Ещё раз про мультиметры!
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу Пред.  1, 2, 3
SVB
Прадед
30-10-2006 13:23
romannn, Как только в 82 году приобрёл первый ТЛ-4М, так с тех пор, только ими и пользуюсь. Купил на всякий случай ещё несколько. Самый удобный прибор из стрелочных. Даже казалось бы похожий китайский (Из которого я сделал ESR), вродебы похожий, а не то. UT70A - хорошо мерять сопротивление и ёмкости в цепи, что очень удобно. Можно померять напряжение, индуктивность, температуру и частоту, а вот переходы я предпочитаю мерять, стрелочными приборами. Мне уже поздно переучиваться. улыбка Это сродни стрелочным часам и цифровым. Я в своё время купил цифровые часы, но через пару дней их продал. Не видно промежутка, прошедшего времени. подмигивание
Vasilij
30-10-2006 13:30
romannn, да вот только голова у него из карболита и послше очередного падения таки треснула, теперь стрелку приклинивает , а
рамка не на кернах, а ленточных растяжках недовольство, огорчение
romannn
30-10-2006 17:30
Vasilij, склеивается суперклеем и подкладывается резинка между головой и задней крышкой ,получается неубиваемый.
d2o
Мастер
30-10-2006 18:15
SVB писал:
хорошо когда есть чем заменить, а если нет?
У меня почему-то всегда есть чем заменить. Не оригинал, так аналог найдется. Конденсаторы, биполяры, полевики - это не дефицит (кроме исключительных ситуаций)
Vasilij
30-10-2006 18:47
romannn, да пробовал, опять развалилось , то ли клей такой попался то ли клейщик , там место такое, что сжать хорошо не получается,
нужно все из корпуса вынимать.
SVB
Прадед
30-10-2006 18:50
d2o, когда ремонтируешь телевизоры всех подряд брендов, то многих транзисторов, может и не быть. После прозвонки транзистора или диода, с 99% уверенностью могу предположить о его работоспособности. Диод я обычно покачиваю за вывод и наблюдаю за положением стрелки. Дефектный диод обычно себе проявляет, колебаниями стрелки. Ну это кому, как нравится. Кому то нравятся лимоны, а кому то ящики из под лимонов. голливудская улыбка улыбка голливудская улыбка
maxi1949
Странник
Странник
30-10-2006 20:49
romannn писал:
ТЛ-4 м самый неубиваемый
Не надо ля ля, перелключатель у него, как, у бабы передок, всегда слабость проявляет.т Не убиваемый только один ТТ-1 помираю со смеху!
Добавлено 30-10-2006 18:58
SVB писал:
Често мне в основнолм нужно только для сухих кондёров, особенно на 3кв или более, имею стационарный цифровик , макс.предел 600 мом, но на нём маленькой утечки не вижу, а вот на стрелке видно сразу. Да и скорость и реакция удобнее. Вот так вот.
IB
30-10-2006 21:15
Jovani писал:
По идее, точность зависит от входных цепей, а они и у цифрового и у стрелочного - аналоговые и зависят от класса мультиметра.
То есть, по сути, разница в приборах, всего лишь в способе(методе) отображения значения.
Я с этим полностью согласен. Но в цифровом, меньше вероятность просчитаться или ошибиться.. Огромный плюс, что можно проверить полупроводники прямо в схеме - за малым исключением.Цифровик удобней в пользовании и более компактный (лично мое мнение).
А вообще - сколько людей столько и мнений. Кто к чему привык. Я сам тоже не сразу смог перейти на цифровой прибор - сейчас очень им доволен.
pantelei4
30-10-2006 22:41
Jurij Portnjagin писал:
Ребят! Я же писал,, На скорую руку!,, А сколко( в условных еденицах) должен показывать переход, например у диодов? улыбка
Это не у.е. а падение напряжения на переходе в милливольтах при токе около 1мА.
Цифровик хорош тем что легко заметить малые отклонения в стабильных напругах Uнастр например.
При измерении сопротивлений в схеме не цепляет п.п. из-за малых напряжений на щупах не открывающих переходов.
Токи цифровыми никогда не меряю - бросок стрелки гораздо информативнее говорит о превышении предела.
Чревато выходом из строя цифровика измерение напряжений более 400В - прошивает дорожки.
Стрелочник бывает полезен также когда нужно чуть нагрузить цепь его низким входным сопротивлением - цепи автобаланса видеоусилителей.
В общем каждый прибор хорош по своему, смотря какая цель преследуется.
SVB
Прадед
31-10-2006 08:55
maxi1949, в своё время хотел избавиться от ТТ-1, чтобы получить более современный. На три часа включал его, под напряжение 380 Вольт, на разных пределах, но убить, так и не смог. Механически откусил растяжку и отправил его в ЦЛИТ (Центнальная лабортория измерительной техники). голливудская улыбка
romannn
31-10-2006 10:10
maxi1949, для нормальной работы переключателя все трущиеся поверхности смазать консистентным силиконом в советское время литолом 24,пружинка под шариками прослабляется (откусывается).
Короче как все советское, перед использованием обработать напильником. улыбка
Шах
31-10-2006 11:54
а у меня до сих пор такой лежит,уже лет 12 ему,итальянцы оставили по "наследству".Жаль выбрасывать,но им ни разу не работал
  PHTO0031.JPG  83,03 КБ  Скачано: 293 раз(а)
d2o
Мастер
31-10-2006 11:56
SVB писал:
Мир, Дружба, Жвачка
Wladi
По чётный участник
31-10-2006 16:54
у нас некоторые вообще убирали эти шарики, хватало контактов, они не плохо пружинят.. Работаю этим прибором с начала 80х .Несчетное кол-во раз его сжигали, но ремонтируется он на Ура. Без проблем.
.А вот цифровики у меня не приживаются, лежит штук пять, все неисправные. Сказать что я их вывел из строя, то же нельзя, один наверное вышел по моей вине, а остальные после года работы отказывают просто так. Сейчас работаю одним стрелочником, не знаю даже стоит ли покупать эти цифровики. Для установки нужных напруг в телевизоре хватает за глаза стрелочника.
Кто то сказал, что у стрелочников на переменке постоянная составляющая вносит искажения в измерения, так скажу не у всех приборов. Кажется у 4315 стоит транс по переменке, ни какая постоянка не пролазит. А лучше всего в таких случаях замеры на перемнке делать через емкость, пробовал я это практически, даже на 50 гц через 0,1мкф точность измерения не страдает, зато знаешь точно, что это перемнка.
vlakar
01-11-2006 00:05
Цифровик хорош для точных измерений ,а стрелочный кроме вышеперечисленных возможностей , очень удобен для динамических измерений . Когда по углу отклонения можно судить и о диапазоне изменения измеряемой величины , попробуйте с такой же скоростью обмозговать показания цифровика . Пример - теже самые скачки напряжения в сети при изменении нагрузки .
Пользуюсь обоими .
vfs77
01-11-2006 07:11
vlakar писал:
Пользуюсь обоими .
Все скачки напряжения, хороший цифровик записывает в память. голливудская улыбка
DOS4fix
06-11-2006 02:27
d2o писал:
DOS4fix писал:
автопредела нет
Где? И зачем он нужен - этот autorange?
Ну хрен его знает, я после MY-67 к "ручным" особой любви не испытываю Нет
agent007
11-06-2008 13:06
Шах писал:
уменя два улыбка неудобный он ,щупы как в Ц-20 перетыкивать надо
По теме . ТЛ-4 м меряет переход при токе порядка 60мА (почти токовая проверка),китайские стрелочники еще больше , а цифровики около 1мА . сопротивления ,утечки да цифра , а переходы только ТЛ
maxi1949
Странник
Странник
11-06-2008 22:03
т
vfs77 писал:
мне надо видеть сразу, причём краем глаза, да и утечку на цифре не увидишь.
TENER
17-06-2008 14:26
Пользуюсь своим самым первым прибором UNI-T M830BUZ купленым в 97 году, еще когда учился. С тех пор он многое пережил: второй анод (30 Кв), силу тока в розетке, жизнь у него очень насыщенная событиями голливудская улыбка .Плохо что им не померяешь ускоряющее. За это время безвозвратно убил штук пять разных мультиков, а этот до сих пор живой.
Сейчас хочу купить какой нибудь чтобы всё в одном и чтобы таки точно показывал ускоряющее. Может что посоветуете за реальную улыбка цену????
QED
28-06-2008 19:37
Да,тема хорошая, но плохо что умирает. Я уже лет десять пользуюсь только приборами с цифровой индикацией. Основной - UT70C. Автовыбор предела, две шкалы (цифра и аналог, в виде линейки), частота, заморозка, дельта и т.д. Плюс связь с компом по RS232. Дополнительно использую M890G и DT890B+. На службе ХВ868, маленький и удобный. А стрелка - попробуй замерь в неудобном положении , или когда шкалы не видно. Без HOLD никак. Кто к чему привык. Тем более сейчас сколько мерятелей развелось.. Только бабки давай.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Ещё раз про мультиметры! На страницу Пред.  1, 2, 3
  • СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ.
