eJTAG на GLOBO 7010 - как??
Список форумов » Спутниковое TV На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
serg71
14-04-2008 00:56
Резистор убираеш если кнопки стали активными ,
http://www.tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=830 вот здесь все разжевано более чем подробно.
cintia
29-04-2008 15:08
GLOBO 7010A инстукция и боот
Добавлено 29-04-2008 15:12
EJTAG TT 1.0.6.11
  GLOBO 7010A.rar  265,85 КБ  Скачано: 477 раз(а)
  EJTAG_TT_1.0.6.11.rar  254,44 КБ  Скачано: 387 раз(а)
Schumaher
04-05-2008 02:52
Можно ли заменить флэш S29AL016 на M29LV160 на глобике7010 ?
serg71
04-05-2008 09:01
Меняй , будет работать,только чтоб загрузочный сектор на флешке был верхний.(M29LV160DT -T-Top sector. M29LV160DB- B- Botom sector)подойдет только первая.
Danymill
Народ, помогите разобраться: уже видел несколько разных схем на 74НС244, нумерация контактов на тюнере тоже у каждого своя, а по ссылке http://monitor.net.ru/forum/7010_8300-download-14372.html вообще скачать не дает, глюк - мол незарегестрированный.... Паял по схеме выложенной выше -GLOBO 7010A.rar-, у меня в EJTAG-е пишет только:
Выбран режим работы....
CPUID....
и на этом все, молчит. В чем моя ошибка?
Тюнер клон Глобо - Skytech 7010
serg71
14-09-2008 09:27
Ali 3329b1
Выключаем ресивер.
Резистором 3к, подключеным к 3.3В
тыкаем в 195 ногу проца, лучше в элемент на ней (R23 возле ОЗУ,идет на выв. 39 ОЗУ).
Включаем ресивер.Запускаем прогу, выбираем нужные настройки ,жмем конект, если флеш определилась ,отключаем резистор.
1. RST через 1к на 3,3в-подтяжка(выв.49)
2. TDI (выв.50)
3. TDO (выв.51через резистор 33ом)
4. TMS (выв.52)
5. TCK (выв.53)
6. GND
pfauter
14-09-2008 13:46
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Это не глюк, Вы не прошли тест при регистрации!
rasa
19-09-2008 08:38
Принесли в ремонт убитый GLOBO 7010+ требует EJTAG. Загрузка BOOT ничего не дала нужно лить полный dumps. Где найти рабочий dumps_flash на GLOBO 7010+ Прошу помощи
bav
19-09-2008 08:54
Для этих аппаратов ПО является и дампом
pfauter
19-09-2008 10:23
Должна была дать, похоже проблема не в дампе.
slav0n
19-09-2008 14:20
rasa писал:
GLOBO 7010+ нужно лить полный dumps.
Если проц 3329С - нужно.
3329В - не нужно.
bav
19-09-2008 15:27
В GLOBO 7010А+ стоит 3329В
rasa
19-09-2008 16:54
GLOBO 7010А+ при загрузке BOOT (BOOT7010A2) на дисплее ASH после этого заливаю SOFT все нормально тюнер начинает работать но стоит выключить из сети и снова включить все темный дисплей пробовал процесс по новой дефект тот же я не знаю может для GLOBO 7010А+ другой BOOT. И еще при использовании EJTAG для GLOBO 7010А+ 3329В полный dumps нужно шить или нет. В чем причина. Прошу помощи
pfauter
19-09-2008 16:55
Так бы и писал, похоже с флешкой проблема.
rasa
19-09-2008 17:10
Я так понял что нужно менять флешку. Появилась новая прога для работы EJTAG а так же есть файлы которые могут помочь при востановлении GLOBO 7010А+ 3329В не могу скачать хоть и зарегестрирован. Кто участвует на этом форуме в чем причина. http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?t=1245&page=13
pfauter
19-09-2008 17:39
Там нужно иметь не менее 5 сообщений, быть зарегистрированым несколько дней и т.д.
Это работает.
bav
19-09-2008 18:42
rasa писал:
... я не знаю может для GLOBO 7010А+ другой BOOT. И еще при использовании EJTAG для GLOBO 7010А+ 3329В полный dumps нужно шить или нет. В чем причина. Прошу помощи
GLOBO 7010А + это тот же GLOBO 7010А только в черном корпусе.
Полный дамп туда лить это часов шесть нужно, да и необходимости нет, ведь у тебя аппарат ожил и начал шиться через СОМ
rasa
21-09-2008 09:24
GLOBO 7010А+ при загрузке BOOT (BOOT7010A2) на дисплее ASH после этого заливаю SOFT все нормально тюнер начинает работать но стоит выключить из сети и снова включить все темный дисплей пробовал процесс по новой дефект тот же.Решил пойти другим путем все сделал по новому стер флешку залил BOOT7010A2 загрузил старый софт GLOBO EMU 1.3.37 AMSTAR рессивер заработал при включении а так же выключении все ОК. Как только начинаю шить truman EMU 1.4.01 рессивер работает стоит выключить и включить все темный дисплей нужно по новому EJTAG. Прошу помощи
rasa
22-09-2008 09:33
Рессивер GLOBO 7010+. Я сам что то запутался дело в том что со старыми версиями софта а так же LOADER VERSION 3329B 1.1.1 тюнер работает нормально. С новыми версиями софта а так же LOADER VERSION 3329B 1.1.2 тюнер прошивается начинает работать но после 4-5 включений выключений темный дисплей по новому нужен EJTAG. В чем причина.
nick s
25-09-2008 08:50
подскажите
а GLOBO 7010 и Winquest 7010- это одно и тоже?
pfauter
25-09-2008 18:20
Вскрыть и посмотреть!
nick s
26-09-2008 00:47
pfauter, да если бы была такая возможность так бы и сделал и не здавал таких вопросов.
Просто на нашем рынке сплош и рядом Winquest. Поэтому и вопрос.
Тоже ?
slav0n
26-09-2008 03:31
Включить и посмотреть сисинфо!
pfauter
27-09-2008 12:02
http://winquest.ru/7010.html
nick s
27-09-2008 22:39
pfauter, спасибо! А тут "умныые" кидаются фразами
slav0n, "сисинфо"!
не плохо было бы расшифровать это словосочетание
просто в руки не попадал этоот аппарат и хотел узнать о нем.
Сегодня -попал- при загрузке высвечивается GLOBO
ну и все стало ясно
СПАСИБО!
slav0n
28-09-2008 07:08
Мдя... рёв в три ручья
pfauter
28-09-2008 09:38
сисинфо- системная информация- информация о системе, в глобо 7ххх серии там указан тип процессора, версия ПО и загрузчика и т.д.
калес
29-09-2008 08:27
rasa писал:
Я такое подобное встречал на Openfox7010 они тоже нехотят работат на новых софтах от GLOBO.
А на ресиверах с надписью GLOBO7010A работает нормально.
zato
29-09-2008 09:07
калес писал:
Глобо Польска начала войну с подделками и клонами в
первую очередь с Куди
pfauter писал:
Все р-ры , которые я знаю имеют сисинфо за исключением аналоговых.
Danymill
Jtag не помог, аппарат не поднимается. Хотя лог немного отличается от того, что в мануале вот в этом пункте:
__________ в мануале: _________
Записываем файл ....BOOT70~1.BIN
размер данных = 65536 байт
Подготовка к записи ...
Будем стирать 4 блок(ов)...
Стираем блок 1 с адресом = 0000
Стираем блок 2 с адресом = 4000
Стираем блок 3 с адресом = 6000
Стираем блок 4 с адресом = 8000
Успешно стерли 4 блок(ов)
"Быстрая" запись в AMD....
________________
_________ у меня ______
Записываем файл ...........BOOT70~1.BIN
Будем стирать 1 блок(ов)...
Успешно стерли1 блок(ов)
"Быстрая" запись в AMD.....
____________
Что не так, где проблему искать? (флеш m29w160et)Заливал и бут и дамп.... рёв в три ручья
Moshkin
30-09-2008 20:50
Сотри флешку и пробуй дальше улыбка
  BOOT_M3329B.rar  27,1 КБ  Скачано: 145 раз(а)
Mult
Сашок писал:
SKYTECH (клон GLOBO 710A) востановил EJTAGом, теперь моргает красный светодиод и надпись на дисплее ON, где буква О мигает. При попытке шить через КОМ-порт, надпись "Test seriak port status"..уже минут 10 как без изменений, так и должно быть, потому что шьётся ОЧЕНЬ долго? или всё же это не нормальное явление?
Народ помогите плз ибо не нашел ответа, после востановления таже фигня ,хотя все пишут что на морде должно быть ASH, ?
через ком тупо не хочет шить...
Добавлено 05-10-2008 23:53
с 3-го раза заливки дампа всё в норме ASH ))
Список форумов » Спутниковое TV » eJTAG на GLOBO 7010 - как?? На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Текущий раздел » Спутниковое TV (Ремонт SAT ресиверов (тюнеров) и другого оборудования для спутникового телевидения)
  • Globo 7010a нужна схема подкючения eJTAG
  • Globo 7010 A не включается
  • Globo 7010-1CI проблемы с видеовыходом
  • opticum 7100a прошивка ejtag
  • Как и чем прошить openFOX 7010
