| Автор | Сообщение |
slap Участник Сообщения: 233
Alexzz,
Водопроводчик устраивает экзамер
У тебя идиотская привычка отвечать на вопрос -вопросом .
Пока ты ЛАМЕР не ответил ни на один заданный вопрос .
Я у тебя уже который раз прошу схему удвоения на ОДНОМ диоде .
И как называется напряжение на ВАШИХ осциллограммах.Я не ограничиваю ВАС двумя вариантами (а есть ли больше ) , это ваш выбор .  |
General Участник Сообщения: 1023
slap, Можно я немного поучаствую ???
| slap писал: | | И как называется напряжение на ВАШИХ осциллограммах.Я не ограничиваю ВАС двумя |
Это пульсирующее напряжение или точнее ИМПУЛЬСНОЕ ... |
General,
Вот и шакалята двоечники вылезли .Ты мне не мешаешь , вопрос задан не тебе . |
vetall Разведчик Сообщения: 1074
vetall,
С печками мы разобрались а вот фирменный удвоитель ждем-с  |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1207
vetall, вот это статья. Ее тоже какой то "Вася" писал.  |
Васисуалий, на таких "материалах" целое поколение выросло  |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 476
General, будь последователен в словах!
| Цитата: | Рetrovich1 писал:
Alexzz, берешь диод и накопительный конденсатор.
Выбрав разумное значение емкости, получишь значение амплитуды независимо от скважности. /при малых напряжениях это неверно/
твои слова:
Низя , сей капкан специально поставлен -- типа появился второй диод и ёмкость и усё заработало ...
То есть получилась классическая схема удвоителя ... |
| Цитата: | Rottor, Так вот оно решение ...
KRAB писал:
Чтобы определить амплитудное значение напряжения , обычно используют диодный выпрямитель, нагруженный на вольтметр постоянного тока и конденсатор большой емкости . Точность такого измерения достаточна для напряжения, значительно превышающего падение на диоде (около 0,6 В)…." |
В чём не соответствие ???
Добавлено 14-11-2006 18:26
То есть получилась классическая схема удвоителя --- ты про это ...?
Всё правильно , второй диод и кондёр есть выпрямитель ( не даёт кондёру разряжаться ) и фильтр удвоителя амплитуды ... |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5457
| General писал: | | Всё правильно , второй диод и кондёр есть выпрямитель... и фильтр удвоителя амплитуды ... |
А почему нельзя удвоить на одном диоде?
И зачем нужно "удвоять" амплитуду импульсов для измерения их амплитуды? |
| Rottor писал: | | А почему нельзя удвоить на одном диоде? |
Можно , но только импульс , получить удвоенную амплитуду .
Для получения удвоенного постоянного ( сглаженног напряжения) нужен второй конденсатор и диод ...
| Rottor писал: | | И зачем нужно "удвоять" амплитуду импульсов для измерения их амплитуды? |
Alexzz Участник Сообщения: 4342
| Сообщение Администрации : | slap, предупреждение за оскорбление модератора. | Нарушать правила нельзя никому, ни в каком случае.| slap писал: | | Я у тебя уже который раз прошу схему удвоения на ОДНОМ диоде . | Для тех, кто не успел проверить свои часы, повторяем - пик, пик, пик.... (из старого анекдота)  |
При написании текста в контексте темы я то же обратил внимание на повторение слов.
Но решил что называть амплитуду "напряжением импульсов" или "качеством сигнала" очень длинно, и не все поймут.
Ты знаешь другое слово для этой фигни?
| Alexzz писал: | | Как с помощью тестера и ничего другого оценить качество сигнала, тоесть напряжение импульсов? |
Добавлено 14.11.2006 22:02
Alexzz,
Ты тут участник исправь текст в рамке.
Тут не раздел для "профи" где ты "моде#атор".
Ответь на его вопросы он подобреет
Вот подтверждение того что ты ЛАМЕР!
ЭТО откуда у тебя взялось с одним диодом?
У тебя же есть осциллограмма чему или кому верить?
На осциллограмме у тебя "утроение" аЖ 7 kV
ekimov Участник Сообщения: 21
2750 В * 1,41 = 3877 В 3877 В * 2 = 7755 В |
ekimov,
Каких вольт ты насчитал, по какому параметру, от нуля и до вечера?
Это у тебя для переменого напряжения , или импульсного, или переменного с постоянной составляющей, или соска для Alexzz-а?
Посчитай тогда то же самое но в схеме (выше), где осциллограмма в той же точке но другая форма импульсов и напряжение после "удвоения на одном диоде" составляет 4000V.
Сопоставь и укажи пожалуйста где правильно для идиотов, а где правильно для ламеров? |
Alexzz,
| Alexzz писал: | | Они видать тоже ламеры, раз такие схемы дают |
Ты же видешь они тебе не помогли, не прикрывайся картинками смысл которых не понимаешь.
На них ссылаться не нужно, судя по их осциллограмме в твоей интерперетации , они ламеры и понятия не имеют сколько там вольт.
У тебя теперь уже как минимум три проблемы
- "магнетрон не является диодом".
- "удвоитель на одном диоде" в твоем варианте 7kV.
- осциллограмма "удвоения на одном диоде" от "производителя" 4kV.
Нужно как то органично, без использования рессурса моде#атора упихнуть все это в пределы твоей теории, но во флейме.
Строгий намордник на значке модер#тора тут не прокатывает.  |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2109
Alexzz, в твоей схеме "от производителя" показан рабочий режим с участием магнетрона. Только магнетрон не нарисован. Типа, часть схемы. |
Refferi Участник Сообщения: 43
Пук.И второй отрицательный импульс такой амплитуды откуда взялся?Конденсатор ТО уже заряжен,чтоб такую же амплитуду получить надо его сперва полностью разрядить бЫ?
Прямую уже пора рисовать.
Подтассовка фактов!.GIF 13,62 КБ Скачано: 323 раз(а)
Я же говорил,что вас об....ёбывают. Картинка подтверждение. |
Alexzz, а про это я уже выссказался:
| Серж писал: | | Для удвоения напряжения достаточно одного диода, но для его съема в нагрузку без второго диода не обойтись. |
| Rottor писал: | ekimov,
2750 В -действующее значение ; 2750 В * 1,41 = 3877 В - амплитудное значение;
3877 В * 2 = 7755 В - удвоенное ...Это всё - без нагрузки.
"Over 4000V" - под нагрузкой.
Добавлено 15-11-2006 01:14
Когда я их чинил , проверял "voltag doubler" отвёрткой на искру. СНИМАЛ В\В провод с магнетрона !!!
При касании отвёрткой ( с хорошо изолированной ручкой) вывода трансформатора искра едва заметна.
Прикасании...В\В провода , СНЯТОГО с магнетрона , искра вполне заметна ( в два раза заметнее )
Искра не обманет... |
Alexzz, так ведь и ты ничего не собрал. |
ekimov писал:
Искра не обманет...
Ой... играешь с огнём... По технике безопасности так делать нельзя.
Да , да!!! Вторая рука - всегда за спиной при этом!!! НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Не повторяйте чужие глупости! Господи , сохрани поимилуй! |
Вот , смоделировал ...
Alexzz , Дай номинал С1 и мощность магнетрона ...
Добавлено 15-11-2006 04:04
По моим расчётам на Rн порядка 1.5кВт в импульсе
starko Участник Сообщения: 269
General, модель не верна.
В источнике не синус( больше похоже на треугольные импульсы), и не генератор напряжения. Там насыщенный трансформатор с приличной индуктивностью рассеивания. И про емкость конденсатора C1 не забывайте, там не 50мкф, около 1мкф. Получается что-то близкое к резонансу.
И в качестве нагрузки магнетрон не резистор, а больше похож на стабилитрон 4кВ.
Про второй диод и конденсатор молчу  |
| Alexzz писал: | | Да, всё верно, но разве от этого меняется суть схемы удвоения? |
ну какая это схема удвоения??? да ты сам себе противоречиш ...
скажи - фиг его знает, как оно работает ... и закрывай эту тему ... |
