Недокументированные возможности ПДУ, вход в сервис с МАК200*
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу Пред.  1, 2
MASTER+
11-05-2009 17:25
Provision L1418TC7 (ST92195B5B1/PBP_VITENDAL/P) шасси TV2K.
Вход в сервис не только: код MAK 1058 - (ярк+)+ (часы/перемотка вправо), но и
код 1360 (MAK Maxim (new)) кнопка "MENU". В сервисе 3 таблицы.
Управление ТВ неполноценно коды: 1084,1164.
MASTER+
28-07-2009 10:31
Horizont 15KF12_Sitronics STC-1409N - TV/ DVD
(ST92195C7B1/MNS_FORESEE-WXM) шасси TV2KM. Вход в сервис как в вышенаписанном -
MASTER+ писал:
код 1360 кнопка "MENU". В сервисе 3 таблицы.
В сервисе удобней использовать родной пульт.
Переход по таблицам сервиса - красная кнопка.
Выход - зелёная кнопка.
Запоминание изменений автоматически.
При блокировке "Ключ" - вход в сервис недоступен.
Сброс блокировки - нажать три раза зелёную кнопку PP.
* При замене мс памяти ставить прошитую!
Фото родного пульта RC-DVD и прошивка -
  TV2KM DVD 15KF_21KF.rar  1,14 КБ  Скачано: 1868 раз(а)
anat_vek
12-08-2009 12:43
Моноблок GOLDSTAR KF-14U30. Шасси MC-48A.
Для вхождения в сервисный режим сервисный пульт не обязателен. гы-гы
Достаточно вскрыть родной пульт 105-231B. Микра GS8489-06A (R004).
В самой нижней части пульта есть три скрытые кнопки. Средняя из них и есть SVC. улыбка
Нажимается при включенном моноблоке.
GOSHA
13-08-2009 18:14
SAMSUNG CK-6271WP и аналогичные модели на шасси Z70 для того что бы обычный пульт стал "сервисным" нужно добавить диод 1n4148 как показано в прилагаемом файле.
  CK-6271WP.rar  366,54 КБ  Скачано: 1391 раз(а)
MASTER+
22-08-2009 00:04
Horizont 29K16 (ST92195C7B1/MTH_FORESEE-WXS) шасси TV4KS. Вход в сервис -
MASTER+ писал:
В сервисе 3 таблицы и подменю .
Управление ТВ полноценно, код: 1441 (МАК MAXIM - new). Родной пульт RC-L05 или RC-FS29.
Nik
15-09-2009 05:29
SAMSUNG CK-7271AWB Z68
Проц SIM-131
MAK 2002 maxi код 1140 кнопка конт + *FACTORY* (зеленая)
кнопка LOCK *FACTORY* (желтая таблица)
HS 50 ET 44 VS11
EW 45 SL 49 PW49
EP 35 VA 26 SS 23
EC 37 SC 18 LA 04
дальше управление с "локальной клавиатуры", выход с запоминанием кнопка TV
klon
25-04-2010 13:51
Предлагаю решение проблемы регулировки геометрии на шасси CM-908F DAEWOO.
С пользовательского пульта войти в подменю регулировки геометрии не удается, требуется сервисный пульт R34SVC.
Протокол (в данном случае- X-SAT),адрес и номера команд родного пульта посмотрел с помощью программы RCExplorer v2.0(DEMO). Дальше- эксперименты с пультами со сходными параметрами.
Я взял обычный пульт R9 от старого DAEWOO на M50467-001P, 4-ый вывод ИМС посадил на -V пит. Номера передаваемых команд изменились, часть кнопок вызывают некоторые команды сервисного R34SVC, в частности, кнопка, указанная на рисунке, вызывает подменю регулировки геометрии (см. в прилагаемом файле).
  daewoo.rar  258,34 КБ  Скачано: 1053 раз(а)
MASTER+
25-06-2010 22:12
Polar 37CTV1410 шасси S-05/ S-0502
SDA555XFL*, 24C08
TDA8842
UC3842A, PET19-37, TDA9302H, TDA7056B, DT5-BF18D
+B 105V
Вход в сервис распространённый: пульт МАК, код 1310, кнопка “Contrast -” (минус контрастность).
Выход: Меню на ТВ или на родном пульте.
БВК
02-07-2010 20:31
Вход в сервис Samsung CB-5373T (шасси SCT11B)
Оригинальный пульт: STANDBY, P.STD, HELP, SLEEP, STANDBY
Пульт МАК2000 Fox (код 1041): STANDBY, SHIFT+OK, SHIFT+A, SLEEP(TIMER), STANDBY
MAK Maxim - код 1310: stby - ярк+ - ОК - timer - power on
Выход - display ( прямоугольник с +)
А для Samsung KS1 - код 1376 : stby - display - menu - mute - power on
culibin
17-09-2010 20:10
Philips, шасси MG2.1 AA вход в сервис закорачиванием сервисного разъема.
Перебор пунктов севисного меню MAKом 2002, код 1310. Этот код позволяет также настроить телевизор.
А пользователю - 1140
DimonR
22-09-2010 10:33
SONY, шасси BE-3B , код пульта МАК 1162.
Вход в сервис стандартно из StanBy: ((Display)->(5)->(VOL+)->(PowerOn or TV). Прокрутка микросхем осуществляется [Красной] и [Зелёными] кнопками, а вот чтобы выбрать в сервисе нужную микросхему необходима [Белая] кнопка, так вот она в данном случае соответствует кнопке [Перемотка назад << ] (Вторая слева во втором снизу ряду).
MASTER+
04-04-2011 14:19
agent007 писал:
DAEWOO шасси CP-370
Для входа в SERV шасси CP-370 нужен сервисный пульт R-30SVC.
Войти можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 9 .
http://monitor.net.ru/forum/documents-service-200-info-133035.html
Этот же код подходит для входа в сервис Daewoo 21Q2M ch. CP-371:
DW90244-AR1 ( DAEWOO 504X)
TDA8842
1142.5057
Балаганов
13-01-2012 19:33
ТВ Рекорд 51ТЦ5176, шасси TV2K. Контроллер ST92195С3B1/PEX, видео STV2248, кадровая TDA8174A.
Код МАК 2006 - 1263. Вход в сервис - кнопка ОК. Переход по подменю - красная кнопка (А). Изменение значений - Р-, Р+, V-, V+. Выход из сервиса - зеленая кнопка (В) или Std.Bay.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » Недокументированные возможности ПДУ, вход в сервис с МАК200* На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • Вход в сервисное меню мониторов
