| Автор | Сообщение |
Mr.Barbara Участник Сообщения: 225
Это он так диодные сборки обозвал
авдеев виталий витальевич, мне кажется 50n60 - некорректная замена W47nm50. Буковка m в маркировке имеет какое-то значение. Точно не вспомню, к сожалению. |
Yokel Новичок Сообщения: 11
Кто мне подскажет? Есть методика ремонта с ШИМ KA3511 ? |
Vadim90 Новичок Сообщения: 9
Блок питания FSP300-60ATV , выгорело несколько элементов в дежурке и по обвязке ШИМ-а. Хотело бы узнать номиналы резисторов: R16, R54 (в области дежурки) и R25, R26 (в обвязке ШИМ). |
barbuss Участник Сообщения: 21
Подскажите какой марки этот варистор, и чем заменить
Блок Пиатие GPS-350AS
AlekseyA Новичок Сообщения: 2
| Цитата: | Mr.Barbara
AlekseyA Проблема скорее всего в выходе из строя электролитических конденсаторов. Неисправные конденсаторы визуально вздуты, потерю емкости и увеличение ESR определяется по приборам. Вскройте БП и осмотрите на предмет вздувшихся конденсаторов. Те, что не понравятся - замените. |
Электролиты проверил, все впорядки. Нагружал блок постепенно примерно до 6А и пошла утечка на диодных сборках, похоже это все из-за них SBL3040PT - нигде не могу найти, может кто поможет или замену какую. Так же не нравится PQ12RF - такая же фигня нигде нет. Может кто поможет, не безвоздмездно конечно. |
Александр777tv Участник Сообщения: 23
Evtanazia Участник Сообщения: 52
БП на SG6105. Вентиляторы дёргаются и всё . Вых. мосты все поменял. всё то же самое. Иногда включается нормально, работает минут 15 и вырубается. Потом опять не включается, даже когда всё остынет и разрядится. На какой ноге SG6105 смотреть сигнал ошибки по вых. напряжениям или току. |
kosta_ra Предупреждений: 1 Сообщения: 188
Привет мужики. Подскажите как использовать блок АТХ для питания другой аппаратуры. мне нужно только 12В. Какие провода соеденить. чтобы он сразу включался. Я пробовал блок - он после перенапряжения - заменил в нём только литы 120х250 были в коротком теперь включаешь и на выходе напряжение дёргается(пульсирует). что там ещё может быть? |
zaq Новичок Сообщения: 7
Доброго времени суток.
Имеется блок питания Hiper HPU-4M530-PU.Пришел со сгоревшей катушкой PFC.Блок собран на шиме и одновременно корректоре ML4800CP.Катушку перемотал,шим заменил,транзистор PFC 16N50C3 заменил на 17N80С3.При работе с элементарной нагрузкой (только материнка) греется катушка PFC.
В чем причина ? или она должна грется?может со схемой поможете? |
mishuk Новичок Сообщения: 8
kosta_ra, Какие провода соеденить. чтобы он сразу включался
Черный и зеленый замыкаешь, ATX запускается |
kosta_ra, по поводу того, что напряжения дергаются недавно была такая тема
http://monitor.net.ru/forum/compaq-ps-6151-6c-info-208639.html
Использовать блок АТХ для питания другой аппаратуры можно просто подключив его к этой аппаратуре. Главное правильно подобрать по мощности. Для маломощной аппаратуры (до 5 Вт) лучше использовать выход +5VSB. Если используешь выходы +5V и +12V и мощности нагрузки недостаточно для нормальной работы БП, то необходимо включить параллельно с нагрузкой резистор или лампу. |
smirnoff Участник Сообщения: 78
Не смог найти подхадяших.
Помогите чем заменить диод- UF2004
Может у кого есть схема БП GP-PS450AP |
| Цитата: | Доброго времени суток.
Может у кого-нибудь есть такой блок абсолютно исправный,измерьте ,плиз,индуктивность катушки PFC.  |
-PeterS- Новичок Сообщения: 4
У кого есть ПБ Codegen 300XA (300W P4) шасси CG-13, посмотрите, пожалуйста, номинал резистора R12 (0,125Вт стоит над транзистором Q17). Нашёл одну схемку этого блока, но там написано, что номинал 560 (Ом), а это коричневая предпоследняя полоса, а на моём - чёрная (первые две полосы не сохранились - сгорели). Благодарю заранее. |
Lagros Новичок Сообщения: 1
R12 56 Ом. Полоски: зеленая, голубая, черная. |
LPC Новичок Сообщения: 7
Привет всем! Нужна помощь в ремонте блока питания 500 Вт.
Источник собран на микросхемах UC3843 и TPS3510(7510).
При включении пускается и выключается.
При замыкинии 3 вывода микросхемы TPS3510 на О.Т. пускается и работает, но выходные напряжения отличаются от необходимых:
вместо 12В выдаёт 16-17В, вместо 5В выдаёт 4В, в место 3В выдаёт 2В.
при отключении нагрузочных резисторов 30 Ом по 5В и 100 Ом по 3.3В, напряжения приблизились к нормальным,(12В нагружено только вентилятором)
при малейшей нагрузке на источники 5 и 3.3 вольта тутже перекашивает выходные напряжения.
проверял диоды шотке, менял оптопары, проверял R-C цепи вторичных обмоток.проверял TL431. неисправностей не обнаружил.
Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Есть подозрения на трансформатор, может кто подскажет как можно его проверить? |
Починил я источник.
Всем спасибо за помощь
Если кому то интересно, то неисправен был дросель после диодов,
поменял его на заведомо исправный и всё нормализовалось |
General Участник Сообщения: 1022
LPC, И отбил нагар с него , дроссель дохнет в одном случае , если встаёт винтелюк , но тогда там провода приобретают цвет угля -- что невозможно незаметить ... |
ylan Новичок Сообщения: 4
Добрый день всем.
У меня проблема с БП FSP ATX-400PNF. Сгорели резисторы R9 и R10 между Б-Э ключей D209L (у транзисторов пробиты переходы К-Б). Резисторы находятся под радиатором транзисторов. Подскажите, пожалуйста, номиналы этих резисторов. |
| General писал: | | LPC, И отбил нагар с него , дроссель дохнет в одном случае , если встаёт винтелюк , но тогда там провода приобретают цвет угля -- что невозможно незаметить ... |
Нет, вентилятор работал, и дросель был нормального цвета, а вот две обмотоки, используемые для 5 вольтового источнока замкнились между собой.
Добавлено 29-04-2008 16:13
| ylan писал: | Добрый день всем.
На базе каких микросхем собран твой источник? |
2 LPC.
Дежурка - DM311, ШИМ - 3528. |
AL71 Предупреждений: 1 Сообщения: 14
Подскажите пожалуйста. можно ли проверить АТ2005В автономно? Т.е. подключить пит 5 В чтоб глянуть импульсы на 9 и 10 выводе, при простом включении импульсов нет. |
| ylan писал: | 2 LPC.
Схемы на таких микросхемах у меня нет, и не встречались,
Но в других схемах номинал резистора между Б-Э транзисторов на высокой стороне 2К7.
Добавлено 03-05-2008 18:50
Специально для тебя размещаю фото дросселя,
дроссель.jpg 59,95 КБ Скачано: 186 раз(а)
2 LPC : В различных схемах встречаюстя номиналы резисторов от 1,8 кОм до 2,7 кОм, хотелось бы узнать поточнее.
Большое спасибо за отклик на мое сообщение. |
думаю большой разницы в этом нет, их назначение, более чёткое закрывание силовых транзисторов |
Inte Новичок Сообщения: 7
elektronik05 Предупреждений: 1 Сообщения: 251
zaq, Не мучай схему и транзисторы , такой же блок , так точно помер , три раза мотал дроссель и ничего , при прогонке на токах по 5 А поканально , дроссель нагревается до осыпания изоляции за 20 мин .
Что интересно , кольцо дросселя при царапаньи смахивает на металическое или странный металического оттенка ферит , может пермалой или тч , вобщем провод 1мм там 102-103 витка , внавал .
Ставил первичку тпи , кусок строчника с 100 витками , мотал на чопере моника , все работают , на кондере 385В , напруги в норме , стабилизация и прочее .
А родное кольцо похоже насыщается , от перегрева потеряло характеристики , или перепеклось , кароче менять .
Транзистор к3797 найти не удалось , под рукой был к1358 , стоит под спиралями на прогонке . |
2 LPC: Поставил резисторы по 2,7 кОм, попутно заменил резисторы 1Ом от конденсаторов на базу (были в обрыве, хотя внешний вид был нормальный) и пару С945. БП заработал.
Большое спасибо за подсказку. |
partner55371596 Новичок Сообщения: 3
вообщем есть блок colorsit 400PTK (450Wt). Примерно раз в день компьютер работающий с ним самопроизовольно выключается но при этом горит индикатор включения на передней панели(зеленый светодиод поключенный к матери к гнезду pwr-led),так данный блок ведет себя абсолютно с любым железом. Плату пропаял. вспухших емкостей нету. Подскажите куда копать. Кстати при этом состоянии все напряжения кроме +5VSB отсутствуют и компьютер можно включить тока после отключения блок(если подождать пару секунд до разряда емкостей). Понимаю что блок Г.. но сделать надо. |
