eJTAG на GLOBO 7010 - как??
Список форумов » Спутниковое TV На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
cintia
06-10-2008 17:22
Mult, попробуй воот переписать J-TAG гом.
DesAlex
27-10-2008 16:53
Грейте паяльники, народ!
Принесли на ремонт стопку ресиверов Globo 7010A. Диагноз - после заливки нового софта работает нормально. Затем выдаёт табличку, что-то типа "У вас не оригинальный ресивер..." и замолкает. После выключения больше не включается.
Как сообщается на многочисленных Sat-форумах, новые софты под эту серию глобиков снабжены защитой, проверяющей железо. Если это не оригинальный глобик, то софт запаривает ему загрузчик. Восстанавливается всё через JTAG, как описано в этой теме. Таким образом, крайне не рекомендуется заливать в ресиверы второго поколения софты выше 1.3.99, которые не проверялись на клонах оригинального ресивера!
blondin_123
Народ помогите
ресивер Globo 7010A
восстанавливаю через JTAG но выскакивает ошибка стирания блока 1 с адресом = 0000
в чем может быть дело???
DesAlex
01-11-2008 10:47
Если сам программно-аппаратный модуль ранее проверенный, то или напряжение питания 3.3в в ресивере, или сама флешка.
sog
DesAlex,
Версией не выше 1.3.89.
В новых бут 1.1.2
elektronik05
21-11-2008 03:55
DesAlex, Если из стопки еще осталось , можно фотку платы ? Название же не клона , как тогда отличить .
DesAlex
21-11-2008 09:18
Ресиверы уже работают у клиентов. А отличить сможешь, когда зальёшь в него новую прошивку, а он с ней больше не запустится гы-гы
Valery_486
C большей частью ресиверов происходит именно так! И только после того как он не запустился, берешь такой-же и смотришь версию загрузчика. шок
Moshkin
22-11-2008 15:18
Ну 3329B снят с производства , и тюнера надо снимать с эксплуатации гы-гы .
Список форумов » Спутниковое TV » eJTAG на GLOBO 7010 - как?? На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Текущий раздел » Спутниковое TV (Ремонт SAT ресиверов (тюнеров) и другого оборудования для спутникового телевидения)
  • Globo 7010a нужна схема подкючения eJTAG
  • Globo 7010 A не включается
  • Globo 7010-1CI проблемы с видеовыходом
  • opticum 7100a прошивка ejtag
  • Как и чем прошить openFOX 7010
