По поводу засохших дюз картриджей
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
berdyanec
04-11-2013 21:19
ellada писал:
глубоко обессоленная вода.
Это прорыв в технологии? А примеры и статистику можете привести? На каких аппаратах помогает? Или это панацея? шок
garmon
09-11-2015 14:17
Господа! Не сочтите за выпендрёж, но Вы все путаете нашатырный спирт и нашатырь. А это разные вещества. Первое - это раствор аммиака в воде, а второе - это хлористый аммоний, твёрдое белое кристаллическое вещество. Применяется в качестве флюса при пайке. Избегайте недоразумений!
berdyanec
25-11-2015 17:59
garmon,
garmon писал:
Уважаемый, в этой ветке делятся опытом, советами, как прочистить головку.
Вы не туда запостили. Пожалуйте на форум химиков.
Здесь нет придурков, которые будут прочищать головки флюсом, или кристаллами.
Нет
gastello
18-05-2016 16:55
перестаньте выдумывать!!!!
чернила водорастворимые - значит основа их вода и она является самым лучшим растворителем для них
вот небольшое количество нашатырного спирта и ПАВ в воду и лучшей смеси не найти
ничего изобретать и смешивать не нужно - годиться зеленый мистер мускул
поверьте ребята моему опыту ...огогогогооооо сколько головок к эпсонам промыл.. за 20то лет ужас
Добавлено 18-05-2016 17:01
и технология помывки и отмачивания проста - а время в ней главный помошник
здесь много раз описано что делать - главное аккуратность и усидчивость
не спешить- сразу продувать и прокачивать -надо размочить а на это уйдет пару дней а то и неделя
потом втягиваем жидкость через дюзы обратно - обязательно - вычищаете фильтр на входе
Добавлено 18-05-2016 17:05
затем прокачиваем жидкостью вперед - надеваем на 5мл шприц трубку - по длиннее желательно с ресивером чтобы не дать сильное давление - или очень медленно перемещайте поршень- давление должно быть минимальнейшим - иначе порвете
если не идет жидкость или пена -прекратить - угробите - опять на отмочку с подогревом
Добавлено 18-05-2016 17:10
самый лучший инструмент был сделан нами еще в 1996м году- на стену прицепили четыре бутылочки от краски - к ним трубки и ванночка в ваннгочке стилажик для крепления головки - на высоте чтобы жидкость стекала вниз и не топила голову. под дюзы стандартную капу ее трубочка отводная в 5ю бутылку для слива - заливаем мистер мускул и уходим на сутки - двое
и все
Добавлено 18-05-2016 17:13
конструкцию назвали клизмой но потом переименовали в КОСТРАТОР - мастера веселые ребята
berdyanec
22-06-2016 14:03
Спасибо, за идею!
Принцип я нарисовал. правильно?
  Промывка струйных Epson.JPG  35,67 КБ  Скачано: 604 раз(а)
Billyendap
Привет всем. Играл на казино 1xbet теперь ссылки не работают. Заблокировали ссылку 1xbet. Как зайти на сайт теперь?
berdyanec
21-04-2017 06:27
улыбка а зачем? Видишь, внизу списка "корзина"? Туда бабки кидай гы-гы
AUTseast
Залетный дятел
Возможно, вам не можете купить качественные запчасти? Запчасти закупки начинают становиться проблемой?
У нас достаточно большое разнообразие запчастей, и вы найдёте то, что вам надо. Наш выбор запчастей для иномарок охватывает большой спектр продукции для клиентов. Если вам надо приобрести запчасти для иномарок для вашего автомобиля, то приглашаем вас к нам в магазин автозапчастей, где можно най
mih010154
17-10-2017 08:20
AUTseast, Дюзы с форсунками(Жиклёрами) попутал? рёв в три ручья гы-гы
Brendansmeal
Залетный дятел
предлагаю обратить внимание на хозяйственные товары.
Хотя, в настоящее время, люди больше интересуются смартфонами, гаджетами, однако, могу заметить, что и покушать каждый не дурак подмигивание
Нужно иметь на кухне посуду, формы для выпекания, кухонные ножи, термометры для духовых печей, а также
отпугиватель москитов ультразвуковой переносной органайР
smirnov.com
Мужчины, я прочитал тут, что нельзя отмачивать спиртом. Отмачивал картриджи HP и головки на Epsonах-отмачивается изумительно. Единственное что я прикладывал ватный диск смоченный спиртом к дюзам, а не заливал в картридж. Можно пинать, но у меня все работает.)
YAD
08-12-2017 12:45
Как это делаю Я.
Картриджи для струйников Canon HP.
Если не спешу, то ставлю на ночь или две в промывку из синего мистера мускула. Затем шприцом с насадкой отсасываю чернила из картриджа через дюзы, тем самым дополнительно прощая его. Потом проверка, если не помогло - повторно. Это щадащий режим, но медленный!
Добавлено 08-12-2017 11:48
Если нужно быстро, то ставлю картридж на салфетку в ультразвук, заливаю синий мистер мускул. И на 10мин. Или более щадящий метод - поставить картридж в ваночку и на пару милиметров залить обычным кипятком, переодически отсасывая шприцом ,через дюзы, чернила и повторяя. Если картридж живой и сами дюзы не деградировали то помогает.
С Epson всё также, кроме ультразвука, им не рискую!
alekseykolesnik
Здравствуйте! Помогите пожалуйста.Canon MP230 не печатал около года, чуть меньше.
Картриджи PG-510, CL-511 оригинал.
При печати выходил белый лист. Прочистка не помогала.
Картриджи были разобраны, промыты губки, промыты (вроде как) и вымочены картриджи в спрее для стекол( выбрал самый подходящий по составу- изопропиловый спирт, вода, ПАВ). Вымачивал где-то сутки, чуть больше. Старался попродувать-поотсасывать шприцем через кембрик (насколько это могло получится). Собрал картридж, заклеил. Залил краской. Все заработало.
Но черный печатает хорошо только на высоком качестве. Цветной печатает практически хорошо(видны небольшие полосы) на высоком.
А на стандартном печатает с полосами и черный и цветной. Полосы всегда в одних и тех же местах.Тест дюз тоже с полосами.
Скажите пожалуйста, можно ли еще что-то сделать без разборки картриджа, так как он уже склеен(поспешил дурак)? Проблема может быть только в забитых дюзах или может они просто погорели(на внешний вид все нормально) или я их повредил при вымачивании и прочистке?
Всем большое спасибо! Если нужны какие-то фото-приложу!
berdyanec
05-02-2018 20:48
alekseykolesnik писал:
приложи тест дюз. Тогда будет ясно, дюзы не все прочищены, или в электронике картриджа/головки обрыв.
berdyanec
19-06-2018 12:14
Немного добавлю, из опыта прочистки, головок от EPSON.
Вроде промыл, печатает. Тест дюз- идеальный! Но, при печати нескольких фотографий подряд, начинает «полосить».
Прочистка из драйвера, только ухудшает положение.
Есть несколько вариантов:
1. Пережаты трубки на СНПЧ. Либо малый уровень в банках.
2. Забиты воздушные фильтры, на банках СНПЧ.
3. Нарушена герметичность чернильница- головка.
Добавлено 19-06-2018 12:14
4. Густые чернила. Либо срок действия истек, либо просто- га*но заправили.
Последний вариант- намного чаще.
Кроме, «выпадения» дюз, может появляться «пыление». Чаще, на черном цвете.
http://www.startcopy.su/forum/msg/30687.html?0
Лечение простое- разбавить чернила промывкой CL-10, красного цвета. Я добавлял до 30 % промывки.
Ну и сделать пару прочисток, стандартно, из драйвера.
Удачи, в ремон
08091970@list.ru
30-09-2018 23:13
Первый раз пробую отмачивать головки, но возник вопрос. Зачем опускать головку в промывку если можно надеть пропитанный памперс? И будет ли аналогичный результат, если кто пробовал?
berdyanec
18-11-2018 13:44
Памперс высохнет за сутки, максимум. А при сильных засорах, иногда неделю отмачивать приходится...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника » По поводу засохших дюз картриджей На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике )
  • Заправка картриджей HP27
  • Обнуление картриджей к HP LJ 3600
  • обнуление картриджей на Canon MP210
  • перезаправка оригинальных картриджей canon mp 540
  • МФУ HP C3180 смена зоны картриджей
