наши самоделки...выкладывайте
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу Пред.  1, 2
gavrykgsm
Зверобой
27-10-2006 02:19
ARTHUR, супер девайс,как промышленный.Молодца!
Vitaly
Великий Нехочуха
27-10-2006 10:50
А я вот ламповый усилок собрал, а как быть с корпусом? Хотел переднюю панель из стекла, но вот проблема - надо ж красиво на ней надписи сделать, затемнить... Или матовым сделать... Фотки скоро выложу.
Еще вы ESR метр мой не видели, переделанная схема из схемотехники, летом проскакивала на форуме, мы там даже полевики выкинули...
Макс_
28-10-2006 17:01
Раз уж предложил, то вот и мой Hand-Made улыбка . Лаптопик был собран для чтения книжек ( есть такой грешок улыбка ) и по нынешним временам вызывает лишь скептическую ухмылку. Ну и что? Интересно было собрать себе такой девайсик из наличного хлама что и было проделано. Движет все промышленный контроллер от Adwantech, проц 233mHz, есть LPT,USB, COM,PS/2, sound. Установлена Win98SE, хард 3,2 Гб и CD-R/RW. Мини-клавиатура от SWEN идеально вписалась в корпус малопонятного гибрида Dendi и PC 386, тайваньского разлива. Матрица 12" от Samsung в корпусе из АБС.
Паяльная станция была собрана для дома. В основе - схема Solomon SL-10. Паяльник был куплен, начинка спаяна за полдня из подручных запасов. Затеяно сие было из-за нежелания тратить кровные 50$ на готовое изделие. Результат на снимке.
SVB
Прадед
28-10-2006 17:37
ARTHUR, МОЛОДЕЦ! Так держать. подмигивание
Fobos911
28-10-2006 17:45
BEFS писал:
ARTHUR, молодец, сразу видно, что у чела руки из нужного места растут. Что касается внешней красоты вообще, то, имхо, внешне корявая вещь и работает соответсвенно.
А внутренне корявая вещь, работает еще сответственнее голливудская улыбка или не сответственнее, факт.
rommy, в точку. Пусть парень логотип свой разрабатывает, судя по виду дорога ему в производители.
gavrykgsm
Зверобой
29-10-2006 00:10
Макс_, супер,тоже молодца,а я уже ленюсь что-то собирать,да и зрение уже хреново недовольство, огорчение
Добавлено 29-10-2006 01:15
Vitaly, усилок пакуешь в деревянный корпус,а переднюю панель делаешь из зеркала(по размеру можно вырезать),с обратной стороны зеркала азотной кислотой убираешь амальгаму в тех местах где дожны быть регуляторы и индикаторы и т.д.Получается-класс!
Макс
29-10-2006 02:43
Макс_, молодчага! Пять с плюсом тезка. улыбка Кстати используя паяльник от китаезной станции со встроенным датчиком температуры и керамическим нагревателем можно регулятор сварганить гораздо круче родного. Он ведь не только у китайцев примитивный.
Многие именитые производители тоже не шибко на схемотехнике заморачиваются.
Макс_
31-10-2006 20:34
Не могу поверить!!! Столько золотых рук и светлых голов и всего ШЕСТЬ экспонатов!? Грустно недовольство, огорчение .... Но может этот статуй чуть взбодрит улыбка . Выдался на работе чуток свободного времени, да и кусок антистатика на столе оказался. Ну и потом чуть оснастил по мелочам. Живет талисманом на моем столе уже шесть лет.
" Мальчик с собакой", Церетели отдыхает улыбка
ADOWWW
31-10-2006 21:12
Макс_, помираю со смеху! помираю со смеху! класс !
Шах
31-10-2006 21:27
а я собрал прибор кины стрелять
  IMG_0007.jpg  76,79 КБ  Скачано: 399 раз(а)
Caша
31-10-2006 21:42
Кружок "Корявые руки" : голливудская улыбка - снизу вверх :
-измеритель накала кинескопа
-генератор НЧ и УНЧ
-генератор сетчатого поля
-измеритель тока катодов кинескопа и немного восстановитель
-устройство токовой проверки p-n-переходов
-блок питания
-датчик для калибровки измерителя накала кинескопа
Vasilij
31-10-2006 22:26
вобщем, не сдержался,- это тоже самопал. Управляет изделием стоимостью ~ $50шт. и к-рое на несколько порядков дороже, чем он сам стОит. Платы конечно заказывались, все остальное свое, - "на троих" , всмысле втроем делали -на коленке.
jumbox
31-10-2006 22:34
это модель 3-х осевого манипулятора. учебное пособие для SPS. при первой же демонстрации был сломан редуктор. пришлось делать "защиту от дурака".на фото, момент настройки.
  3 AXSEN.JPG  66,65 КБ  Скачано: 401 раз(а)
Grerr
Гость 86.57.*.*
01-11-2006 10:05
Макс_, а в микрике что на блоке питания паяла неонка стоит или светодиод?
Макс_
01-11-2006 14:23
Встроенный светодиод. Если вдруг интересует схемка, то вот она.
  Solomon SL-10.zip  59,26 КБ  Скачано: 436 раз(а)
Васисуалий
01-11-2006 14:56
Прошу прощения за долгое отсутствие голливудская улыбка А то вроде всех "подбил" и в кусты Нет Просто фотоаппарат отсутствовал.
Вот откопал на полке свою самоделку. Это нечто типа телевизора. Собрано на базе "Электроники ВЛ100" Собственно от "Электроники" остался конструктив, корпус и кинескоп. Остальное польностью самопальное. Монтаж проволочный, т.к. конструкция неоднократно перерабатывалась в процессе. Устройство состоит из строчной развертки на базе какой то классической конструкции, уже не помню. Кадровая на ГЛ_ке. Блок питания тупо содран с видеоплейера "Фунай" Тюнер с цифровым шинно-управляемым синтезатором TSA5522. На той же шине висит PIC16F84 с программой, включающей в себя управление фильтрами, аттенюатором, и восьмиразрядный АЦП. В конструкции не хватает только узкого фильтра и самих входных аттенюаторов. Тюнер доработан и способен работать без АРУ, т.е. с фиксированным "чутьем" Полностью отлажена схема выделения синхроимпульса и измерения его величины. Управлять всем этим предполагалось с ноутбука или специального устройства, проэкт которого так и не обдумывался. В общем я сделал все, что зависело от меня в этом деле для создания собственного спектр-анализатора или измертеля уровня ВЧ-сигнала в ТВ-диапазоне. Остальное, а именно узкополосный управляемый фильтр ПЧ, управляемый аттенюатор на переключаемых диодах и окончательная калибровка прибора - было не моя часть работы. Именно эта часть и не была сделана тем человеком, с которым я начинал делать это "чудо" В результате ЭТО так и пылится у меня на полке уже лет семь голливудская улыбка Сейчас ЭТО полностью работоспособно. ОНО принимает каналы ТВ диапазонов и показывает их в черно-белом изображении. Управляется с компьютера при помощи наброска программы на "ВАСИКЕ" (язык програмирования голливудская улыбка ) С компом соединяется при помощи шнура, который втыкается в телефонный разьем на задней панели.
Гы! Побочный продукт при создании этого "чуда" - программка на том же "Бейсике", с помощью которой можно управлять практически любым тюнером на базе Филипсовской серии синтезаторов TSA55XX. Очень актуальная прожка было в свое время! С ее помощью я починил не один десяток тюнеров. Считаю, что труд даром не пропал. В общем на напарника, кинувшего меня на этом "приборе", я не сильно обиделся Нет голливудская улыбка
Внешний вид
Вид сзади.
Конструкция.
Монтаж.
Алексей78
01-11-2006 22:48
Собирал много всякого разного,поэтому решил выложить то что было в начале ,и кое что из последнего:
1.С этого все начаналось-лабораторный блок питания,с защитой от КЗ и от перегрузки по току .Недавно переделал и слегка окультурил корпус.
2.Радиоприемник с диапозонам принимаемых частот от 50МГц до 900МГц,с возможностью приема станций с узкополосной ЧМ.В качестве корпуса для приемника послужил корпус от старог спутникового тюнера "ВИТЯЗЬ".
Приемник изнутри.
3.TV Генератор.Почти готов,жду контролер.
  1.jpg  99,99 КБ  Скачано: 283 раз(а)
  2.jpg  99,97 КБ  Скачано: 259 раз(а)
ARTHUR
02-11-2006 00:10
вот из древнего подмигивание сынишки собрал, руль с педалями...опять же жаба... помираю со смеху!
так и не смог придумать механизм автовозврата...
gavrykgsm
Зверобой
02-11-2006 06:14
Васисуалий, гений,ежели еще и ядреную бомбу,на смерть всем врагам нашей независимой республики Монитор-ну будет вооще круто голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
identitry
20-06-2008 14:09
А чё вы все по-английски-то пишете на своих устройствах? На экспорт что-ли? голливудская улыбка
Моя поделка - процессор эффектов для электронных барабонов. Собирал на заказ, схема взята с edrum.info
Корпус куплен, я сделал под поклейку ламината (по-этому особо не старался красиво выпиливать пластмассу), ламинат уже поклеил клиент (если поклеил).
16 каналов, MIDI выход, СОМ выход, так же есть возможность обновления прошивки через СОМ с помощью встроенного программатора и Пони или icprog (это то, что я использовал сам). Блок питания внешний, любой не ниже 12В 0,3А. В принципе внутри стоят компенсационные стабилизаторы.
  24032008180.jpg  94,65 КБ  Скачано: 95 раз(а)
  24032008177.jpg  68,42 КБ  Скачано: 90 раз(а)
  24032008176.jpg  70,96 КБ  Скачано: 90 раз(а)
arient
15-07-2008 19:54
А это моё творение...блок питания от 0-33В и ток от 0-5А...аж целых 7 месяцев делал....на фотках можно сказать этапы процесса...фальш-панель ещё не нарисовал на компе...но думаю скоро нарисую! гы-гы Делал просто из-за интереса как дополнительный вариант т.к. есть проффесиональный MATRIХ. И даже не догадывался что корпус от Шилялиса это такая хорошая штука! гы-гы классно
Strike
оболтус
22-08-2008 19:05
Вот мои 2 копейки улыбка
Прострел кинов ("элекроплазмой").
И мой работяга - бп-тест.
Кому интерестно как внутри - в архивах.(фото)
Сопливо, - главное помогают - особенно "тест"- экономия кучи времени подмигивание .
  кишки пострела.rar  199,67 КБ  Скачано: 70 раз(а)
  внутри бп-теста.rar  490,29 КБ  Скачано: 56 раз(а)
user_82
25-09-2008 23:13
Вот, собрал пару месяцев назад ERS-метр, руководствуясь звучавшими не так давно, соображениями, половину электролитов выкинул улыбка (к50-12). Делюсь идеей: работает при 08-1.5В, ток 8мА, 4 транзистора. Стрелка - индикатор от магнитофона. Схемку и прочее привожу в архиве.
  ESR-meter.rar  154,23 КБ  Скачано: 52 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » наши самоделки...выкладывайте На страницу Пред.  1, 2
Электроника
