| Автор | Сообщение |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2109
Витько, да твоя фотка не развернулась из-за большого пиксельного размера, я думаю. |
Витько Участник Сообщения: 30
Могет быть, могет быть, я жму обычно до 1200 пкс по длине.
Ну-кась, попробуем 800 х 600
Добавлено 05-09-2008 17:37
Упс, факир был пьян и фокус не удался.
Добавлено 05-09-2008 17:46
Так, 300х300, правда смотреть уже нечего
Добавлено 05-09-2008 17:56
Значит от пикселей зависит, а сколько мах не написано, только в кб
Зв_54.jpg 85,11 КБ Скачано: 62 раз(а)
spshah Участник Сообщения: 256
Симпатичный приёмник!
А он работает? Если да, то как качество?
Вообще-то хорошо бы чтобы давали краткое пояснение к технике. То есть год выпуска, параметры, достоинства,  |
maxi1949 Странник  Сообщения: 2897
Много, не более: 600 на 450.
Фото пришло на почту в жпг.
Добавлено 05-09-2008 16:47
| Витько писал: | | правда смотреть уже нечего | Ну почему?
Ага, спасибо, 600х450, принято к исполнению.
spshah:
Приемник рабочий, а насчет звучания - ну как может звучать железный ящик, хоть и отбклееный внутри войлоком.
Вся красота в корпусе.
Подробней прошу смотреть тут:
http://www.rw6ase.narod.ru/z/zwezda/zwezda54.html |
JohnK Участник Сообщения: 1807
| Витько писал: | | Значит от пикселей зависит, а сколько мах не написано |
Пишу, максимально можно 640Х480, написано в правилах, если память мне не врет. Правила надо читать  |
JohnK:
Каюсь, "Правила" не читал, а сейчас прочел, но там про размер дозволенных картинок ничего нет.
А есть на вкладке "Разрешенные файлы и их размеры", там только ограничение размера картинки в кб (не более 100 кб), в пикселях нет.
Спасибо за прояснение вопроса. |
Подводник Участник Сообщения: 289
Вот водрузил старичка в своём радиосарае на более "почетное место" ,сейчас поеду, навещу его
| Подводник писал: | | водрузил старичка | Хоорош старичёк, мня мня.  |
Я, Вань, такую жу хочу  |
| Витько писал: | | такую жу хочу | Все хотят.  |
У мя вот такой, Т118, 35г, мериканский, RCA Victor
| Витько писал: | | У мя вот такой, Т118, 35г, мериканский, RCA Victor |
Что он умеет?  |
Умеет средние волны, которые у них обзываются LW и КВ от 11 до 49м.
Сеть 120В.
Витько, этот настоящий !! Динамик с подмагничиванием? Чистенький такой, хорошенький.Надеюсь там не трёхэтажный монтаж? |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2802
Господа, а можно ли сфоткать внутрях, сам корпус, снять размеры, сфотать шкалу - хочу повторить его (кроме начинки, конечно, это придется применить из другого).
Меня интересует сама конструкция корпуса.
Есть вот одна идея, авось хватит времени... |
Про какой корпус речь, Т118? |
Про тот, что есть в наличии. Просто я так подумал - а почему бы и нет? Начинка у меня есть от Минск - Р7, корпус у него просто рассыпался. Интересуют габаритные размеры и конструкция корпуса. И шкалу бы сфотать и указать размеры. |
Vitaly, На мой взгляд ,тот,что у Витько, интереснее. Но если нужно будет, могу снять размеры или с этого (он на работе) или с того чьё фото выше. ,этот за городом на даче.
Шасси Минска Р7 думаю туда не влезет.
А почему не склеить корпус Р7?
Ширина корпуса RCA188 внутри -335 мм.
Добавлено 23-09-2008 18:29
Пы сы:
Кстати, этот корпус тоже рассыпался и имел отсутствующие детали крепления.
три дня склеивал
Подводник, и этот можно.
Витько, я все же попытаюсь собрать корпус. Просто его было тяжело полностью разобрать - шурупы были забиты. Аппарат 1955 г.в.
Но если несложно, если бы кто-то все ж измерил и сфотографировал детально... В корпус можно установить усилитель ламповый, а приемник на микросхеме, индикатор настройки добавить на 6Е5С (хоть их тогда еще и не применяли). Со стеклом труднее будет - выпуклое не найти, а в этом тоже шарм немалый.
Вот рассмотрел фотки и кое-какие особенности конструкции приметил. |
У меня есть фотки корпуса в разных видах, попозже помещу их в свой альбом и дам ссылку.А сетекло может из тонкого плекса выдавить и отполировать? |
Витько, а ведь где то были чертежи корпуса СВД,точно видел ,но не помню где....(а может с 6Н-1 путаю???) |
| Витько писал: | | .А сетекло может из тонкого плекса выдавить и | Можно, но не так легко, как кажется. |
Витько, спасибо, скачиваю. Давно уже хотел такой собрать, даст бог времени, сделаю. Мне еще нужны внешние размеры, диаметр и фото шкалы.
Да, понял, что некоторые детали нельзя сделать из фанеры, как я планировал...
Что касается стекла, его можно сделать и плоским, главное, выточить держатель из бронзы. Потом можно будет посеребрить... Но это просто мысли вслух и до этого весьма далеко.  |
Vlavir Участник Сообщения: 16
Vitaly, Извините что встреваю в Ваш разговор , прочитал все посты в этом разделе,очень интересно. А стекло выпуклое можно подобрать от стареньких
будильников и обрамление тоже.И еще вопрос, может есть у кого размеры футляра от Риги 10. |
Подводник, Спасибо конечно но такие данные у меня есть .Нужны более точные размеры для изготовления ящика. |
Vlavir, да в том-то и дело, что где ж их, старые будильники, найти теперь. Да и диаметр там наверное больше... |
