Еще раз о ремонте модулей LB2000 см Merloni
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
@lex
Гость 62.80.*.*
24-10-2006 22:56
есть флешевые чипы
Васисуалий, тоже от Hitachi? Например?
Alexzz
24-10-2006 23:01
Васисуалий писал:
Ну вот нафига этому контроллеру 16 килобайт памяти?
Не забывай, что программа написана универсальной. Один и тот-же проц идёт на весь модельный ряд. А вариантов множество, с дисплеем или без. По сути программа проца содержит интерпретатор шитого кода, который пишется во внешнюю память. Так что я не удивляюсь, что программа почти все 16к занимает.
Васисуалий
25-10-2006 10:22
@lex, HD6433642P — HD64F3642AP = 64-pin, SDIP (DP-64S), RAM: 512 kbytes, ROM:16 kbytes Так вот второй вариант с буквой Ф и есть флешевый аналог. (Прочитал в даташите) Собственно даташит есть по ссылке Kostya_z на предьидущей странице...
Добавлено 25-10-2006 10:49
Alexzz, Да! Я собственно и сам догадываюсь, что они туда засунули. Буду ковырять дальше...
v161
01-11-2006 23:31
У меня была такая порблема на индезите w 84tx. От образования конденсата выгорели дорожки внизу блока. Сгорел семистор управления клапаном и с процессора появился постоянный сигнал на его включение. На модуле есть еще два неиспользуемых канала которые наверняка остались целыми но как их использовать я так и не решил. Если у кого есть идеи по изменении в прошивке прошу поделиться идеями.
opait
02-11-2006 22:39
For those who understand something from this (regarding valve address).... perhaps help: ( I have found this on project from school)
Для тех понимают что-то от этого (относительно адреса клапана).... возможно помощь: (я находил это на проекте от школы)
  On_wire_adresses_for_Washer.rar  4,36 КБ  Скачано: 971 раз(а)
master-777
19-11-2006 21:28
на счет одного микроконтроллера на всю серию -я думаю что это как то не верно! иначе как бы он отличал что эта прошивка ему подходит а эта нет??? я не думаю что все еепром имеют одну контрольную сумму. но ведь как то он различает их!
Alexzz
19-11-2006 21:44
master-777 писал:
Процессор их не различает. Он просто считывает данные и работает в соответствии с ними.
Васисуалий
20-11-2006 14:51
master-777, а ему и не надо. В проце набор микрокомманд. В пзухе набор комманд-макросов. Т.е. в ЕЕПРОМКЕ записаны некие числа, которые интерпретируются процем, как комманды и по этим коммандам запускаются целые подпрограммы. А чексумма там где то есть. Просто для каждой прошивки она своя. Это очень удобно. Считал прошивку, вычислил чексум и записал в нее же, где нибудь в конце или ничале. Потом проц читает ее же и сравнивает с собственными данными и если не совпадает, то поднимает панику по поводу ошибки. Правда у меня есть некоторые факты, которые говорят о том, что в конкретных процах на чексум вообще наплевать. Ну Итальянцы, чо с них взять?
В общем микроконтроллер действительно один на всю серию, а точнее два одинаковых с разными вариантами микрокода. Еще точнее 1.32 и 2.22, если есть другие - поправте меня улыбка Кроме того я вычислил, что вариант с кодом 1.32 не имеет некоторых важных функций в отличие от версии 2.22, например он понятия не имеет о парковке барабана в вертикалке АТ84ЕХ. Но! Вся остальная программа, написанная для 84 машины-вертикалки и проца 2.22, совершенно корректно исполняется процем 1.32 на той же машине при условии отсутствия всего парковочного устройства. Возможно завтра у меня будет возможность опробовать функциональность версии 1.32 на машине АТД104ЕХ и проце 1.32...
Аркадий.
20-11-2006 14:57
Васисуалий писал:
2,01 попадался. улыбка
Васисуалий
20-11-2006 14:59
opait, write In detail that this and for what? Can be hereto was else enclosed description?
Alexzz
20-11-2006 17:00
Васисуалий писал:
Не считает сабж никаких контрольных сумм. Я подправлял температуры, тоесть менял несколько байт в прошивке, найдя их значения просто поиском, и это не вызывало никакой ошибки.
Васисуалий
20-11-2006 20:07
Alexzz, дык вот я о том же и писал...
AntolM
01-12-2006 12:52
Господа, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста в чем различие между модулями 143056 и 143057 на стиралки EVOII и взаимозаменяемы ли они. Спасибо
Василий К
08-12-2006 20:37
Alexzz писал:
А каким поиском ты нашёл где эти данные расположены? Очень интересно. Клянусь что менять их не буду просто хочется глубже разобратся как это всё работает и по какому принципу программисты определяют для себя подход с которым они приступают к программированию изделий такого рода. Буду очень благодарен если дашь ссылки на толковую литературу.
serg234
15-05-2007 21:26
Принесли в ремонт модуль LB2000 с убитой прошивкой, после перешивки не чего (кроме замка и светодиода) не делает.Тэст тоже не выполняет. Если упровлять через программу LbSat то всё работает. Прошивал ПЗУ не выпаявая из модуля. У меня вопрос, не мог ли я перешить/испортить сам проц.
Rain
Гость 212.46.*.*
15-05-2007 21:29
serg234, щётки смотрел на двигателе?
Томас
Гость 80.92.*.*
15-05-2007 21:33
serg234, ПЗУ прошил-то правильно? Если программой через ключ управляется, то проц должен быть в порядке.
serg234
15-05-2007 21:55
Rain, модуль проверялся на стенде, да через программу крутится как молодой.Томас, шил не через ключ, а нацепив переходник на ПЗУ.
Rain
Гость 212.46.*.*
15-05-2007 21:58
Ты проверял с родным двигателем?
Founder
15-05-2007 22:29
serg234, на мой взгляд, лучше потратить немного усилий для того, чтобы выпаять микруху памяти и прошить ее на программаторе без всякий шунтирующих цепей.
serg234 писал:
А с чего был сделан вывод, что прошивка была убитой?
serg234
15-05-2007 22:31
Rain, подкидываеш другй модуль всё ОК.
Alexzz
15-05-2007 22:37
serg234 писал:
А какой файл для этого использовал? Не BIN ли? Если так, то Нет ничего не выйдет. EEP имеет другой формат. Если насильно скормить плате через ключ обычный файл, считанный программатором, то в микросхеме будет всё в кашу. Считанное программатором, им-же и писать нужно. Считанное через ключ или заводские прошивки, через ключ надо и писать.
Я на это уже напарывался. Потому и ввёл в котле три формата прошивок.
Томас
Гость 80.92.*.*
16-05-2007 08:40
serg234, Все ж таки неправильно прошил. Через ключ или без него - это две большие разницы! голливудская улыбка
Rain
Гость 212.46.*.*
16-05-2007 09:38
Помнится тоже не правильно прошивалось через ключ, только у меня F01 выдавало, правда тоже всю голову сломал, пока на прямую не прошил.
Alexzz
16-05-2007 10:19
Rain писал:
Можно шить и через ключ, только нужно брать именно EEP формат прошивки а не BIN.
Rain
Гость 212.46.*.*
16-05-2007 10:23
Ну, да, или ЕЕР формат.
serg234
16-05-2007 10:58
Шил не через ключ, а нацепив переходник на микросхему. После перешивки на модуле и выпаяв микросхему шьётся одинаково (контрольные суммы совпадают). Для полной уверености выпаял ПЗУ и поставил в другой модуль там всё ОК.
Rain
Гость 212.46.*.*
16-05-2007 11:07
Значит модуль.
serg234
16-05-2007 19:27
Rain, да не ужели
Добавлено 16-05-2007 20:31
serg234 писал:
Rain
Гость 212.46.*.*
16-05-2007 19:39
serg234 писал:
Rain, да не ужели
serg234 писал:
Модуль, но не проц, хотя сарказм понятен.
serg234
16-05-2007 19:43
Дело оказалось не в проце, переставив его в другой модуль всё пошло. Вот только не могу найти этот хитрый дефект (уже дело принцепа). Все резаки, рэле, ULN2003, TL4949 ИСПРАВНЫЕ. С имитирова ошибку, потом запустив "тест" он её показывает, при повторном "тест"е тишина гробавая.
Rain
Гость 212.46.*.*
16-05-2007 19:45
Founder писал:
Может лучше на этот вопрос ответишь?
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Еще раз о ремонте модулей LB2000 см Merloni На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
  • ServiceNet CD-Rom 2005 (Merloni)
  • ARISTON FD97 / MERLONI A8
  • Обрыв тена посуд маш MERLONI
  • Можно ли удалять варисторы на платах MERLONI?
  • Обрыв обмоток коллектора двигателей MERLONI
