фрезами туго, у нас таких не применяют (более грубое производство)
John 82
13-11-2008 05:11
LH, вот, нашел фирму, продает фрезы:
http://gravman.ru
LH
19-11-2008 22:03
John 82 - дак этоже новосибирск ! для меня это не реально. да и там как я понял на заказ и типа оптом. для меня реально в москве, и чтобы автотрейдингом отправляли заказ. оплата желанельно по безналу. ну или магазин розничный, самбы съездил тогда.
Anatel
24-12-2008 21:27
Если тема с заказом трафаретов ещё актуальна, то наткнулся вот на что: http://cgi.ebay.com/BGA-reballing-rework-station-3-pcs-universal-stenc ...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
Подешевле будет, с доставкой по адресу, чем в http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/ . Качество не знаю какое, но после НГ собираюсь заказать на пробу.
JohnK
24-12-2008 21:31
Anatel писал:
Потом обязательно поделись мнением подмигивание
Леопольд
31-12-2008 23:50
Есть тема в разделе ПРОДЖА
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=241735
По мылу делал запрос, предложили универсальные из пяти штук. Трафареты из Китая, оправки нет, пользуются уже ими, как я понял из переписки, только два человека. Цена ихняя 2500 рублей. Тоже хочу заказать после праздников.
LH
01-01-2009 02:30
мда , если из нормального металла , такиеже как китайские для телефонов , то надо брать! 500 руб за трафарет это нормальная цена. тоесть дешевле всё равно, я думаю, предложений не будет
Cossack
17-01-2009 04:19
_________удалил
Cossack
17-01-2009 20:52
______удалил
JohnK
17-01-2009 21:34
Cossack, А тебе не кажется что надо создать свою тему, а не лезть в тему где обсуждается перепайка ЮМ и сопутствующее этому?
Cossack
19-01-2009 02:06
JohnK, ок понял
моя тема тут -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1836692#1836692
Anatel
02-02-2009 20:30
Получил я долгожданные трафареты. Правда побоялся выкинуть на ветер 150$ на BGA-reballing-rework-station-3-pcs-universal-stenc и заказал отдельно 3 трафарета по 10$, у этого продавца(США)
http://shop.ebay.com/merchant/usbflying?_trkparms=72%253A1205%257C66%2 ...
Качество не самое поганое, метал начинает деформироваться, при нагреве до 400 градусов, лёжа на столе, но не сильно. При температуре 330-350 градусов деформации нет. Теперь придётся по быстрому склепать какую-нибудь приспособу для reballing-а, чтобы не руками держать улыбка
Фото трафаретов, если кому интересно, с нормальным качеством, выложил:
http://s41.radikal.ru/i094/0902/df/22bb240f60a8.jpg
http://s56.radikal.ru/i152/0902/28/3df3f7a34f92.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/0902/72/51377b571a46.jpg
http://i077.radikal.ru/0902/25/3218dcb4207a.jpg
http://i036.radikal.ru/0902/d2/9d8ec4cd1d8c.jpg
http://s55.radikal.ru/i149/0902/d9/8dbc06b4fac6.jpg
http://s52.radikal.ru/i135/0902/35/50984c9b0a19.jpg
JohnK
02-02-2009 21:58
Anatel, Посмотрел фото, вобщем прилично выглядят, на счет держателей сильно не выдумывай, есть крепление для динамиков вот его используй (не панацея подмигивание), темболее отверстия по краям трафаретов есть.
Anatel
03-02-2009 05:57
"есть крепление для динамиков вот его используй" - понял, учту
RX-TX
04-02-2009 15:45
Обьясните пожалуйста что есть " крепление для динамиков " ??
JohnK
04-02-2009 17:15
RX-TX, открой любую не мощную колонку (до 15W) сделаную в СССР там все увидишь подмигивание это не силикон которым заливают динамички в китайских балалайках улыбка
RX-TX
04-02-2009 17:44
А я думал я чегото пропустил, нет я просто забыл. улыбка
Последнюю СССРовскую колнку разбирал лет 15 назад.
Здеся "за бугром" таких нет.
Мне просто идея интересует, может кто фотку скинет ?
JohnK
04-02-2009 20:29
RX-TX, Фотку крепления?, если на глаза попадется скину. Там идея такая, кронштейн наживляется на трафарете, потом подставляем микруху и затягиваем винты которыми наживляли кронштейны, с 4-хсторон трафарет притягивается к микрухе.
John 82
18-02-2009 11:25
Кто какие трафареты использует и какие нужны для пересадки чипсетов? хочу купить универсальные, помогите плиз с выбором
nikolaq
10-03-2009 17:12
http://www.hytool.net/productinfo.asp?id=3285
стоят примерно 6тыров
все есть что только можно придумать
плюс универсальные
всего 33 трафарета
LH
11-03-2009 16:57
nikolaq, - хорошие трафареты. а есть реальный способ их заказатьто?
И ещё вопрос - а чему равен один "тыр" ? "6тыров" это сколько будет в долларах рублях или евро? гы-гы
ADEPT
31-03-2009 12:40
подскажите пожалуйста какие трафареры нужно использовать?
То есть какая должна быть толщина метала, и какае должны бить диаметры дырок?
Как етот трафарет крепить? И в чем крепить сам чип? Или покупать крепление? (недешовая штука) Поделитесь пожалуйста кто как крепит?
Можно использувать трафарет которий на фото? Его толщина 0,25?
Ну а далее, што делать? Ну припустим посадили трафарет на чип и прекрипили его, потом чего мажем пастой (если да тогда какой) или в каждою дирку ставим шар?
Извините может кому то покажутса вопросы дурацкими, но я новичок по пайке БГА чипов, но очень нужно! Спасибо!
Да может кому то нужно такой трафарет тогда могу купить стоимость около 15-20 доларов США
JohnK
31-03-2009 13:23
LH писал:
6 тысячрублей.
Леопольд
23-04-2009 18:14
Из Владиостока высылают наборы трафаретов 18 штук за 1800 рублей и 33 шт. за 3000 рублей почтой наложенным платежем. Пересылка по России, например в Белгород, обошлась в 250 р. Кто живет в Украине, да наверное и во все остальные бывшие республики, пересылка обойдется в 1200 р. Для тех, кто живет за пределами России, нужно найти челоека, который будет заказыать эти трафареты и будет согласен помочь остальным не россиянинам. Пересылка из центральной России в другие бывшие обойдется в копейки. Во сколько это обойдется, можно спросить у Михаила по продаже ESR-метров. Пересылка денег (гривни) в Россию уже опробоана через укрпочту.
Вот ссылка http://www.vlcomp.ru/remont/remont1.htm
По переписке, я понял, что создатели этого сайта с паяльником не дружат. Ромбовцы уже юзают эти трафареты, вот ссылка
http://www.rom.by/forum/Kitajskie_trafarety
Какие будут предложения?
JohnK
23-04-2009 19:53
Леопольд, У этих трафаретов нет креплений и ушек с отверстиями для креплений. На ромбае ссылочку поглядел, дык извращаются кто как может недовольство, огорчение А так цена очень даже приемлемая, я бы даже сказал просто великлепная, по 100 руб. за штуку подмигивание Вопрос, высылают без "Б" т.е. не кидают?
Еще там-же на ромбае описан результат пайки ICH5 человеку не понравился, толщина 0,5 мм, а надо 0,76 подмигивание
'Rom
18-05-2009 17:39
Эти трафареты под шары тока, под пасту надо те что выше, большие...
Serzh_Belgorod
26-06-2009 20:57
JohnK писал:
Не кидают. Нормальная контора. Это я там писал, что результат не понравился. И тем не менее, с помощью этого трафарета я уже накатал с пастой не один десяток мостов - все они чудно садятся и на шары диаметром 0,5, так что все в порядке - рекомендую.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Южный мост. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
  • Южный мост под замену?
  • Греется южный мост на ASUS P28
  • Материнка Asus K8N-VM греется южный мост.
  • материнка FOXCONN греется южный мост в дежурке
  • Не "заводится" ASUS P5LD2-VM, греется южный мост
