| Автор | Сообщение |
mastak Самогонщик Сообщения: 447
| Максим_64 писал: | | Хрен он тебе на малых потоках "линейно" крутится. |
Максим, ты свой комп пылесосил? Как кулер крутится при пылесосии? Тока поднеси шланг - сразу на форсаже | Максим_64 писал: | Так вот, досчитаем про гиперзвук. Пусть диаметр рабочего колеса по наружному срезу лопаток в пылесосной турбине радиальной 150 мм. Тогда длина окружности составит 3,14*0,15=0,471 метра на оборот. Примем скорость вращения 15000 об/мин или 15000/60=250 об\сек. Тогда окружная скорость составит 250*0,471=117,75 м/с. До звукового барьера осталось чуть-чуть.
Добавлено 17-01-2007 17:05
В миллиметрах диаметра колеса иль в оборотах |
ЖЖОШ!!!  |
Андрёй Гость 83.172.*.*
| Максим_64 писал: | | Примем скорость вращения 15000 об/мин |
Что-то много. Обычно 3000 оборотов. |
| Максим_64 писал: | | "эффективность пИльсосанья" зависит от скорости воздуха в насадке, который отрывает пыль от вычищаемого. |
Насадки к пылику идут комплектом разные, тока вопрос стоял не о эффективности насадки, а о мощности всоса |
Принес ГОСТы с работы.
183-74
14933-83
16264,0-85
10280-83
335-2-2-95 |
vetall Разведчик Сообщения: 1074
| Андрёй писал: | | Максим_64 писал: | | Примем скорость вращения 15000 об/мин |
В совдепных может и много, а импортные самый раз ... |
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 822
Вообще-то тема изначально была не техническая а скорее юридическая. Посему:
1. Прибор должен быть заводского изготовления а не самодельный
2. Если прибор импортный, то должен быть поставленный в страну официально и быть сертифицированным
3. Прибор должен иметь голографическую наклейку Центра Стандартизации и метрологии (поверка раз в год)
Короче цель - "объяснить с цифрами" что белое это действительно белое а не розовое и не фиолетовое. |
vasiliy78 Участник Сообщения: 653
Андрёй, скорость действительно от 15 до 20 тысяч |
Максим_64 Гость 88.147.*.*
| mastak писал: | | мощности всоса |
Да как можно обсуждать ТО(не религия), чего не имеется в природе ваще?
Добавлено 17-01-2007 17:45
| vetall писал: | | В совдепных может и много, а импортные самый раз ... |
не знаю, но у меня неармированный шлифдиск в детстве разлелся с пылесосного двигателя от "Ракеты". Кусок вошёл в деревянную балконную дверь сантиметров на 2-3.На диске была надпись не помню какая. Совсем рядом была голень естествоиспытателя
Это Андрей перепутал с соковыжималкой с прямым приводом от асинхронного двигателя 3000 синхронной.
Добавлено 17-01-2007 17:46
Андрей, сканни, пожалуйста, про "всос" |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5457
Мистер Ломакс,
Не нужно ограничивать рамки темы по собственному мнению, тут не форум "Бытовая техника".
ПО всем трем заявленным тобою пунктам один ответ - поХую (три раза).
Вопрос только в контексте отсасывания, потому как основная часть водопроводчиков вообще нихуя не представляет о чем идет речь.
Обсуждаются любые идеи и способы измерения параметра мощность всасывания - скажите спасибо грамотному участнику Глазырин, он первый на ВСЕХ форумах проднял актуальный вопрос| Глазырин писал: | | Как можно измерить мощность всасывания у пылесоса? |
Сантехники в коме
Пиздоболов прошу придерживаться рамок темы в контексте вопроса Глазырин, иначе пожалуюсь самому  |
| mastak писал: | | ...давал определение мощности всасывания... |
Мне похую что пишут одни люди другим людям. Это как на заборе написано. Если только не стоит на одной из первых страниц "Одобрено Министерством Высш. и С-спец. образования в качестве учебника по курсу...."
Добавлено 17-01-2007 18:27
И желательно, чтобы год издания учебника был 50-70 прошлого века. |
Максим_64,
Тут не твоя высота пролета - примитивная, приземленная тема про обычный отсос...
Замысловатый похуизм по конкретной теме, а где очередная фотография?
Например ты у Жуковского на коленях с соской...
Или ты же, но у самолета с братьями Райт, во время их первого полета... |
Rottor, флудишь
Но ГОСТ я тебе, морда, нашел-таки ? |
ADS Участник Сообщения: 1841
Rottor, Максим_64, ну погодите ссориться, давайте дождемся ГОСТовских рекомендаций от АндрЁй.
Необходимо узнать несколько вопросов:
1. Имеется ли в ГОСТе термин "Мощность всасывания"
2. Подлежит ли ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ГОСТированию параметр "Мощность всасывания".
3. Метод измерения данного параметра.
По поводу измерения потока воздуха "крыльчаткой" двигателя - она нелинейна как в в слабом потоке (трение качения), так и в мощном (турбулентность).
Метод измерения нагревательной нитью - она действительно нелинейна, вдобавок зависит от атмосферного давления (в том числе высотности), температуры воздуха и влажности. (В свое время пытался разобраться в работе инжектора на своей бехе). Но всем этим можно пренебречь в пределах квартиры.
Прямым методом измерить мощность в данном варианте невозможно. Оба параметра производные от других. |
| ADS писал: | | ну погодите ссориться |
Да это не ссора! Нужно же "поддёрнуть" тему...  |
Максим_64, Ну да Предложения... так "поддернули", что стыдно смотреть.А были предложения, типа "затирания" постов самим авторм без "помощи" модератора. Пиз..больство распостраняется с неимоверной скоростью по всем темам. КАРАУЛ!!!  |
| ADS писал: | | Rottor, Максим_64, ну погодите ссориться, давайте дождемся ГОСТовских рекомендаций от АндрЁй. |
Андрей тот же пиздобол - много базару про свою сопричастность к "науке", и никакого практического выхода в обсуждаемую тему, только про себя в науке, и свои воспоминания - проверенно многократно  |
| ADS писал: | | А были предложения, типа "затирания" постов самим авторм без "помощи" модератора. |
Были. Но ЭТО - не ТОТ случай.
Если ты про тему Макси, я ему в личку отправил свой пароль и логин, так как мне было некогда - самолёт вылетал рано...
Тут вполне гостированный и осязаемый вопрос |
| Максим_64 писал: | | Если ты про тему Макси, |
Я про тему Роттора.
Rottor, ну ГОСТ-то он может ведь выложить для всеобщего обозрения? |
| ADS писал: | | ну ГОСТ-то он может ведь выложить для всеобщего обозрения? |
А кто ему запретит - чем бы дитя не тешилось?
Ну разве что для обозрения его "способностей" и сопричастности "по большому"..., другого смысла и стимула (для него) я например не вижу...
С нетерпением ожидаю участия в теме любого "профи" - уж очень ЭТО познавательно! |
valerievich Участник Сообщения: 1355
Rottor , а ты к отсосу каким боком ? Или с какой позиции ? |
| Rottor писал: | | Андрей тот же пиздобол |
Не отрицаю, если смысл потрепаться, а не пинать что-то женское. Посмотри мой профиль.
И так по теме вопроса:
1. ГОСТ 10280 не определяет понятия мощность всасывания.
Но есть понятие "Удельная потребляемая мощность" - отношение потребляемой мощности к расходу воздуха. Как определять ее не указано.
2. Очень много написано по определению работоспособности пылесоса по пылесосанию, т.е. описаны методики проверки реальной пылесборки и удаления ниток. Так же норматив на ремонтопригодность 0.2 чел/час на замену выключателя и 0.4 чел/час на замену мотора.
3. Норматив на пылесос (потребляемой мощностью 1кВт) расход воздуха при полностью открытом отверстии не менее 10Е-4 м.куб/с, разряжение при полностью перекрытом отверстии не менее 15.5 кПа.
Потому, видимо, у меня и есть только вакуумметр и анемометр. |
И вооще , зачем нам повторять школьный курс термодинамики , если кому-то просто кайф отсосать? |
| Андрёй писал: | Норматив на пылесос (потребляемой мощностью 1кВт) расход воздуха при полностью открытом отверстии не менее 10Е-4 м.куб/с, разряжение при полностью перекрытом отверстии не менее 15.5 кПа.
что и требовалося доказать.
Андрей, а какой у тебя анемометр, в смысле, как ты его к пылесосу подключаешь?
| valerievich писал: | | Или с какой позиции ? |
А кто по какую сторону хуя - решает сам каждый для себя.
Дошло ! Скоро будет новая работа "ТЕОРИЯ ОТСОСА" !!! |
valerievich, ну что за хамство? На то и щука в пруду, чтоб карась не дремал.
Вот и вывод - "Мощность всасывания" не является параметром обязательным к проверке и требования клиента по проведению тестирования данного параметра неосновательны. Можно предположить, что данный параметр используется в рекламных целях и никак не относится к реальной уборке квартиры!
Снос темы о мощности всасывания в корзину в данном случае можно считать недоразумением.  |
мда ....... форум опускается ниже плинтуса ....  |
Андрёй,
Событие прогнозируемое - как всегда информация ни о чем - "мощность всасывания" не существует как понятие предусмотренное ГОСТом...
valerievich,
Ну ты то самый гнусный пиздобол - ни слова по теме, сколько не тужишся
Не путайся тут в теме, отсосай в другом месте... |
vetall ,Не форум , а флейм ! Кроме того , просмотри сначала , от кого хамство .
И , повторяю , незачем вспоминать школьную термодинамику (даже для ремонта пылесосов). |
Кстати в ГОСТ 14933-83 Агрегаты воздуховсасывающие для бытовых пылесосов. Общие технические условия.
на стр.12 нарисована схема установки для аэродинамических испытаний агрегата на всасывание. Можно изготовить из фанеры - размеры есть. |
Rottor , я тебя тоже сразу узнаю... |
valerievich, пшол нахуй отсендова! |
