| Автор | Сообщение |
LPC Новичок Сообщения: 7
| partner55371596 писал: | | вообщем есть блок colorsit 400PTK (450Wt). Примерно раз в день компьютер работающий с ним самопроизовольно выключается но при этом горит индикатор включения на передней панели(зеленый светодиод поключенный к матери к гнезду pwr-led),так данный блок ведет себя абсолютно с любым железом. Плату пропаял. вспухших емкостей нету. Подскажите куда копать. Кстати при этом состоянии все напряжения кроме +5VSB отсутствуют и компьютер можно включить тока после отключения блок(если подождать пару секунд до разряда емкостей). Понимаю что блок Г.. но сделать надо. |
Думаю здесь телепатов нет,
Поподробней. Что за схема? на чём собрана? |
elektronik05 Предупреждений: 1 Сообщения: 251
Как разобратся какие кондеры могут на 80 кГц работать , а какие нет ? Подскажите , а то собрался заказать кондеры , а какие не знаю , думаю по названиям фирм не проходит , тогда чем или как их оттестировать . |
aleksandr200580 Новичок Сообщения: 1
На выходе +5v БП стоит резистор R61 нагреваеться до 210 градусов,постаяно отпадывает.
Можно ли поставить резистор с сопротивлением побольше и как расчетать какой. |
partner55371596 Новичок Сообщения: 3
Схемы нету,собран на двух LM339N,М605 в дежурке,мощник(он к слову один)управляется через оптопары. |
Для начала проверь разъем что подключен к материской плате, бывает плохо контачит, второе попробуй нагрузить источник лампами на 150-200 ват, дай поработать минут 20-30, отключи его от сети и найди самое тёплое или горячее место, скорее всего у тебя что то перегревается.
Можешь проверить затяжку болтов что крепят диоды шотке. |
Нагрев думаю маловероятен.так как этот блок так себя вел и двухядерным процем и нормальным видео,и с стареньким одноядерником фактически без видео. |
ivan_fd Участник Сообщения: 19
Привет! Есть блок DELUX ATX-400W P4 после грозы.
Дежурные напряжения в норме, все конденсаторы при визуальном просмотре нормальные.
ШИМ-ка стоит AZ7500BP. Блок не запускается, на 4 ноге ШИМ напряжение 4 В,
при пуске падает до 3,8 В. Насколько я понял управление на AZ7500BP идет с UTC339, в моем случае
с первой ноги, через транзистор... Так вот, что то мне не нравится как ведет себя эта 339. Опорное напряжение есть, при запуске на первом выводе 339 напряжение падает с 4 до 3,8 В. Так должно быть, или маловато.
Спасибо! |
Винтик Участник Сообщения: 16
Привет всем! (вопрос в эту тему, так как понимю тут общая она по этой проблеме)
Точных данных, что требуеются дать не могу, а то ещё в заблуждение ввиду,
но то что знаю конечно напишу.
Проблема такова:
в БП ATX "KRAULER" модель: KP-350W
собран на IC1-7500B, IC2-UTC339
дежурный режим на полевом транзисторе (с диодом) CEP04N6
ДЕФЕКТ: Не запускается. (может запустьться, но на несколько секунд и тут же отключается)
Искал схему на него, но пока не нашёл.
так то всё понятно, так как работает на двух IC 7500 и 339
они используются в многих БП и по примеру посмотрел включение..
схема нужна была только для того чтоб точно удостовериться, что всё правильно поставили при сборке.. ТАМ странно вот, что сразу кинулось в глаза
при внешнем осмотре: вместо R68 - там конденсатор, а вместо С39 - резистор.
Вот тут и думаешь - а может напутали?
Сначала думал может просто они в одной цепи, но получилось, что нет.
Помогите если кто имеет раб. БП. или схему чтоб хоть удостовериться на 100%
что это китайские примудрости.
Может кто сталкивался с таким именно БП (по интернетут нашёл только, что кто то ищет такую же схему)
> +5в. - в дежурном режиме в норме (дежурное напряжение в норме)
> микросхему 7500 проверил (на 5 ноге есть пила, при кз 4-й ножки появляются нормальные сигналы на 8,11 ножке)
> 339 - так же работает (думал на неё, так как при включении PC-ON, сизнала PG нет) проверил её на другом БП (другая марка, но собран так же на этих микросхемах, его сделал до этого.. проверил чтоб уж наверника - результат не изменился - не рабочий так-же себя ведёт, рабочий заработал как не вчём не бывало)
Просто всё в норме как бы, а запускаться так и не хотит
\тут уже принудительно "с толкоча" как бы, запускаю 7500
и напрежения появляются. долго не жержу так как чуть занижены они,
и что ему надо.. пока не нашёл дефекта, но ещё эта "дороболка" в смутения вводит, вдруг зря мучуюсь..\
есть ещё один, но там другая история (там вынесло выпрямительные диоды.. но там пока всё ясно, замена не привела к СТАРТУ, думаю навверно ещё поливик 2N60 и микросхемку SG6848D, но это другое..)
Спасибо. |
Привет ещё раз..
на счет моих слов "есть ещё один, но там другая .." отбой.
сделал его (пока ждал ответ на вопрос который написан выше)
там до этого заменил пред. и выпрем. диоды.. сегдня посмотрил "даташит" на SG6848D и начал проверку..
но как оказалось при замене диодов я "смыл" китайчкую "соплю" они там вместо дополнительного предохранителя возле диодов её сделали..
поставил появилась дежурка (проверял уже через заниженое 30 в.) но факт что полевик и микросхема остались живы
даже удивительно..
подключил в сеть и проверил остальное - всё в норме.
yegorushk Новичок Сообщения: 6
подскажите пожалуйста как пбороть сей БП. gembird 400W шим Р2005. Все напряжения присутствуют на холостом ходу. В выпрямителе шины 3.3 вольта использаваны два дросслеля, один до диодовой сборки, другой после. При нагрузке шины 3.3 вольта сопротивлением 3 Ома, напряжение в ней проседает до 2.6 вольта. Остальные напряжения при нагружении их сопротивлением не проседают. Пробовал переставлять сборки с шины 5 вольт в шину 3.3 вольта - никакого эффекта. Какие будут рекомендации по этому поводу? |
Игорь- Новичок Сообщения: 13
Приветствую всех, господа электронщики, кто трепал БП FSP400-60pfn прошу помощи и обратится более не знаю куда, по ходу тут более грамотные пиплы. Полетел БП, схемы нету, тыкался тестером наугад, обнаружил в первичке на электролитах 470х250в боланку напряжения на 180-260в, перемерял почти все полупроводники, обнаружил под дросселем ZD1 4747АР, похоже на стабилитрон (стеклянный), показывает обрыв, я не знаю мож так и должно быть, в инете даташит нашел 1N4747А - 20в, помогите кто может, мож у кого схема и серв.мануал есть? |
uam Участник Сообщения: 69
| yegorushk писал: | | При нагрузке шины 3.3 вольта сопротивлением 3 Ома, напряжение в ней проседает до 2.6 вольта. |
Поменять p-n-p транзистор типа А733 в этом канале |
| uam писал: | | Поменять p-n-p транзистор типа А733 в этом канале |
В этом БП возбуждался TL431 и гнал "мусор" на А733. |
Поменял стабилитрон, картина таже осталась, меряю на выходе моста постоянку болтается 260-320 в режиме стенбай |
zappo Новичок Сообщения: 1
4 nogu tl494 zakoroti na zemliu, doljen zapustitisa, i pomerit' vse naprugi, naiti nizkuiu. vozmojno zanijena 3,3v, tranzistor 40n03 ili 50n03 plohoi.
ivan_fd, |
| zappo писал: | 4 nogu tl494 zakoroti na zemliu, doljen zapustitisa, i pomerit' vse naprugi, naiti nizkuiu. vozmojno zanijena 3,3v, tranzistor 40n03 ili 50n03 plohoi.
ivan_fd, |
Спасибо! Сегодня блок запустил, так как я и предполагал
накрылась 339 микруха.
P.S: не было чем заменить, только сегодня привезли. |
ekun Новичок Сообщения: 1
| Vadim90 писал: | Блок питания FSP300-60ATV , выгорело несколько элементов в дежурке и по обвязке ШИМ-а. Хотело бы узнать номиналы резисторов: R16, R54 (в области дежурки) и R25, R26 (в обвязке ШИМ). |
R16 номинал :2.7 Ом
R56 номинал :100 Ом
R25 номинал :1.0 KОм
R26 номинал :2.0 KОм |
shotgun Новичок Сообщения: 6
доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. /вроде все просмотрел, но ничего
похожего не нашел... или не там искал / у меня такая проблема. Блок питания
GEMBIRD, 450 ватт, построен на шим AT2005. Также в первичке стоит OB2262. Вот.
Проблема состоит: он запускается, напряжения в пределах нормы. При работе слышен
шум. Не от кулера. Когда снимаю осциллограммы, картинки первички нормальные
Добавлено 16-06-2008 15:51
Идем во вторичку, там тоже картины нормальные, но не везде. Стоят F1620 -
с них осциллограммы хорошие, и также стоит 2sc30d40 - там сигнал нехороший.
Присутствует какая то гармоника. в первой части такта, т.е. до основного
импульса, до верха, есть колебания. вот.
Когда приближаешься щупом к цепи
обратной связи, то блок питания начинает не постоянно шипеть,а появляются
щелчки, которые прослеживаются на всех сигналх /осциллограммах/. Сигналы просто
дергаются.
Смотрим оптопару - там ясно видно что в цепь обратной связи сигнал
подается импульсами, которые совпадают со звуковыми сигналами. И блок питания
продолжает работать. При нагрузке, правда только +50 и +12 вольт. /подключен
жесткий./ кто нибудь сталкивался с подобной проблемой??? |
Dooma Новичок Сообщения: 5
Здравствуйте!
Воистину запарил БП DELUX DLP-380A.
Началось с того что после промывки водой и недостаточной сушки взорвались силовые тр-ры.
Заменил на аналогичные дежурное н-ние есть БП не стартует. В процессе проверки оказался неисправным один из тр-ров С945. Заменил. Дело застряло на следующем. После этих мелких тр-ров С945 на транс приходит странный сигнал сильно напоминающий крутую лыжную гору. пик на 25В а потом резко-плавный спуск. без пологово отпирающего отрезка. Поменял транс - таже хрень. Поменял микруху не влияет. питание на микрухе 14,5В. Около 300В есть на силовых транзисторах. их радиатор еле теплый после минут 5 "работы". КЗ на выходе никаких не обнаружил. на выходах силового транса какой-то слааабый в полвольта зубообразный дребезг. Прошу сильно не пинать т-к это первый БП который я пытаюсь починить. Подскажите что может так резать сигнал? и где можна еще целенаправленно рыть.
Спасибо за вминание. |
Александр777tv Участник Сообщения: 23
Dooma, резать сигнал может собственная индуктивность трансформатора. Посмотри какой сигнал на вторичной обмотке трансформатора, приходит ли сигнал на силовые транзисторы, силовой трансформатор. |
Спасибо за ответ. Но у меня есть еще один неисправный БП он чуть ожил после замены полевика который 5В разруливает. Так там такая же схема раскачки силовых тр-ров и сигнал похож на правду. Правда у него сейчас вместо 5В 6,8 и вместо 12 такой же напряжометр, но это (я думаю) совсем другая сказка... |
YNG Новичок Сообщения: 1
Уважаемые профессионалы! Прошу совета.
БП FSP ATX-350PNF на м/с 3528. Чудо просто. Ведет себя вообще вызывающе. Дежурное напр. в норме. Все напруги также в норме. Включается и выключается тоже нормально. Теперь самое интересное. Если включить нагруженный БП, то примерно через 45-50 минут сначала прерывисто, а затем постоянно появляется какой-то свист. Еще минут через 15 БП вырубается. Затем он секунд через 3 самозапускается примерно на секунду, опять выключается, и далее процесс продолжается бесконечно. Если оставить вставленным сетевой шнур надолго, то БП где-то через час уже не включается.
Интуитивно чувствую, что проблема в дежурке. Кстати,плотность монтажа настолько высока и все детали настолько залиты клеем, что доступ очень ограничен. Из схемного решения нашел только обвязку м/с 3528. Кстати, БП содержит два субмодуля на отдельных платах. Одна платка как раз с м/с 3528 и обвязкой, впаяна в основную плату под углом 90 градусов. Другой субмодуль - привинченная к радиатору платка с м/с LM358N. Насколько мне представляется, это регулировка оборотов вентилятора в зависимости от температуры.
Вопрос: может быть, кому-то приходилось иметь дело с подобным чудом? Хоть бы схемку дежурки глянуть... Боюсь, в ней все дело. Сейчас займусь измерением дежурки в выключенном состоянии при подключенном сетевом кабеле. Хоть узнаю, что происходит.
Заранее всем ответившим спасибо. |
NSL Участник Сообщения: 34
Проверь радиаторы на нагрев, может БП банально из за перегрева выключается. |
Ramrr Новичок Сообщения: 2
Всем привет! Из-за замыкания контаков об корпус БП Powerman HPC-460-302DF, сгорели 2 диода и резистор, диоды поменял, а вот резистор... ЧЕРНЫЙ. Не знаю какого номинала, там рядом стоит м/с L7812VC, резистор соединен с его 1-й ногой Очень помогла бы схема сего устройства Powerman HPC-460-302DF, может кто знает дайте пжл ссылочку |
Анатолий К Новичок Сообщения: 2
L7812VC это стабилизатор на 12 вольт 1 вывод это выход по питанию резистор там скорей всего для защитыот 100 до 1000 ом скорей всего ом 300 но гарантий ни каких не даю так что поосторожнее
Добавлено 19-07-2008 11:44
да еще микросхема на 100 мА максимум расчитана. так что резистор скорей всего десятки ом от 10 до 100 ом иначе тока вааще не будет
Добавлено 19-07-2008 11:57
все зависит от того какая нагрузка на этой микросхеме учитывая ток максимальный 100 мА то при 10 омах на резисторе будет висеть 1 вольт исходя из этого берем нагрузку среднюю 50 мА при10 омах на резисторе будет 0,5 вольта что то похожее на правдумощность на резисторе рассеиваемая будет 0,025 вата. Да это если резистор включен последовательно нагрузке. Если чем то помог то я рад.Ставь 10 ом не больше
Добавлено 19-07-2008 12:08
да и самое важное проверь микросхему она могла то же сгореть. Раз резистор выгорел |
vaser1963 Участник Сообщения: 36
Мужики,компьютерный БП 300W модель:QC-300, на плате написано;АТХ7-3,не запускается.В первичке проверил всё подетально,нашёл обрыв резистора R02,по кольцевым полоскам:кор.,чёрная и третья вроде как жёлтая,получается 100ком.
Устанавливал R02,начиная от 470ком до 100ком,никакой реакции.БП нагружал лампой 12в по 12в.
Схемы нет,кто может помогите пожалуйста со схемой.В теме по поиску схем никто не помог.Один коллега прислал отрывок схемы по кот. я ориентировался,но не помогло.
В поиске ничего по конкретному БП ничего нет.
БП состоит:по горячей части:Q1-C945; Q2-Q02;С5027;Е3009-2 2шт.
ТПИ, МР-Е133-2,А также МР-ЕЕ16-1(Т2);ТС-ЕЕ1605N(т3
Этот резюк последовательно соединён с рез.R01-4,7om.На этот резюк приходит питалово с + С-470 200v через резистор R01-4,7ом на R02-? и на Q1-C945.
Прошу помощи. |
lucick Предупреждений: 1 Сообщения: 45
что за ШИМ 2007Z?Не могу найти даташит, чем можно его заменить, кто знает?Ещё на нём н6аписанот KAB26270638H. |
Хромых Сергей Новичок Сообщения: 1
чем можно заменить SB1640,S10C40C  |
Анатолий К,
Спаcибо, нашел все таки схему, подошла HPC-420-302_SG6105.pdf http://radiom.newmail.ru/atx/ , сопротивление там стояло на 22 Ом, может кому пригодится. Поменял сгоревшие диоды и резистор, схема отвечала за дежурный стабилизатор на 12В для ШИМ VCC3818N. Также вспухли 2 конденсатора С36 и С38, но после замены появился ВЧ свист! Свистит дежурка, т.к. после выкл ПК свист остается, как бы это вылечить. Не пойму что свистит, для замены не хватает деталей, т.к. Powerman HPC-460-302DF не везде валяется (трансы, полевики и т.д), а у тех которые есть на 230W не те запчасти, может просто шунтирующий кондер куда-нить добавить?
Хромых Сергей,
SB1640 - 16A,40V, dual
S10C40C - 10А 40V
Подобрать я думаю не трудно, любая диодная сборка на такое же (или больше U) и такой же (или больше I - ток), Например MOCPEC S20C40C |
Kalbasaka Новичок Сообщения: 3
Здравствуйте Мужики.Есть Блок питания Фирмы TOPower600ват с активным PFC,Собран на 4 микросхемах 494,339,UC3842,MC34063AM.На 4ноге 494 есть 4.2 вольта питание на 12ноге 9вольт,на 14 5 вольт есть,Прочитал всю ветку но не сог решить сею ситуацию мучаюсь с ним уже 3 дня,Что самое плачевное блок питания попал ко мне после ремонта,вместо силовых транзистор были поставлены диодные сборки.Запуска нету |
Дежурка есть??? Питание ШИМа (12 нога) маловато. Силовые транзисторы какие поставил??? |
Дежурка Есть,Силовые поставид D209L |
