| Автор | Сообщение |
Максим_64_временно Конструктор! Сообщения: 58
| culibin писал: | До мата,основного аргумента, осталось совсем не много. |
| culibin писал: | | Читал я все сообщения, но видимо не очень внимательно. Не заметил каплю стоящей информации -виноват. |
Ты меня, дорогой, скоро тоже заебёшь так, что я твои вопросы в "игнор" поставлю, хотя и знаю на них ответы, и литература кое-какая у меня есть по твоим вопросам - время терять своё мне на тебя будет жаль...
Вот тебе инструкция пользователя ответами в ТВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ТЕМЕ - распечатай и повесь на видное, сухое и хорошо освещенное место
culibin Участник Сообщения: 590
У меня и в мыслях не было усомниться в профессиональных качествах участников этого форума. Если кто-то воспринял именно так, приношу свои извинения.
Беру неделю для написания ответа. |
Rottor Участник Сообщения: 4966
| Максим_64_временно писал: | | Он не простой составной. Работает в строчной с учетом её индуктивностей, как бы, в две фазы - отмечено на рисунке |
Максим НУ не гони!
Ты для каких ламеров пишешь про "две фазы и индуктивность строчной"...
А твою зеленую стрелочку нужно "засунуть" в базу первого транзистора, поскольку на базе, по фронту строчного импульса нет "двух фаз"...
Резисторы вообще работают в "третей фазе" по твоему способу отсчета, в основном во время ОХСР, обеспечивая нейтрализацию эффекта Миллера и устойчивое состояние "закрытости" транзистора при высоком напряжении на его коллекторе. |
| Rottor писал: | | по фронту строчного импульса нет "двух фаз"... |
"Нукось нах, стоп, секундочку" (с) Белогривцев - я тебе сейчас объясню про две фазы этого процесса и даже без картинок.
Фаза I. Потенциал драйвера отлепился от массы и пошёл вверх. На уровне примерно 0,4-0,6 вольта начинает приоткрываться первый транзистор. С уровня 1,2-1,6-2,0 вольта начинает приоткрываться второй. Так как, в данный момент второй практически не потребляет тока от драйвера - это галимый составной транзистор Дарлингтона.
Далее, напряжение на коллекторе НОТ этими малыми средствами драйвера уменьшается (через индуктивность ТДКС)и в конечном итоге становится чуть повыше (на два вольта, примерно) текущего напряжения на базе первого (время: нарастание фронта СИзап+"быстродействие" BU808DFI) . Всё -пиздец! Кроме резистивного делителя и "статического " (как в транзисторном фильтре) тока базы первого - току, вытекающему из драйвера тЕкти некуда.
Фаза II. Так как напряжение драйвера продолжает повышаться, ток устремляется через R1 в базу второго транзистора в составном, он, второй, открывается всё больше (очень близко к насыщению, практически - насыщение) -прямой ход СР наступил.
Просьба не пинать за "своими словами" - есть принципиальные возражения по описанию работы Этого транзистора в ключевом месте СР? Давайте обсуждать тогда. Мне похую, КАК мы будем это обсуждать...  |
Максим_64_временно,
Я только что кино посмотрел, мне больше понравилась вот это:
"Пульсирующая жизнь замирает перед обнаженной нежностью..."
Пусть останется твой вариант описания "пофазной работы" транзистора "своими словами"...
Работа ключа строчной развертки хорошо описана в жанре и на сленге телемастерв в том числе по "фазам"...
О назначении резисторов я уже высказался. |
Телевизор Горизонт 655.
Микросхема TDA3654, максимальный выходной ток 3А.
Напряжение питания выходного каскада КР - 26В.
Активное сопротивление кадровых катушек ОС – 13ом. Значит, ток кадровых катушек не может достичь 2А. (от напряжения питания нужно отнять падение напряжения на диоде и верхнем транзисторе выходного каскада КР и разделить на активное сопротивление кадровых катушек )
Длительность рабочего хода КР равна 20 ms, из них 0,8ms приходится на обратный ход. Следовательно, прямой ход КР составляет 19,2 ms. При прямом ходе КР выходной каскад работает в линейном режиме, при обратном в ключевом. Отсюда следует – почти вся мощность, рассеиваемая микросхемой, приходится на прямой ход.
При отсутствии конденсатора вольтдобавки, во время обратного хода выходной каскад работает также в линейном режиме (допустим). Микросхема перегревается и в считанные секунды выходит из строя. (проверено – не больше 5 секунд). Почему, ведь длительность обратного хода составляет 0,8 ms, а это составляет всего 4% от общей длительности. (не забываем – ток не может превысить 2А).
Неужели мощность, рассеиваемая выходным каскадом при обратном ходе (в случае отсутствия конденсатора) чем-то отличается от мощности рассеиваемой при прямом ходе? А ведь мощность, рассеиваемая при обратном ходе гораздо меньше мощности рассеиваемой при прямом ходе. Неужели это небольшое увеличение рассеиваемой мощности (меньше 4 % ) приводит к мгновенному выходу микросхемы из строя?
Проведенный мной ранее эксперимент показал, при неисправном конденсаторе вольтдобавки (конденсаторе с большим ESR или малой емкостью) ток, потребляемый микросхемой уменьшается. (не намного, но уменьшается).
Так откуда берется энергия, которая разогревает микросхему? ( мощность, потребляемая от источника питания, уменьшается, развертка как работала, так и работает, за исключением обратного хода)
Ответа на все это нет, пока мы рассматриваем кадровые катушки только как резистор, забывая, что они являются индуктивностью.
Выше я писал, телевизор с выпаянным конденсатором проработал несколько секунд – вышла из строя микросхема выходного каскада кадровой развертки.
Продолжил эксперименты. Взят тот же Горизонт 655 с заниженным напряжением питания кадровой развертки – 23В (установлен ТДКС филипс).
Выпаял конденсатор вольтдобавки. Паралельно выходным транзисторам микросхемы подключил защитные диоды (один катодом на 5 ногу анодом на землю, второй анодом на 5 ногу катодом на 6 ногу микросхемы). Кадровая развертка заработала. Осциллограф показал наличие импульса, равного напряжению питания, на 6 ноге микросхемы.
Откуда же он?
Перемкнул диод между 6 и9 ногами микросхемы. Импульс исчез (естественно). Кадровая развертка работает. После 2 часов прогона температура радиатора даже ниже чем в нормальном режиме (могу ошибиться, температуру мерил пальцем, хотя мог и электронным термометрам).
Почему микросхема не вышла из строя?
Последовательно с диодом, подключенным поралельно верхнему транзистору, включил резистор 0,22 ома. Осциллограф показал наличие импульса на резисторе амплитудой 0,08В.
Откуда же он?
Ответа и на эти вопросы не будет, если не рассматривать ОС как индуктивность и не учитывать ЭДС, возникающую во время обратного хода.
Если кто-то сомневается, можете все выше написанное проверить. Для этого нужно только желание. |
| culibin писал: | | Так откуда берется энергия, которая разогревает микросхему? |
Это только подтверждение того что ты ничего не читал в этой теме...
Но возможно и не понял. |
Rottor продолжает с завидным упрямством, достойным лучшего применения, отстаивать свою, ничем не подтвержденную, точку зрения. Человеку, который не желает что либо понять, я не могу что либо объяснить.
По его мнению есть два объяснения – его и не правильное.
Может Rottor докажет сваю точку зрения. А то как-то голословно получается. |
culibin,
Дурдом какой то?
Чего ты гонешь херню, по третьему разу!?!
Что тебе непонятно или неустраивает, по крайней мере, в моем варианте "объяснений"?
С чем ты несогласен?
Только прочитай для начала тему. |
Читал я, читал - все общие слова, ничем не подтвержденные.
Добавлено 18-02-2007 21:22
Вдумайтесь в результаты моих опытов. Я понимаю, что они не ожиданны и противоречат сложившемуся мнению по данному вопросу. Когда я начинал эту тему, на самом деле не понимал почему ОНА греется, рассчитывал что мне объяснят. Сейчас, для меня, многое прояснилось в работе кадровой развертки.
И не гоню я, а просто пытаюсь объяснить,последовательно проводя опыты то, что сам понял. Может, у меня не очень хорошо получилось.
Не устраивает то что нет никакого объяснения.
Считаю, что дальнейшее обсуждение в таком тоне бессмысленно. |
culibin,
Может дойдет с четвертого разУ, что бы не вдумываться в твои "опыты"...
Нужно обсуждать тему а не участников:
то есть ты пишешь я обсуждаю тобою написанное, потом ты обсуждаешь мною написаное... Таким образом последовательно приближаются к решению вопроса...
А я не вижу твоих "обсуждений" материала темы - ты упорно торчишь со своими понятиями и ждешь что тебе протолкнут идею по условиям твоих требований.
Ты как лом с буравчиком несешь самому себе непонятную ахинею и требуешь ответов в твоей системе понимания на основании "экспериментов".
| culibin писал: | | Активное сопротивление кадровых катушек ОС – 13ом. Значит, ток кадровых катушек не может достичь 2А |
Зачем тебе ток "кадровых катушек"?
А в твоем понимании другого пути для "тока" несуществует?
- Чего ты там еще раз наплел с уровня наличия тестера, в такой длиной теме про длительности и токи с "неожиданостями"?
Что с чем увязываешь в своем воображении, и зачем?
Давай в таком тоне:
- Что бы понять твой уровень взаимопонимания и пообщаться в единой системе понятий -
ответь мне на три наивных вопроса
- за счет чего возникает заворот растра в верху - ты ЭТО понимаешь?
- за счет чего возникает складка (скопление строк) в центре экрана?
- что такое режим АВ выходных транзисторов?
Добавлено 18.02.2007 22:14
| culibin писал: | | Я понимаю, что они не ожиданны и противоречат сложившемуся мнению по данному вопросу |
Для кого это "неожиданно" и где это "сложившееся мнение"???????? |
| culibin писал: | | Так откуда берется энергия, которая разогревает микросхему? ( мощность, потребляемая от источника питания, уменьшается, развертка как работала, так и работает, за исключением обратного хода) |
culibin, тебе там вечный двигатель померещился, что ли? |
gavrykgsm Зверобой Сообщения: 826
culibin, пойди,постучись об дерево(и нефиг выдергивать цитаты из пособий по ремонту "горизонтов")!!
ИМХО  |
| Максим_64_временно писал: | | culibin, тебе там вечный двигатель померещился, что ли? |
Он понятия не имеет как работает усилитель, что такое начальное смещение, сквозной ток....
Не принимает участия в обсуждении.
У него ток тИкет только через "13 Ом" при длительности "19,2 ms" - он и сам не понимает зачем ЭТО написал.
Лучше бы вместо экспериментов разобрался с элементарными понятиями по работе УНЧ... |
Клиника, похоже  |
Во всех трех случаях происходит изменение скорости луча.
В верху из-за малой скорости во время обратного хода, начинается прямой ход а луч еще подтягивается в верх пока его положение не придет в соответствие с мгновенным значением тока.
Средина. Вы сами ответили на это, задавая вопрос. Происходит это из-за отсутствия тока покоя выходного каскада. (отсутствия режима АВ).
Поджатие в низу происходит из-за потери высокочастотных составляющих пилы. Что-то в обратной связи (здесь я могу ошибаться). Прошу сильно не набрасываться.
При частичной потере емкости разделительного конденсатора на выходе нижняя часть изображения растягивается и одновременно уменьшается размер.
Я никогда не утверждал что знаю все, я могу в чем-то заблуждаться, чего-то не знать и не понимать, но желание понять и осмыслить у меня есть.
А сейчас моя просьба. Повтори мой последний эксперимент и объясни результат.
Нужно выпаять конденсатор вольтдобавки, закоротить разделительный диод, установить на выходе микросхемы защитные диоды ( один на землю, второй на + источника питания).
Потом диоды можно убрать – если не жалко микросхемы.
Добавлено 19-02-2007 09:02
| gavrykgsm писал: | culibin, пойди,постучись об дерево(и нефиг выдергивать цитаты из пособий по ремонту "горизонтов")!!
ИМХО  |
А сам, похоже, не читал. В пособиях по ремонту Горизонтов вообще ничего не объясняется. Нет в них ничего (я про КР). Можешь убедится.
Добавлено 19-02-2007 09:07
| Максим_64_временно писал: | | culibin писал: | | Так откуда берется энергия, которая разогревает микросхему? ( мощность, потребляемая от источника питания, уменьшается, развертка как работала, так и работает, за исключением обратного хода) |
Не, не вечный двигатель. Закон сохранения энергии еще никто не отменил. Я имел в виду ЭДС, возникающую при обратном ходе. |
Вникни еще раз без "скоростей луча", а только с учетом нелинейности при сквозном токе через транзисторы при большом начальном смещении. Этот ТОК протекает не через обмотку ОС. - ЭТО понятно?
По складке - да отсутствие необходимого размаха пилы или достаточного смещения на транзисторах.
Тоесть выход из режима АВ в режим В
| culibin писал: | | Поджатие в низу происходит из-за потери высокочастотных составляющих пилы. |
Глупости, но я и вопрос не задавал по этому поводу...
| culibin писал: | | А сейчас моя просьба. Повтори мой последний эксперимент и объясни результат. |
Попроси кого нибудь другого
Я не вижу смысла это обсуждать, опровергать или повторять...
Достаточно разобраться с причинами перегрева микросхемы которые тебе непонятны - а результаты по своему методу сопоставишь сам.. |
Максим_64 Гость 88.147.*.*
| Rottor писал: | | По складке - да отсутствие необходимого размаха пилы или достаточного смещения на транзисторах. |
В двухтактных УНЧ это называется "ступенька" |
Так может кто-то проверит то что я написал. Желательно КР на микросхеме TDA3654 или TDA3653 – у современных микросхем защитные диоды (находящиеся в составе микросхемы), возможно, справляются со своим предназначением.
Кстати – диоды ограничивают U на выходе микросхем, отрицательное на уровне U прямое диода, положительное на уровне U питания + U прямое диода. |
| culibin писал: | | Так может кто-то проверит то что я написал |
Ты дохрена чего "написал...
Ты бы бы лучше хоть что нибудь прочитал, и попытался бы понять...
Похоже не тот случай.
В самом начале было ЭТО:
| culibin писал: | Везде это принимается как должное. Пойдет луч вверх медленно – ну и что?
Так почему греется микросхема? У меня только догадки. Может, кто-нибудь объяснит. |
| culibin писал: | | у современных микросхем защитные диоды (находящиеся в составе микросхемы), возможно, справляются со своим предназначением. |
Ну и в чем открытие? Посмотри внутренную структуру любого драйвера, работающего на индуктивную нагрузку - ты там эти диоды увидишь практически в 90 % случаев.
Только диоды эти никакой практически роли в нагреве кадровой мс не играют при неисправной вольтодобавке...
culibin, я уже, честно, запутался, о чем ты, собственно, хотел спросить - попытайся изложить свой вопрос максимум в двух фразах |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 1788
| Rottor писал: | | Вникни еще раз без "скоростей луча", а только с учетом нелинейности при сквозном токе через транзисторы при большом начальном смещении. Этот ТОК протекает не через обмотку ОС. - ЭТО понятно? .. |
Прошу прощения,не понятно.О каком "сквозном" токе речь?Нижний транзистор должен быть закрыт во время обратного хода.
Из всей темы я понял (вроде ) что микросхему выбивает ЭДС самоиндукции КК при не вошедшим в режим насыщения верхним транзисторе.А тут появился ещё и "сквозной" ток....  |
| nik11 писал: | | Нижний транзистор должен быть закрыт во время обратного хода |
Не только, еще и "верхний" должен быть открыт (в режиме С)
Именно так "должен быть закрыт", если драйвер обеспечивает режим работы выходных транзисторов.
А режим драйвера и выходных транзисторов зависит от "вольтодобавки"... |
Это понятно,в режиме насыщения,или близком к оному.(верхний).Определяется качеством (ESR) конденсатора вольтдобавки,тоже понятно.
Но каким образом повышенный ESR вольтдобавки может повлиять на "сквозной ток"?При ОХ микросхема уже не усилитель,а ключ.О токе покоя здесь речи нет,так как не прямой ход.Частоты тоже не супер....
Добавлено 19-02-2007 17:38
Да и скорость открывания верхнего при хреновом конденсаторе вольтдобавки будет меньше чем при хорошем.
Мне кажется,что вероятность сквозного тока больше при отличном конденсаторе,чем при подгнившем.Если он,конечно,есть вообще. |
Максим 64, постараюсь коротко.
Микросхема TDA3684. Выпаиваю конденсатор вольтдобавки. Включаю телевизор. Экран не успел засветиться (примерно 4 секунды) и выбило микросхему.
Меняю микросхему. С выхода микросхемы, на общий провод и на питание ставлю защитные диоды. Зокорачиваю коммутирующий диод. Включаю. Работает (кадровая развертка). Через два часа выключил.
Вопросы – что изменилось после подключения защитных диодов. Кадровые катушки как индуктивность? (можно коммутирующий диод не закорачивать)
Добавлено 19-02-2007 18:17
Я, все это время пытаюсь доказать, что при отсутствии конденсатора вольтдобавки микросхему выбивает ЭДС, возникающая на кадровых катушках во время обратного хода.
Коротко не получилось, к сожелению.
Добавлено 19-02-2007 18:25
Максим 64, так и я о том-же, Диоды играют роль в случае уж совсем плохого коденсатора |
Затрахали бля своими "идеями", с "вопросами" и тем что и кому "кажется" - все ширше и ширше и все дальше от нормального обсуждения работы микросхемы.
Не закончив одно, сразу лезем в другое...
Милисекунды, длительности, ESR, скорости, сопротивление и индуктивность ОС, ЭДС самоиндукции, перегрев, уже погнали про часы и диоды, .... - вы сами ТО понимаете чего несете и к чему стремитесь?
Работу обычного УНЧ (для начала), в режиме АВ, с начальным смещением, хоть кто то догоняет из истерично напористых "генераторов идей"?
Добавлено 19.02.2007 18:36
| nik11 писал: | | Да и скорость открывания верхнего при хреновом конденсаторе вольтдобавки будет меньше чем при хорошем. |
О каких "скоростях" идет речь при частототе 50 Гц?
Каким образом при управлении выходного каскада от одного драйвера "скорости" для транзисторов выходного каскада будут "разные"?
Rottor, вот оно объяснение! ЭДС рассеивается на нижнем транзисторе, постоянно находящемся в линейном режиме ( в случае отсутствия защитных диодов и отсутствия конденсатора вольтодобавки). Очень похоже на это. |
| Цитата: | | а только с учетом нелинейности при сквозном токе через транзисторы при большом начальном смещении. Этот ТОК протекает не через обмотку ОС. - ЭТО понятно? |
Rottor,вот это.Если уж так догоняешь "работу УНЧ в режиме АВ",то объясни при каких условиях он может появиться?При 50 Гц.
В плане "нормального обсуждения работы микросхемы".
P.S. Отношение к "описивателям столбов" зависит от направления струи? Можно только в ПРАВИЛЬНУЮ сторону?
Добавлено 19-02-2007 19:35
Зря ты писал о этом сквозном токе,если приходится теперь ругаться вместо объяснения.
Добавлено 19-02-2007 19:51
culibin, не будет нижний транзистор ни в каком другом состоянии,кроме закрытого при обратном ходе. |
| nik11 писал: | | Rottor,вот это.Если уж так догоняешь "работу УНЧ в режиме АВ",то объясни при каких условиях он может появиться?При 50 Гц. |
| nik11 писал: | | Зря ты писал о этом сквозном токе,если приходится теперь ругаться вместо объяснения |
Я даже не очень понимаю как мне реагировать на такие вопросы?
А при скольки герцах он (режим АВ) и "сквозной ток" могут возникнуть?  |
Ну насколько помню то возникает при возбуждении УНЧ на высоких частотах.Причём в усилителях с серьёзной скоростью нарастания вых.напряжения.По крйней мере так отложилось в памяти.Вот поэтому и спросил.... Может ошибаюсь? |
culibin, давай по порядку, но не совсем.
| culibin писал: | | Микросхема TDA3684. Выпаиваю конденсатор вольтдобавки. Включаю телевизор. Экран не успел засветиться (примерно 4 секунды) и выбило микросхему. |
Как я понял - она успела критически нагреться за эти 4 секунды, так?
| culibin писал: | | Меняю микросхему. С выхода микросхемы, на общий провод и на питание ставлю защитные диоды. Зокорачиваю коммутирующий диод. Включаю. Работает (кадровая развертка). Через два часа выключил. |
Работает с диодами неограниченно долго при почти штатной температуре, понятно.
| culibin писал: | | Я, все это время пытаюсь доказать, что при отсутствии конденсатора вольтдобавки микросхему выбивает ЭДС, возникающая на кадровых катушках во время обратного хода. |
| culibin писал: | | Вопросы – что изменилось после подключения защитных диодов. |
Могу предположить, что ЭДС самоиндукции "включает" паразитные структуры p-n-p-n (тиристор) которые образуются при "нанесении" на кристалл "полезной" схемы. Что-то типа эффекта защелкивания. Тут надо спросить у человека знающего процесс изготовления кристаллов мс и что образуется паразитного в ходе того или иного процесса и топологии.
Попробуй спросить у alekarp если я правильно тебя понял.
Добавлено 19-02-2007 21:30
Могу предположить, что сквозной ток (включение паразитных тиристорных структур) в мс кадровой образуется под действием ЭДС только в определенный условиях и при определённых ΔV/Δt (скоростях нарастания, длительностях фронтов ОХ) , вызванных потерей качества цепи вольтодобавки |
- При эффекте защелкивания значительно увеличивается ток потребления, к тому же тут не ключ а нечто типа УНЧ...
- Пусть у Семенова почитает зачем в базе НОТ ставят резистор 10 - 100 Ом.
Но при чем тут| culibin писал: | | Я, все это время пытаюсь доказать, что при отсутствии конденсатора вольтдобавки микросхему выбивает ЭДС, возникающая на кадровых катушках во время обратного хода |
Осциллограф есть?
Добавлено 19.02.2007 20:43
| Максим_64 писал: | | что сквозной ток (включение паразитных тиристорных структур) в мс кадровой образуется под действием ЭДС только в определенный условиях и при определённых ΔV/Δt (скоростях нарастания, длительностях фронтов ОХ) |
Максим оставь ахинею на таком уровне - тут форум телемастеров... |
Текущий раздел »
Энциклопедия ремонта »
Узлы и системы ТВ (CPU, тюнер, радиоканал, СР, E/W, КР, ОС, ТДКС, кинескоп, АПЧГ, справочные данные)
КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА - устранение проблем, ссылки
SMD и BGA микросхемы. Пайка .
Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
