ECA VRT-2006
Список форумов » Программное обеспечение На страницу 1, 2, 3, 4  След.
mladshi
27-10-2006 07:53
ECA VRT-2006 полный образ с серийником, может кому да и повезет с обходом защиты Прошу помощи
http://rapidshare.com/files/591942/VRT2006.part01.rar dead link
MD5: 96921c09e7b21b41dcf0ce0feb6399d5
http://rapidshare.com/files/815954/VRT2006.part02.rar dead link
MD5: f346a2da902ca9b10928083ddb3a4b26
mladshi
29-10-2006 09:20
в конце инсталяции появляется окошко:
Добавлено 29-10-2006 09:22
а дальше по ссылке Emulator active:Info
http://www.protectdisc.com/help/emulators.html
mike_gorohov
05-11-2006 15:26
mladshi, да слушай то же самое и у меня. Конвертировал с mdf в iso. Я использовал неровский виртуальный драйвер CD, но в конце инсталляции та же картинка и после перезагрузки прога не работает.....
Использовать виртуальный драйвер в VRT2005 мне посоветовал Moshkin - и все работало..... Надо спрашивать программистов.....
Moshkin
07-11-2006 21:53
Я то советовал и проходило все на старых версиях . А здесь видать что припаяли демоны ... недовольство, огорчение
vetall
Разведчик
07-11-2006 23:31
mladshi
09-11-2006 00:00
с осла скачал та же картина,,,, без кряков видать не обойтись рёв в три ручья
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
12-11-2006 05:01
Сам не пробовал, но кто-то из наших "немцев" писал,
что устанавливал поверх 2005-го.
Добавлено 12.11.2006 05:42
А вот и этот "немец" нашелся! - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122230
голливудская улыбка
Moriaan
18-11-2006 16:45
голливудская улыбка
mladshi
19-11-2006 08:28
Moriaan, на одном рабочем компе прокатило, на домашнем и другом нет , ни как понять не могу в чем дело хотя везде 2005 версия стоит рёв в три ручья
Morris
20-11-2006 02:24
"Кряк" для установки VRT-2006.
Работает без проблем на WinXP, однако не работает на старых Windows 98/ME поскольку для них давно не выпускалось новых версий Alcohol 120%.
1. Нужен Alcohol 120% версия 1.9.5.4521 или новее. Старые версии не прокатят.
2. В Alcoholе сделать виртуальный диск и загрузить файл VRT_DISK-2006.mds .
3. Инсталлировать VRT-2006 как обычно с виртуального диска.
В конце установки он выдаст печально знаменитую ошибку "ОШИБКА ПРОВЕРКИ ДИСКА".
4. Скачать и инсталлирoвать программу CureROM здесь:
http://www.cdmediaworld.com/hardware/cdrom/cd_utils_8.shtml#CureROM
нужна версия 2.0.3.3
5. Запустить CureROM, убедится что стоит галочка на "Create new CureROM profile" и нажать NEXT.
6. В окне APPLICATION нужно ввести X:\prog\ecaregh.exe , где "Х" - это буква виртуального диска на вашем компьютере откуда вы инсталлировали VRT-2006. Например если виртуальный диск находится под буквой "Е" то нужно ввести E:\prog\ecaregh.exe как в примере ниже.
Убеидится что стоит галочка "CureROM Anti-blacklist..." и нажать NEXT.
7. Убедится что выбрано "I do NOT want to use Virtual CD...." и нажать NEXT.
8. Убедится что стоит галочка в графе "Create shortcut on the Desktop" и нажать NEXT.
9. В низу нажать SAVE, и затем FINISH.
Программа CureROM закроется, и на рабочем столе появится иконка под названием ECAREGH.
10. Кликнуть на эту иконку ECAREGH, на экране появится надпись "проверяем диск.....", а затем через несколько секунд "регистрация успешна".
11. Вот и всё. Инсталяция VRT-2006 закончена.
scooters
20-11-2006 06:36
mladshi, Подскажи как скачать что-то немогу?
Fiyalka
20-11-2006 16:30
классно
работает улыбка
mladshi
21-11-2006 19:34
scooters, заходишь по ссылке, внизу давишь FREE , потом ждешь 60 или сколько то секунд, потом водишь код с картинки давишь пимпу и все
Добавлено 21-11-2006 19:35
Morris,
scooters
21-11-2006 20:14
mladshi, Спасибо вроде получилось. В чем причина незнаю секунд не было, заместо их 210 min. Так вот пока они не истекли я несмог качать.
mladshi
21-11-2006 22:14
scooters, так это потому что с твоего ип адреса с рапиды кто то что то качал, а когда так то поэтому происходит сиа картина улыбка
scooters
22-11-2006 19:41
mladshi, Спасибо все работает. Есть один касяк, поставил по сети на другом компе когда открываешь все нормально, а вот если распиновку глянуть, всякие значки вместо букв. А на некоторых компах все нормально.
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
25-11-2006 00:17
ВСЁ . Померли ссылки . Кто не успел тот опоздал . Так что-ли ????? рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
mladshi
25-11-2006 10:52
кто то заложил и сылки стерли улыбка
Макс
26-11-2006 01:33
ks-rus, скачай ослом  Eca vrt disk 2006 - (Key = QBFEWIP646760).iso (681 MB)
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
26-11-2006 16:44
Макс, траблы с ослом недовольство, огорчение мож кто на FTPшник закинет
mladshi
27-11-2006 00:02
ks-rus,
СССР ://rapidshare.com/files/4949370/map2006.part01.rar
MD5: 67479fd12863e7dca2bf6301fe9134ad
СССР ://rapidshare.com/files/4946737/map2006.part02.rar
MD5: bc515e101c7546bf2e0839e906bc4356
в архиве водка+курение нужных версий
пароль на архив в личку
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
27-11-2006 09:31
mladshi, спасибо . Родина тебя не забудет голливудская улыбка
vict
27-11-2006 12:52
mladshi, почему такая разница в размерах ? Т.е. в ослоссылке написано 681мгб, а по твоим около 175мгб?
И ещё вопрос. Запустится твоя "водка" не на "старые дрожжи"? улыбка Т.е. работает ли на чистую, не поверх 2005?
Макс
27-11-2006 13:04
vict, и это еще не предел, мне удалось сжать эти 681Mb до 84Mb. улыбка
vict
27-11-2006 13:39
Макс, этот пункт более-менее понятен улыбка
Но вот вопрос
так и остаётся в воздухе....все пишут что запускали поверх 2005, а у меня его нет недовольство, огорчение
Вот и не понятно, качать ли файлы от mladshi, запустятся ли они если применить методику Morris ??? В ЭТОМ главный вопрос.
Макс
27-11-2006 13:49
vict, ну что я могу посоветовать. На самом деле у тебя вариантов немного. улыбка Воспользуйся методикой Morris. Ну а если не получится качай 2005, только там то же если мне не изменяет память заморчки с регистрацией были.
Все должно получиться.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
27-11-2006 16:57
Макс писал:
Поначалу.
Потом появился ECA-вский оригинальный апдейт,
после которого VRT-шка почему-то напрочь забывала о диске. голливудская улыбка
mladshi
27-11-2006 18:44
vict, ставится на чистую без 2005, размер маленький потому что сжат и поделен WinRAR,
Макс, чем сжал? не 7zip случайно? вчера запустил так комп умер работать голливудская улыбка
главное чтоб на компе никаких других виртуальных эмуляторов не было!
если висит от старого алкоголя и удалить не можете пишите
кому Прошу помощи пишите
Макс
27-11-2006 18:54
mladshi писал:
.....Макс, чем сжал? не 7zip случайно?
Нет, PowerISO. Она создает файл образа в формате DAA (Direct Access Archive).
Некоторые, но далеко не все образы, очень весело сжимаются до несравнимых размеров.
Есть так же одно преимущество по сравнению например с WinRAR это время.
На создание этого файла ушло порядка 3 - 4 мин.
mladshi
29-11-2006 07:52
не ну я хре@ею ,,,, злость опять стерли на рапиде, пароль на архиве, заглянуть в архив не возможно без пароля, название другое опять стерли, я так понимаю крот тут завелся с VRT? отзавись крот ты где?
есть идеи?
vict
29-11-2006 10:04
А у меня вчера времени не было скачать, а в понедельник оплата за трафик не проходила, пров тянул с зачислением более суток....недовольство, огорчение
На счёт крота. Может и есть, но думаю Рапида сама.
Можно попробовать такой вариант - залить, а ссылки раздавать в личке, но это тоже не выход, можно нарваться на кого угодно...
mladshi, у тебя есть своя папка на Рапиде? Они предлагают её и free-users заводить. Если в папку качал, то файл обычно 45 дней живёт, если просто залил, то могли удалить даже через пару дней. Такое у меня бывало. Или у тебя premium а Рапида-собака тебя трёт?
mladshi
29-11-2006 12:43
vict, у меня не папка а collector zone www.rapidshare.com это типа папки все файлы там без заккачки 45 дней, нет 100% уверен крот, не бывает так первые закачанные продержались несколько недель без пароля и переименования , а вторые когда появилось решение удалили сразу тем более им на рапиде преснилось что там внутри лежит? Там пару разных еще лежит их то не удаляют, кто то стучит, или их кто-то тут сидит, вобщем надо подумать как и куда чтоб всем досталось,
Список форумов » Программное обеспечение » ECA VRT-2006 На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Eca vrt disk 2006
  • VRT-2006 где найти?
  • вопрос по pcad 2006
  • русификатор WinGuard Pro 2006
  • Русификатор AutoCad Electrical 2006
