| Автор | Сообщение |
ADS Участник Сообщения: 1843
А ответы для г-на Глызырина все идут и идут.....
Я понимаю, что читать все пять страниц тяжело и в большинстве своем скучно, но вопрос был задан с некоторым скрытым подтекстом - можно или нельзя, и существует или нет. Можно и существует! |
Serg_2Yak Новичок Сообщения: 4
| KRAB писал: | | опередили "китаезы" - умыкнув с какой-то фирмы | у японского Sharp конца прошлого века выколупывал, только сейчас вспомнил. Подпружиненный шарик диаметром примерно 8мм, с зазором около 0.5мм между стенками прозрачной пластиковой трубки, сообщается с полостью всасывания силиконовой трубочкой. Вот и весь измеритель. Не сверлите поршни, они могут еще вам пригодится.  |
Андрёй Гость 83.172.*.*
| Serg_2Yak писал: | | стеклянную трубку, вода в кране найдется, можно подкрасить, чтобы клиенту нравилось , две дощечки и шкала на листе ватмана. И вы становитесь счастливым обладателем дармового и эффектного стационарного мановакууметра. |
Да, только высота водного вакуумметра будет около 10м - куда скажите его поставить? |
Максим_64 Гость 88.147.*.*
| Serg_2Yak писал: | Не сверлите поршни, они могут еще вам пригодится. |
Serg_2Yak, полетаем? |
Lens Участник Сообщения: 1155
Фсю тему не осилил, оченьмногобукф, просто у нас есть торированный прибор Philips, который в цЫфрах показывает разряжение, поток, и из чего считается производительность отсасывоемого объём воздуха, его скорось в трубе (разряжение), делённое на мощность мотора (производительность) получаем эффективность. |
| Цитата: | | получаем эффективность. |
А надо мощность всасывания - может померить твой приборчик? |
GIGAVOLT Измеритель верёвочками Сообщения: 601
| Lens писал: | | его скорось в трубе (разряжение), делённое на мощность мотора (производительность) получаем эффективность. | Единицы измерения осветите...пожалуйста. |
ИИ Околачивающий груши Сообщения: 457
Простейшим прибором для определения мощности всасывания пылесоса, который можно даже брать с собой в магазин для выбора пылесоса, и который всегда под рукой, и копейки стоит - это пре-зер-ва-тив!
Алгоритм использования прост - берешь изделие (пылесос), надеваешь с натягом на конец всасывающей трубы празерватив, включаешь. По величине кривизны резиновой поверхности пр-тива визуально определяешь относительную мощность всасывания агрегата.
Относительную в смысле по отношению к другим пылесосам.
З.Ы.
Вместо празерватива можно использоваль детский шарик.  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2575
Тягомер________________________________ТмМП-52-М1
Измеритель мощности___________________Д5066
Потребляемая мощность, Вт______________1400
Создаваемое разрежение, кПа, не менее____15,5
Вот это, наверное, то, что вам нужно. Вот только об "всасываемой мощности" от человека, для которого это не только работа, но и хобби, я слышал (в 2006 г) примерно так: "Если всасываемая мощность рекламируется 400 Вт, то на самом деле, в лучшем случае, там всего 250, а то и всего-лишь 150". Наверное, чем-то они там её измеряли? |
| ФАРТ писал: | | ".... всасываемая мощность...." |
Как понять то...это? |
GIGAVOLT, а хрен его знает? В рекламе присуствует, ведущий инженер НИИ об этом говорил. Сам никогда не видел, и отстаивать ЭТО совсем не намерен. Интерессно просто почитать, да flame подкинуть, авось кто и просвятит? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6990
ИИ, "...надеваешь с натягом на конец всасывающей трубы празерватив, включаешь. ..." - и смотришь на ГЛАЗА продавцов ... - "скорая" раньше приедет, чем ТЕБЕ чек пробьют ...  |
| Цитата: | | и смотришь на ГЛАЗА продавцов ... - "скорая" раньше приедет, чем ТЕБЕ чек пробьют ... |
KRAB, каждый нормальный индивидуум вправе совершать любые поступки, если они не идут в разрез с общепринятой моралью и не ущемляют права и интересы других граждан.
Во загнул! Щас только что придумал!  |
ИИ, "...аждый нормальный индивидуум вправе совершать любые поступки, если они не идут в разрез с общепринятой моралью и не ущемляют права и интересы других граждан..." - ТЫ же вроде пока в России живешь, или к Вам Дерьмократия американская тоже добралась ...  |
KRAB, не-е-е-е, это я Карнеги начитался.  |
Текущий раздел »
Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
