Типовые неисправности LCD-мониторов (только инфа!)
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Вячеслав112
08-07-2010 11:09
LG 1934S, ACER V193W и многие другие с матрицей MT190AW InnoLux через некоторое время пропадает подсветка
d2o писал:
5. Пропадание подсветки через неопределенное время (от 10-20 сек до нескольких суток) : дефект ламп - отгорание холодного конца
(Повальное нашествие)
magic_eagle
Уже два монитора с одинаковой неисправностью. Один LG второй ASUS но у обоих одна матрица M201EW02. И у обоих одна неисправность - сгорел DC - DC преобразователь построенный на MAX1518.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
19-07-2010 00:16
Опыт от X-Wise
"Принесли сдохший после грозы ViewSonic VX912. Как показал осмотр, кроме беременных конденсаторов в выходной цепи (скорее всего забеременели они раньше, так как один из них вообще болтался вследствие непропая), сдохла также ШИМ SG6841, у которой пробило внутренний стабилитрон, висящий как защита в цепи питания (н. 3). Всё остальное было целое.
Так как найти SG6841 в нашей дыре было проблематично, а заказывать долго, решено было заменить её на 3842(43), которых пруд пруди.
Схему замены найти не удалось (на данном форуме все отписывались тем, что раз сам умный, сам и думай). Пришлось самому и думать )). Тьфу, тьфу, тьфу, до сих пор работает монитор с переделкой.
В прикрепленных файлах находятся оригинальная схема блока питания, переделанная (где переделка выделена зелёным цветом) и фотография монтажной платы с навесными элементами.
А теперь словами, что нужно сделать. Первым делом отпаять нахрен SG6841. Конденсатор С320 ёмкостью 10,0х50В заменить на 47,0х50В. Ножку 1 микросхемы 3843 (у меня была такая, 3842 ничем не хуже, отличается минимальным напряжением питания) припаять вместо ноги 2 SG6741. Ногу 2 и ногу 5 (3843) запаять на "землю" вместо ноги 1 (SG6841). Ногу 3 (3843) припаять вместо ноги 6 (SG6841). Ногу 6 (3843) припаять вместо ноги 8 (SG6841). Контактные площадки под ноги 3 и 7 (SG6841) соединить вместе и припаять к ним ногу 7 (3843). Между ногами 8 и 4 микросхемы 3843 припаять резистор номиналом 12 кОм. Между ногой 4 (3843) и "землёй" (ногой 5 микросхемы 3843) припаять керамический конденсатор номиналом 2200 пФ. Эти резистор и конденсатор задают частоту ШИМ порядка 65 кГц. Микросхема SG6841 получала питание через включенных последовательно черыре резистора номиналом 390 кОм. Нужно параллелно первым двум и параллельно вторым двум запаять резисторы номиналом порядка 100 кОм (подобрать эксперементально так, чтобы ШИМ 3843 запускалась без проблем). Всё. Можно включать ))"
msus2
23-07-2010 11:22
BENQ model Q7T3,плата матрицы M170EP01.вертикальные полосы.помогла пропайка MST8116B.
Дима2002
27-07-2010 09:18
Два одинаковых монитора Xerox XL775 Model:778. Не включаються. Нет питания 5 вольт на матрицу. При отключенной матрице (M170EN05) питание есть.
Под нагрузкой не работала сборка 9435a.
remaleks
02-08-2010 16:39
Монитор LG Flatron L1715S, распространённая болячка-это запуск не с первого раза, не выходит из ждущего режима, кракозябры на табличке проверьте кабель, иногда при выходе из ждущего наблюдается чёрный экран с горящей подсветкой, раздвоение изображения по горизонтали, оранжевые ореолы. Причём проявляться дефекты могут и по отдельности и вместе, т.е. моник может работать нормально, но появляются кракозябры на табличке проверьте кабель, что и соблазняет мастера на замену прошивки, МИКОМА, проца, копание блока питания и т.д. Пропайка проца скалера решает проблему максимум на два дня.
Лечение:
Ножки микросхемы скалера, а именно их плоскость снизу, которая припаивается к контактным площадкам не залужены, и при нагреве плата деформировалась и контакт пропадал, пропайка решала проблему ненадолго, тонкий слой олова разрывался при очередном нагреве и деформации платы, сняв микруху я это увидел. Косяк производителя, т.к. плата прикручивается в трёх точках, 4-й угол где находиться разьём шлейфа и ноги микрухи не закреплена и свободно перемещается вверх вниз при нагреве, деформации платы.
Нужно пропаять ножки микрухи которые напротив разьёма шлейфа тщательно, чтобы олово полностью облегало ножки, ну и закрепить плату в четвёртой точке!
3 монитора работают на прогоне неделю, ни одного проявления дефекта нет.
wiener
01-09-2010 12:28
ViewSonic VX922 Model № VS10162
проц.RTD 2363
5B070S1 L548B
mainboard:
B3A
21L9ZAMB044
CKS : 5971
VER : 1.00
матрица:
HDS190ME13
-D10 Rev: 2
HannStar
Вертикальные, мерцающие цветные полосы по всему экрану размером в пиксель.Изображение просматривается.
Подобная тема была один раз в решебниках,возможно типовуха для данного монитора(или совпадение)
Виновник микросхема памяти(BGA,только на Model № VS10162 ) Etron Tech EM6A9320BI-5MG J500413RKK6441
Определил нажатием пальца на микросхему с последующим нажатием автоподстройки,
Вылечил прогревом чипа Etron Tech с флюсом.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=280796&highlight=views ...
Antey
01-09-2010 12:36
wiener, Так, давайте все таки будем указывать локейшены и типы.
smirnoff
16-09-2010 09:19
ViewSonic VP2030 (VS10772). 3 года, 2 шт. Невключаются или включатся при длительном простое. Визуально вздуты два электролита 1000*6.3в на материнке, БП Дельта в норме. На одном монике в обрыве предохранитель на инверторе F1. На обоих мониторах все электролиты TEAPO никакие, т.е. полный ноль, кроме нескольких штук установленных дальше от источников тепла (возле D-Sub и DVI) . В общем с одного монитора 26 электролитов в замену гы-гы
IGOREK
30-09-2010 00:27
Монитор ASUS MB17
проц TSUM16AWK-LF
матрица M170EG01
дефект-негативное изображение через 2-3минуты постепенно заплывало в белый цвет.Неисправность С68 в матрице почти в коротком.После замены все заработало только цвет как бы неестественный(сильно зеленоватый оттенок).Как сказано здесь на форуме поставил 24с16а с FF все восстановилось.
Danker
06-10-2010 16:34
Samtron 52v 2003г 5шт.
Нет подсветки.
Дохнет один из составных полевиков ELM34600, после чего сгорает предохранитель 3А
sim100
Гость 90.182.*.*
06-10-2010 18:26
Сообщение Администрации :
Внимание!Для всех, кто в БРОНЕКАСКАХ - Эта ветка для готовых решений и вопросов здесь не задают!
Danker
12-10-2010 16:51
LG Model: W1934 SI 2шт. Через 1 сек гаснет подсветка. Первичная диагностика - сдохла одна из верхних ламп. Но на самом деле непропай в разъеме ламп или высоковольтных кондерах, хотя холодняков даже под сильной лупой не видно.
Antey
13-10-2010 07:25
Danker писал:
ЧУШЬ! В этой модели повально отвал холодных концов верхних ламп, реже и нижних.
allternator
22-12-2010 20:43
Модель: Samsung 224BW (BN63-02505A #2 D J)
Симптом: При холодном мониторе, при включении - мигает лампа подсветки, через несколько секунд стабилизируется.
Причина: вздутие электролитических конденсаторов на плате IP-45130A
Лечение: Рекомендуется замена всех шести электролитов, судя по обсуждению , они никудышнего качества.
Volocha
23-12-2010 11:50
Antey писал:
ЧУШЬ!
Полная
PAI
Мастер
23-12-2010 14:53
Antey писал:
Могу только добавить, что после 2 попыток пропая сдыхают уже сами лампы (перегорают- ломаются). В сацах 920NW настройки яркости (в сервисе) стоят в более щадящем режиме. Но также не на долго хватает.
Совет по этим 2 моделям. Убираем яркость на минимально приемлемый для глаз. Контраста можем добавить.
Volocha
23-12-2010 15:04
Ни одного моника пока с этой матрицей и сдохшей лампой не ворачивалось еще, хотя ламп перепаял больше чем дохрена. и лыж и самсунгов.
Слава богу. гы-гы
Antey
28-12-2010 07:53
Volocha писал:
Слава богу. гы-гы
Аналогично. Возвратов со сгоревшими лампами не было.
АнатолийАА
17-01-2011 12:30
Dell E173FPf Тёмный экран. Помогла подсказанная на сайте ESPEC мысль подержать подольше и через 10-15мин. постепенно появилось нормальное изображение (лампы начинают светиться ярче), был неисправен С26, внешне не вспухший (заменил и С6).
Возможно это типовуха - кондёры одной партии, я уже их менял в этом месте, но то были явно вспухшие.
Попал в ремонт ещё один с внешне красивыми кондёрами, не поленился, проверил - ёмкость упала 28 и 47 мкф (вместо220)
Так что точно типовуха, меняйте - не думайте
Antey
17-01-2011 13:39
АнатолийАА, Что типовуха? Кондеры эти где стоят? В плате процессора? В плате БП и инвертора? В плате матрицы? Нормально можно написать, чтоб всем понятно было?
Volocha
17-01-2011 15:50
Antey писал:
К стати, LG сейчас и матрицы и лампы отдельно поставляет
АнатолийАА
18-01-2011 18:36
Antey, Извиняюсь. Я думаю, кто столкнётся, сразу поймёт.
АнатолийАА писал:
, т.е. это в инверторе. Кондёры стоят паралельно (2 по220), я ставил и один на 470мкф для эксперемента - работает Если монтор личный, я бы поставил паралельно ещё и сухие на 1-4тыс пик, а так у меня на обслуживании около 800 мониторов и каждому ремонту типа вспухших кондёров внмание не обращаю, их и так любому видно.
Здесь я стараюсь выложить те неисправности, с которыми я долго бодался и считаю их интересными и типовыми - ведь красиво и непонятно: включаешь монитор, подсветка запускается, а изоброжения нет, а кроме мультиметра под рукой ничего, вот и советую для данного типа монитора (Dell E173FPf ) менять данные кондёры не задумываясь, а уже потом лезть в плату процессора или БП или матрицу менять(если есть под рукой). А типовые - это когда 5-10 мониторов с одной болячкой.
kostya666
строитель - оптимист
10-02-2011 20:42
Монитор Acer V193AB
Состав: проц RTD2120L, 24C04, RTD2553.
Дефект: Нет изображения, При отключеном VGA кабеле, изображение есть. Не исправны транзиторы Q110 и Q111. При подключении VGA кабеля, на коллекторе транзисторов должно быть 1,8 вольта.
Транзисторы PNP.
aries1
Гость 178.133.*.*
19-02-2011 20:28
Внимание!Для всех водителей бронепоездов! Это ветка ГОТОВЫХ решений!
Baza
03-03-2011 22:36
Benq T701 Q7T3 (матрица с характерным косяком в виде пробоя питания ламп на экран- но не подтвердилось) при включении гаснет подсветка через 1 сек, вскрытие показало что неработает одно плечо подсветки в инвертере- по причине одного из пары транзисторов 2sc5707-заменен, трансы пропаяны- полет нормальный.
Генчик
Гость 92.229.*.*
04-03-2011 00:59
Baza, кондёры тоже нужно как минимум пропаять, а лучше заменить.
Andrey vinnitsa
04-03-2011 17:29
Baza, Генчик, да там стандартно нужно весь инвертер пропаивать улыбка
Danker
14-03-2011 13:35
Проходили несколько моделей моников в т.ч. RoverScan Optima 172, SyncMaster 2032MW с одним дефектом - слабые, затухающие повторы вертикальных линий в изо ( как отраженный сигнал в CRT-мониторах). Лечится заменой прошивки 24С16, 24С32 на чистую.
ramzes36
19-03-2011 18:37
ACER 1916W тени на изображении и красноватый оттенок у черного цвета. Надо поменять СМД-конденсатор на главной плате, который идет через предохранитель на вга-разъем (по каналу красного цвета).
KBV155
05-04-2011 14:23
ViewSonic VP201b Mod: VLCDS26064-2W
Платы: MB L20C, БП L20C-2
Матрица M201UN02 V.3
Не включается. Замена электролитов БП С108, С105 (47uFx50V, 22uFx50V).
На одном из мониторов после замены серый экран. На матрице КТ V25 заниженное напряжение. Замена предохранителя F2 (1А).
sanekuser
06-05-2011 02:16
монитор asus модель vw193s не корректно работала подсветка (в выключением состоянии екран подсвечивался ) причина выход из строя дорожки между базай управляюшего транзистора и сопротивлением привязанного к процу в скалере
(не типовуха) позиционние значения транзитора Q702 резистора R702
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Типовые неисправности LCD-мониторов (только инфа!) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Текущий раздел » Мониторы » LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
  • Светодиодная индикация неисправности LCD-мониторов?
  • Температурный режим ЖК матриц мониторов.
  • БП+инвертер от многих мониторов 860-ALZ-M713-F
  • Вход в сервисное меню мониторов
  • Mag 900W - семь мониторов с одной проблемой.
