| Автор | Сообщение |
maxi1949 Странник  Сообщения: 2897
| Серж писал: | | для унч, есно. | Почему ессно? |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2109
maxi1949, а куда мне еще мотать? |
| Серж писал: | | куда мне еще мотать? | Ну мало ли, я знал измерительные приборы с таким построением, например ламповые генераторы НЧ.  |
maxi1949, не, такие приборы я еще не делал.
Ладно, пошел дрыхнуть.  |
Garik_SH Участник Сообщения: 377
Rottor, писал
| Vitaly писал: | | Видел на днях ламповый усилок, владелец ищет для него емкости 0, 22 и 0,01 из промасленной бумаги, тефлон его не устраивает... |
У него максимум бредовых идей и амбиций, и минимум технических знаний... Полярные диэлектрики, которым является трансформаторное и другие масла, ваще напрочь неприменимы в звуковой технике!!! |
Garik_SH, "Дженсен" в этом не уверен.  |
Серж, А что скажешь, насчёт слюды?  |
Слюда тоже не кайф, у нее тангенс потерь значительно меняется на разных частотах, то увеличивается, то опять уменьшается. Да и где вы видели слюдяной кондер например на 0,22 мкФ ?? |
| Garik_SH писал: | | на 0,22 мкФ ?? | В измерительных мостах, которые ремонтировал, гиганты! но стабильны, за что их и применяли. |
maxi1949,
Ну это редкость, а так абсолютно и полностью согласен !! В этом им не отказать. И сам применяю слюду, особенно герметизированные СГМ в фильтрах и частотозадающих цепях.
Но КСО (пластмассовые опрессованые) коварная штука! В энергетике применяются ВЧ-заградители на высоковольтных линиях для связи и релейных защит (мож кто видел большие катушки на опорах висят) так вот там в элементе настройки применяются КСО. Сняли линейщики заградитель и привезли проверить и настроить, а он лет провисел не менее 20. Что я с ним только не делал - не могу получить равномерного сопротивления заграждения в заданной полосе частот, хоть обоссысь
По таблицам смотрю какая емкость в каком контуре должна быть, меряю емкость прибором - все правильно, а равномерности нет, характеристика вся изрезана получается. Потом когда уже прибор нашли, который тангенс меряет, а там такая херня с КСОшками творилась!! Хотя мегомметром я их крутил, не пробиваются на 2,5 кВ (номинал 2 кВ), и емкость в пределах допуска. Они видать за давностью лет то отсыреют, то высохнут, и слюда приобрела какие то свойства абсолютно неприменимые для радиотехники. Я специально потом книжки находил по радиотехническим материалам, и там за такие свойства слюды пишут, так что только герметизированные... |
Garik_SH, ССГ, например, имеет большие номиналы. Можно и запараллелить.
Тут споры напрасны. Каждый диэлектрик даст свой звук (если система позволит и уши). Все хороши: и бумага в масле (кстати, там не трасформаторное масло, а церезин), и фторопласт, и слюда. |
| Garik_SH писал: | | не пробиваются на 2,5 кВ | Во во, никогда не текли! Ну, а недостатки?, у кого их нет! | Garik_SH писал: | | В энергетике применяются ВЧ-заградители на высоковольтных линиях для связи и релейных защит |
Знаком! энергетический и связи за плечами, техникумы.
Добавлено 10-01-2007 23:49
Во, спасибо, а то я вспоминал, вспоминал, бля зависло.  |
maxi1949, кто не текли? КСО? В ламповых цветных в ЗГ строки пачками менялись. Самые убогие из слюды - это КСО. |
В измерительной их не встречал и ессенно не использовал. Так как всё таскал с завода Эталон и на размеры внимания не обращал.
Добавлено 11-01-2007 00:00
| Серж писал: | | В ламповых цветных в ЗГ строки пачками менялись. | я на Родине телеки не делал, ты забыл, моя мастерская была только по звуку, это здесь ....  |
Серж, | Цитата: | Garik_SH, ССГ, например, имеет большие номиналы. Можно и запараллелить.
Тут споры напрасны. Каждый диэлектрик даст свой звук (если система позволит и уши) |
Знаю что спорить бессмысленно, у каждого свои субъективные критерии качества звука... Я больше склоняюсь к тому, что усилок должен быть нейтрален к звуку, но это лично мое мнение и может не совпадать с мнением других.
Церезин тоже полярный, ССГ - редкость в наших краях, фторопласт как диэлектрик - супер! почти идеален, но тоже номенклатура невелика, да и дефицит они... В ВЧ - заградителях ВЗ-630 и ВЗ-2000 применяются ФГТИ, но они там высоковольтные, от 2,5 кВ и выше, и размером огромные, болты на 6 вместо выводов, эт какой размером усилок получица. если его такими кондерами набить??  |
Garik_SH, должен быть нейтрален, но не может быть. Куда деваться.
ССГ везде редкость. Даже на ебее, поди, по десятке за штуку. |
| Серж писал: | | должен быть нейтрален | Честно, вот это не понял, проясните? |
Должен своего минимум в звук вносить, только усиливать |
maxi1949, каждый компонент системы вносит свою окраску в звук. Т.е., если взять несколько однотипных (по назначению) аппаратов, путь самых лучших, то звук будет разным. Цель - минимум окраски. Но, кстати, это тоже спорно. Звук нужно искать свой. А дистиллированная вода противна. |
Понял, у меня это называется естевственностью. |
А ваще то надо с источника сигнала начинать. У нас только сейчас приличные по качеству компакт-диски стали появляться, цена правда не 70 деревянных
Я все жду с нетерпением дисков формата DVD-audio 24bit 192kHz, их давно заявили, а выпускать почти не выпускают, и то наверно только за бугром.
Я карту звуковую брал Аудиджи2, с ней демо файлы 24 бит идут, там джаз какой то, вот качество вставляет!! |
| Серж писал: | | Звук нужно искать свой. | Я например люблю минимум средних, и высоко задранные низы. |
| Серж писал: | | maxi1949, каждый компонент системы вносит свою окраску в звук. Т.е., если взять несколько однотипных (по назначению) аппаратов, путь самых лучших, то звук будет разным. Цель - минимум окраски. Но, кстати, это тоже спорно. Звук нужно искать свой. А дистиллированная вода противна. |
Звук изначально уже покрашен звукорежиссером, именно так он хотел это передать... и зачем его дополнительно еще менять? Для этого всякие там DSP процессоры  |
Garik_SH, диски-то навыпускать не проблема. Слушать на чем? На эленбергах? Приличных цапов нет такого формата. Собственно, уже простые цапы качественные поснимали с производства. |
| Garik_SH писал: | | зачем его дополнительно еще менять? | Так как сам прощёл через звукрежа, то всё равно меняю по своему, но не всегда.
Добавлено 11-01-2007 00:33
| Серж писал: | | качественные поснимали с производства. | Остаётся что? правильно: Винил.  |
Garik_SH, в кино режиссер тоже своё видение предлагает, однако читать всегда интереснее. Ибо имеешь свое видение.
А DSP не для этого. Вообще, это понятие емкое - дижитал_серво_проц.
Добавлено 11-01-2007 05:37
maxi1949, остаются прииски.  |
Наладить выпуск цапов не проблема, звуковухи комповые приличные все на таких цапах, даже уже интегрированный звук начали на них делать, на хоботе читал недавно
Добавлено 11-01-2007 02:40
| Цитата: | Garik_SH, в кино режиссер тоже своё видение предлагает, однако читать всегда интереснее. Ибо имеешь свое видение.
А DSP не для этого. Вообще, это понятие емкое - дижитал_серво_проц. |
Я в плане звука... Обработка. дижитал саунд |
Garik_SH, на каких "на таких"? На дельта-сигме? Чтож в ней хорошего? |
| Цитата: | | Остаётся что? правильно: Винил. |
Не нравица мне винил, мороки с ним много. Был Арктур 006, я его тоже подарил одному чайнику - любителю и ценителю, вместе с пластами( штук150)
Все равно пласты от фирмы Мелодии козьи по качеству звука, и пиратские CD значительно лучше |
| Garik_SH писал: | | фирмы Мелодии | Так мы о фирме.  |
Garik_SH, никто не мешает покупать фирменные винилы. А что арктур подарил - это правильно.
На Мелодии классика хорошего качества была. |
| Цитата: | | Garik_SH, на каких "на таких"? На дельта-сигме? Чтож в ней хорошего? |
Это не факт! Главное 24 бит, а технологии можно и другие применять... |
