По поводу засохших дюз картриджей
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Kurvipol
22-12-2009 14:02
Делюсь своим методом очистки дюз в катриджах: Герметически прижав картридж к губам (со стороны дюз) попробуйте втягнуть его содержимое, метод очень ефективен.
ChipManyak
Гость 85.141.*.*
25-12-2009 22:07
Приветствую.
Проблема решена малой кровью.
Так как время засыхания небольшое, ограничился отмачиванием головки
в ватных дисках, обильно смоченных дистиллированной водой, 3 раза по 1-му часу.
Полного снятия головки не производил, без разбора СНПЧ.
Спасибо за внимание улыбка
aa-mak
Гость 188.187.*.*
17-01-2010 17:09
Помогите кто-нибудь : как восстановить подзасохший цветной картридж Canon CL-38 к Pixma
Леший
17-04-2010 18:16
Kurvipol писал:
А что потом с губами делать? Чем отмывать?
Tooreagen
23-04-2010 15:29
Леший писал:
Kurvipol писал:
На промывку в чистящую жидкость ставить помираю со смеху!
krav70
Гость 193.107.*.*
01-05-2010 20:16
"Мистер мускул" зелененький, греем до 30-40*С, мочим час, готово! голливудская улыбка
Григорыч
Может не совсем по теме но хочу поделиться. У меня струйник Lexmark Z54.
Постоянно засыхал картридж если не печатать несколько дней. Как следствие - куча не цензурной брани + реанимационные работы. Слабо надеясь что поможет, разместил принтер на полу на невысокой подставке сантимов10-15.
Уже больше года картриджи не реанимирую!!!!!!! голливудская улыбка
павел811
23-11-2010 16:55
а нащет ультрозвуковой ванны как вам такая идея сам непробовал.
JohnK
24-11-2010 07:57
павел811 писал:
А всю тему просмотреть слабо?
uras1964
Гость 85.26.*.*
06-02-2011 10:31
я так поступил на картридже hp засохли оба картриджа посоветовали
паром результат нулевой тогда я их запрваил шприцом горячей водой
из под крана и прокипятил минут 5 заредил в принтер погонял
немного шприцем откочял воду заправил чернила стал печятать
но не качественно еще над паром подержал картридж и все стало
в норме
Fast_CD
19-02-2011 16:28
Очень часто отмачиваю головки принтеров, это мой так сказать неплохой доход. Раньше пытался отмачивать различными жидкостями собственного приготовления, не всегда результат был удачный, иногда принтер становился кучей дров. В последнее время пользуюсь промывкой которую заказываю: чистящая жидкость PROFILINE CLEANING SOLVENT fo UNIVERSAL. Так вот что могу сказать, эта промывка реально отмачивает головы, даже те которые забиты наглухо. Принесли месяц назад CANON IP4600 который год простоял без картриджей, ессено засох наглухо. Снял голову, кинул в промывку и оставил там ей на неделю. Достал, высушил и все работает ))))
Олег Аврамеико
27-03-2011 23:05
Прошу помощи у специалистов, есть Brother DCP-135C который не печатает чёрным, проделат всё что здесь советовали, замачивал, продувал, ультрозвуковой ванной, а также
http://www.resetters.ru/lofiversion/index.php?t22129.htm
http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=20644
есть ещё возможность что то сделать или только выбросить?
Thom 38
10-04-2011 20:15
Вы знаете часто с этой проблеммой сталкуюсь! На неделю на две в десцелированую воду брошу! а потом вытрушу и после 3-4 печати дюзы чистые!!!
Невский
09-05-2011 22:41
Ну вот принесли на "донорство" Pixma IP 2200. Аппарат рабочий, а вот картриджи...
А картрижи CL-41 PG-40 и PG-37 были достаточно акуратно вскрыты, извлечены губки, а корпуса с дюзами
помещены в трёхлитровую банку с водой. Чистая вода плавает, остатки грязи на дне.
Со слов, вроде как, после неудачной заправки.
Эксгумацию можно попробовать продолжить или 100% трупняк?
sosedyshka
Гость 94.179.*.*
12-05-2011 14:46
Раствор самостоятельного приготовления. Работает 300%!!!
Для начала найдите подходящую посуду для смешивания раствора. В этой посуде нужно приготовить следующий раствор:
Дистиллированная вода - 70 частей
Нашатырь - 10 частей
Медицинский спирт- 10 частей
Глицерин - 10 частей
Все компоненты хорошо перемешать, а затем полученный раствор нужно тщательно профильтровать и промывочная жидкость готова.
Ее можно применять для промывки печатающих головок любых принтеров.
И еще один рецепт специально для печатающих головок принтеров Epson.
Нужно взять "Мистер мускул" зеленого цвета и разбавить пополам с дистиллированной водой. Полученный раствор нужно так же тщательно профильтровать.
Добавлено 12-05-2011 14:47
Добавлено 12-05-2011 14:49
Самостоятельное приготовление раствора для промывки.
Добавлено 12-05-2011 14:50
semen04
19-09-2011 11:28
Наверное интересно составлять чистящие растворы.
Я применяю стандартные жидкости для чистки. EPSON промываю чистящей жидкостью для картриджей HIblack ink. HP Designjet 500 промываю Мистер Мускул для стекол с нашатырным спиртом.
EPSON вывожу головку на замену картриджа. Поочерёдно вынимаю картриджи и заливаю в них чистящую жидкость.
HP отмачиваю.
Лщещаун
Гость 92.101.*.*
28-10-2011 02:08
а кто подскажет,чем еще можно попробовать отмыть ПГ Brother dcp-385c по черному цвету(все водные)?История ткакова заказчик пытался заправить картриджи,в одной конторе ему дали для цветных - водные чернила Canon с ними все хорошо , а в другой недалекие торгаши продали черные универсальные чернила Canon, но Пигмент-результат плачевный,принесли лишь через неделюю . Пробовал мистер мускул зеленый(с нашатырем)+отдельно добавлял нашатырь в раствор.Или не стоит дальше возиться?
OldBeer
Гость 93.189.*.*
28-10-2011 08:30
arturwolf писал:
сделал виброванночку (не путать с ультразвуковой) отмачивал головки которые по 2 года не могли не отмочить ни пробить ультразвуком.
жидкость применяю мистер мускул (с нашатырным спиртом)
если очень нужно то могу сделать фото и выложить схему (очень простая) генератора.... вся ванночка обходиться по затратам меньше 1 бакса а вещь реально помогает.
единственный минус это противный звук, нужно в отдельное помещение ставить улыбка
Поделитесь опытом изготовления сего девайса улыбка
berdyanec
Рыбный кок
11-11-2011 22:35
Ну и мои пять копеек. Речь пойдет, об аппаратах от Epson.
Рецепт для ленивых. Я тоже поначалу, снимал головки, замачивал, продувал ну и еще разно извращался голливудская улыбка результат выхода 10%, остальное убил.
Теперь же, я не заморачиваюсь. Сдвигаю головку с парковки, снимаю картриджи, или там СНПЧ. Подкладываю под головку салфетку(свернутую втрое). Беру четыре, или шесть шприцев, с трубками от капельницы. Они очень хорошо одеваются на входные штуцеры головки Epson. Набираю в шрицы Мистер Мускул. Пробовал разные цвета мускула, разницы не заметил. Главное- не давить. В шприце должно быть примерно третья часть воздуха. Чуть придавил и оставил. И так с каждым цветом. Поменял салфетку. Опять чуть придавил и оставил на пару часов. Повторил. До тех пор, пока на салфетке не останется следов чернил.
Затем, это ВАЖНО!!! необходимо удалить остатки промывки из головки, дабы не спалить электронику. Для этого, вытаскиваем сливную трубку, которая льет отработанные чернила в памперс. Одеваем на нее шприц, паркуем головку на станцию очистки(картриджи уже вставлены) и тянем шприцом, пока появятся чернила. Оставляем на пару часов аппарат в покое, чтобы вышел воздух из дюз. Делаем тест сопел. Если не все работают, делаем прочистку из драйвера. Опять не все? Оставляем на ночь. Если все сделали правильно- утром будет идеальная печать. Вот только одна модель Эпсона не хочет поддаваться. Это Epson 4300. Если попадется Вам, не пытайтесь- ни одного удачного ремонта из семи аппаратаов. В остальных, удачный исход 90%.
Успехов в ремонте, коллеги!
sergeyplast
20-11-2011 15:27
mix_ писал:
над парам отмочить можно но не слишком долго.
про давление через шприц.
принёс один крендель от HP color 660 цветной катридж.
как у него получилось незнаю, во всех где сопла как по трафарету дырки выбило и все три, потом говорит это мне в маге продали как новый.
в EPSON 1000 типа таких отваливается панелька ссоплами.
только надо осторожно иначе конец будет головке
Мем
Вставлю и свои пять копеек. По поводу промывки под давлением я не был бы так категоричен: Epson-ы серий C4x убиваются давлением нараз - не стоит даже пробовать; R2xx, RX6xx, TX6xx, T5x, TX2xx, TX4xx менее чувствительны - если засох не "наглухо", то можно и давить, но нужно проявлять предельную осторожность; TX1xx, CX3xx, CX4xx, CX7300, CX8300 давить можно. Желательно чтобы вместе с жидкостью в шприце (кембрике и т.д.) было процентов 20-30 воздуха - это не даст создать давление больше, чем нужно.
Другое дело, если вместо теста дюз белые листы - никакие шприцы здесь не помогут - голову нужно замачивать. На несколько миллиметров погружаем головку в жидкость, сверху те же шприцы с жидкостью. Я использую нашатырь 3-5% или промывочные жидкости на его основе. От этилового спирта смертельных исходов не было, но и существенного прироста эффективности не заметил - посему от него отказался. В случаях, когда в головку попали свернувшиеся чернила, бездумно давить через них жидкость в одном направлении смысла не вижу - со снятой головой давлю сначала медленно и немного в направлении дюз, потом окунаю головку в жидкость и протягиваю её в обратном (от дюз к штуцерам) направлении (особое внимание чистоте жидкости в ёмкости с головкой!). Так несколько раз. Всё сказанное касается только Epson-ов (с другими принтерами значительного опыта промывки не имею). Перед включением принтера убедитесь, что электроника и шлейфы головки (внутри каретки) сухие, иначе рискуете стать счастливым обладателем груды запчастей!
vlad_drakula
Гость 178.208.*.*
15-12-2011 04:34
сильно засохшие дюзы - пар хорошо пробивает.
Добавлено 15-12-2011 04:50
нельзя, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ подавать давление в большинство головок эпсонов. на некоторых моделях лучше голову снять и замочить в горячей воде. я использую дисцилированную воду или бидисцилированную
Encoder
30-01-2012 22:30
Если долго не надо печатать, кладу ПРИНТЕР в несколько (4) новых полиэтиленовых пакетов , что-бы воздух не попадал. Рекорд - 7месяцев, всегда печатал. Если чуть какой картридж "полоснёт", сразу дозаправка.
SharapoW
09-02-2012 11:04
да, тоже интересен этот вопрос
Юрик11
30-04-2012 10:51
Тут все про Epson да HP, а у меня всегда были Canon. Сейчас вот работает Pixma IP 4700 год т 8 месяцев. Отпечатано около 4000 страниц текста с рисунками и неско сот фотографий в цвете и черно-белых. Приятель пользовался всегда чернилами Веди. И у него принтеры работали по нескольку лет. Раньше я применял чернила InkTec. Но после года работы на таких чернилах с принтерами (например, IP4500) обязательно происходило что-нибудь нехорошее. И я по примеру приятеля перешел на Веди. Пока не жалуюсь. Цвета нормальные. Черный заливает на бумаге окошко достаточных размеров. Тесты проходят нормально. Только когда индикатор покажет конец ченил в каком-нибудь картридже, то его нужно сразу менять на заполненный. Если прозеваешь конец чернил, то потом приходится прочищать головку программными методами по нескольку раз или подождать день-другой, пока каналы заполнятся чернилами.
Не приходилось пока менять памперс. Такого сигнала еще не поступало. Чтобы прочистить памперс, существует какая-то клавишная комбинация . Но для IP4700 я ее не знаю.
валентин-сибиряк
22-05-2012 22:25
Использую только дистилирванную воду...
berdyanec
Рыбный кок
26-05-2013 14:07
валентин-сибиряк писал:
ДистилиРВАнную? И шо, помогает? Рецептик напишите улыбка
Serega-T34
Гость 90.189.*.*
27-05-2013 02:49
Я тоже использую дистиллированную воду, были случаи приходилось кипятить в нашатырном спирте, но это было ужасно и не вкусно гы-гы
Вениамин696
Для критического засыхания дюз советую ММ(Мистер Мускул), но не всякий...должен быть определенный состав. А именн, для водорастворимых чернил состав таков: 5%цитат натрия, аммиак водный, органический растворитель, вода. Для пегментных похожий состав но только нужны иная основа(не вода)так как пегментные чернила при контакте с водой загустевают.
Техника промачивания:
Водорастворимые:
1н день в ММ после чего подержать в дисцилированной воде примерно пол дня и еще раз поставить в ММ пле промыть дис. водой.
Пегментные:1н день в ММ после чего подержать в CL10 примерно пол дня и еще раз поставить в ММ пле промыть CL10.
Можно еще подержать под струёй пара (обычного чайника) но вода должна быть дисцилированной и только для водорастворимых чернил.
Pavlovich186
12-07-2013 10:10
Сообщение удалил.
berdyanec
Рыбный кок
05-09-2013 22:55
Вениамин696, не рано ли советы давать? Не надо Вы свой домашний принтер так прочистили? Или в сервисе, лет 10 отработали и опыт приобрели? Тогда статистику приведите. Сколько процентов удалось поднять. И укажите хоть модель своего принтера. Или у Вас универсальный рецепт? гы-гы
Pavlovich186, Вы не заметили, что тема помечена, как "важная"? Здесь дают советы, а не задают вопросы, тем более, извините, тупые. Памперс и картридж, находятся далеко друг от друга. А в Вашем принтере, памперса можно считать- нет. Нет Он чистится на бумагу.
ellada
Гость 128.71.*.*
23-10-2013 22:40
ГОВ - глубоко обессоленная вода. Идеальный растворитель всего и вся.
Главное условие - после изготовления вода не должна контактировать с воздухом. Поскольку она не только хороший растворитель различных материалов, но и впитывает в себя различные газы , теряя при этом свои свойства.
Этой водой заправляем чернильницы и печатаем.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника » По поводу засохших дюз картриджей На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике )
  • Заправка картриджей HP27
  • Обнуление картриджей к HP LJ 3600
  • обнуление картриджей на Canon MP210
  • перезаправка оригинальных картриджей canon mp 540
  • МФУ HP C3180 смена зоны картриджей
