FUNAI MK10 Зеленые столбы.
Список форумов » Телевизоры На страницу Пред.  1, 2
dema
Гость 213.130.*.*
02-01-2004 19:57
papik, прав. Подкинь транзюк драйвера... . Питание проца.... Выруби строчку ( перемычкой Б-Э НОТ) и проверь запускающий импульс. Больше ничего в голову не идет недовольство, огорчение Да и сам НОТ, были интересные глюки, лучше подкинуть, для спокойствия и уверенности...
Андрей Мар
02-01-2004 20:01
Транзисторы в строчной выходной и предварительный менял, ТДКС тоже. запускающий импульс проверить нет возможности.
Может у кого еще какие нибудь идеи возникнут?
Rottor
02-01-2004 20:10
papik,
Ни предварительные не оконечные каскады строчной, не возбуждаются, нет предпосылок. Это обусловлено применяемым ключевым режимом. УНЧ и Кадровые Развертки могут, там есть участки на синусоиде и пиле (в КР) где могут возникать "вспышки" генерации на высоких частотах. "Затухающая синусоида" ЭТО не самовозбуждение - вынужденные колебания в результате отсутствия демпфирования или витковое замыкание выводящее СР из резонанса.
andrey19710,
Извини, я не могу понять какие у тебя проблемы, помочь не могу.
Андрей Мар
02-01-2004 20:23
Rottor,
Проблема в том, что на видеоусилители подается не 180 В, как должно быть, а 170, изза этого я считаю экран зеленоватый, а также наблюдаются столбы на изображении, которые становятся менььше при уменьшении ускоряющего. Также иногда наблюдается двоение изображения по горизонтали.
mari
02-01-2004 21:07
проверь резистор,который 4,7ком по схеме роттора -он обычно отваливается
Андрей Мар
02-01-2004 21:21
Это который R582, на месте и в норме!
papik
Гость 80.78.*.*
03-01-2004 01:23
Rottor, это вопрос терминологии, хотя с остальным не спорю.
Кстати, кое-кто когда-то предлагал ввести ПОС наматывая транс на эмиттер строчного транзистора. В каждой шутке, однако, что-то есть...
ХАРИС
Гость 212.22.*.*
03-01-2004 14:14
поменяй кондер по питание ср 112в с47160в и 100160в
Андрей Мар
04-01-2004 02:19
Конденсаторы поменены, толку никакого!!!
Андрей Мар
04-01-2004 02:22
Конденсаторы по питанию заменены, толку никакого!!!
Андрей Мар
04-01-2004 13:26
Никаких мыслей не появилось?
mihalych
26-07-2004 00:04
Замени оба конденсатора по 115v
votkak
26-07-2004 07:58
ХАРИС писал:
Гость
03-01-2004 14:14 цитата
Я только на днях с такой заменой столкнулся 47160в. и все окей.
Меняй, удачи.
Андрей Мар
26-07-2004 08:39
Ребята, телевизор давно сделан. Спасибо всем.
votkak
27-07-2004 04:29
В чем причина?
Андрей Мар
27-07-2004 05:13
Поменял еще раз с47160в и 100160в.
=Gera=
Я не злой
27-07-2004 07:16
andrey19710,так ты что дохлые на дохлые менял или новые дерьмо попали?
Андрей Мар
27-07-2004 11:18
Новые попались дерьмовые, вместо 100 мкф было около 15, вот что значит неизвестный производитель.
Список форумов » Телевизоры » FUNAI MK10 Зеленые столбы. На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Funai MK10-нет цвета в PAL
  • FUNAI MK10 hiper
  • FUNAI 2100 MK10 расстройка
  • FUNAI MK10 проц 7PAL
  • FUNAI MK10 НЕ выходит с дежурки
