| Автор | Сообщение |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 2375
vovan_j, спасибо, прошивка пошла, только подстроил фокус и все. Кстати, фокус строится только по адресу 0D0 на 3 метрах. Так как в мануале не катит. |
vovan_j Участник Сообщения: 482
| Wlad писал: | | vovan_j Кстати, фокус строится только по адресу 0D0 на 3 метрах. Так как в мануале не катит. |
Будем иметь ввиду  |
leks68 Новичок Сообщения: 7
может вопрос не в тему ,а как прошивать и чем ,где нибудь есть описание самого процесса? |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 1894
leks68, все делается ручками, выпаиваешь, шьешь, запаиваешь назад. А уж чем шить зависит от твоих возможностей. |
т.е это не как в фотоаппарате записал нафлешку и он потом просит сменить или не сменить,а програматор все-таки нужен |
Rain2008 Новичок Сообщения: 1
У некоторых видеокамер Samsung (приимущественно цифровых), настройка фокусировки происходит не по тому адресу, по которому написано в мануале. Информацию о правильном адресе можно посмотреть в том же сервисном мануале, на странице, где изображены фотографии экранов с параметрами настройки, там и содержится искомый адрес. Так, например, для камеры VP-DC171BI/XER этот адрес равен 0D0 (нарисовано на картинке), а не 0DE, как написано в тексте.
Сам первый раз провозился, но теперь, если настройка чего-либо не запускается, смотрю картинки. |
Vertyanov_SS Участник Сообщения: 242
Wlad, дык прошива у 165 такая же как и на других 161/163 .... я ж писал ранее. Проверено ... стопудово работает и будет работать  |
VP-D371
Добавлено 15-05-2008 10:37
VP-D375W
VP-D371.RAR 2,08 КБ Скачано: 87 раз(а)
VP-D375W.RAR 2,08 КБ Скачано: 84 раз(а)
1Dimon1 Участник Сообщения: 794
| GOSHA писал: | | SMPS, обновление действует на всю линейку "RAINBOW" и, к сожалению, не решает всех проблем с нарушением данных флеши. | Насколько мне известно, эта прошивка к флешь памяти (в которой обычно "слетает") отношения не имеет, это чисто прошивка для двд привода. Пардон если запоздало. |
Выкладываю информацию пока сюда,модераторы,решайте сами куда потом разместить.
С разрешения коллеги и товарища по цеху Ростислав- Domtechservice http://srsc.samsung.ru/forum/viewtopic?t=23554&postdays=0&post ...
Решение проблеммы щелчков звука и подрагивания изображения на новых платах(без IC204) в/к Samsung VP-D35* серии.
"Входим в сервисное меню - VCR ADJUST - 617 адрес = 80,61A адрес = 00. " |
