По поводу засохших дюз картриджей
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Arna
Гость 81.9.*.*
03-11-2005 22:46
Принтер Epson Stylus CX 3500. Имеет четыре картриджа. Поставила новые родные картриджы чёрный цвет печатает, а цветные нет ( прочищала дюзы два раза подряд, бесполезно, хотя синие тоненькие полосы кое где проглядывают) . Подскажите в чём дело?
Сник
05-11-2005 16:40
Тут упоминалось в сылках о ультразвуковой очистке катриджей. Хочу приобрести ультразвуковую ванночку от сотовых телефонов, в частности и для промывки катриджей. Может у кого-то есть опыт или не стоит покупать.
Max_K
Гость 217.76.*.*
14-11-2005 12:53
Всем привет.
Принтер Epson Stylus Photo 700 ESC/P 2, стоял на полке более 2-х лет, итог - захло все,
поменял картриджи и по незнанию прочищал шприцом и спиртом, но очень аккуратно с цветными и не очень с черным - результат чветной печатал нормально, черный непечал вообще.
Затем почитал что люди пишут и отмачивал два дня дистилированной водой,
в итоге черный почти весь отмочился, но теперь при печати проверки дюз
черный, синий, красный и малиновый пачатуют некоторыми соплами двойную линию шок ,
что это может быть Прошу помощи ?
И еще кто знает при печати проверки дюз одна линия это одна дюза или как?
Dmitriy_Iz_Pitera
Гость 84.242.*.*
20-12-2005 23:47
Всем привет
Есть простой, но действенный метод:
Такая "Стиральная машинка" с ультразвуком"
10-20 минут "стирки" и все готово.
(Но в EPSONe головку придется снять-увы)
На HP дествует класно.
wattson
Гость 217.65.*.*
31-12-2005 12:31
Лично я на CX43 промывал теплой водой над раковиной, заливая воду в шприц на 1мл и часа два потихоньку под давлением прочищал. У шприца предварительно расширил выходное отверстие чтобы он свободно налазил на (я не знаю как это называется, но вроде это дюзы) и давил на шприц.
Atknin
05-01-2006 07:09
Просто замачиваю в горяченькой води и все порядок.. улыбка
miklek
17-01-2006 00:13
По поводу Ультразвуковой ванны! Рекомендую всем попробовать! Эффект превосходит все ожидания. HP 5550 простоявший больше года, естественно при попытке что нибудь напечатать - выдал белоснежный листик недовольство, огорчение После 5-минутной екзекуции в УЗ ванночке + Мистер мускул(для стекол) - о чудо!!! Как только из магазина.
Vik
17-01-2006 11:47
miklek, если можно, о ванночке более подробно. Какую ванночку использовал, сколько жидкости наливал и.т.д.
DimCha2006
Гость 62.109.*.*
23-01-2006 18:41
Подскажите что такое ультрозвуковая ванночка для чиски головок, и координальный вопрос, подойдет ли для этого машинки типа Ретона если приспособить?
Vlad.
23-01-2006 21:23
По поводу применения ультразвука для очистки катриджей-в 80 годах обслуживал ультразвуковую установку по очистке платиновых фильер(пластина с отверстиями) применяемых для производства кордной нити,размеры пьезованны 0,5метра на 0,5метра,мощность установки 2кВт(2000 ватт)-размер отверстий фильер соизмерим с размером сопел катриджа-процесс очистки занимал 1-3 дня шок А нам предлагают аналогичную технологию с мощностью установки 1-5вт и длительностью процесса 5 минут подшучивать, дразнить -вывод делайте сами.Пару лет назад -когда пошла шумиха по поводу Ретоны-шутки ради попробовали ее для очистки катриджей результат нулевой(кстати и по стирке белья то же разницы не заметили)скорость промывки сопел в спец.растворе с Ретоной и без нее одинаковая-проверено более чем на 40 катриджахHP,Canon и головках эпсонов.
Рetrovich1
НовичЁк
23-01-2006 22:05
читаю-завидую!!!!
У меня НР845.
Картриджей черных-много у меня(после первой кончины).
И отмачивал в воде, спирте этиловом/изопропиловом(разных концентраций).
Помогало только - аммиачный раствор.
НО: может замачивал глубже...через какое-то время большинство начинало полосить, несмотря на то, что чернила проходили в дюзы.
Наверное-коррозия ?????? дорожки или что там в електронике недовольство, огорчение
Честно - любопытством не страдал - просто выкидывал кучей.
Хотя сейчас жалею, не полюбопытствовал
miklek
09-02-2006 18:48
Ультразвуковую ванночку использовал ту, что применяют для промывки плат при ремонте мобильных телефонов. Кстати, Vlad , мощность их колеблется от 30до50 вт
Жидкость, как писал - Мистер Мускул для стекол. Процедура занимает от 5до 30 минут(зависит от состояния картриджа, применяемых чернил и т.п.)
В принципе, это, конечно, не панацея от всех болезней , но достаточно эффективно
Можно еще попробовать жидкость немного подогреть
UR3CRU
09-03-2006 00:21
С компрессором от аквариума получаеться неплохо, только нужно иметь комплект использованых чернильниц доработать штуцером, и заправить универсальной промывкой, и периодически заправлять чернильницу и наслаждаться автоматизированостю процесса !
yurko_mon
Гость 212.86.*.*
11-03-2006 15:17
Но всетаки не забывайте, есть и безнадеги.
Anri
11-03-2006 15:45
miklek, я тоже использую УЗ ванночку AOYUE TYQ9050 с переключателем мощности 30 и 50 ват тоолько мы ее еще нмного доработали в задней стенке установили кулер от БП , результаты очень хорошие а жидкость подогревается сама на 3-ем цикле уже довольно тепленькая что в лучшую сторону сказывается на эффекте...
nilerm
Гость 62.148.*.*
04-04-2006 22:41
Большой форум по принтерам и проблемам на http://forum.ixbt.com/?id=13
мк
Крайне неквалифицированный специалист
14-04-2006 16:18
Простой и пока не подводивший способ отмачивания : мочим в теплой воде тряпочку, ставим соплами на неё ждем денек и все. В лучшем случае отмачивало часа за два.
Признаком отмокания я считаю небольшие подтеки чернил.
Миха
05-05-2006 18:28
У меня тоже опыт большой а толку мало: шприцу - нет! Я не химик и в спиртах не разбираюсь Спирту - нет! был горький опыт.
Замачивать в теплой, слегка горячей воде на длительный срок. С компресером я недодумался до хитрой идеи как у igormax, . Картридж подвешивал, головка должна быть в воде. пузерьки от компрессора. должны поподать прямо на головку омывая сопла.
Обязательно попробую метод igormax, на 1-ой стр. класс!
Да, РОССИЯ улыбка . Знали бы производители. голливудская улыбка Так придумали авторсие прова на картриджи. голливудская улыбка
ИгорьД
26-05-2006 01:05
Течет картридж №131 что посоветуете.
Столб
29-05-2006 23:46
Своему Epson 750, за 4 года голову чистил 2 раза. Наливал в маленькую ванночку жидкость для "очистки головок струйных принтеров" . Складывал тряпочку хб в 3-4 слоя . Тряпочку на дно ванночки, головочку по самый нехочу в жидкость, ванночку накрывал сверху другой ванночкой большего размера (меньше испаряется жидкость) и баиньки. Может конечно откисало все и за полчаса, но мне торопиться было не куда. С утреца (чистил на выходных) спокойно вытаскивал голову, споласкивал проточной водой под краном, полоскал в дистилированой воде (обычная вода у нас жесткая, а дистилят пачкать не охота) сушил хорошенько (у жены фен экспроприировал) и водружал усё на место. Пробовал Хулет 845 картриджи промыть водичкой , а потом заправил немного той же жидкости. Через три часа поставил картридж в принтер запустил очистку сопел. Тоже помогло. Правда пока я ту жидкость израсходовал, кучу черновиков истратил.
kossteriko
Гость 195.230.*.*
30-05-2006 21:10
Я чистил головки мистером мускулом и всегда хорошо получалось. И еще перед каждой заправкой я капаю по три капельки мистера в картридж. Первое: промывается ситечко и заправка проходит быстро, и второе жидкость мистера немного промывает сам картридж. Подскажите пожалуйста. У меня картридж от принтера Canon CL 41 color. Заправка закончилась. Я снял верхнюю этикетку, а под ней три отверстия. Одно вверху по центру , а два внизу по бокам. В какие отверстия нужно заливать чернила по цвету. Заранее благодарен. недовольство, огорчение
Dmitry P.
31-05-2006 09:37
Отломите ему верхнюю крышку, так будет лучше. Потом обратно на клей. Дело 5 минут.
GLOK
Гость 213.211.*.*
05-06-2006 12:31
Я делал так:
Тёплая кипячёная вода c парой доз Ферри (ПАВ), головки вниз соплами на час, два...
Затем клизьмой с мягким концом "прососать"., еще дать покиснуть с полчасика.
Заправить известным способом, слить излишки (точнее-дать образоваться разнице давлений) чернил поставив на промокашку (туалетную бумагу), смазать сопла глицерином (не клеить скотч!), завернуть в каждый катридж в полиэтиленовый пакет для хранения.
Восстановлено около за пару вечеров 5 чб катриджей НР-930С (подчеркну-начисто опустошоные!), года три валявшихся на лоджии, пока проблем после заправки с ними не было.
miltsen
Гость 194.246.*.*
22-06-2006 11:07
Неоднократно и успешно восстанавливал печатные головки разных производителей при помощи водопроводной воды и ультразвуковой ванны с регулируемой выходной мощностью. Рабочая частота ванны должна быть не менее 44 кГц. Мощность, подводимая к преобразователю ванны должна быть достаточной для возникновения кавитации в жидкости, т.е. не менее 0,5 Вт/мм2 ( Всякого рода мешалки типа "Ретона", "Ультратон" не годятся). Для интересующихся ультразвуковым оборудованием: www.miltsen.hotbox.ru. Обычно, на прочистку требуется не более 20 секунд.
мк
22-06-2006 11:12
Любителям ультразвука, спирта, и шприцев: http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=30813. Ей сдесь больше место.
duk36
Гость 213.135.*.*
07-08-2006 21:02
Только не давайте попасть жидкости на схему,голову промыл,а схема накрылась,и не давите со страшной силой,а то нарушится герметичность и чернила потекут на бумагу! 2шт по дури ушатал, помираю со смеху! картридж за полчаса уходил! А на епсоне-480 чтобы не засох снял картриджи,насадил трубки подходяшего диаметра и трижды прокачал дист водой,через год достал,заправил и работает без проблем,шприцем не стал,герметичность уже нарушал.
Dacota
Гость 193.111.*.*
12-09-2006 00:00
я в чернильницу наливаю жидкость для промывки и вместе с дюзами помещаю в ванную, таким образом востановил головку принтера который не печатал пол года
Андрис Гордюшин
Гость 80.233.*.*
09-10-2006 00:39
Реальный случай принтер Canon IP3000.
После заправки, в следствие износа протек синий картридж. Чернила проникли в соседие головки красную и желтую - те принтер стал печатать только черно - синим цветом.
Решение проблемы: взял литр диситилированной воды, добавил спирт (10% концентрация) - далее жидкость. смочил в жидкоси льняную тряпку (меньше ворса) поставил на нее голову дюзами вниз, сверху залил жидкостью.
Взял испорченные картриджи, промыл от чернил, заправил жидкость.
Поставил головку в принтер, установил картриджи с жидкостью.
Через несколько этапов прочистки установил новые картриджи, принтер жив досихпор, качество печати улучшилось.
alchemistt
15-10-2006 22:14
canon i320 пишет что-то типа вставьте головку, после картриджей PrifiLine. сказали, черный сначала печатал через строку (так понимаю, половина дюз отказала), потом совсем помер. компьютерщики сказали, кердык головке. сейчас замочил её в "секунде", кстати, аналог мистер мускула, по-моему, только в аэрозольной упаковке. при нанесении образует пену
"состав: вода деминерализованная, спирт изопропиловый, изобутан, бутан, пропан, аммиак, анионактивные и неионогенные ПАВ, трилон Б, отдушка" по крайней мере, залитые телефоны отмывает на ура. отпишусь позже..
Maxim
17-10-2006 09:14
Я пользуюсь "flash" - он на нашатырном спирту и впринципе хорошо промывает...
xp_Roma
08-12-2006 10:24
Прочистка под давлением не желательна на EPSON’ах серии “C..” ,“CX..”, они после это вообще перестают печатать, их желательно “мочить” (в ёмкости). А вот серия “R..” , “RX..” великолепно отмывается под давлением: “снимаешь голову, в раковине под струёй воды отмываешь, потом берёшь 10мл шприц, жидкость для прочистки и промываешь каждый ДЮЗа ”
Кимры2
Гость 84.42.*.*
17-12-2006 23:15
засохла голова на Epson cx3500 чурнила пигментные, в воде и спирте не растворяются. купил промывочную жидкость 3 цвета появились, а черного нет. (3 дня отмачивалголову черный не появился. подскажите что делать.
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » По поводу засохших дюз картриджей На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
  • Обнуление картриджей к HP LJ 3600
  • проблема с перепрошивкой картриджей EPSON C65
  • Совместимось чернил для струйных картриджей
  • Подскажите по поводу TFT
  • Струйник HP3475 не видит установленых картриджей
