| Автор | Сообщение |
АлексВМ Гость 80.92.*.*
PAL, но можно добавить NTSC.Фото по почте . |
AlexM Участник Сообщения: 462
| АлексВМ писал: | | Размеры печатной платы 130ммХ 100мм, поверхностный монтаж. |
А чего тогда такая огромная плата? У меня всё тоже самое поместилось в тубус от сигары Плата имеет размер 17 Х 90 мм.
Питание 3 вольта.
Под размер корпуса, плюс кнопки, светики, SCART, встроенный стабилизатор - питание 9-12 -~ нестаб. |
фото |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2045
| AlexM писал: | Плата имеет размер 17 Х 90 мм.
Питание 3 вольта. |
а по подробнее про это чудо можно? Если конечно не засекречено  |
GOSHA, Дык, почти всё есть на моём сайте. Что конкретно не понятно? Формирователь PIC16F84xxx, управление одна клавиша, кодер PAL AD725AR стандартное включение по даташиту.
Добавлено Ноябрь 03 2004
АлексВМ, Выглядит сипатично. А фото "тест" сигналов можете выложить? |
| AlexM писал: | | Что конкретно не понятно? |
конкретно заинтересовало устройство на фото(схема, рисунок платы, прошивка) |
VladI+ Участник Сообщения: 138
АлексВМ,а на принципиальную схему взглянуть можно ? |
| VladI+ писал: | | АлексВМ,а на принципиальную схему взглянуть можно ? |
Можно http://mav-vol.narod.ru/Foto/sh1.gif, http://mav-vol.narod.ru/Foto/sh2.gif
Выход RGB можно делать на транзисторах (их менять удобно) или брать от CXA1645, смотря что запаять.
При переключении в RGB прибор корректирует координаты картинки.
| AlexM писал: | | А фото "тест" сигналов можете выложить? |
Выложить можно, но картинок довольно много из-за подрежимов. Вообще картинки стандартные, кроме оценки разрешения.
Выключение одного из полей позволяет проверить работоспособность селектора синхры.
Приборчик проектировался для того, чтобы можно было настроить всю геометрию, проверить работу основных схем в ТВ, а также
все входы. Заодно показать ..... продавцам ТВ техники разницу между входами. |
Макс Участник Сообщения: 916
| AlexM писал: | | Вот, блин, лентеи. Схема формирователя тестовых сигналов |
Нет не лентяи, просто отсутствует время свободное для "изобретения велосипеда". На то что-бы готовое повторить и то не всегда хватает. А все, что по твоим ссылкам я давно видел |
Текущий раздел »
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
