Ремонт БП ATX
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 58, 59, 60, 61, 62  След.
uam
17-03-2016 21:03
And09, за основу можно взять схему sunny_atx230.
Свистит скорее всего из-за мелких электролитов в первичке.
And09
18-03-2016 16:39
uam, cпасибо за наводку по схеме! Пробовал на супервизоре 3ю ногу в землю садить, меняется свист, но не запускается, не приходит питание на ШИМ, на 7ой ноге всего 1,5В.
uam писал:
Которые высоковольтные? Попробую поменять.
uam
18-03-2016 23:53
Которые на 50 вольт.
And09
19-03-2016 07:32
Те я сразу поменял, поставил 63В*47мкФ. Нашел резистор 10 ом в обрыве, в цепи транса перед диодом, и диод FR103 был пробит по 56 ом в обе стороны. Диод при первичной проверке не заметил, т.к. стоит прям под радиатором 2SK1940. Поменял, все завелось, работает, напряжения в норме. Свист уменьшился но не прошел)
gaiver
24-03-2016 14:03
Все мои попытки борьбы со свистом заканчивались либо заменой литов с соответствующим ESR, либо как раз диодом серии FR. Кстати, по рекомендациям UAM... Трансы не менял ни разу, может везло улыбка
Steppe_RU
27-03-2016 15:14
Выкладываю схему KRAULER ATX-450 https://yadi.sk/i/bI5SQbQjqWV2N
solomon333
29-03-2016 00:22
ребят я понимаю наверное не в тему...подскажите gembird atx 550w, запускается, все напряжения в норме, при кз на 12вольт срабатывает защита но щёлкает перезапускается, при кз на 5 вольт пинцет защита не срабатывает аш пинцет раскаляется , чип at2005b схему в инете не на рыл...как там защита устроена? с чего начать?
uam
29-03-2016 10:06
solomon333, там несколько защит. По напряжению в каждом канале и от общей перегрузки совмещенная с каналом -12в.
У тебя в +5, наверное тонкие провода, что на плате напряжение не проседает до уровня срабатывания защиты.
solomon333
29-03-2016 12:51
да нет замыкал прямо на плате...пинцет нагревается и кулера разгоняются...может схема есть у кого
uam
29-03-2016 19:40
http://www.pnto.ru/st/ups8.htm подойдет?
solomon333
30-03-2016 07:18
спасибочки попробуем...думею то чтонадо...встану осцилом на ноги и гляну что там при кз
karantin
07-04-2016 11:09
Добрый день. БП FinePower DCM800EPS, разорвало корпус дежурки. Если кто в курсе, какая дежурка используется в этом БП?
Azazel73
10-05-2016 22:12
Всем привет. Может у кого есть схема "asus atx 500h rev w00". Зараза живет своей жизнью, хочет работает, хочет нет.
Azazel73
11-05-2016 18:38
БП ASUS ATX 500h rev w00
Собран на: PS113, UC3845B, TNY277PN, ключ W12NK90Z
Горелого нет
Срабатывает защита(дергается вентилятор) . Кондеры по вторичке все поменял (больше половины были дутые), причина не исчезла. Начал гуглить форумы.
Напряжение на первой ноге ps113a не более 1,33в, у меня завышено напряжение - 2,7в.
Вычитал на форумах совет (можно просто отпаять один вывод сопротивления и оставить в воздухе и будет работать либо пробовать подбирать сопротивление чтобы было напряжение на первой ноге ps113a не более 1,33в оба варианта работают, проверено!), отпаял сопротивление. БП запустился и проработал полторы недели и опять дефект начал повторяться, бывает включиться и через минут 5 сам вырубается, то ни в какую не включается. Вернул сопротивление назад такая же беда. Час вообще не хочет работать, просто дергается вентилятор и все. Резистор впаян или выпаен, разницы нет. Может есть у кого схемка и сталкивался с подобным случаем.
ttert693
23-05-2016 16:31
Или вообще отключи формирование повергуд, оно кстати и выключает после старта и сделай кондер+резистор. Если уже слушаешь - было бы логично.
Или таки посмотри на схему включения пс113а.
И если она работает не верно - она таки сгорела
Добавлено 23-05-2016 16:33
karantin писал:
Не судьба сказать какой корпус, фото не судьба вставить ...
witasik.w
24-07-2016 18:32
День добрый.знакомый просил глянуть бп на sg6105.открыл,заменил вздутые кондеры,все напруги есть,но куллер еле,еле крутит.подключен по схеме на минус и на 7 ногу 6105. Замеряю напругу-2,6в,отрубаю куллер 11,6в.кстати 7нога через резистор 200 Ом подтянута на 12в.
uam
25-07-2016 12:16
witasik.w писал:
на 7 ногу 6105.
Никогда вентиляторы так не подключались. Или через схему терморегулятора. Или напрямую на +12.
witasik.w
25-07-2016 12:56
Вот и я о том, на плате помечено fan и такое подключение. В блок никто не лазил улыбка.тогда перекидываю на +12 и все.Вскрыл еще один на 6105 там на прямую вентиль врублен.Странно как он до этого работал улыбка ? Наверно китайская ошибка.
witasik.w
25-07-2016 15:16
достался бп состав 494+339.пухлые кондеры заменил,запускается,напруги в норме,но происходит сильный нагрев резисторов,плата потемнела даже прилично.интересует номинал стабилитрона???моего блока питания не хватает проверить его.И должны так греться резисторы? И возможно понизить питание шим?думаю тогда нагрев уйдет.
подобная схема тут -
https://yadi.sk/i/EC2nI0Mhtbx6e
uam
25-07-2016 22:43
witasik.w, греться могут из-за неисправной дежурки с завышенным напряжением.
witasik.w
25-07-2016 22:47
А вот с этого момента прошу поподробнее.с транса дежурки две напруги 13в(идет на 7805) и 28в на питание шим. Там вроде все целое.это первый блок попался с питанием шим 28в,на других у меня 12-15в.
Проверил всю дежурку-исправна! Скорее что так и было задумано,но похоже не долго проживет резистор 1,5к с таким нагревом.
У меня другой вопрос если запитаю шим от того места куда подрублена 7805?какие последствия могут быть?
alexey-30
Доброго времени суток! Блок питания gigabyte . НА входе 13009 . микросхема SDC2008 . после того как хозяин переключил на 110в. Всё заменил ...осталась микросхема... нигде нет... её выхода на промежуточный -7,,,8 ... в магазинах ни аналогов ни её самой... в китае только от 10 шт. всего 20$ ... помогите если кто может!
ttert693
11-08-2016 21:13
Подарить 20-ть долларов или чем тебе помочь? Что то запрос неясен.
anatoliy_61
26-09-2016 19:39
Я чего-то не понял, ты развернул разъем на флоппи и что?? С БП напряжение 12 В пошло на 5 Вольтовую схему флоппи а 12 В пошло на 5 Вольтовую - ДА?. если так, то должен был сгореть флоппи, а не БП
JohnK
26-09-2016 22:04
anatoliy_61 писал:
Какая то тавтология.
snegs
30-09-2016 20:53
Всем привет! Есть ли у кого схемка Zalman ZM600-LX?
Кирилов Н.А.
03-10-2016 15:36
Блок питания ATX12V Power модель KY600ATX состав: мс. SDC2008, тр. 3DD13009 2шт. и C5027.
Вышли из строя транзистор 8050s (Q3) в его обвязке пара резисторов и диод параллельно оптопаре, а также один из 13009.
Пытался отыскать схему, но что-то не смог. Помогите, пожалуйста.
uam
04-10-2016 11:55
Кирилов Н.А., схема дежурки аналогична
http://www.rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip
Оттуда же можно взять силовую часть.
Кирилов Н.А.
04-10-2016 18:56
uam, спасибо, а то не мой профиль компьютеры. Теперь думаю разберусь. улыбка
russ33
доброва времени суток! кто-нить сталкивался вот с таким зверем cooler master extreme power 2 525w!? очень нужна схема не могу нигде найти рёв в три ручья принесли его с сгоревшими силовыми ключами (STW9NK90Z) и шимом (TL3843P) заменил,+при глубоком анализе заменил кучу smd рассыпухи по высоковольтной части (обвязка ключей). при пуске через лампу (как полагается моргнула и погасла)на одном входном кондёре 135в на другом 165в. далее дежурка работает,призапуске (зелёный+масса) лампа моргает!? нагрузку не ставил питания ни по одной линии нет,дежурка проседает до ~2.5в ТГР нет (два транса) по низковольтной части нечего не менял там микросхема PS223 грешу на неё
может кто поможет с воскрешением зверя,я с таким сталкиваюсь впервой и схемы как назло нет!
tersink
07-10-2016 09:39
russ33, схемы нет.
Насколько помню схема стандартная, два транзистора STW9NK90Z в параллель, корректор мощности отсутствует.
Один блок запомнился. Проблема была в дежурке. Во время запуска основного преобразователя дежурка переходила в стартстопный режим и на электролитике выпрямленное напряжение, питающее TL3843, начинало скакать (если смотреть осциллографом), мультиметр показывал заниженное напряжение, недостаточное для запуска 3843.
До запуска напряжение на этом электролите в норме.
В действительности блок запускался на пиках на очень короткое время.
Если не ошибаюсь, перебрав всё, кроме трансформатора дежурки, не смог найти причину, для дальнейшего ковыряния не было времени.
MainRooT
11-10-2016 22:01
Всем привет.
Есть бп от моноблока Acer.
БП зовется Chicony CPB09-D220A.
Дежурка на BH0270, основной шим был CM4800 или FAN4800, не помню. В нем и PFC и основной БП (обратноход).
Третий раз приносят, на этот раз не получается поднять.
Первый раз усох сетевой кондер и вынесло ключ PFC, токовый шунт в истоке. поменял, поставил ключ , по памяти вроде что-то типа 13n60.
Второй раз ровно через год - то же самое, опять банка и PFC.
Третий раз принесли - то же самое, но ключ разорвало в клочья, оборвало токовый шунт, вынесло линию PFC OUT у шимки, вынесло все по затвору ключа.
Понял, что маловато ему банки на 100мкФ. Поставил 330мкФх450в.
Ключ разорванный , ничего не прочитать, поставил в этот раз понажористее - STP20NM60. В истоке все поменял за одним исключением - на разрядку поставил транзистор BC807. В остальном схема оригинальная. поставил новый ML4800CS. Получилось вот так:
Погонял на своем компе полдня, отдал клиенту.
С их слов, полчаса у них бп отработал, моноблок потух и из бп свист.
Вскрываю - в пробое на землю выход PFC OUT у шимки. остальное живо.
Подумал, что слишком нажористый полевик воткнул на прекондей - раскачивать шимке его сложно из-за ёмкости затвора (около 2000пик по-моему). Начал гуглить схемы включения 6800\4800.
Решил сделать полумост, наткнулся на схемку:
Сделал на её основе аналог.
транзисторы раскачки (bc807-bc817) припаял прямо один над другим, керамику 1мкф по питанию прямо тут же. VCC кинул от шимки до керамики МГТФом длиной 5см.
По моим конкретным номиналам получилось вот так:
На обеих схемах забыл нарисовать резистор 10кОм по цепи затвор-исток.
в общем, включил, что-то свистнуло и нет запуска.
Выключил, меряю - опять пробит PFC OUT на землю. притом и полевик, и его раскачка - всё живое.
Распаял все, (вдруг сопля) поменял керамику на 0.2мкФ, собрал обратно, 4800 взял с донора, а не из магазина. Отмыл, включил..
опять сразу же выход PFC OUT в пробой.
Что может быть не так?
Где я туплю?
или BC807\BC817 не пойдут в раскачку? честно, скоростные характеристики не глядел даже. Глядел только что 45в и 0.5А, и h21 хороший.
Полной схемы бп нет. Померить питалово на шимке я тупо не успею. Если только без нее. Но ключ, подающий на нее питание по команде PS-ON, звонится исправно. да и до него вроде питалово около 14-15в , что является исправностью.
Сейчас добавлю остальные фото.
Добавлено 12-10-2016 00:07
Добавлено 12-10-2016 00:14
Вот фото моего колхоза в нормальном качестве (кликабельно) .
может чо перемудрил?
Добавлено 12-10-2016 00:19
и на схемах не совсем верно указал, куда идет земля с токового шунта. на минус моста, а не общую линию всей схемы. и оттуда уже на Current sense шимаря. хотя тут значения это не имеет
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ремонт БП ATX На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 58, 59, 60, 61, 62  След.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
  • ремонт HDD
  • Ремонт БП ATX
  • ремонт бп lc8320btx
  • ремонт видеокарт
  • ремонт APC SMART 700
