Сгорел БП с/м Indesit WIL105 ,неизвестна маркирока элементов
Список форумов » Бытовая техника На страницу Пред.  1, 2
Andy_S
01-04-2007 22:08
У меня получается что в одну, что в другую сторону - 930Ом недовольство, огорчение
Видно кырдыкнулся проц.
Когда включаешь в сеть то замок дверки запирается, и включается набор воды.
И когда включаешькнопкой , то мигают индикаторы таймера и загрязненного белья, и в два раза быстрее моргает индикатор замка.
Что-то подскажете???
fed
Гость 85.234.*.*
01-04-2007 22:29
Andy_S, попробуй в тест войти.Повыше вроде тема висит про тестовый режим.там подробно всё описано.Только до завтра успей обязательно а то грохну сразу завтра утром столь ценную инфу.
Andy_S
02-04-2007 01:00
fed, посмешил пасиба, а я серъезно спрашиваю... подмигивание
Это получается эта ошибка:
F12: Нет связи между модулем индикации и электронным модулем
• Проверить надежность контактов разъема J11 электронного модуля
• Проверить соединение проводов разъема J11 до 5-ти контактного разъема модуля
индикации
• Заменить электронный модуль.
• Заменить модуль индикации
Страно, может ли сам модуль индикации показывать эту ошибку?
И еще - может я просто не дождался окончания само-тетста?
Так-как машинка начала набирать воду, а я немного перепугался. Может зря выключил?
Заранее спасибо.
fed
Гость 217.118.*.*
02-04-2007 07:38
Меняй основной модуль
Andy_S
02-04-2007 10:22
fed, спасибо.
Чайник
23-05-2007 23:35
Плата EVO-2, перенапряг, после замены варисторов,L1,R21 напряжение на С16=2.16В на С20=0.9 В напряжение на С4=320 В пробовал менять TNY264 c рабочего блока питания ситуация та же. Чип компоненты блока питания визуально целые. В чем может быть причина?
Alexzz
23-05-2007 23:37
Дык коротит видать что-то по низкой стороне. И наверняка проц. Они (процы) это любят.
Чайник
26-05-2007 00:25
Alexzz,ты был прав отрезал от БП все по 5 В напряжение на С20=4.8В на С16=7.5 благодарю за совет
PAINTKILLER
04-11-2007 19:00
Извеняюсь что отсутствовал столь долгое время (ссын родился,да ещё и на работе завал недовольство, огорчение ).
Вобщем заменил Q1 ,резистор у проца,и востановил два обрыва пистонов от контакта 1 до L1 ,начала включаться,но при включении загораются все индикаторы ,кроме 2h, 4h, 6h и через некоторое время гаснут.Посмле включения мигают индикаторы таймера и загрязненного белья, и в два раза быстрее моргает индикатор замка.Подскажите пожалуйста как войти в тестовый режим,и в чём может быть проблема.
Заранее благодарен.
Пилот
04-11-2007 19:50
PAINTKILLER, тут для такого случая тема висит
Rope
19-11-2007 15:53
А етот триак Q9 не управляет ли дверьную защелку ?
Список форумов » Бытовая техника » Сгорел БП с/м Indesit WIL105 ,неизвестна маркирока элементов На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Бытовая техника (Ремонт стиральных машин, холодильников, СВЧ печей и прочее)
  • СМА indesit WIL105(EX)погорел модуль
  • СМА Indesit WIL105(EX) (TE):индикация есть-работы нет.
  • с/м INDESIT WIL105(EX) нет звязи между модулями
  • Какой интерфейс связи СМА INDESIT WIL105(EX)(TE)/Y?
  • CMA INDESIT WIL105 EX не обнуляется,стартует с осн.стирки.
