| Автор | Сообщение |
Valb Участник Сообщения: 40
| Trans писал: | | Epson stilus Cx4100. Отмачивал в зеленом мистере мускуле(с нашатырным спиртом), Голова умерла(слышен высокочастотный писк). |
Применять химию не желательно . Каким клеем пользовался производитель не кто не знает . Спирт , даже в малых дозах , разъедает клей .
Нашатырь жрет медь . Дорожки то очень тонкие , а ставим на отмочку надолго .
Если вовремя отмочить дистилированой водой (лучьше раствором для инекций) голову не убьем . Только потом начинаем применять химию - кто во что горазд . Вплоть до покупки нового картриджа .
Успехов ! |
Vladimir t Участник Сообщения: 200
Canon Pixma IP3300.
Принтер был куплен в июле этого года.
Отпечтала он довольно много :
Один картрид черных чернил;
Три синих;
По пять желтых и красных.
В середине сентября он стал "путать" цвета.
Глубокие прочистки не помогли.
Пробовал промыть голову с помощью раствора.
Через 18 часов извлек, установил, но принтер так и не заработал нормально.
На изображениях видно, где печаталось с стандартым и высоким качеством печати...
Возможно ли еще этот принтер спасти?
Вчеслав Новичок Сообщения: 5
Восстановления засохших картриджей струйных принтеров
Методика восстановления засохших картриджей струйных принтеров пригодится тем, кто вовремя не заправил картридж, и он засох. Картриджи нужно особым способом размочить. Для этого мы применяем спецсостав для размачивания. Существует три вида составов. Кислотный, нейтральный и щелочной. Все составы подлежат фильтрации.
Кислотный (color HP): 10% эссенции уксусной кислоты, 10% спирта, 80% дисцилированной воды.
Нейтральный (весь спектр принтеров): 10% глицерина, 10% спирта, 80% дисцилировки.
Щелочной (Epson, Canon): 10 % аммиака, 10% спирта,10% глицерина, 70% дисцилировки.
Если один вид откисаловки не даёт результата, попробуйте другой. Как размачивать? Обильно полить салфетку составом и поставить туда картридж соплами на салфетку. Если картридж пустой, то можно засунуть его прямо в раствор целиком и налить его во внутрь (только не для поролоновых), и пусть стоит 1-3 дня, если сильно засох. После произвести продувку шприцом с резиновым переходником в обе стороны. Дуть прямо в сопла. Не переусердствовать с продувкой. Хьюлеты, Лексмарки, Кэноны и им подобные, довольно успешно этим способом восстанавливаются.
Эпсоны восстанавливают по-другому. Отвести головку в сторону. Сделать из салфетки или тонкого кусочка ткани подходящего размера губку и положить её на место парковки головки. Обильно пропитать откисаловкой и запарковать головку. Оставить на 10 и более часов. Незакончившиеся картриджи должны стоять на месте. НЕ ПРОДУВАТЬ. Или полностью демонтировать головку и погрузить её соплами в состав на 1 см. Включить 2-3 раза прочистку. На рабочих картриджах он должен начать печатать. Таким способом удалось восстановить многие засохшие принтеры.
http://zarad.ru/zasoh.htm |
vovchiks Новичок Сообщения: 2
Epson C86 (пигмент) Нет красного цвета (был перерыв в печати больше месяца), после стандартной прочистки тест дюз дает почти отличный результат но при печати (напр. Фото 10*15) нормально печатается примерно 30% фотографи и красный пропадает (почти резко, как бы закончились чернила), опять прочистка и см. сначала. Примечания:
1-картридж больше месяца заправлен полностью Жидкостью чистящей 06 Для пигментных чернил (WWM)
2-при смене картриджа из другого комплекта ситуация не меняется
3-катриджи оригинальные доработанны под заправку (применяю чернила WWM – отработал на них три заправки)
Помогите! |
Dmitry P. Участник Сообщения: 575
Вчеслав, интернет читать все умеют, цитировать чужие статьи просто не хорошо. Свои наработки надо выкладывать. Встречал и встречаю до сих пор методы заправки картриджей в инете от которых волосы дыбом встают, варварство или полное непонимание того что делают, иначе не скажешь. Да и что за критерии по промывке?? Epson-Canon и т.д.?? Модельный ряд постоянно меняется и меняются используемые в аппаратах чернила, где то пигмент, гдето водоэмульсия, да и конструкция печатающих головок меняется, поэтому надо четко для себя представлять с чем имеешь дело и какие методы наиболее оптимальны для получения наилучшего результата.
| vovchiks писал: | | нормально печатается примерно 30% фотографи и красный пропадает (почти резко, как бы закончились чернила), |
Дело в том, что в печ. головке плавают хлопья засохшего пигмента, которые препятствуют нормальной подаче чернил из чернильницы к дюзам и засоряют каналы во время печати. Реанимировать теоретически возможно, но довольно проблематично. Снять ПГ, поставить дюзами на пропитанную составом тряпочку, дать постоять некоторое время. Одеть на штырек головки трубку(кембрик, я использую трубку от помпы) с др. стороны на шприц. В шприце при вытянутом наполовину штоке на 25-50% должна находиться промывочная жидкость, остальное воздух. Медленно вытягиваем из ПГ хлопья заусших чернил, будет видно как они плавают в промывке в шприце, затем закачать некоторое кол-во промывочной жидкости обратно в ПГ и повторить процедуру с откачиванием. Процесс восстановления долгий и трудоемкий, зависит от того насколько глубоко зашел процесс загустевания и выпадения в осадок частиц внутри ПГ. В случае если под давлением со шприца жидкость не просачивается через дюзы, желательно зафиксировать шприц под давлением и оставить на некоторое время. Затем снова повторить процедеру описанную выше.
З.Ы.: Все манипуляции откачки и давления проводить очень аккуратно, не прилагая чрезмерных силий (керамика ПГ довольно хрупкая). Всё сказанное выше требует некоторых навыков и умений, так что будьте внимательны и осторожны. Головка убивается один раз! |
Dmitry P.! Cпасибо большое, помогло!
| Цитата: | | В шприце при вытянутом наполовину штоке на 25-50% должна находиться промывочная жидкость, остальное воздух. Медленно вытягиваем из ПГ хлопья заусших чернил, будет видно как они плавают в промывке в шприце, затем закачать некоторое кол-во промывочной жидкости обратно в ПГ и повторить процедуру с откачиванием. |
samodelkin-67 Новичок Сообщения: 1
C Новым Годом!
привет всем!
может кто подскажет в чём причина : после замены катриджа стало высвечиваться: вставьте печатающую головку. Это чё за хрень?
Принтер canon i350. заранее пасибо. |
Юра73 Новичок Сообщения: 4
epson c86-чистить головку только жидкостью типа wwd,или можно самому чего-нибудь намешать?Чем пигмент хорошо растворяется?У меня,по-моему ,не столько дюзы засорены,сколько отверстия иглы-штуцера. |
Юрий Граур Новичок Сообщения: 6
Ни спирт,ни дисцилированная вода не помогут! Вообще если картридж,который закончился более двух недель назад,ни что не поможет,особенно если он был вынут из принтера! В продаже имеется чистящая жидкость "остатков пигментных чернил". Ее нужно нагреть до температуры Около 80 граудусов.Картридж нужно аккуратно разобрать.Нагретую жидкость налить в картридж,и установить его в этуже жидкость,но холодную.Таким образом получается баня.Обычно суток хватало.Конечно,этот способ подходит к картриджам фирм Lexmark и HP DJ . . .напомню,картридж у струйника - одноразовое устройство! следите,чтоб он заправлялся максимум через сутки.Панацеи по их ремонту НЕТ!!! |
feduke Участник Сообщения: 18
Видел по ТВ как промывали паром. Взял скороварку и надел на носик предохранительного клапана шланг. На Canon 2000 сработало. Больше не пробывал. |
попробовал паром головку epson c86.Собрал,попробовал-стал лучше печатать,но в желтый цвет стал проникать красный.Решил оставить только черный,дал еще пару-отклеилась сопловая пластина..чем клеить? |
ua1ogy Участник Сообщения: 106
Внимание эта ссылка не работает http://zigzag-pvl.by.ru/
Добавлено 06-02-2008 15:13
Народ а Canon BJ200X кто нибудь ремонтировал. У меня проблема сначала сообщал об ошибке 5600.
После вымачивания в растворе покупал в магазине. Жидкость для промывки струйников.
Перестал парковать головку. Поездит поездит и останавливается по средине.
Пробовал вымачивать по дольше сутки не помогает. |
StalkerUa Участник Сообщения: 180
ua1ogy, нет у тебя больше головы спалил, но можно обмануть принтер. Ищи на старткопи |
StalkerUa щiго дякую.  |
Leonrost Новичок Сообщения: 1
Люди кто может помочь в Canon iP2000 красный цвет после промывки бошки печатает чуть чуть потом пусто, после глубокой прочистки принтером не помогает. отмочишь, печатает чуть чуть и опять такая же басня может транзистор какой то перегревается и не дает печатать красный? |
death_devil Новичок Сообщения: 2
Я тут почитал про варианты и хочу сказать что все они хороши, но не всегда действуют. Во первых всем привет, а во вторых ультрозвуком тоже хорошо промывать или прочисщать кому как и отмачивать тоже моно, но не всегда помогает как я уже раньше писал. Вот к примеру принтер стоял 3 месяца и ультрозвук не помог а отмочка помогла за 5 часов, если правильно делать или подойти с головой. Другой случай принтер стоял 1 или 1.5 года ультрозвук и отмочка вместе взятая помогло. Смотреть еще надо какие чернила там были, есть жидкие и не жидкие то есть густые. И картриджи не обязатьльно разбирать как об этом писалось выше.
Добавлено 15-05-2008 15:13
| Leonrost писал: | | Люди кто может помочь в Canon iP2000 красный цвет после промывки бошки печатает чуть чуть потом пусто, после глубокой прочистки принтером не помогает. отмочишь, печатает чуть чуть и опять такая же басня может транзистор какой то перегревается и не дает печатать красный? |
Для начала проверь не треснут ли картридж, если он треснут то чирнила будут постоянно подсыхать, а потом щприцом высоси все чернила а туда промывочную жидкость залей и пусть по печатает а потом на оборот или поставь в ванночку с водой градусов 40 - 45 тепла но перед этим в ванночку положи мягкую тряпку и потом поставь. Пусть по стоит. |
