| Автор | Сообщение |
vladimir-rv Участник Сообщения: 361
Для перевода Glodo 7010 в DEBUG- нужно ножку195 проца через 3к подключить к 3,3 В и включить тюнер в сеть.Сам востанавливал Glodo 7010 . |
serg71 Участник Сообщения: 146
http://www.tele-sat.ru/forum/showthread.php?t=830&page=18
Версия проги 1.0.6.11 прекрасно работает, естественно несколько дольше , чем приблуда от ALI , но мы все это делаем "на колене"и эта прога работает почти со всеми ALI , Eurosat 3023(8004)(проц 3329 В1) загрузчик прошивает примерно за 16 минут , Глобик 7010А чуть быстрее(флеш S29AL016M), Opticum 4100C (3329C1 , SPI флеш M25P16) минуты за четыре прошивает , потом софт через ком прошивается, но основное достоинство -это доступность , не каждый может купить приблуду от ALI , да и где ее купить.,и на что она нужна , когда есть такая прога , спасибо Sergius("отец" проги). |
таксист Новичок Сообщения: 5
serg71 ти не можеш скинуть на мыло (Версия проги 1.0.6.11) ? |
tik Участник Сообщения: 427
"выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = FFFFFFFF
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 или 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово
Инициализируем модуль PrAcc ... Ошибка"
Вот такой лог, что еще проверить надо? Пробовал разные версии программы - все равно не идет. |
aziz Участник Сообщения: 730
На плате перемычка должно быть,его снимай.. |
Для 7010 (там нет перемычки)Ali 3329b1
Выключаем ресивер.
Резистором 3к, подключеным к 3.3В
тыкаем в 195 ногу проца, лучше в элемент на ней (R23 возле ОЗУ).
Включаем ресивер Запускаем прогу , жмем конект , если проц определился ,. Отключаем резистор.Ну а дальше пишем флеш загрузчиком , после передергивания ресивера , на морде ASH ,(значит повезло), и прошиваем через ком (в проге выбрать тип флеш перед нажатием конект) |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 1752
yura_co Новичок Сообщения: 2
Кто сталкивался с Стартреками 55Х?
Как там сними обстоят дела? |
Нормально.  |
А ты пробовал его уже жетажить?
Если да, то чем и на чём собран жтаг? |
Пробовал, жтаг на микросхеме, все по ссылке делал.
Программатором еще быстрее получается! |
alsat Новичок Сообщения: 1
| pfauter писал: | http://monitor.net.ru/forum/7010_8300-download-14372.html
Проверено -работает! |
Сорри, не могу скачать, не вижу ссылки, подскажите в чём дело... Плизз... |
Тест при регистрации наверно не прошел!
Обратись к модератору или к учебнику физики..... |
Сашок monitor.net.ru  Сообщения: 665
| alsat писал: | | pfauter писал: | http://monitor.net.ru/forum/7010_8300-download-14372.html
| pfauter писал: | Тест при регистрации наверно не прошел!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=109594 |
Притащили на ремонт пару глобо 7010а , уложили прошивкой от глобо 4100с , залил JTAG ом загрузчик , после заливки на морде только ON моргнуло и все , но через ком прошились оба без проблем , при прошивке загрузчика флешку не стирал , сразу начал запись , все равно прога сама стирает флеш , наверное ASH , пишет на морде , когда флеш чистая и один только загрузчик в флешке ? |
lem_monitor Новичок Сообщения: 5
Ето подсказка или вопрос?? Изложи яснее?? |
Просто было интересно попадались 7010а , которые после прошивки загрузчика писали на морде ASH, а пару штук ничего на морде не отображали , но все прошивались через ком , вот и интересуюсь почему так. |
Заработал программатор. Проблемы которые устранил: не работает схема без резисторов подтяжки 22 КОм по входу LPT "Инициализируем модуль PrAcc ... Ошибка". Сбои при програмировании из-за применения LPT удлинителя к програматору 1,5 метра, хотя шнур прекрасно работал с другими типами програматоров включяя Джитаг для 5518, Вставил на прямую в системник и Глобо, Евросат - ОК. |
onix Предупреждений: 1 Сообщения: 99
JTAG на резисторах работает с процессорами ALI ? |
А он ничем не отличается от JTAG на резисторах для globo 6000 серии?
А то вчера пробовал с EJTAG_TT_1.0.6.11.exe ничего не получилось,не видит проц и все.Уже укоротил шлейф до 15см и все равно нет конекта. |
Pfauter - спасибо за инфо,но получилось не до конца.Тюнер Digital 7010S (я понял,что это Globo 7010S), активным JTAG сделал все как в описании http://monitor.net.ru/forum/7010_8300-download-14372.html.
Все получилось как там описано (лог - буква в букву) но вот дальше-нет коннекта по COM порту тюнера с компьютером.Микросхему МАХ 232 поменял,дорожки до проца прозвонил,вроде все в норме,но не коннектятся.Хотя признаки жизни начал подавать,горит ON и мигает красный светодиод.
Есть ли возможность через JTAG, в этот тюнер,залить полностью прошивку? Dump Flash с Globo 7010А у меня есть.
Если можно,то какие установки надо сделать в EJTAG_TT_1.0.6.11.exe ? |
bav Участник Сообщения: 463
Залить можно и полностью, только это несколько часов. Можно попробывать залить несколько блоков. Были случаи когда 64КБ не помогают, лил пару раз 192КБ |
grand Участник Сообщения: 49
А через COM-порт можно подключить такую штучку? На современных материнках LPT уже нету,а выпаивать флеши на программатор уже стало надоедать,зрение не то. |
| bav писал: | | Залить можно и полностью, только это несколько часов. Можно попробывать залить несколько блоков. Были случаи когда 64КБ не помогают, лил пару раз 192КБ |
"bav",а есть готовый 192кб? А то чем и как отрезать от софта не знаю. |
"bav","pfauter" -спасибо,запустил тюнер,работает!
Стер полностью флешь,начал заливать 192кб и на 93 % комп повис,но этого хватило.Попробовал подключить через СОМ и все пошло.Ну а дальше все стандартно. |
SlonoPot Новичок Сообщения: 1
SKYTECH (клон GLOBO 710A) востановил EJTAGом, теперь моргает красный светодиод и надпись на дисплее ON, где буква О мигает. При попытке шить через КОМ-порт, надпись "Test seriak port status"..уже минут 10 как без изменений, так и должно быть, потому что шьётся ОЧЕНЬ долго? или всё же это не нормальное явление? |
