| Автор | Сообщение |
ADS Участник Сообщения: 1750
| Андрёй писал: | | Кстати в ГОСТ 14933-83 Агрегаты воздуховсасывающие для бытовых пылесосов. Общие технические условия. |
А "Мощность всасывания все-таки есть"?
Народ, ну найдите сертификат на пылесос с указанием каким ГОСТам он должен соответствовать! |
Максим_64 Гость 88.147.*.*
| Андрёй писал: | | на стр.12 нарисована схема установки для аэродинамических испытаний агрегата на всасывание. |
Андрей, скани иль фотографируй. Интересно, есть ли какая-то преемственность по посадочным размерам совдепа и фирмЫ?
Кто-то у кого-то цельнопотянул агрегат воздуховсасывающий или каждый шёл сам? От Жуковского.
Добавлено 17-01-2007 20:10
| ADS писал: | | Народ, ну найдите сертификат на пылесос с указанием каким ГОСТам он должен соответствовать! |
Боюсь, там, в сертификате РСТ, будут ГОСТы только на безопасность и пожароопасность бытовой техники
Добавлено 17-01-2007 20:12
Но, благо, мы сможем "проверить ГОСТ" по моей ссылке от первоисточника  |
valerievich Участник Сообщения: 1354
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 4973
| Андрёй писал: | | Можно изготовить из фанеры - размеры есть. |
Фенерный самолет для полетов над Парижем, что ли  |
| Максим_64 писал: | | Боюсь, там, в сертификате РСТ, будут ГОСТы только на безопасность и пожароопасность бытовой техники |
если так - тогда однозначно параметр необязательный и клиента можно рассылать почтой по известному адресу. (Я так понимаю вопрос Глазырина изначально в этом состоял?) |
Андрёй Гость 83.172.*.*
Он должен соответствовать
ГОСТ Р МЭК 335-2-2-95 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к пылесосам и водовсасывающим уборочным машинам и методы испытаний
ГОСТ 10280-83 Пылесосы электрические бытовые. Общие технические условия
ГОСТ 27570.0-87 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
| Rottor писал: | | Фенерный самолет для полетов над Парижем | Чему удивлятся? Я когда на чертеже увидел "электронное ухо" и "электронный рот" (озабоченных прошу не беспокоится) чуть не выпал.  |
ADS, я вообще пока не понимаю - не читал эту НТД. Счас Андрей долистает, расскажет - потом выводы будем делать...
| valerievich писал: | | Максим_64 , ты не прав ! | Не прав, возможно. Ну и хуй со мной! |
| ADS писал: | | Я так понимаю вопрос Глазырина изначально в этом состоял?) |
Дублирую вопрос Глазырина, что бы не терялись в догадках и не отвлекались от темы в собственном самоуважении http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=135011
| Глазырин писал: | | Как можно измерить мощность всасывания у пылесоса? |
| Андрёй писал: | | ГОСТ 14933-83 Агрегаты воздуховсасывающие для бытовых пылесосов. Общие технические условия |
На вопрос так и нет ответа - есть ли в ГОСТе параметр "Мощность всасывания"? |
Максим_64 , у нас с Rottor-ом давние "дружеские" отношения - года 4 ( телемастер ).
Но Вы меня до сих пор не посылали , и я Вас тоже . Будем вежливы ! |
| Rottor писал: | Андрёй,
Событие прогнозируемое - как всегда информация ни о чем - "мощность всасывания" не существует как понятие предусмотренное ГОСТом... |
Я сразу писал, может ты не читал?
| Андрёй писал: | Скорость всасывания можно померить анемометром. Разряжение - вакуумметром. Есть у меня и то, и другое. Но как померить "мощность всасывания" не знаю, т.к. не знаю что это означает.
Добавлено 17-01-2007 23:23
| ADS писал: | | На вопрос так и нет ответа - есть ли в ГОСТе параметр "Мощность всасывания"? |
Нет. |
| valerievich писал: | | Будем вежливы ! | Поддерживаю! Всецело готов, если это не вредит/не отвлекает образовательному процессу
Можно и на Ты. |
Rottor, уточнение вопроса от Глазырина:
Поступил в ремонт пылесос с заявленной неисправностью " Низкая мощность всасывания" . Мощность всасывания, указанная на аппарате- 400 Ватт. Как проверить, соответствует ли действительная мощность всасывания мощности, указанной на аппарате. |
Андрёй, как анемометр подключаешь? |
| Максим_64 писал: | | Андрёй, как анемометр подключаешь? |
И анемометр и вакуумметр прикладываю к входному отверстию через специальные резиновые прокладки.
Вообще-то в ГОСТе 10280 дается формула расчета параметров в зависимости от давления и температуры атмосферного воздуха.
Но когда-то давно я посчитал и погрешность была менее 5% от измеренного, а в ГОСТе допускается отклонение от нормы в 20%. Поэтому я не учитываю ни температуру, ни реальное давление в момент измерения. Более того, все измеряемые мною исправные пылесосы всегда имели параметры лучше требований ГОСТов.
Последний раз проверял 10 месяцев назад (я уже писал).
Добавлено 17-01-2007 23:33
Кстати класс точности приборов допускается 2.5 |
Можно догадаться , что имеется ввиду под мощностью всасывания .Для этого нужно действительно взять резеруар , подсоединить к пылесосу, и , исходя из разниц давления снаружи и внутри резеруара вычислить количество энергии , необходимой для достижения этой разницы . Замерить время до достижения граничной величины и объём. Школьная лабораторная работа.
Но понятия мощности и силы всасывания нет . |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1254
| Rottor писал: | ADS писал:
Дублирую вопрос Глазырина, что бы не терялись в догадках и не отвлекались от темы в собственном самоуважении http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=135011 Глазырин писал:
Не соглашусь! Вот более развернутый вопрос Глазырина в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=135011:
| Глазырин писал: | | Поступил в ремонт пылесос с заявленной неисправностью " Низкая мощность всасывания" . Мощность всасывания, указанная на аппарате- 400 Ватт. Как проверить, соответствует ли действительная мощность всасывания мощности, указанной на аппарате. |
Может для начала определиться в каких Ваттах измерялась "мощность всасывания" (т.е. по каким стандартам), а потом будем прибор изобретать? |
Андрёй, понял. Анемометр у тебя "крыльчатый" а не чашечный, как у метеорологов. |
Максимальная потребляемая мощность, а следовательно с учетом и КПД максимальная мощность всасывания у пылесоса развивается при перекрытии входного отверстия от 40 до 60%.
Если открыть полностью - получим номинальную мощность. Если закроем полностью - получим хрен знает что, т.к. потребляемая мощность сильно упадет из-за работы турбины почти в вакууме, особенно это заметно у двух и трехтурбинных пылесосов.
Добавлено 17-01-2007 23:41
| Максим_64 писал: | | Андрёй, понял. Анемометр у тебя "крыльчатый" а не чашечный |
Да, как фен. Хош сфотаю и то, и другое? Только завтра, сейчас на сигнализации сервис, а ночью снимать с охраны - пароли всякие называть и ждать - не охота. |
Вопрос для меня снят Измерить можно, но не обязательно (не нужен по ГОСТу). Параметр рекламный и к пылесосу отношение имеет опосредованное.
Не в тему: вчерась по Дискавери стройки показывали, так там бетон! по трубе поднимали на высоту 420 метров! Вот это мощность всасывания!  |
| ADS писал: | | Вот это мощность всасывания! |
Тут только давление поможет.
Помнишь Паскаля и его опыты?
Всосать можно только на 10 метров (примерно) на уровне моря. В горах и того меньше. |
| Андрёй писал: | | Да, как фен. Хош сфотаю и то, и другое? | Да ладно, разобрались. Ты просто потом типы приборов спиши, поверяемы ли - вдруг кому пригодится  |
| Андрёй писал: | | Всосать можно только на 10 метров (примерно) на уровне моря |
Ошибся - это для воды. А бетон тяжелее воды в 2.5 раза, значит на столько же меньше всосать можно по высоте. |
| ADS писал: | | по трубе поднимали на высоту 420 метров! |
Там насос внизу. Обычная бетоносмесительная/подающая станция. |
vetall Разведчик Сообщения: 986
Вот совдепная таблица, есть столбец разрежение
Безымянный_3.JPG 78,82 КБ Скачано: 215 раз(а)
vetall, "пылеочистительная способность" |
Пока ехал на работу вот что придумал.
Прибор должен состоять из герметичной камеры с возможностью плотного соединения измерителя разряжения, измерителя количества воздуха и собственно пылесоса. Далее возможны различные способы измерений.
Согласно формуле расчета мощности всасывания, мощность можно непосредственно считывать с измерителя (либо разряжения, либо количества воздуха), если какой-либо параметр является постоянной величиной. Возможно и комбинирование обоих измерителей в один прибор, тогда отпадает необходимость в том, что-бы один из параметров был константой.
Наиболее простым мне показался прибор, когда разряжение – постоянная величина. Конструктивно датчик разряжения может быть любым. Пусть например это вакуумметр.
Измеритель количества воздуха пусть будет патрубок с вращающейся шторкой с закрепленной на ее оси стрелкой. В этом же патрубке должна быть расположена диафрагма регулирующая разряжение в камере. Подключаем пылесос, диафрагмой регулируем разряжение в камере на любую одинаковую для всех измерений величину и отсчитываем показания на измерителе количества воздуха. Градуировку можно выполнить сразу в Ваттах.
Объединенный прибор может быть выполнен следующим образом: стрелки измерителя количества воздуха и измерителя разряжения располагают таким образом, чтобы они пересекались. Точка пересечения стрелок будет описывать кривую, на которой и наносится значение мощности всасывания. |
AALEGYR Участник Сообщения: 1028
| ADS писал: | | Пока ехал на работу вот что придумал. |
А вот так не проще?
Нет не проще, это кстати ранее предлагал, в данном варианте будет происходить замер разряжения, а не мощности всасывания (ктр. указана на корпусе пылесоса), параметры близкие по смыслу, но разные. |
AALEGYR, дырок насверли в поршне, откалибруй и будет самое то  |
