| Автор | Сообщение |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2902
Серж, дык в семирублевом было только три. |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2112
Vitaly, сколько же мой стоил? У меня четыре. |
Vitaly, мой видать в "транзисторное" время выпустили... |
Vitaly, мой тоже. Может на завод нужных счетчиков не завезли?  |
andreyd Участник Сообщения: 381
А у нас в лаборатории пользуются METEOR-10, производство Швейцарии. Мотает провод от 0,01мм до 2,0мм. И лет ему хрен знает сколько... |
Wladi По чётный участник Сообщения: 722
Vitaly, завидую тебе, сделать подобный станок для меня это не сбыточная мечта. Я мотаю трансики обычным станочком, без укладки провода. Стремно конечно. но для бытовых целей сойдет. |
Wladi, в том-то и дело, силовик можно, если окно позволяет. А в тех, что я мотал, без укладки виток-к-витку и натяжения, не влазит вся обмотка и потери большие... Это ж в звук. Хотя, силовики тоже надо хорошо мотать, чтобы от тех же потерь избавиться и чтоб не грелись. |
Vitaly, когда перенатяг - обмотку "пучит". Мотать нужно без натяга и провиса. |
maxi1949 Странник  Сообщения: 2931
| Серж писал: | | Мотать нужно без натяга и провиса. | Профи однако!  |
maxi1949, не профи, но это проверено. Все знают, что обмотка, с нарастанием слоев, скругляется в поперечнике. Это от перенатяга. Руками гораздо проще это регулировать, чем создавать прецезионный станок. |
| Серж писал: | | Это от перенатяга. | Каким проводом? я про диаметр. |
Ага особенно 2,5, я потом на тебя посмотрю, вернее послушаю транс. |
maxi1949, если ты считаешь, что провод 2,5 не скруглится от перенатяга, то заблуждаешься. |
Серж, Я слишком много мотал мощные трансы на предриятии, и знаю как учили, аж кияночкой укладавали, иначе такой дребезг, что и гитара не нужна будет.| Серж писал: | | то заблуждаешься. | Не могу так, потому как это опыт, а на теорию в даном аспекте я клал. |
maxi1949, вот кияночкой ты скругления и убирал. Если мотать аккуратно руками, то в магазин за киянкой бежать не придется. |
Я-то в курсе, как мотать. Но не могу, Терпения в этом деле не хватает. |
| Серж писал: | | Если мотать аккуратно руками, | я(и не только я) и мотал вручную, в смысле станок без мотора и укладчика, но киянка свышше 2,5 была необходима. |
maxi1949, сварочные трансы тоже с киянкой мотают. А в аудио, что-то я таких диаметров не видел. |
я про них не говорил, хотя видел чудище такое.на 2 киловата. |
maxi1949, сколько бы киловатт небыло, мотают, при надобности, в несколько проводов меньшего диаметра. |
| Серж писал: | | провод 2,5 не скруглится от перенатяга | я ведь к чему, такие и выше диаметры ты руками не как не перенапрягёшь, и без кияночки не уложишь, как надо. так же мотаются латоры, даже меньшего диаметра.
Добавлено 09-01-2007 22:28
| Серж писал: | | в несколько проводов меньшего диаметра. | Вывода были тройным, по 3мм.Внутри не видел, но думаю тоже. |
maxi1949, я руками ни какой не перенатяну (не стану). Разговор шел о надобности станка-автомата. А ты какую-то пургу погнал про "сварочные" трансы. |
| Серж писал: | | сварочные" трансы. | Не фига не мети, просто силовики на шинном заводе, работал в КИПе.
Добавлено 09-01-2007 22:32
Вот из за этого ответа весь сыр бор.
Добавлено 09-01-2007 22:36
| Серж писал: | | Разговор шел о надобности станка-автомата. | Кстати На Эталоне мотали только станкомИ даже корифаны усилков, но стоночек был, мечта, шведский, электроника по тем временам, фантастишь. и тороиды для питания, станок был немецкий, не ГДР, тоже мечта. |
maxi1949, так подразумевается хоть какое-то отношение к теме.
Добавлено 10-01-2007 03:44
maxi1949, а как на производстве быть? Там выхода нет. Но мы-то не ищем компромиссов в ущерб качеству. |
| Серж писал: | | Но мы-то не ищем компромиссов в ущерб качеству. | Согласен, но вот руками, без обрывов, не мог мотать 0,07, а станок мотал без проблем.  |
В прошлом годе мотал 8000 витков проводом 0,12 (тоньше нет и не могу достать) - полет прошел нормально.  |
| Серж писал: | | полет прошел нормально | до 0.1и у меня ранее получалось, а вот ниже это был писец, хотя знал спеца старика, он и 0,05 умудрялся.
Добавлено 09-01-2007 22:58
| Серж писал: | | 8000 витков проводом 0,12 | А что именно? |
maxi1949, межкаскадный транс. |
| Серж писал: | | межкаскадный транс. | Где вс смысле в какой конструкшен |
