Недокументированные возможности ПДУ, вход в сервис с МАК200*
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение На страницу 1, 2  След.
04-11-2005 15:16
Часто в процессе ремонта мы сталкиваемся с необходимостью входа в сервисное меню ТВ. И если для большинства моделей ТВ ЭТА операция не представляет сложности, ввиду наличия информации в сети ИНТЕРНЕТ и РОДНОГО ПУЛЬТА от ТВ, то для некоторых моделей – это, на первый взгляд, невозможно ввиду необходимости специального сервисного пульта (либо отсутствия информации). Ниже приведена обобщенная информация по доработке (изготовлению) пультов ДУ, встречавшаяся в конференциях ТЕЛЕМАСТЕР, МОНИТОР и других источниках, а также из собственной практики.
Доработка пользовательского пульта Rolsen (на ТМР87) (ИС ПДУ 9028А-023) для поддержки сервисного режима
Изготовление сервисного пульта R-30SVC для DAEWOO (шасси СР-370, СР-375) в привешенном файле Войти в сервисное меню возможно также с универсального пульта MAK 2002 maxi (код 1239).
Доработка пультов для входа в сервис для процессоров LC863xxx представлена здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Универсальный сервисный пульт на базе ИМС SAA3010
Вход в сервис осуществляется при замыкании следующих контактов:
1. ТВ Садко, Горизонт, Полар – выводы 3 + 9 (для формирования адреса 7) и 1 + 15. Это справедливо для многих, порядка 80%, процессоров TDA93.., работающих со стандартом RC-5).
2. ТВ РЕКОРД СТ2190 (шасси CCL-V0, CPU: TDA9381PS/n2/3I FM-OSD) - выводы 11 + 25.
3. ТВ Витязь – выводы 17 + 27.
4. ТВ CURTIS C-14/21/25/28M1/M2 (процессор CURTIS 0001/0003 (MC68HC705T10B)) – выводы 13 + 23.
5. ТВ LG – выводы 1 + 11.
6. ТВ Rolsen на процессорах TCL – выводы 6 + 9 (адрес 1F) и 26 + 16.
7. ТВ BEKO (шасси 12.4, 12.6, 12.8 и др.) – выводы 11 + 24, что эквивалентно “Contrast -”. В шасси (14.1) Для выбора языка МЕНЮ: на включенном ТВ нажимаются одновременно кнопки Р+ и Р- и на ПДУ кнопка Power. ТВ выключается. Нужно опять включить его пультом - появляется МЕНЮ с различными языками, в том числе и с русским. Если применить ИМС типа OHS2209P (KS51800-24) ПДУ ТВ LG – для входа в сервис замыкают выводы 10 + 17.
Вход в сервис различных шасси BEKO в привешенном файле.
Ниже приведен пример переделки ПДУ RC6-5 от ТВ HORIZONT.
Вариант переделки ПДУ RC6-5 от ТВ HORIZONT 6-го поколения (естественно можно использовать ЛЮБОЙ пульт, выполненный на микросхеме SAA3010T (или использующей код RC-5)) для входа в сервисные меню ТВ фирмы LG (особенно когда на передней панели нет кнопки ОК), некоторых ТВ на шасси 12.4(.5,.6,.8)ВЕКО, а также всех ТВ, использующих контроллер CTV811 или CTV832, ТВ РУБИН М10.., POLAR, ROLSEN на TDA93…
Кнопку TV легко переделать в кнопку SERVICE для сервисного меню LG: для этого проводник, от контактной площадки этой кнопки, идущий к выводу 9 ИМС SAA3010T необходимо отрезать и соединить навесным проводником с выводом 11 ИМС. Кнопка SERVICE замыкает выводы 1 и 11 SAA3010T. Для кнопки ОК, необходимой для запоминания изменённых параметров можно выбрать кнопки XSYS или MUTE (одним выводом соединённые с 11-й ножкой SAA3010), мне показалась удобнее кнопка MUTE, (тем более, что в данных сервисах она не участвует). Отрезаем проводник, идущий от неё к выводу 22 ИМС и соединяем его с выводом 25. Вход в сервис – кнопка SERVICE в рабочем режиме, переход между меню – жёлтая кнопка, запоминание – ОК, выход – кнопка AV.
Для входа в сервис ТВ на CTV832 и др. необходимы две кнопки: SHIFT и SVC. Кнопкой SHIFT станет кнопка VCR, переключающая ПДУ в режим управления видеомагнитофоном. Для этого нужно отрезать проводник, соединяющий эту кнопку с 11-й ножкой ИМС, и соединить его с 9-м выводом микросхемы. Кнопку SVC мне показалось более удобным сделать заново, не переделывая из других кнопок. Для этого в верхней крышке ПДУ под кнопкой «громк+» вырезаем отверстие под новую кнопку (на резиновой клавиатуре есть в этом месте свободный контакт), на плату под этим отверстием приклеиваем супер клеем тонкий фольгированный текстолит (я использовал экран от импортного радиоприемника), размером 5х5 мм. Аккуратно разрезаем его на две части так чтобы обе части попадали под резиновый контакт и распаиваем - один контакт кнопки к выводу 1 ИМС SAA3010, а другой к выводу 15. Саму кнопку можно сделать из кусочка пластмассы или отлить из термоклея. Для входа в сервис этих ТВ нужно в рабочем режиме одновременно нажать кнопки SHIFT и SVC. Должен оговориться – для запоминания изменённых параметров и выхода из сервисного режима нужен родной ПДУ с кнопкой TV.
TV HORIZONT 676 на SDA55… - вход кн SVC (без нажатия SHIFT)
Шасси 12.4, 12.6, 12.8 и др. от фирмы ВЕКО - для входа в сервис используются выводы 11 и 24 SAA3010, для этого можно использовать кнопку “-/--“(или любую другую). Все регулировки производятся пользовательским ПДУ к ТВ. Запоминание и выход из сервиса – ещё раз нажать сервисную кнопку.
На пульте RC7-2 кнопки Р+ и Р- входят в сервис к некоторым Орионам.
Для желающих подробно изучить применение кода RC-5 и принцип работы SAA3010:
http://telesys.ru/projects/proj036/index.shtml
http://radionet.com.ru/shem/view/0/854/854.html
http://www.spetspribor.com/support/articles/rc5/rc5.html
Переделка ПДУ SAMSUNG для входа в сервисное меню ТВ SAMSUNG (Процессор управления: SW-1222APR или SZM-137M3 [2558] (ZILOG), или SAA5….(Philips W/TXT)), РЕКОРД (Процессор управления: SW-1222APR или SZM-137M3 [2558] (ZILOG)), КАРАТ (модели СК-5..99)
Вход в сервисный режим: в рабочем режиме 1. SLEEP 2. CH.SCAN Выход из сервисного режима: 1. CH.SCAN (не для всех моделей, для некоторых это перевод ТВ в режим тестирования катодов трубы) или STANDBY
Дополнительная информация Нелишним будет напомнить, что, например для ТВ JVC (модели, вход в сервис которых осуществляется одновременным нажатием на ПДУ кнопок DISPLAY и PICTURE MODE) возможен только с фирменного пульта! Китайский аналог не допускает одновременного нажатия двух клавиш (что легко проверяется, например, индикатором работы ПДУ).
Очень много полезной информации по вхождению в сервис ТВ находится на ТЕЛЕМАСТЕР ( http://www.telemaster.ru/servis.html ) и МОНИТОР ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577 ).
Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ участникам конференций ТЕЛЕМАСТЕР (RC5) и MONITOR, думаю, что я не ущемил их авторских прав.
PS: У кого имеется дополнительная информация по теме – просьба размещать ЗДЕСЬ!
Удачи в РЕМОНТАХ!
  Доработка ROLSEN на ТМР 87.rar  7,53 КБ  Скачано: 3603 раз(а)
  r30svc.zip  26,75 КБ  Скачано: 2804 раз(а)
  beko_servise_178.rar  9,96 КБ  Скачано: 4551 раз(а)
mastak
Гость 80.237.*.*
05-11-2005 11:11
Вот мой сервисный пульт.
Кнопка "курсор влево" и есть контраст минус, кнопку TV вверху пульта сделал, как и кнопку SV, приклеив кусок тонкого текстолита.
Кнопка SV слева - для LG, справа - для садков, горизонтов и проч.
Кнопка ОК -ок для LG и сервис для Рекорда.
key-s
17-11-2005 19:12
FUNAI TV-14/20/2100 MK10. Кроме традиционного способа вхождения в сервис - можно также войти с пульта, при этом - не нужно вскрывать телевизор. Это удобно, если ремонт занимает - только регулировка сервисных параметров, в частности - баланса белого... Необходимо, что бы в пульте была м/сх - D6600A (!) Сервис - замкнуть вывода 2 и 14.
Китайские аналоги эту команду не поддерживают, но стоят очень дёшего, поэтому можно выменять у клиента подлинный пульт, с м/сх D6600A, и, с доработкой, -пользоваться им в ремонте...
mastak
Гость 212.96.*.*
25-11-2005 13:31
ТВ SHIVAKI STV-2023 шасси DY-300-02, проц DAE YOUNG 9606-01, видео STV2118A, работает с RC5. Входит в сервис как LG (выв 1-11). Цыфровые кнопки 1-5 - нулевое, среднее, максимальное значение ярк, контр, цвет, чёткость. 6- тоже громк, 7- окл, вкл кадровой, 8-автонастройка, 9- STV RA (?), 0-AGC CON. (?). Геометрия и баланс белого с моего сервисного пульта не обнаружены.
Позже выяснилось, что геометрия и баланс рулятся родным пду.
варп
21-12-2005 17:48
Сервисный пульт для TV SHARP
Случайно обнаружено,что пульт ДУ,которым укомплектован TV SHARP модель - 21LF90RU позволяет нажатием одной кнопки(стрелка вверх) входить в сервисное меню многих современных телевизоров SHARP.Ниже представлен перечень моделей TV для которых данный пульт является сервисным:
21BS10
21HFV5RU
21D2GA
21H1FRU
29DF3G
29DFG5
29BS10S
29HFD1F
Прошу всех,у кого есть возможность, проверить данную информацию и дополнить список моделей (шасси).
agent007
01-02-2006 11:29
DAEWOO шасси CP-370
Для входа в SERV шасси CP-370 нужен сервисный пульт R-30SVC.
Войти можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239 . Вход - выход SERVICE кнопка 1- -/-- регулировка размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/-- с нажатой кнопкой SHIFT S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT R кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AFT
mastak
Гость 84.54.*.*
13-02-2006 13:40
Rolsen 100 Гц модели: (C29R100, C29R140, C29R142, C29R148) .
Сервисный пульт на Rolsen 100 Гц делается из любого RC-5 совместимого (основан на м/с 3010)
Вход в режим сервис (выполнять последовательно):
1.Нажать кнопку SVC на сервисном пульте на 1/2 с (или замкнуть на тоже время контакты 1 и 11)
2. Нажать кнопку "Ок" на пульте.
Сервисная инструкция:
http://www.rolsen.ru/content/tech/1Service%20C29R100.pdf
Взято отсюда: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11577
Инфа от Qwerty_Alex.
telemaster51
Профессиональный дилетант
05-01-2007 11:11
Таблица соотв. кодов МАКа для некоторых моделей ТВ:
  MAK2002.rar  9,2 КБ  Скачано: 8487 раз(а)
telemaster51
10-01-2007 21:52
Вход в сервис ТВ DAEWOO 20Q3M (шасси СР 370) и подобных с МАК 2002:
  DAEWOO.rar  182,49 КБ  Скачано: 3314 раз(а)
Vladyk
12-01-2007 11:30
LG RE-21FB30MX chassis MC-019A вход в сервис ОК на пульте и ОК на локальной клаве и держать около 5ти секунд. Можна с пульта "МАК 2000 Fox", код 1051, нажать (контрастность +) и в сервисе, шифт + красная = ОК (сохранить).
MASTER+
14-01-2007 20:50
LG CK-21F84X. (BEKO 12.4 (A99.190-10), SDA5555-A003). После переключений с пульта пропал МВ диапазон. В тех-меню – изменена опция . Вход в сервис - пульт МАК 2002 код 1001.
MASTER+
16-01-2007 20:29
Сервис 12.4 простой всего 6 строк + вход через цветные кнопки в подменю .Управление с родного пульта. Сервис нужен: при замене проца или при сбое прошивки.
Вход в сервис Горизонте 676 (SDA555XFL) - код 1310.
Artaleks
19-01-2007 02:21
Телевизор Mastek Model 50614/HTF70.
Код мака 2002(1312). Вход кнопкой Power. Перебор сервиса кнопкой LNB.
Vladyk
19-01-2007 13:04
UNIVERSUM FT202 на процессоре SDA 5257-2 с пульта MAK2000 кодом 1138 можна управлять телевизором, а кодом 1076 – для входа в сервис нужно нажать “шифт” и “насыщенность -”.
26-01-2007 18:03
Взято ТУТ: http://monitor.espeс.ws/section1/topic48259.html Автор: Alex_R
Saturn model: ST21NF1 chassis: 3S10 кинескоп: SEG-HITCHI A51JSY63X13(C) процессор ST92185BN4B1/PBI управления: 3S10B-ENG/RUSS блок питания: STR G6653 видео процессор: STV2248C кадровая: TDA8174A звук: TDA1905 тюнер: TDQ-3B9/126CWA 5221-389W03-01
Вход в сервис с помощью маХiм (МАК 2000) code: 1124
вход в сервис MENU AVANAL
переборка между меню OK, выход PP
1.MENU = MENU
2.AV = AV
3.ANAL = CHIFT+B
4.OK = MUTE
5.PP = SHIFT+OK
Обещанное от меня – ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=958945#958945
Сашок
08-02-2007 23:42
Beko шасси 12.1 проц ST6387B1/F10 вход в сервис МАКом кнопка DISPLEY выход TV /код 1164/
Led
20-02-2007 18:44
Polar 54CTV-4029 код Мак - 1143,вход в сервис : из дежурки display-menu-mute-stbye
Добавлено 20-02-2007 19:48
Вот еще кое-какие коды,мож не в тему,но полезно улыбка
  MAK.RAR  4,65 КБ  Скачано: 4766 раз(а)
Andrey Tishakov
Святая простота
10-03-2007 12:42
TVCR Philips 21PV330/58 ch. DELTA2000 код на пульте MAC -1207 для ТВ и 2023 для VCR кнопка CLR -"красная" .Код полностью позволяет управлять аппаратом и входить в сервис стандартными кнопками, стоп на пульте при коде 2023 и PLAY на панели. CLR- "красная" ; ОК, кнопки джойстика и MENU соответствуют, код 1207.
Подводник
16-03-2007 18:43
Вход в сервис Нокия,Финлюкс, Салора шасси SN пультом МАК 2ооо- 20002
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1011487#1011487
agent007
17-03-2007 15:50
На некоторых Sharpах код 1156 , прямой вход в сервис кнопка 1--/--
27-03-2007 14:59
Много информации по входу в с/м ТУТ:
http://radioxpress.wz.cz/start.html
например:
Сервис и опции для TMPA8821 (шасси M28) http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/toshiba/8821.html ,
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tcl/svc_m28.html
Вход в сервисный режим для процессоров TDA9xxx (UOC) http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tda93xx/tda93xx_coll.html
Michael666
анархист
19-04-2007 00:32
R-30SVC для DAEWOO с распиновкой SAA3010 и командами протокола RC-5 ( исходник KRAB ) понятно как формируются команды и адреса .
  R-30SVC.rar  135,41 КБ  Скачано: 2473 раз(а)
ly1gc
25-04-2007 20:09
TV Seleco K21-120EL, шасси PC 020, проц. ST6356B1. Был только UHF диапазон. MAK код 1057 красная кнопка (A,AUDIO) переключает ON (только UHF) и OFF (VHF1, VHF3, UHF) на экране.
key-s
22-07-2007 14:28
mastak писал:
Аналогичным способом входит в сервисный режим шасси: DY-900, телевизор: SHIVAKI STV-2905(P). Процессор:
DAE YOUNG
9611-P/S900
D01 729100 (64 pin)
На схеме обозначен как: M37102M8. Видеопроцессор: STV2118A. Родной пульт не обязятелен, всё делается любым RC5... Сервисную инструкцию положил здесь
kuzne4ik4
27-12-2007 23:42
TV+DVD Mdion MD6226 процессор SAA5532ps/m4/0993 вход сервис с MAK2000 код1209 кнопка AV,выход кнопкаTV всенастройки запоминаются автоматически.
mastak
Гость 89.16.*.*
15-01-2008 11:38
TV SOKOL 37ТЦ7164 шасси А-2042 проц NTDA9381-2NA (наклейка) вход - кнопка ОК LG (25-11выв SAA3010). Первое нажатие -BUS OPEN, повторное нажатие M - сервимсный режим. Переход между страницами сервисного меню - цыфровые кнопки пду RC5, выбор параметра Р+ Р- локальной клавиатуры, регулировка Vol+ Vol- там же, или с родного пду. На моём сервисном пду эти кнопки не подошли. Выход и запоминание - та же кнопка ОК.
Alex_shah
23-01-2008 04:05
TV Horizont 14E07.Процессор TMPA8821. Код на MAK2002 Evro 1170. Для входа в сервисное меню убрать громкость на 0. Удерживая кнопку "V-" на телевизоре, нажать на пульте "прямоугольник со стрелкой внутрь". Выход из сервисного меню кнопка "STBY" (на пульте МАК кнопка "2-Р/С"). У меня пришёл в ремонт "поигрались в сервисе и телек не включается". Можно запустить телевизор подав на 64 ногу процессора +5В. Телек запустился уже находясь в сервисном меню(потому, что из него не вышли), отрегулировать опции как надо и вывести из сервиса как описано выше. В моём случае была сбита опция OPT - вместо 87 было 79.
masterX
01-05-2008 19:59
TV AMSTRAD model TV29RFM3 проц. TDA12020H/N1F00 вход в сервисное меню с помощю makMAXIM код 1067 держать кнопку shift и нажать кнопку TUNER,
Sem
Директор
19-05-2008 21:39
Karcher CTV5514 VT PAL BG SILBER
Процессор ST92195B5B1/PBY
Память 24C08.
Родного пульта нет. На МАК2007 код 11214 подходит, но кривовато. Подходит идеально 1263. Это пульт IR556.На этом коде вход в сервис-кнопка "OK". Подменю-красная кнопка, выход из сервиса-зелёная.
Стоят опции:
Option1-48
Option2-00
Option3-06
Option4-15
Option5-00
При этих опциях PAL/SECAM BG/DK.
Прошивка в базе.
димуля
26-05-2008 19:51
Для Samsung CS21M21ZAQ код на МАКе2002 -1177.Вход в сервис Pow-lock(нижний ряд правая кнопка)-menu-mute-pow on
key-s
01-11-2008 00:16
Vladyk писал:
LG RE-21FB30MX chassis MC-019A вход в сервис ОК на пульте и ОК на локальной клаве и держатьоколо 5ти секунд. Можна с пульта МАК 2000 фокс код 1051, нажать (контрастность +) и в сервисе, шифт + красная = ОК (сохранить).
Михайлов в теме - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=245396 писал:
В сервис вошёл так: пульт МАК2002 набрать код 1051 далее нажать кнопку с символом как power, только белого цвета и рядом зелёная стрелочка на право-входим в сервис и цифровыми кнопками выбираем опции для регулировки. Выход всё та же кнопочка.
-Судя по-всему, имеется ввиду сервисная команда от бренда LG. А именно -
KRAB писал:
Попробую обопщить полученную информацию по этой команде - конкретно по универсальным пультам MAK, так как они имеют модификации.
Код: 1051. Команды выполняются прямым нажатием (без использования кнопки SHIFT). Поэтому будут использованы названия "прямых" кнопок.
Для MAK 2000 - кнопка [CONTRAST + ] (контраст +)
Для MAK 2002 Euro - кнопка [TIMER] (таймер)
Для MAK 2002 Maxi (MAXIM) - кнопка [YELLOW] (желтая)
Ganyak
09-11-2008 18:08
Вход в сервис Samsung CB-5373T (шасси SCT11B)
Оригинальный пульт: STANDBY, P.STD, HELP, SLEEP, STANDBY
Пульт МАК2000 Fox (код 1041): STANDBY, SHIFT+OK, SHIFT+A, SLEEP(TIMER), STANDBY
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » Недокументированные возможности ПДУ, вход в сервис с МАК200* На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • Вход в сервисное меню мониторов
