Типовые неисправности LCD-мониторов (только инфа!)
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Четвертаков Максим
12-05-2011 20:58
Samsung 730BF
Мигает светодиод питания, 1 короткий импульс и 1 длинный. Нет запуска, при этом питающие напряжения 5В, 13В, а также полученные с регуляторов напряжения 3,3В и 1,8В, измеренные в момент включения - в норме, хоть и есть незначительные пульсации до200мВ.В процессе работы идет циклический провал 5В до где то 1,5В. Перепробовано многое, однако проблема решилась перепайкой всех электролитов в БП, несмотря на то, что внешне они нормальные, а померить их пока что нет возможности. Это типовуха, где то уже писали подобное.
Andrey vinnitsa
12-05-2011 22:19
Четвертаков Максим писал:
улыбка
Пантелеймон
21-05-2011 22:00
круто! гы-гы
Danker
24-05-2011 17:24
CTX S762A PLUS! Дефект выглядит как сильно севшие лампы: очень тусклая подсветка и через 2-3 сек ее отключение. Грешил последовательно на лампы, ВВ трансы, электролиты, но все оказалось ОК. Потом нашел вот это http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=15395&highlight=s762a , а конкретно:
"CTX LCD monitor S762A PLUS! 1725-B19 A00
Плата инвертор+БП S7 Serise POWER B/D REV:A10 11S92-009A
При включении подсветка сразу гаснет.
Неисправен CHIP конденсатор С78 (при демонтаже оказался расколотым), при измерении в схеме показал 1nF, вместо положенных 4.9-5.6nF.
Второй случай: дефект аналогичен. Был в ремонте два раза, первый раз отключалась подсветка после закрытия плат металлическим кожухом. Пропаял подозрительные места, неделя на прогоне, вернулся через три недели. Второй раз, подсветка мерцает и отключается, пропаял всю плату инвертора паяльной станцией, неделя на прогоне, вернулся через месяц.
При контроле осциллографом на холодном конце ламп подсветки импульс появляется, потом начинает уменьшатся, и лампы вырубаются.
Дефект оказался всё в том же конденсаторе, но в другом плече инвертора. Конденсатор C730 в схеме показал 3.9nF (при демонтаже оказался расколотым). Ставим вместо него 4.7nF 50V. "
У меня оказался тот же случай, т.е. это типовуха. Могу только добавить что С78, С730 это SMD кондеры маленького размера и номинала конечно на них нет (у Алексея видимо есть схема). На вид они совершенно целые и только при отпайке феном обнаруживаешь что один либо оба треснувшие.
Belalehan
Гость 94.180.*.*
09-08-2011 21:01
Philips 200XW7. Блок питания + инвертор EADP-57BF. Пропала подсветка. При повторном включении на секунду загорается и гаснет. Вскрытие показало два вспухших лита 2123 и 2124. Их замена, как и всех остальных положительных результатов не дало. +12В и +5В в норме. Сигнал на включение приходит. Работоспособность вернулаcь после замены OZ9910...
inoy angel
01-09-2011 20:30
Prestigio P170T (он же хундай)- с ТВ тюнером.
БП внешний 12в*3,5а- теряют ёмкость кондёры во вторичке (вроде 1000мк*25в).
Далее на плате инвертора высыхает кондёр 470мк*25в (ставлю сразу 1000мк*25в), иногда тянет за собой сборку p-n полевиков AF4502 (змена IRF7319, 7389)
На майн-плате два SMD кондра (алюминевые бочёнки) 10мк*25в : один у разъёма 12в , втрой у стабилизатора +5в.
Добавлено 01-09-2011 22:33
пропустил один ноль- SMD кондёры 100мк*25в
МихаилNegative
09-09-2011 20:41
samsung 740N 940N Вздуваются конденсаторы в бп, выгорает предохранитель. В запущенных случаях вылетают полевые сборки в инверторе. В самых безнадежных еще и трансформатор отгорает вторичка. Парк около 100 моников. Причем на всех мониках разные платы инверторов, но проблемы одни и теже.
atj
Гость 91.210.*.*
09-09-2011 22:14
Заменил два тр-ра AF4502C. Все работает нормально уже 8 часов.
kret74
14-09-2011 19:05
Самсунг 740,сдох транс в инверторе TMS91429, инвертор на FAN7314.
Заменил на трансформатор QGAH02113. В частотозадоющую цепь(13-ая нога) поставил конденсатор на 180pF( родной 220pF). Частота изменилась с 91КГц на 110КГц. Защиту придётся по первой ноге микры изменить. Кондёр меньше 150pF ставить не рекомендую. На 160КГц работает, но импульсы на транс уже грязные. Типовая частота 115 КГц.
Скорее всего любой транс можно так привязать изменяя частоту.
DSGhost
05-10-2011 16:09
Samsung 192v ; 4 года в эксплуатации.
Инвертор на BIT3105
BN44-00082A
Через 3 секунды после запуска уходит в защиту инвертор, пропадает подсветка
Электролитические конденсаторы в идеале.
Монитор удалось запустить обойдя защиту (19 нога BIT3105 на землю через диод и сопротивление в 1.5 кОм).
После запуска монитора обнаружено отсутсвие напряжения > 200 мВ на 4 ноге BIT3105 (защита от обрыва ламп OLP). Естетственно в таком режиме монитор нормально работать не мог.
Были проверены лампы и трансформаторы, оказались в пределах нормы, хотя и были до последнего момента под подозрением, так как на одном из "холодных" концов была завышена амплитуда на четверть.
В результате изучения схемы защиты по OLP был найден дохлый полевик в СМД-корпусе 2n7002 (в обрыве - не открывался). Таких полевиков там 5 штук (4 на каждый "холодный" конец и один буфер на вход OLP). После замены полевика монитор стал запускаться в штатном режиме.
kret74
19-10-2011 15:42
Мониторы Benq. В инверторе стоят транзисторы 2SC5707 заменил на 2SD1816.
shurik UA
02-02-2012 17:55
acer x173s
при включении моргает подсветка и светодиод:
обрыв резистора R812 в блоке питания , после чего появилась подсветка но изображения нет:предохранитель на плате матрицы , не помню какой , уже собрал , проганяю , пока работает(сейчас смотрю в него), предохранитель находится возле входного шлейфа белого цвета , матрица:MT170EN01 подшучивать, дразнить
KAI
14-02-2012 20:38
Philips 170S6
Подсветка включается на 1 сек и гаснет.Кроме вспухших электролитов обрыв вторичной обмотки трансформатора 5801 (IT-E19-NB4004A). Второй транс 5804 похож на него внешне, но имеет другую маркировку(IT-E19-NB4005A) и расположение выводов.Сопротивление рабочей обмотки 515-520 Ом.
Заказывал новые трансы IT-E19-NB4004A у них сопротивление 550 Ом.
Юрий Демский
28-02-2012 20:10
у LG бп на FAN7601 50% вылетают диоды по питанию ШИМа не помню позицию, кажись 102! если кому помог и то вперед улыбка)))))))
vasenin
15-03-2012 15:09
ViewSonic VA-703b
С прогревом монитор начинал моргать и изображение пропадало (белый экран). Понятно - нет питания матрицы. С майна питание на матрицу идет. Проблема оказалась в IC502 на плате матрицы AMC76381-3.3 (SOT-89). На третей ноге Vout было 2,78в. Под рукой не оказалось, заменил на AMC1117-3.3 (SOT-223), пришлось лепить навесным, т.к. размер и ноги не соответствуют.
'Rom
23-03-2012 19:05
Fujitsu Siemens L9ZA-A4 - темное изо с ПК, ОSD в норме. Входим в сервис- AUTO+POWER, затем делаем AUTO COLOUR 1 и AUTO COLOUR 2. Можно еще FACTORY RESET сделать.
sanekuser
04-04-2012 22:15
монитор asus модель vw193s очень часто обрывы из за плохого качества самих плат видимо конкретно в данном случае был белый экран на матрице отсутствовало 5 вольт
обрыв R709 и TSUM16AWK-LF-1 (28 нога )
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
19-04-2012 11:42
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=350989
Koshan2005
Гость 83.234.*.*
26-05-2012 12:11
Samsung SyncMaster 740N не было подсветки. Вскрытие показало -вздутые электролиты 820 мкф. 25 в. (3 шт.) и прегоревший предохранитель (3 А.) по питанию инвертора. Конденсаторы и предохранитель заменил, но перед включением, на всякий случай, проверил полевые транзисторы в 4502-х сборках в инверторе и оставшиеся электролиты. Полевики оказались исправными, а вот три самых маленьких по емкости конденсатора пришлось заменить по ESR. После включил, всё заработало.
Danker
27-09-2012 10:19
Два моника Acer V173b, одинаковые симптомы и дефект: после включения выводит лого, затем пропадает изо и подсветка. Очень редко появляется то и другое, но после выкл/включения все по старому. На майне сильно греется Q110. Дефект тот же что и в http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=355807&highlight=rtd20 ... для моника Acer V193W b (т.е. это типовуха обеих моделей, вернее обеих майнов). Проблему решил так же как AMF-TV, которому большой сенкс.
kan1
06-03-2013 19:11
Монитор LG flatron L1919sq не включался. По разнице сопротивлений найдено Кз в трансформаторе it-0251 в подсветке лампы. Заменил.
Монитор включился, белый экран. Матрица LM190E08 (TL)(B5), +5V на нее приходит, предохранитель 2А в обрыве.
Выпаял на плате матрицы в с50 - с52, с90, у одного утечка 120ом. Фьюз и конденсатор (10мкф) взял с платы с лаптоповского винта. Монитор заработал.
Олег1979
07-03-2013 19:02
LG FLATRON W2443S рвет картинку , то полоски , то замирания . Умер после полтора года работы . Сперва подумал что помер матрас . Дело оказалось в шлейфе - не контакт . Удивило то что шлейф неправильно был заправлен . Перегнул по другому шлейф . Двухсторонним скотчем приклеил шлейф к матрице и сверху закрепил еще обычным скотчем поперек . Пропаял разъем на матрице . Монитор работает вторые сутки без нареканий . улыбка
Danker
16-12-2013 13:10
Дефект наблюдался на трех мониторах LG W2241S-BF. Панель: CHUGHWA CLAA220WA 01 ZB. Дефект проявлется только в собранном аппарате т.к это дефект перегрева. Через 30 - 90 мин. работы (в зависимости от температуры помещения) на долю секунды начинает выскакивать белый экран с тонкими вертик. линиями, сгруппированными в колонны. Сначала дефект проявляется редко затем с нагревом частота появления белого экрана увеличивается до 2 Гц. В момент белого экрана падают все напруги на T-CON ( VDDG, VDDA, VEEG, VDDD ). Если долго держать в таком режиме то на T-CON сгорит 1117-33 и станет просто белый экран. Причина: Перегрев главн. чипа T-CON SPFD3220C. Лечение простое - т.к. T-CON расположен элементами к самой панели то с корпуса панели под SPFD3220C нужно содрать защитную пленку и между корпусом и SPFD3220C поставить термопрокладки или сложенную фольгу чтобы железный корпус панели выполнял роль радиатора для SPFD3220C
Panoram
05-03-2014 19:55
SM 943N мерцающий муар то на левой то на правой половине экрана - причина два керамических конденцатора С426 С427 на плате матрицы
Danker
24-03-2014 18:04
ViewSonic VA902 Model: VS10715. Странный случай. Симптомы - моргает зеленым лед питания и в такт ему пытаются вспыхнуть лампы на долю секунды. В темах http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174328&highlight=vs107 ... указывали что виноваты C823 и C825 (оба номиналом 470 mF 16V). Выглядели оба ОК. Выпаял их и проверил ESR-метром:один показал 391 mF 0.68 Om, другой - 410 mF 1.25 Om. Т.е. литы вроде ничего еще, рабочие. Запаял их обратно. Потом облазил всю плату (здесь совмещенный БП/инвертор и майн) - не нашел ничего кроме многочисленных холодняков на проце, скалере и разъемах. Дефект оставался. Когда уже не было никаких мыслей все-таки поменял C823 и C825 на 1000 mF 25V - и все сразу заработало! Я привык доверять своему ESR-метру, он меня еще не подводил. Первый раз вижу что такое незначительное ухудшение параметров литов делало моник нерабочим!
OlegБ
31-03-2014 00:27
Danker писал:
и проверил ESR-метром:один показал 391 mF 0.68 Om, другой - 410 mF 1.25 Om. ...Я привык доверять своему ESR-метру, он меня еще не подводил. Первый раз вижу что такое незначительное ухудшение параметров литов делало моник нерабочим!
Это же очевидно . ESR-метр не врет! 1.25 Om - утиль.
zeinerf
02-10-2014 20:25
Да и 0.68 Ом - для 470 uF туда-же. Нормальное значение - в предлах 0.15 Ом (а лучше порядка 0.08).
михаил 1970
Михаил В., Здравствуйте. Тел. philips 55pfl7007t/12 две вертикальные чёрные полосы шириной см по 5 в середине одной из них белая полоска шириной в 2 пикселя. Возможен ли ремонт если да то в каком городе вы находитесь? Я в Пензе.Спасибо
URAT
22-04-2015 00:19
Монитор NEC LCD1970NX.
Блок питания 48.B0170.001/F2
Оборваны оба трансформатора инвертора 4001I157007 по вторичке.
Поиск трансформаторов ничего не дал.
Установил вместо родных трансы LT-U2632 от инвертора SSI320_4UH01. Прямая замена, без доработок. Сутки прогона, полёт нормальный.
гена6248
Михаил В., Далее наносим новую анизотропную пленку на ттекло матрицы ГДЕ приобрести пленку
hanz45
Гость 83.246.*.*
19-05-2015 19:43
Samsung Syncmaster 932B (на базе Genesis gm7526-lf) в ремонт попал с опухшим 1000х16 в цепи питания 5в.
После замены - светит только синий диод кнопки, подсветки нет, матрица молчит.
Причиной оказался мусор в EEPROM 24LC08, после стирания монитор запустился в нормальном режиме.
robot3444
07-08-2015 12:19
монитор lg 1921 a шасси LP68A .не включается,дутые кондёры в бп и пробитый сдвоенный p-канальный полевик в маин.замена кондёров и полевика привела к включению но чёрный экран.прошивка MX25L4005A привела его в чувство.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Типовые неисправности LCD-мониторов (только инфа!) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Текущий раздел » Мониторы » LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
  • Светодиодная индикация неисправности LCD-мониторов?
  • Температурный режим ЖК матриц мониторов.
  • БП+инвертер от многих мониторов 860-ALZ-M713-F
  • Вход в сервисное меню мониторов
  • Mag 900W - семь мониторов с одной проблемой.
