| Автор | Сообщение |
slap Участник Сообщения: 233
Alexzz,
Ты ламер не отвечаешь на вопрос если нет постоянног и переменног , то какое напряжение ? |
Жлуст Гость 195.34.*.*
| slap писал: |
нет постоянног и перем енног , то како |
Об чём газговог? |
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 2233
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1289
Начнем с буквы А.
Амплитуда: |
Жлуст,
Профи утверждает , что там нет ни переменног ни постоянног напряжения .
И просто спрашиваю - КАКОЕ тогда есть  |
@lex Гость 62.80.*.*
slap, а есть еще и импульсное...
| Цитата: | | ни переменног ни постоянног напряжения . |
Ты специально недоговариваешь слова? |
ADOWWW, Жлуст в правилах - какой вопрос - таков ответ.  |
AALEGYR Участник Сообщения: 968
| slap писал: | | Преобразование уровня -сдвиг без изменения амплитуды . |
Сдвиг ЧЕГО?
| slap писал: | | Ряд Фурье позволяет разложить напряжение на составляющие .Персонально для тебя ламера поясняю постоянную и переменные.. |
slap, ну так разложи и ткни пальчиком где будет постоянная а где и переменные.
Кстати, коль ты так свободно владеешь разложением функций в Ряд Фурье, то я думаю для тебя на составит проблемы дать мне определение понятия АМПЛИТУДА. А то мне трудно понать как изменяется и сдвигается то, о чем я не знаю! |
lomaster16rus, не понял ? В каких правилах ? Неужели и с тобой надо будет в этом контексте общяться ?  |
Alexzz Участник Сообщения: 4342
ADOWWW, хозяин - барин.
Только вся эта ругачка - ни к чему.
Есть столько прекрасных тем общения для ремонтников, чем срацца на пустом месте. |
General Участник Сообщения: 1026
Для того что бы измерить что то надо уяснить
1 Что мы будем мерить
2 Как мы будим мерить
3 И относительно чего мы будим мерить ..
Так вот , в моём понятии , что бы измерить напряжение на нагрузке ( допустим резисторе ) , нужно подключить один вывод прибора , на одну ногу резистора , а втрой вывод прибора , на другую ножку резистора...
Теперь , замечу , что одна нога резистора , жёстко ( намертво припаяна ) как раз к той линии которую пытаются двигать то вверх то на центр синуса . Так исходя из вышенаписанного мерить будем относительно этой линии ...
Теперь , если мы подключим резистор к обмотке трансформатора допустим тупо через диод , то получим импульсы на нагрузке ( один импульс за период амплитуды Ua равной половине размаха )
Далее , если используем конденсатор и диод в известной нам схеме , то получим на нагрузке один импульс за период амплитудой равной размаху ( то есть 2Ua ) ...
Как это назвать , сдвигом уровня , сложением напряжений сдвинутых в противофазе , удвоением , да хоть шизофренией , суть от этого не меняется ... Был импульс на нагрузке амплитудой Ua , а стал 2Ua ... |
vetall Разведчик Сообщения: 1075
| General писал: | | ( то есть 2Ua ) | ты это еще модуляцией назви...
добавлено
А что, по осциллограмме постоянное напряжение модулируется переменным ... похоже ведь?  |
| Цитата: | | ты это еще модуляцией назви... |
И почем одни толбко выпемши в тем лезут |
General, не стоит больше повторяться, побереги клавиатуру. Тремя темами разжевано и все одно кое-кому не ясно. |
Акоп Участник Сообщения: 382
Ну блин,придется и тут выступить:купите КАРОШИЙ тестер и будет ВАМ счастье,отдельное спасибо ВФСу.Кстате,эта многоголосая полемика(ну,у кого яйцы шыре в Ылектронеке) комунить можа и полЪзу принесла .....? |
AlMiO Участник Сообщения: 50
Тема не безинформативная. Трудно читать, много нетехнических слов, которые с физикой трудно понимаются. Много признаний в нетерпимости других или ошибочных мнений. А чаще - просто не договорились в терминах, понятиях, названиях. Возможно, потому что обмен мнениями происходит поздней ночью(почему?), после пива и др.? Очень, я думаю, полезно соизмерить сложные процессы с простым законом Ома. Вот это самое важное в данной теме. "Умные" разъясняют не совсем понимающим закон Ома. Но в конечном итоге надо приходить к согласию. Хотя бы по умолчанию. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1207
Мда -а а- с. Начитался. Вот разошлись. Ну таки поясню...
Во-первых. Я не ошибся во втором рисунке! Я специально так нарисовал. Иначе говоря я прекрасно понимал, что надо нарисовать и что я нарисовал. Я специально так нарисовал потому, что бы не разводить базар еще и по теме скважности. (Внимание - новый термин! ) Не сомневался, что все, кому знакома физика, заметят. Но суть дела была не в этом, а втом, во что преобразуется импульс, представленный Алексзом. Говоря проще - это только пример, суть которого не в том, где будет находиться нулевая линия. И в связи с этим мне очень интересно одно наблюдение. Мне кажется, что тут собрались два "коллектива" писателей. Одни спорят по поводу физики, а вторые из принципа. Такое ощущение, что некоторым вообще похрен как истина, так и точки зрения, даже свои собственные. Задача оных - что бы проспорил конкретный человек. И даже неважно, прав он или нет. "Если окажется прав, то все равно будет неправ потому, что нас больше!"
В связи с этим предлагаю определиться, кто откуда. Красивые направо, умные налево.AALEGYR, ты к умным или к красивым? Или попробуй меня убедить в том, что ты не понимал, что я нарисовал, почему нарисовал, и какие из этих рисунков могут быть выводы. |
Васисуалий,
| General писал: | | 3 И относительно чего мы будим мерить .. |
| General писал: | | Теперь , замечу , что одна нога резистора , жёстко ( намертво припаяна ) как раз к той линии которую пытаются двигать то вверх то на центр синуса . Так исходя из вышенаписанного мерить будем относительно этой линии ... |
| General писал: | | Был импульс на нагрузке амплитудой Ua , а стал 2Ua ... |
General, а вот нифига!
Были импульсы +\- 0.5Ua а стало -1Ua иначе говоря произошол сдвиг вниз на 1\2U
Добавлено 16-11-2006 15:37
К стати, именно поэтому Роттор предложил измерять напряжение мультиком. Именнго потому, что мультик покажет полный размах в первом и во втором случае ОДИНАКОВЫЙ т.е. такой, какой он и есть на самом деле.  |
Lens Участник Сообщения: 1155
Раскошная тема, сделал закладку в избранное, ссылку отправил детям, домой, с коментарием :
"УЧИТЕСЬ, ДЕТИ, А ТО БУДЕТЕ ТЕЛЕМАСТЕРАМИ, КАК ЭТИ ДЯДЬКИ, ПЫТАЮЩИЕСЯ РАЗОБРАТСЯ В ЗАКОНАХ ПРОШЛЫХ СТОЛЕТИЙ" |
| Васисуалий писал: | | Были импульсы +\- 0.5Ua а стало -1Ua иначе говоря произошол сдвиг вниз на 1\2U |
Вот , а теперь когда запустил через кондёр ( то есть получил переменку вместо импульсного напряжения ) померь относительно средней линии ( нуля ) и посмотри амплитуду на нагрузке , она стала меньше в два раза ( для симметричного сигнала )..
Или не так ?
Добавлено 16-11-2006 16:56
| Васисуалий писал: | | Именнго потому, что мультик покажет полный размах в первом и во втором случае ОДИНАКОВЫЙ т.е. такой, какой он и есть на самом деле | Мультик тебе покажет среднее значение на нагрузке (площадь , причём ещё и второй полуволны) , а мы говорим на счёт амплитуды , в мониторах ИОХ на строчнике возьми в пример , Высокое в трубе определяется не толщиной ИОХ и не его площадью , а именно амплитудой ...
Добавлено 16-11-2006 17:05
Возьми квадрат и прямоугольник одинаковой площали , по площади они одинаковы , а геометрические размеры разные , так вот тестер ( образно ) мерит площадь ... |
| General писал: | | Так вот тестер ( образно ) мерит площадь ... |
Вот это надо бы Алексзу обьяснить, хотя я практически уверен, что он это сам понимает, но молчит.
Ну иначе нахрена ставить вопрос таким вот образом, чтобы мерить импульсы мультиком  |
Васисуалий, Вобще тестером можно и амплитуду померить собрав амплитудный детектор ( по сути однополупериодный выпрямитель и фильтром ) ..
Тема была открыта в противовес Ротторской , не скажу что это удачный пример , и формулировка вопроса явно подкачала , но сути она не меняет , и так всем понятен вопрос ... |
| General писал: | | Вот , а теперь когда запустил через кондёр ( то есть получил переменку вместо импульсного напряжения ) померь относительно средней линии ( нуля ) и посмотри амплитуду на нагрузке , она стала меньше в два раза ( для симметричного сигнала ).. |
Относительно нуля? Да! Размах положительных импульсов стала в два раза меньше (справедливыми замечаниями Алегира пренебрегаем) Но! Появились импульсы отрицательной полярности! Они равны по размаху положительным. и равны половине размаха прежних положительных импульсов. Ихтоже нельзя не учитывать. И все вместе это не что иное, как смещение относительно ноля.
Или есть такие, кто будет утверждать, что произошло деление?  |
maxi1949 Странник  Сообщения: 2931
| Lens писал: | | ссылку отправил детям, домой, | А мат убрал?, или дети сами имеют детей?  |
Старшему 22, младшему 17 сами научат кого хочешь! Просто я сейчас на работе, а дома вместе почитаем.  |
| Lens писал: | | Просто я сейчас на работе, а дома вместе почитаем. | Пошли по стопам (профессия) папы?
| Васисуалий писал: | | Размах положительных импульсов стала в два раза меньше |
| Васисуалий писал: | | Но! Появились импульсы отрицательной полярности! Они равны по размаху положительным. и равны половине размаха прежних положительных импульсов. Их тоже нельзя не учитывать. |
Так дело в том , что эти импульсы разнесены по времени , и в любое конкретное время на нагрузке присутствует амплитуда НЕ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РАЗМАХА -- ну не может через нагрузку одновременно течь ток в одном и в другом направлении ...
Я согласен , что возможно это назвать и сдвигом уровня , но если этот сдвиг уровня позволяет получить на нагрузке амплитуду в два раза больше , то это так же можно назвать и удвоителем амплитуды и как следствие удвоителем напряжения ( поскольку появилось удвоенное напряжение -- нам же никто не говорил какое оно должно быть постоянное или импульсное )... |
Refferi Участник Сообщения: 43
Alexzz, магнЕтрон,не является ни вторым ,ни первым диодом в микроволновке!
А то, что Роттор с вами общается его же и вина. Сам всех электронщиков разогнал,вот со слесарями и общается. |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5465
Боже мой, стыдно появлятся в темах!
Что творится на форуме, ламеры в намордниках правят бал?
ЗАЕ#АЛИ ВОДОПРОВОДЧИКИ СОВМЕСТНО С "ИНЖЕНЕРАМИ".
ЭТО в красную рамку!
| Alexzz писал: | Всё это про напряжение и способы измерения - туфта...
ротор не подумавши ляпнул, что магнитрон играет роль второго диода в схеме удвоения.
Я ему возразил, сказав, что магнитрон это просто нагрузка. ВСЁ! |
А это в первом сообщении из ЭТОЙ же темы.| Alexzz писал: | | Как с помощью тестера и ничего другого оценить качество сигнала, тоесть напряжение импульсов |
Неужели склероз или совсем двинулся мозгами, и уже не понимаешь что несешь?
Модератор в наморднике, ты ЛАМЕР, и до сих пор не ответил на вопрос в теме от 15.11.2006 22:32
Там у тебя магнетрон уже был "стабилитроном" как ЭТО понимать с уровня водопроводчиков?
А ЭТО тебе клеймо на ЛОБ!
