Типовые неисправности LCD-мониторов (только инфа!)
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Александр Бор
22-01-2016 20:04
монитор packard bell viseo243d стартует, без пк показывает ,нет кабеля и в дежурку.все как и должно быть. при загрузке винды замечено что цвета(как бы 8 бит) затем монитор перезагружается(именно монитор) Причину нашел на материнке линейный стабилизатор AME8815 1,5 а 3,3 в заменил на LD1084AV3.3 перегнул ноги. Работает.Всем спасибо,
Добавлено 22-01-2016 20:19
материнка монитора.
А.О.С.
VeiwSonic VP181S, модель VLCDS26063-3W 2003 года. Без признаков "жизни". Отсутствовало выходное напряжение +12В платы питания ADP-50BF_A. М/с ШИМ - DAP008. Полностью "ожил" после замены конде-ра С5 22µF x 50V, расположенного между ножкой №6 ШИМ (Vcc) и высокопотенциальным минусом.
Точно такая же неисправность была недавно устранена на ASUS PM17TE, где стояла м/с ШИМ 203D6 (NCP1203) на плате питания с инверторами AI-0100B rev:E. Там тоже не было признаков "жизни" при скачках выходного напряжения +5В от 1,5 до 4,5В. Второе выходное +12В при этом было в норме.
Александр Бор
25-01-2016 19:28
материнка монитора.
uncle_sem
13-04-2016 15:06
LG L1730B. погас, при выкл-вкл кнопкой на долю секунда появлялось изображение, после отключения от сети - светодиод не загорается. вскрытие показало один вспухший кондёр во вторичке (остальные были заменены ранее), замена ничерта не дала, как и замена остальных электролитов во вторичке. наблюдаются странные пульсации по +5В.
помогла замена c109 33мкФх50В в обвязке FAN7601 на 47мкФх100В. при этом старый конденсатор имел нормальную емкость, но ESR 11 Ом.
Borisov
09-12-2016 14:10
Монитор Samsung Syncmaster B2430.Мигает раз в 3 секунды экран (только при работе), сенсорные кнопки работают через одну, начиная от Stby. Знаю, что описан подобный дефект, но при отключении от платы кнопок экран продолжает мигать.Смотрим c отключенным разъёмом на Key1 2,02 В , key2 3,26 В. Просадка на key1 из-за чип конденсатора на землю.Меняем, key1 3,26 В и всё работает. На key2 заменил тоже.
Старый пень
12-03-2018 07:41
Samsung Syncmaster 214T неисправность: мельтешит ИЗО: https://www.youtube.com/watch?v=9W7f2SB_eA4, автор ролика ( http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=21576 ) перепаял все кондеры-19 штук,для меня это показалось очень затратным, на деле занижено питание на LDO (953-18) 1.8V-1.6V, оказалось, что виновниками оказались 4е SMD кондера 100мкФ*16V по ESR: C527-ESR 35 Om, C664-ESR 140 Om, C525-ESR 140 Om, C-519-ESR 150 Om. В связи с бедностью заменил на обычные 105 градусные, прогон в течении 5ти дней показал, что неисправность ушла.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Типовые неисправности LCD-мониторов (только инфа!) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Текущий раздел » Мониторы » LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
  • Светодиодная индикация неисправности LCD-мониторов?
  • Температурный режим ЖК матриц мониторов.
  • БП+инвертер от многих мониторов 860-ALZ-M713-F
  • Вход в сервисное меню мониторов
  • Mag 900W - семь мониторов с одной проблемой.
