[ Тема закрыта ] Ремонт MICOMa в Самсунгах MJ17/19 (неоптимальный режим)
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу Пред.  1, 2, 3
Nikolaevich
19-07-2009 10:45
Ты сам этот метод пробовал ?
Если пишеш то хоть давай свои решения и свои фото .Из всех сделанных таким способом у меня 80 процентов возврат.
http://www.rom.by/forum/Monitoru_Samsung_710N_ZhK_ne_nravitsja_rezhim_Neoptim?page=1
Iskun
Гость 92.124.*.*
25-07-2009 20:21
Прогрев и резистор уже приелось, хочется чего либо новенького улыбка
SAMSUNG Модель: MJ17ASKS/EDC без разьема цифрового сигнала (только аналоговый).
Выдает сообщение:
Не верно выбраны настройки, Рекомендуемые 1080х1024 60Гц.
По схеме память 24C08-WMN1T, а стоит A81SC в позиции IC201 (не знаю может одно и тоже улыбка ).
На процессоре позиция IC200 наклейка:
CM_AN_1.6EK
2005.06.04
A4E9
Пробовал следующее:
Нажимал на панели монитора клавишуAUTO находясь в BIOS (клавиша DEL при загрузки ПК)
После автонастройки нажимал MENU выдавал 640х480 31,5кГц х 60 Гц.
Иногда удавалось добраться до WNDOWS (предварительно занизив параметры при помощи другого монитора)
В WINDOWS нажимал AUTO после автонастройки нажимал MENU выдал 720х400 31,5кГц х 70 Гц.
После перезгрузки ПК выдает сообщение:
Отпаял память (IC201) включил и получил в левом верхнем углу маленькую табличку DIGITAL и рисунок пятиконтактного разьема.
Вернул обратно микросхему памяти.
И посленднее: MENU (естественно клавиша Pause/Break при загрузки ПК) яркость и контрастность установил в 0.
Клавишу (ENTER) удерживал более 5 секунд получил:
Servise Funtion
Monitor On Time: 8576 Hr
Panel Cycle: 63692
Time Ch. No
Panel: 8576 Hr 0
Upper Lamp: 8576 Hr 0
Lower Lamp: 8576 Hr 0
Auto Auto: On
PixelShift: On
Country: Worldwide
Version: M-MJ17M8Caa-1027
Checksum: A4E9
Позиции: Auto Auto; PixelShift; Country потдаются изменениям и сохраняются после выключения монитора.
Остальные не изменяются. Или не умею менять улыбка !
Греть не тороплюсь и паять 5-6 ноги, может быть получиться изобрести новый велосипед .
rostt
06-08-2009 20:18
Samsung 913N. Симптом - по экрану бегает сообщение "неоптимальное разрешение" при любом разрешении.
Три дня назад прожарил миком на свечке, в течение 3 минут, не выпаивая. Содрал только наклейку с микома (чтобы не горела - не воняла). После прожарки подождал пока остынет плата и всё что на ней, вытер сухой тряпкой копоть. Полёт нормальный - 3 дня на прогоне. Кстати, помню лет 5-7 назад подобным способом прожаривал синхропроцессоры TDA9109/S самсунговских мониторов Syncmaster 510b (по-моему). Правда, выпаивал и жарил микросхемы на паяльнике. Процентов 90% мониторов не возвращались после такого ремонта.
пастух
07-08-2009 13:42
Samsung 710N при включении писал не оптимальный режим. NOVATEK NT68F63LG грел феном 400с 4минуты на плате, невостановился как ни старался,только запайка резистора(50 Ом) между 5 и 6 ножками проца решила проблему
algiux1
10-08-2009 15:23
SyncMaster 913n резистор(50 Ом) между 5-6 helped.thanks за идею
vovan_j
Гость 92.113.*.*
10-08-2009 15:58
Иными словами,работоспособность восстанавливается путём повышения питания микроконтроллера.Интересно,надолго-ли?
g-cont
18-09-2009 13:37
Serg*, способ этот помогает далеко не всегда. Примерно в двух случаях из пяти.
rostt
20-09-2009 16:41
Samsung 713N. Симптом: на родном разрешении 1280х1024 писал "не оптимальный режим". На низших разрешениях - работал. NOVATEK NT68F63LG. Прожарил миком на свечке, в течение 2,5 минут, не выпаивая. Вроде помогло.
сергей26
09-10-2009 10:22
Сообщение Администрации :
Внимание!Что свечка, что зажигалка, БАН на 3 дня за ФЛУД!
dial-kz
12-10-2009 19:07
Cработал метод,упомянутый Почемучкой!!! Два запараллеленых резистора по 100Ом между 5 и 6 выводами прцессора! Кажет 710-й! СПАСИБО! Привет
dial-kz
15-10-2009 15:53
"Такой метод нам не нужен!" Через 48 часов нормальной работы(с перерывами улыбка )-вновь"НЕОПТИМАЛЬНЫЙ..." Жарил станцией(4мин)...Пашет!(тьфу-тьфу)
Шеф631
17-10-2009 22:43
Мне с 713-м с "неоптимальным режимом" ( с Novatek NT68F63L ) помог резистор 51ом между 5 и 6 ногой MICOMa,2 недели работает нормально,до ремонта 1280х960 держал потом на 768,и вообще (квадрат Малевича),спасибо (Pa4emu4ka)как ногой сняло..... голливудская улыбка
lyodus
18-10-2009 22:59
Всем привет. Почел вашы методы с Novatek.Пробивал сам, какрас имел два монитора с таким глюком.Резистор 50 Ом не помог,а вот прогреть-даже очень.Грел паяльником 65Вт где-то 7мин.,оба включились на ура.Спасибо за хорошие идеи.
Теперь о сервисном меню:
___________________
Service menu SAMSUNG 710N
Яркость 0
Контрастность 0
Держать нажатой кн.Еnter 5sec
Service Function:
Monitor On Time: 1438 Hr.
Panel Cycle: 7784 - + при каждом вкл.монитора
Time CH. No
Panel : 1438 Hr. 0
Upper Lamp : 1438 Hr. 0
Lower Lamp : 1438 Hr. 0
Auto Auto : On (Off)
PixelShift : Off (On)
Country : Worldwide (Korean)
Version: M-MJ17M8CAa-1027
Checksum: A4E9
Когда держать на пункте -Panel кнопку Menu
пару сек. то время можна збить на 0, и меняется Ch.No
Ето так для тех кому интересно
Antey
19-10-2009 11:21
lyodus, Сайт русскоязычный и писать тут только на Русском языке и прочти ПРАВИЛА! Открой тему согласно правил!
cemen22
29-10-2009 23:59
Samsung 710N с Novatek грел паяльником 80Вт 6 минут не выпаивая помогло(исчезло плавающее окно"неоптимальный режим") улыбка
vaso19
30-10-2009 22:34
Прогрев с последующей прошивкой помогает в 99% случаев ,возвратов пока не было.
Vlad-1966
31-10-2009 09:34
vaso19 писал:
-а зачем прошивать? Грею станцией 3 минуты на 400 градусов (2 минуты иногда не хватает, после 3-4-х часов работы опять клинит) и всё.
george777
06-11-2009 11:01
интересно но метод поджарки работает и в полне результатно, лично брался за воостановление данных процов и не разу возвратов не было, (сделал 18 штук) первый samsung который я сделал данным способом работает уже третийй год без перебоев, главное все сделать правильно: 3 минуты ровно 400 градусов при снятом проце
Хакер
07-11-2009 00:15
Samsung 710N при включении , писал не оптимальный режим. NOVATEK NT68F63LG грел феном 400с 4минуты на плате, работает как новый. Огромный респект за метод!!!!!! улыбка
homeless
09-11-2009 19:28
710N - был в ремонте по поводу неоптимального режима. Лечили резистором в 47 Ом между ногами 5-6. Через 2 месяца вернулся - "Неоптимал...." - прожарили - помогло. Резистор сняли.
shelter_is
Гость 95.54.*.*
15-11-2009 18:18
Samsung 913N грел пьезо(тубо)зажигалкой пару минут на плате. РАБОТАЕТ!
dedux
Гость 79.120.*.*
15-11-2009 20:30
Samsung 710V, присутствовали все выше перечисленные симптомы. Прожарил NOVATEK NT68F63L газовой моногорелкой прямо на плате, 4 минуты, 1см от кончика пламени, прямо по центру. Работает! Огромное спасибо форумчанам!
Antey
16-11-2009 06:54
Знали бы производители, на что их зажигалки применяются....
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Ремонт MICOMa в Самсунгах MJ17/19 (неоптимальный режим) На страницу Пред.  1, 2, 3
Текущий раздел » Мониторы » LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
  • Samsung 2043NWX неоптимальный режим.
  • SAMSUNG 2043NW - надпись - "неоптимальный режим".
  • Samsung 2043sn "неоптимальный режим".
  • LG L173ST схема сброса MICOMa
  • Samsung 713N "MJ17" выключается БП
