Накапливаем совместными усилиями информацию по мр3 .
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели На страницу Пред.  1, 2
petca
16-07-2009 17:42
Может и не в тему немного, но по адресу http://www.dictionar.md/?name=Translator&id=4 имеется переводчик который переводит со многих языков, в том числе и с китайского (я выбирал традиционный) на русский. Система простая, копируются иероглифы в буфер, вставляются в верхнее окошко. Слева в выпадающем списке выбираем Chineza (traditionala) , в правом Rusa ,жмем кнопку Traduceti и должно быть хоть какое-то счастье.
Добавлено 16-07-2009 17:50
Yurikr
20-07-2009 00:54
Может кому-нибудь поможет __ http://www.ycibo.com/mp4help ,несколько расхожих китайцев.
sergvl
26-07-2009 08:44
http://www.skmp3.com/index.html
http://en.impn.net/down/
И ещё два хороших сайта
sergvl
27-07-2009 01:39
Здесь вот у Китайцев вроде как не плохая программка mp3 player repair and upgrade Toolkit
Правда она изначально с двумя троянами но на вид ничего и всё в одном
http://en.impn.net/down/2008/0609/down_332.html
saloman-1977
16-08-2009 14:50
Форум с прошивками http://forum.gsmhosting.com/vbb/showthread.php?t=784528
dim71
Гость 95.135.*.*
28-08-2009 12:54
Полное описание Rokchip 26ХХ http://depositfiles.com/files/kvorppbhw
shefalick
01-11-2009 12:15
официальный сайт техподдержки продукции JAGGA , ZOOM, BOOM,
mp3, mp4, gps, dvr и др..
прошивки, инструкции, ремонт и др..
http://www.jagga.info
http://forum.jagga.info
Добавлено 01-11-2009 12:16
есть ещё один сайт, правда китайский...
по плеерам там очень много всего.. если кому-то надо что-то скачать - пишите, потому как регистрироваться там сложно.
http://bbs.mydigit.cn
werus
Кинолог
12-11-2009 09:56
Плеер Elenberg EF-50-SL-2G, не определяется компом, при включении песочные часы на экране и все...
Лечение: разбираем плеер, замыкаем иголкой любые 2 ножки на микросхеме памяти из 29-32, 41-44. И не размыкая контакта подключаем к ПК... установите ADFU драйвер.
Затем скачиваем, устанавливаем прогу MP4 Player Utilities 4.18 (или выше, у меня такая) и запускаем MP4 Player Upgrade Tool.
Сначала прошиваем прошивкой
http://monitor.net.ru/forum/elenberg-ef-50-2g-1-download-26423.html, появляется сьемный диск, плеер начинает работать, НО дисплей при этом белый...
Далее заливаем прошивку
http://monitor.net.ru/forum/elenberg-ef-50-sl-2g-2-download-26424.html и плеер полностью оживает...
Не забудьте затем форматнуть флешку и можете пользоваться....
McFin
Гость 194.90.*.*
09-12-2009 17:34
На сайте www.givemefile.net много всякого, в том числе
схемы плееров.
rodin.s
13-12-2009 17:57
SanDisk Sansa m240. При включении пишет "sandisk initializing", потом "sansa 1gb m240", потом все повторяется. При подключении к компьютеру пишет "sandisk initializing". Но компьютер его не видит. На сайте http://forums.sandisk.com/sansa нашел информацию, которая помогла его восстановить.
Нужно его разобрать. Достать плату. Там флешка установлена на разъеме. Если ее поддеть снизу, она легко снимается. Ее нужно снять и надеть обратно, но не плотно. Без нее плеер вообще не включается. Но если его с ней включить, а потом ее снять и надеть обратно то пишет "no files". То же самое следует проделать при подключении к компьютеру. Сначала поключить к компьютеру, пишет "sandisk initializing", потом снять и надеть флешку. Будет надпись "usb connected". После чего компьютер увидит диск и файлы на диске. После того, как компьютер увидел файлы, флешку нужно отформатировать. После чего плеер нормально заработал.
сергей_08.85
Гость 195.177.*.*
23-01-2010 15:42
для владельцев ixtone http://www.ixtone.com.ua
rodin.s
05-07-2010 00:21
Плеер Shivaki SHVJ 4 4Gb ( модель на корпусе нигде не написана, сделал вывод по картинке и описанию, vendor=066f, product=8000 ). Нормально работает. При подключении к компьютеру в Puppy Linux определяется, как флешка, но не примонтируется. Говорит - плохой FAT. Программа для восстановления данных testdisk увидела файлы, даже удаленные и их можно было скопировать. Линуксовые программы для проверки FAT не сработали. При подключении к WinXP, находится устройство, подставляются драйвера, но при попытке открыть диск - система виснет и перезапускается explorer. В DSL (Damn Small Linux) удалось примонтировать систему, но только для чтения, также говорит - плохой FAT. Я собрался перепрошивать плеер. Слил старую прошивку, думал просто залить ее обратно, нашел прошивальщик, драйвер для STMP3600. Когда в XP прошить не получилось решил пойти в Windows Me - как ни странно, но там удалось его подключить. Появились файлы. Потом я запустил проверку диска. И все заработало. Можно копировать файлы и на плеер. Также он стал монтироваться в линуксах. (Проверено на Debian и Puppy). Вот что "миллениум" животворящий делает.
Ссылки, которые мне помогли:
http://www.ixbt.com/multimedia/sigmatel-st35.shtml
http://mympxplayer.org/sigmatel-recovery-guide-updated-vt8150.html
Видео читает в AVI. Комманда в Puppy, которая конвертировала видео в нужный формат:
ffmpeg -i house2.mp4 -s 220x176 house2.avi
где house2.mp4 - исходный файл, а house2.avi - полученный.
RodriGi
28-07-2010 16:16
здравствуйте всем!
всем кто собирается прошить Digma MP608!
я над ним помучился и нашел и прошивки и описания.
выложил тут: http://rodrigo.moy.su/forum/4-1-1
всем удачи в восстановлении своих аппаратов!
ser45
Гость 91.78.*.*
01-08-2010 17:08
shefalick, Здравствуйте я надеюсь, что вы сможете мне помочь.Я нуждаюсь в этом файле:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=12086&keyword=TR093V31
Заранее спасибо.
StewArt
26-08-2010 15:53
ser45 писал:
Заранее спасибо.
Мне тоже нужна прошивка на это "чудо". Моё имеет чудную надпись на морде: AIPOP улыбка
тв СПЕЦ
30-11-2010 02:36
Дамп мр4 плеера NEO_MP_1080W_TSLS_V2.0
http://maxiload.ru/file/818464cbfa4
saloman-1977
19-01-2011 01:02
SCOTT MX65FK FIRMWARE какой-то редкий плеер может кому прошивка згодится http://www.unibytes.com/J5sgeLlRe_4B качать в бесплатном режиме
Андрей19920528
Плеер BBK X23H не включается, на дисплее постоянно написанно включение, комп не распознает его, что посоветуете????
petfedor
Гость 93.80.*.*
04-02-2011 23:27
Сколол схему мультимедиа плеера Ritmix RF7900 2GB,процентов 50, основная ремонтопригодная часть,кому надо, могу прислать.
g00dW1N
Гость 78.36.*.*
05-04-2011 14:55
petfedor, пришли пожалуйста на kevin09(пес)mail.ru или лучше даже здесь выложить
VElic
03-09-2011 19:11
Для Ritmix RF-8900, копия скрытых разделов плеера:
Ritmix RF-8900.zip
Для QUMO BOXON, прошивка + прошивальщик:
QUMO Service Utilities.zip
Для Rovermedia Aria E4, прошивка + прошивальщик:
Rovermedia Aria E4.zip
Pahom
03-09-2011 20:36
petfedor писал:
В этой модели всего несколько стандартных неисправностей и лечатся они без схемы. Проблем по ПО не наблюдалось. Чисто железные проблемы.
VElic
23-09-2011 18:36
Для Ritmix RF-8900, Софт и прошивка для восстановления "убитого" плеера:
Ritmix-RF-8900.7z
churs82
Гость 84.242.*.*
10-02-2012 22:56
Нигде не нашел прошивки для восстановления iRiver T9 (bootcode)взял новый плеер,обновил в нем прошивку до последней на тот момент(1.08) сделал полный дамп. Дамп этот подложил прошивальщику от совместимой модели(Е50). Инструкция в архиве. После загрузки плеера нужно прошить новую прошивку стандартным образом-через iriverplus. http://www.getzilla.net/files/2893527/t9.zip.html
sevgen59
Гость 78.106.*.*
21-07-2012 09:12
подскажите,где найти прошивку для DaZed v.73 ?
wokster
Прошивки на мп3 мп4 Wokster, кому что нужно запрашивайте - буду выкладывать
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Накапливаем совместными усилиями информацию по мр3 . На страницу Пред.  1, 2
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
Электроника
