| Автор | Сообщение |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 476
TV SKARLETT SC-TV2104
POWER STR-G6653
m-PROC ST92T195D7B1 M224F0204
EEPROM 24C08
v-PROC STV2248C
TUNER EWT-5V3K2-E46W (не цифровой: AGC,VT,U,H,L,M,..If )
TRANSFORMER BCK-4079WH
FBT JF0501-19242
HOT ST1803DHI
V. DEFLECTION TDA8174A
Вход в сервис – скрытая кнопка на ПДУ (3-я под POWER) |
плюк и глюк Гость 213.177.*.*
Grundig ST70-2010 TOP 100 Гц
шасси 22.2
Процессор SDA5555
Память 24c16
Вход в сервис:
На родном пульте (ТР160С) нажать i, появится MAIN MENU
затем набрать код 8 5 0 0. Выход из меню кнопка ТХТ
В сервисе можно активировать DK, NICAM.
Доработки телевизора не требуется.
WELLTECH NR 40624
процессор ST92195C7B1/MBS
память 24с08 smd
видео STV2246H звук MSP3411G
надпись на шесси ZA4.190-12
вход в сервис - замыканием ножек 10 и 17 микросхемы
пульта, выход такой же. |
igor1969 Новичок Сообщения: 10
Долго водили за нос по поводу входа в сервис шасси Е2100 от ПАНАСОНИКА.
Всё просто: басы- максимум, верхи- минимум, далее нажать и держать на тв кнопку F , а на пульте кнопку RESET. Ни каких volume - после F нажимать не надо ! В этом и вся тонкость входа в сервис этого шасси. |
SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1545
Китайцы SONY Panasonic Jinlipu и другие ёпрст
CPU M37160
video M61260(64)
1. Выбрать настройку каналов
2. Выбрать точную настройку
3. Активировать точную настроюку Vol+
4. Цифровыми кнопками выбирается номер сервисного меню
Запоминание автоматически при выходе через "menu"
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=61967 |
Jovani master-tv.com
FUNAI TV-2500PF
На пульте ДУ, нажать “RECALL”, затем нажать “V-” и удерживать её некоторое время. На экране появится надпись “FACTORY”. Повторение этой операции несколько раз приведёт к выводу на экран “C/B ADJUST” “ADJUST” “SETUP” и вернётся к “NORMAL TV”. |
Horvat Участник Сообщения: 76
TV AKAI CT-20WKD
Проц 726A5215 видеопроц AN5195K-C
Вход в сервис - нажать одновременно vol+ и vol- на тв и включить сетевым выключателем.
Позиции серв. меню выбираются кнопками 1 - 9 пульта, зачения изменяются кн. +-
Выход - power off. |
Saar2 Новичок Сообщения: 4
TCL EC2918
шасси - 40-2959m2-ma
проц - VCR 3831A 4C TCL m35v01-mn tl00
TCL3130 vct enter service menu :
1) Handed a remote controller and press "MENU" key till entered "Preset"
page, then press "P-"or"P+" for choose this item "OSD LANGUAGE";
2) Press "V-"or "V+"key will enter OSD LANGUAGE options, don't failed
to select "ENGLISH".(pls don't stay in this page too long time,
otherwise,this operation will be invalided, you must to press "OK" key
quite the adjustmet screen, and try it again );
3) At the same time, press "CAPS" key,then press "REVEAL" key within |
key-s Участник Сообщения: 1808
AKAI, SCHNEIDER: TV 2835, STV2801T, шасси: TV9.7/TV9.8, проц.: ST92R195.
1) Нажать, затем отпустить кнопку MUTE на пду
2) Нажать последовательно на пду: OK > TV
Для сервисных регулировок используются кнопки:
VISION - выбор субменю
(P+/P-) - выбор рег. параметра
(VOL+/VOL-) - изменение рег. параметра
OK - запоминание
Функции, устанавливаемые в сервисном режиме:
1. New initalisation of the NVM values - Инициализация памяти NVM, не влияющая на регулировки геометрии. Работа с новыми данными наступает после выключения и повторного включения ТВ.
2. Setting the NVM reset - Включение данной опции приводит к записи данных инициализации в постоянную память вместе с регулировками геометрии.
3. Picturetube - Переключение формата.
4. TV-Type - Переключение между одностандартным приемом и мультистандартом.
5. Tuner-Type - Выбор тюнера (6002 Multi, 4064 Multi, 4002 BG, lub 5002 Multi).
6. Front AV - Вкл/Выкл AV.
7. Forced PAL - Принудительное включение PAL (только в реж. воспроизведения).
8. Test mode-Data - Используется только на этапе производства ТВ.
9. VPS/PDC-Display - Вкл/выкл (используется при тестировании; с помощью желтой кнопки можно отобразитьсоответствующий код).
10. Aute format - Вкл/выкл (подбор формата в зависимости от перекл. напряжения).
Изменение адресов:
Нажатие на желтую кнопку, в главном сервисно меню, приведёт к доступу содержимого м/сх постоянной памяти. Каждое изменение необходимо запомнить кнопкой OK. Работа ТВ, с новой конфигурацией, наступает после повторного включения телевизора.
Регулировочные параметры в сервисном режиме:
Vertical amplitude - Размер по вертикали.
Vertical position - Цетр по вертикали.
S-Correction - S-коррекция.
Vertical Symmetry - Линейность по вертикали.
Horisontal Pos. RGB - Центр по горизонтали сигналов RGB.
Horisontal Position - Центр по горизонтали.
Cushion - Подушкообразные искажения.
Trapeze - Трапецеидальные искажения.
Corner - Искажения в углах.
Horisontal Symmetry - Линейность по горизонтали.
Blanking Phase Right - Фаза сигнала гашения справа.
Blanking Phase Left - Фаза сигнала гашения слева.
Chroma Delay - Задержка сигнала цветности.
Luma Delay - Задержка сигнала яркости.
Newline - Доп. опция, служащая для регулировки изменения положения изо. по горизонтали.
G2 - Регулировка ускоряющего напряжения. Выбрать катод с наиболее высоким уровнем напряжения и отрегулировать до момента, когда на экране будет наблюдаться изменение значения с однозначного на двузначное.
Cutoff - Регулировка точек отсечки катодов.
White Drive - Баланс белого.
Vert. Pos OSD - Вертикальная позиция символов OSD.
Hor. Pos. OSD - Горизонтальная позиция OSD.
Выход из сервиса:
Нажать TV на пду.
AKAI, FINLUX, LUXOR, NOKIA, SALORA: TV14/20/2120, TV20/2121, 14/51/55A1TX, 37/51/5521, 14/20/21MP50 VT, шасси: MONO PLUS 2, процы: SDA5222, SDA5223, SDA5255, SDA5253.
Нажать последовательно на пду: MUTE > OK(M) > TV
Отобразится первое субменю Servise menu 1.
Переключение между субменю - синей кнопкой пду.
Выбор параметра кнопками - вверх/вниз.
Изменение параметра кнопками - влево/вправо.
Введение в память кнопкой - OK(M).
Регулируемые параметры в первом субменю (Service menu 1):
Start APS - Опция YES означает, что функция автопоиска станций будет активирована после первого включения ТВ и все найденные программы будут автоматически введены в память. Установка NO блокирует эту процедуру, после вкючения питания.
V-Amplitude - Размер по вертикали.
H-Shift - Положение по горизонтали.
U1 - Регулировка напряжения питания +B.
AGC - АРУ.
Во-втором субменю (Service menu 2):
Set Standart - Выбор телевизионного стандарта.
APS Standart - Установка стандарта для функции автопрограммирования ТВ.
RC Mode - Выбор типа пульта ДУ.
Front AV - Установить опцию YES, если имеется внешний источник сигнала.
Text Characters - Выбор знакогенератора телетекста.
В третьем субменю (Service menu 3):
Equalizer - Опция YES означает активизацию функции формирования характеристик.
C4 bit - Бит, информирующий о разновидности принимаемого звука (аналоговый, NICAM). Опция YES означает переключение на аналоговый звук.
Loudness - Вкл/выкл доп. звуковых эффектов.
AVC - Опция YES активизирует функцию подавления помех.
Carrier Mute - Опция YES приглушает уровень звука при отсутствии несущей.
Hi-Dev - Функция, используемая в случае перемодуляции сигнала звука.
Выход из сервиса:
Нажать TV на пду. |
AIWA: VX-G140, VX-T147, проц.: OEC6044D.
Программирование постоянной памяти:
При замене постоянной памяти, рекомендуется использовать предварительно зашитую м/сх. Необходимые начальные установки в определенных ячейках памяти производятся следующим образом:
1) Нажать и удерживать кнопку VOLUME DOWN на локальной клавиатуре ТВ.
2) Нажать кнопку 6 пульта ДУ.
На экране появится сообщение: INIT 01 CB
где: 01 - адрес ячейки; CB - данные ячейки.
-Нажимая кнопки SET+ или SET-, выбираются поочередно ячейки памяти с адресами 01 ... 63 (позиция адреса ячейки мигает).
-Нажать кнопку ENTER для перехода в ячейки данных (позиция данных пульсирует).
-Кнопками SET+ или SET- ввести следующие значения данных:
01-CB 22-00 43-3A
02-91 23-00 44-80
03-09 24-04 45-80
04-80 25-FF 46-80
05-88 26-1F 47-00
06-AD 27-00 48-00
07-00 28-EE 49-FF
08-00 29-E5 50-50
09-00 30-7B 51-0F
10- 00 31-4F 52-1D
11-00 32-20 53-1D
12-00 33-4B 54-05
13-00 34-17 55-BA
14-00 35-53 56-80
15-00 36-60 57-0E
16-00 37-0A 58-54
17-10 38-00 59-00
18-00 39-08 60-00
19-00 40-C2 61-00
20-00 41-80 62-00
21-00 42-80 63-21
-Нажать кнопку ENTER для перехода в очередную ячейку памяти.
-Запись в память - перевести ТВ в STAND BY.
Внимание!
Процесс программирования памяти производится при обнуленном счетчике времени ТВ. Для этого следует отключить ТВ на 30 мин, вынув сетевую вилку из розетки или разрядив конденсатор С101, при отключенном ТВ.
Вход в сервисный режим возможен при выполнении пункта - Внимание! :
1) Уровень звука установить на минимум.
2) Нажать и удерживать кнопку VOLUME DOWN на локальной клавиатуре.
3) Нажать кнопку 9 пульта ДУ.
-На экране появится одно из шести сервисных субменю. Набор рег. параметров стандартный - АРУ, геометрия, баланс, OSD.
-Выбор параметров кнопками 1 ... 7 пульта ДУ. Кнопка 7 - переход от дного субменю к другому.
-Изменение значения параметра кнопками VOL UP/DOWN.
Выход из сервиса:
Нажать кнопку 8 на пду. |
AIWA: TV-A2110/15/18, проц.: TMP87CP38N-xxx.
Все регулировки, в сервисном режиме, производятся с помощью стандартного пульта ДУ типа RC-6VT06, который входит в комплект поставки моделей TV-C142/86-LB4-951-010 фирмы AIWA.
Режим Aging Mode:
Режим Aging Mode используется в производственном процессе для прогрева и регулировки ТВ. В процессе эксплуатации, в этом режиме, можно определить правильность настройки функции AFT, а также определить действительное время эксплуатации ТВ, функция HEX.
1) Включить ТВ.
2) Нажать кнопку TEST пульта ДУ (скрытая под фальшпанелью) _рис. 1
На экране появится окно _рис. 2
В режиме Aging Mode ТВ может работать без подачи на его вход какого-либо сигнала, в этом случае следует нажать кнопку Auto Power Off.
Если напротив параметра AFT отобразится надпись IN, это означает, что настройка оптимальна. Появление надписи HIGH или LOW означает отклонение частоты вверз или вниз соответственно. Надпись OUT означает отсутствие входного сигнала на антенном гнезде.
Величина времени работы ТВ (HEX) отображается в щестнадцатеричной форме. В случае превышения значения 7FFF (32768) производится автообнуление счетчика. Если необходимо принудительно обнулить счетчик, нажмите кнопку FINISH пульта ДУ.
Регулировки в сервисе:
-Нажать кнопку TEST пульта ДУ. ТВ войдет в режим Aging Mode.
-Выбор регулировочного меню осуществляется кнопками CHANNAL UP/DOWN.
На экране появится соответствующее меню, например _рис. 3.
Где 14 - номер позиции рег. параметра.
H POS - наименование.
OA - значение параметра.
-Выбор рег. параметра кнопками CH+/CH- пульта ДУ.
-Изменения значения кнопками VOL+/-.
-Кнопка 0 отключает вертикальную развертку (используется при рег. ускоряющего напряжения).
Параметры, регулируемые в сервисном режиме: _рис. 5 (в скобках даны значения параметров для модели TV-A2115).
Если какая-либо функция регулировки отсутствует, например - H SIZE (поз. 28), тогда, в данном параметре следует установить значение 00.
Внимание!
В модели TV-A2115 имеется опция, системной конфигурации ТВ. Для ее активизации следует, в режиме Aging Mode, нажать кнопку AV MODE. На экране появится окно _рис. 4.
-Если необходимо внести изменения в имеющуюся конфигурацию ТВ, следует нажать кнопку 8 (SH4).
-Перемещения от 0 к F и обратно производится кнопками CH+/CH-.
-Изменения значений установок кнопками VOL+/-.
-Запись в память кнопкой TEST.
Выход из сервиса:
Выключить ТВ из сети.
aiwa_0.GIF 24,21 КБ Скачано: 996 раз(а)
DUAL, HANSEATIC, SCHNEIDER: TV5504/20/25, шасси: TV-4, проц.: ST6385.
1) Нажать одновременно красную и голубую кнопки на ПДУ.
2) Не позднее 5 секунд, одновременно нажать кнопки P+ и VOL+ на клавиатуре ТВ.
Подтверждением входа будет появление на экране информации: SERVICE XXX (символы XXX означают версию управляющей программы, находящейся в памяти ROM процессора).
Использование стандартной настройки системы управления:
Во внутренней постоянной памяти EEPROM процессора хранятся данные о геометрии изображения и балансировке белого. В случае плохой настройки или замены микропроцессора ST6385 может возникнуть необходимость в использовании стандартной настройки, заложенной в памяти программы (ROM). Существуют два сособа использования стандартной настройки.
1. Перенесение стандартных параметров памяти ROM в память RAM:
Выполнение этой операции необходимо производить при выключенном ТВ в следующей последовательности:
-Выключить ТВ из сети на время не менее 5-ти секунд.
-Одновременно нажать накнопки P- и VOL+ клавиатуры ТВ и включить ТВ в сеть.
2. Использование стандартных данных с запоминанием в памяит EEPROM:
В этом случае, имеющиеся в памяти программы, стандартные данные будут записаны в постоянную память EEPROM, стирая прежние регулировки (настройки). Чтобы осуществить этот процесс, следует:
-Замкнуть выводы 5 и 9 на сервисной плате, размещенной на задней панели ТВ (замкнуть на корпус вывод 37 микропроцессора ST6385).
-Одновременно нажать на кнопки P- и VOL+ клавиатуры ТВ и включить ТВ
в сеть.
Сервисные регулировки:
-Выбор параметров кнопками P+/-.
-Регулировка значений парметров кнопками VOL+/-.
Каждая регулировка - автоматически записывается в постоянной памяти ТВ.
Кроме стандартных регулировок геометрии, баланса, АРУ также имеются:
CLDELAY - Задержка яркостного сигнала относительно цвета.
PEAKING - Регулировка характеристик видеоканала: При стандартном тестовом сигнале, довести резкость изображения до небольшого перенасыщения.
AFC - Регулировка характеристик контура ARCz: Этот параметр не подлежит регулировке, он используется лишь в ходе установки характеристик контура ARCz _см. a.
STEREOADJ - Регулировка междуканальных помех: На выход тюнера подать тестовый сигнал, включающий стереосигнал (на различных частотах, на обоих каналах). Подключить двухканальный осцилограф к выходам громкоговорителя; регулировать до получения минимальных помех между обоими фоноканалами.
OPTION - Установка опций ТВ: Выставить согласно _рис 1:.
В режиме управления существует возможность доступа к конфигурационным опциям ТВ _рис 1. Доступ к ним (OPTION 1 ... OPTON 12) при помощи кнопок VOL+/-. Выбранная опция может быть включена ON или выключена OFF с помощью желтой кнопки. Не указанные опции, в описанной версии программы не используются. С целью возврата установленной прежде опции, нужно выключить ТВ из сети не менее, чем на 5 секунд.
Существуют версии управляющей программы в корпусе TV-4, где доступ к отдельным опциям возможен при помощи команд P+/-. В этом случае нет необходимости выключения ТВ для возврата в исходное положение опций. Изменение опций осуществляется, в таком случае, с помощью кнопок VOL+/-, а запоминание опций происходит овтоматически так, как и осталные регулировки.
Значение опций _рис 1:
Если опция 7 вкючена, ТВ автоматически переходит в дежурный режим, через 6 минут с момента отключения телесигнала. В противном случае, ТВ останется в рабочем режиме, что практически используется в ходе производства ТВ. От опции 12 зависит, находится ли ТВ в отельном режиме.
Внимание!
Если опция 12 включена, то программирование ТВ невозможно.
a. Регулировка зарактеристик контура ARCz:
-Войти в режим управления и выбрать параметр OPTION, выставить опции 5 (OPTION 5) - ON (АПЧ - выключена) и 6 (OPTION 6) - ON (АПЧ SERVICE - включена).
-Подать с генератора тестовый сигнал и добиться оптимальной настройки ТВ.
-В режиме управления выбрать параметр AFC.
-Максимально вкрутить сердечник фильтра Fi 201.
-Выкручивать сердечник, пока на экране не появятся деления OSD, светящиеся зеленым цветом, а курсор не начнет проскакивать в центре экрана (если деление светится желтым цветом, это означает, что диапазон регулировки выходит за предел захвата контура).
-Выключить ТВ из режима регулировки.
-Проверить исправность работы функции SEARCH (поиск), если несмотря на хороший сигнал, ТВ не настраивается, повторить процедуру при иначе установленных опциях: OPTION 5 - OFF (включена) и OPTION 6 - OFF (выключена).
Выход из сервиса:
Нажать TV на пду или выключить ТВ.
LIFETEC, SCHNEIDER: LT7000, STV6708, CTV2780, шасси: TV-8, проц.: ST6365.
Цифровые ТВ серии DIGIT2000, на базе шасси TV-8 фирмы SCHNEIDER.
Подтверждением входа будет появление на экране информации: SERVICE V XXX (символы XXX означают версию управляющей программы, находящейся в памяти ROM процессора).
1. VP - Центр по вертикали.
2. HP - Центр по горизонтали.
3. VA - Размер по вертикали.
4. VL - Линейность по вертикали.
5. VB - Регулировка четкости: Установить VB=24.
6. PA - Коррекция искажения по вертикали.
7. HA - Размер по горизонтали.
8. CC - Коррекция в углах.
9. PT - Коррекция трапеции.
10. RGB - Баланс белого.
11. S-ADJ - Регулировка стерео: На вход тюнера подать тестовый сигнал, содержащий стерео. Подключить щуп осцилографа к выв. 3 соединителя SCART. Получить оптимальное разделение левого и правого каналов звука.
12. L-ADJ - Регулировка стерео: На вход тюнера подать телесигнал уровнем >60дБмкВ/75 Ом, содержащий стереосигнал. Подключить щуп осцилографа к выв. 1 соединителя SCART. Получить оптимальное разделение лавого и правого каналов звука.
13. CRT - Регулировка линейности.
14. GR/G+/GL - Уровень отсечки катодов: Используется для регулировки напряжения ускоряющей сетки.
15. DELAY - Задержка сигнала яркости отностительно цвета.
Регулировка напряжения ускоряющего электрода, четкости и амплитуд сигналов управляющих катодами:
-Установить: Яркость на миниму, контрастность на максимум, насыщеность в среднее положение.
-На вход ТВ подать тестовый сигнал черного поля.
-Войти в сервис, выбрать позицию GR/G+/GL (параметр
G+ не должен изменяться).
-Регулировать параметр GR вправо до оптимального значения.
-Регулировать параметр GL вправо до оптимального значения.
Ругулировать указанные параметры так, чтобы указатель перескакивал между GR и GL.
В сервисном режиме существует возможность доступа к конфигурационным опциям ТВ _рис 2.
-Доступ к выбранной опции (OPTION 1 ... OPTON 7) возможен с помощью кнопок L+ и L-.
-Выбранная опция может быть включена ON или выключена OFF с помощью желтой кнопки.
Опции 5 и 6, в некоторых версиях программы, могут не использоватся.
-Каждое изменение опции автоматически запоминается в постоянной памяти ТВ.
Значение опций _рис 2:
Если опция 7 активна, ТВ автоматически переходит в дежурный режим, через 6 минут с момента отключения телесигнала. В противном случае, ТВ останется в рабочем режиме.
Опция 3 активна, начиная от версии программы 1.7 (номер версии программы выводится при вхождении в сервисный режим).
Выход из сервиса:
DUAL, SCHNEIDER: TV 1170, STV 6156, шасси: DTV-2, проц.: CCU 2070.
Цифровые ТВ на базе шасси DTV-2, фирмы SCHNEIDER.
1) Одновременно на ПДУ нажать кнопки C и сервисную кнопку, помещенную в нижнем ряду ПДУ.
2) Освободить сервисную кнопку.
3) Нажать произвольную номерную кнопку.
Подтверждением входа в сервисный режим будет сообщение: SEVICE MODE
-Выбор параметров кнопкой НИЗКИЕ ТОНА.
-Запоминание кнопкой T (IDEAL).
Если в обозначении регулируемой функции, после большой буквы следует малая, то это означает, что регулировка осуществляется точно. Появление большой буквы на втором месте означает, что регулировка грубая.
-Одновременно нажимая кнопку TELETEXT и сервисную кнопку, можно регулировать горизонтальное положение текста на экране в режиме TXT SERVICE MODE. Перед входом в этот режим ТВ должен находится в положении TV.
Регулировка положения текста осуществляется кнопками VOL+, VOL-, а занесение впамять положения установленного текста кнопкой T.
1. SP - Частота строк: Регулировать до отсутствия завертывания изображения.
2. BP - Центр по горизонтали.
3. AO - Центр по вертикали.
4. HO, Ho - Размер по вертикали.
5. SO, So, SI, Si - Линейность: Регулировать относительно середины экрана.
6. YO - Размер по горизонтали.
7. ZO, Zo, PO, Po - Коррекция геометрии изображения: Переключить функцию ZO на 2, установить геометрию при помощи PO. Если коррекция подушкообразных искажений очень большая, переключить ZO на 3 и заново регулировать PO. Если коррекция искажений мала, следует уменьшить регулировку ZO и восстановить PO.
8. ZI, Zi, PI, Pi - Коррекция подушкообразных искажений.
9. SA - Частота цвета в PAL: Установить в середину границ частоты цвета для системы PAL. Регулировать до момента остановки передвижения цветных полос.
10. G2 - Яркость и контрастность: Установить оптимальную яркость и контрастность между минимальным и максимальным положением, регулируя G2.
11. CR, CG, CB - Статический баланс белого: Перед регулировкой установить правильное G2 (все оттенки яркости). Составляющие R,G,B установить так, чтобы получить серое свечение темных фрагментов изображения.
12. DR, DG, DB - Динамический баланс белого: Регулировать только доминирующие цвета, получив белое свечение светлых фрагментов изображения.
Выход из сервиса:
Нажать TV на пду. |
DUAL, HANSEATIC, SCHNEIDER: TV M4055, ST6714, CTV 2703, шасси: DTV-1, процы: CCU 09, CCU 10 и CCU 13.
Цифровые ТВ на базе шасси DTV-1, фирмы SCHNEIDER.
1) Одновременно нажать кнопку S, расположенную на локальной клавиатуре ТВ, и кнопку C на ПДУ.
-Выбор параметров кнопками НИЗКИЕ ТОНА+/-.
-Одновременно нажимая кнопку TELETEXT и S кнопку, можно регулировать горизонтальное положение текста на экране в режиме TXT SERVICE MODE. Перед входом в этот режим ТВ должен находится в положении TV.
Регулируемые параметры аналогичны шасси: DTV-2.
Для сервисных целей может оказаться необходимым проведение следующих процедур:
Блокировка системы NTSC:
-Войти в сервисный режим.
-Нажать кнопку НИЗКИЕ ТОНА+ и выбрать Op2.
-Нажать кнопку 6 на ПДУ.
-Занести в память результаты, нажав кнопку T на ПДУ.
-Выйти из сервисного режима, нажав кнопку TV на ПДУ.
-Повторно нажать кнопку 6 на ПДУ.
Активизация блокировки напряжения, переключающего VCR (контакт 8 соединителя SCART):
-Нажать кнопку НИЗКИЕ ТОНА- и выбрать Op3.
-Нажать кнопку 7 на ПДУ.
-Повторно нажать кнопку 7 на ПДУ.
Занесение в память величины HUE (для версии процессора CCU 13):
-Нажать кнопку T на ПДУ.
-Нажать кнопку MEMORY на локальной клавиатуре.
Внимание!
В случае замены MDA2062-11 и MDA2062-12 следует помнить, что они не взаимозаменяемы! Каждой системе прописано соответствующее обозначение:
-IC1302 - MDA2062-11
-IC1303 - MDA2062-12
Заложенные регулировки, записанные в памяти, касаются ТВ, которые снабжены кинескопами с диагональю 21 дюйм.
Аналогом процессоров CCU 09 и CCU 10 стал процессор CCU 13. Однако, при такой замене необходима замена постоянной памяти MDA2062.
В табл. 1 представлены ориентировочные величины некоторых регулировок для разных типов кинескопов, использованных в ТВ DUAL: TV M4055 на шасси DTV-1.
Выход из сервиса:
Нажать TV на пду.
KENDO, ORION, UNIVERSUM: CT63S92/N, CT71S92/N, FT5916, шасси: BS990, проц.: TVPOSM90.02(90.03).
Все регулировки, связанные с режимом управления, выполняются с использованием ПДУ BS847.1, на основе м/сх SAA1250-1 и кнопок локальной клавиатуры. Необходимость регулировки возникает в случае замены элементов канала звука или в случае замены нестираемой памяти IC1 (NVM3060).
1) Включить ТВ с ПДУ в режим STANDBY.
2) При нажатых кнопках на локальной клавиатуре: OSD, P- и VOL- включить ТВ в рабочий режим с ПДУ.
Подтверждением входа будет появление на экране сообщения: PASS ......
3) Вместо шести точек, появляющихся после надписи PASS, следует ввести следующие символы: SMSOxx (или же в некоторых версиях программы управления SM90xx), где xx - обозначает версию программы, напечатанную на корпусе процессора, например: 01, 02 и т.д.
Символы SMSOxx вписываются аналогично тому, как вписываются индивидуальные названия программ во время программирования ТВ.
-Для перемещения по меню используются кнопки VOL+ и VOL-.
-Изменение величин параметров кнопками ''+'' и ''-''.
-Запоминание производится кнопкой NORM (нормализация) по отдельности для каждого регулируемого параметра.
Регулировка стереофонического прослушивания:
-Подать на антенный вход стереосигнал частотой 1 кГц в левом канале и 400 Гц в правом канале.
-Щуп осцилографа подключить к выводам 1 и 3 соединителя SCART.
-В сервисном меню вывести параметр LIV.1.
-Выключить модуляцию правого канала.
-Используя кнопки ''+'' и ''-'' ПДУ, получить оптимальное разделение левого и правого каналов звука.
Выход из сервиса:
Нажать кнопку ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ на пду. |
TATUNG: T25/28N440, T32W440, шасси: 440, проц.: SAA5297.
1) Включить телевизор с помощью сетевой кнопки, удерживая нажатой кнопку MENU на клавиатуре местной панели до тех пор, пока не засветится красный светодиод.
2) Отпутить кнопку MENU и нажать кнопку STANDBY пульта ДУ.
Если на выв. 8 соединителя SCART будет напряжение +12V, то ТВ установится на программу 1 или войдет в режим AV1.
Инициализация памяти EEPROM:
-В случае замены памяти EEPROM или управляющего процессора, следует выполнить следующие действия:
-С посощью кнопки VOlUME+ активизировать позицию INI CTV 831x, где x - версия процессора.
В результате - будет показана версия управляющего процессора, а также стерты все данные, за исключением битов опций.
-Регулировка значений парметров кнопками VOLUME+/-.
-Запоминание автоматическое, после выхода из сервисного режима.
Кроме стандартных регулировок геометрии, баланса, АРУ, имеется возможность регулировки следующих параметров:
! -Значения параметров геометрии необходимо устанавливать независимо для формата изображения 4:3 и 16:9.
-Параметр EW16 необходимо установить на значение 3F.
-Установку геометрии изображения по вертикали необходимо начинать с параметра VS - линейность по вертикали.
Установка видеоканала ПЧ (IFxxAFCxx):
Инструкция по установке канала ПЧ имеется на наклейке, размещенной с левой стороны главной платы. Эту процедуру необходимо проводить в том случае, когда ТВ снабжен версией N1 микросхемы ICC2 и связанным с этой микросхемой сердечником LC7. В остальных случаях (при отсутствии сердечника LC7) необходимо установить следующие данные:
IF ...... 50
AFC ...... 3
Регулировка 2-й сетки кинескопа (Vg2 Test):
-С помощью кнопки P+ выбрать позицию Vg2, на экране появится горизонтальная линия.
-Регулировкой ускоряющего потенциометра на ТДКС уставновить свечение линии на границе видимости.
-Нажать кнопку VOLUME- и подождать несколько секунд, пока снова не появится изображение.
Установка контрольных битов (Cox):
-Контрольные реестры установить на следующие значения:
Co ...... 00
Co3 ...... 27
Co2 ...... 96
Байты опций:
-Байты опций Op3, Op2 и Op1 необходимо установить в соответствии с версией телевизора, руководствуясь инструкцией (см. наклейку в телевизоре).
Регулировка параметров стереодекодера A2 (LA/SA):
-Подать на вход ТВ стереосигнал системв А2.
-Выключить модуляцию в левом канале и регулировать параметр LA так, чтобы добиться размаха сигнала 1,4В на вывлде содинителя SCART 1.
-Параметр SA регулировать таким образом, чтобы уровень сигнала прослушивания был минимальным.
В случае осутствии генератора, необходимо параметр LA установить на значение 01, а параметр SA - на значение 0B.
Регулировка задержки сигнала яркости:
-Установить задержку сигнала яркости по отношению к сигналу цветности в зависимости от принимаемого стандарта:
Yp ...... 18 (PAL)
Ys ...... 30 (SECAM)
Yn ...... 20 (NTSC)
Yo ...... 22 (SCART)
Воспроизведение передач в системе NTSC возможно только по НЧ через соединитель SCART.
Выход из сервиса:
Нажать TV на пду.
SANYO: CE28/32WN3, шассси: EB5-W, проц.: SAA5563PSM30053.
1) Нажать кнопку VOL- клавиатуры местной панели и, удерживая её нажатой, нажать на зеленую кнопку телетекста.
Подтверждением входа является появление на экране главного сервисного меню с перечнем регулировочных разделов:
GEOM 4:3
GEOM 16:9
GEOM NATW
VIF и т.д.
Инициализация постоянной памяти:
Целью инициализации памяти является введение в неё всех данных, необходимых для правильной работы телевизора. Её необходимо проводить в случае использования новой микросхемы памяти.
Для проведения инициализации выполнить следующие действия:
-Вызвать субменю MORE.
-С помощью кнопок P+/- выбрать позицию INI NVM.
-Подтвердить выбор кнопкой VOL+.
-Выйти из сервисного режима и выключить ТВ из сети.
-Включить ТВ и запрограммировать станции.
-Кнопки P+ и P- используются для передвижения по сервисному меню.
-С помощью кнопки VOL+ осуществляется вход в субменю выбранного раздела.
-Изменения значений параметров кнопками VOL+/-.
-Кнопкой MENU осуществляется возврат в предыдущее меню (при нахождении в главном сервисном меню нажатие на кнопку MENU приводит к выходу из сервисного режима).
-С помощью цифровых кнопок 0 ... 9 производится непосредственное вписывание значений выбранного парметра.
Выбор из главного сервисного меню позиции GEOM 4:3 позволяет проводить необходимые регулировки геометрии изображения для формата экрана 4:3, позиции GEOM 16:9 - для формата экрана 16:9, GEOM NATW - для широкоформатных телевизоров (формат Natural Wide). Перечень параметров, а также их величин для различных форматов изображения, представлен в _табл. 1.
Субменю VIF:
Позволяет проводить регулировки, связанные с каналами ВЧ и ПЧ.
PLL ...... 80 - ФАПЧ демодулятора сигнала.
PLL'L ...... 80 - ФАПЧ демодулятора сигнала для стандарта L'.
AGC ...... 16 - АРУ: Подать на вход ТВ сигнал в среднем диапазоне полосы UHF уровнем 60 дБмкВ. В сервисном режиме выбрать параметр AGC. Регулировать таким образом, чтобы добиться показаний вольтметра 3,3+/-0,2В.
FFI ...... OFF - Постоянная времени петли ФАПЧ: значение OFF или ON.
Субменю G2:
Позволяет проводить регулировку ускоряющего напряжения кинескопа.
BRI ...... 0 - Уровень яркости при установке напряжения 2-й сетки кинескопа: Во время установки напряжения 2-й сетки этот параметр всегда должен быть установлен 0.
ADJ - Установка сервисной линии: Ускоряющим потенциометром регулировать до момента появления на экране сервисной линии.
AKB ...... ON - Вкл/выкл функции AKB: значение OFF или ON.
K-DRV ...... 3 (кинескоп 28'), 4 (кинескоп 32') - Уровень управления RGB: сохранить начальные значения.
Субменю MORE:
Позволяет проводить регулировку видеоканала.
Y/C PAL ...... 3 - Задержка сигнала яркости в системе PAL.
Y/C SECAM ...... 0 - Задержка сигнала яркости в системе SECAM.
Y/C NTSC ......3 - Задержка сигнала яркости в системе NTSC.
Y/C AV ...... 10 - Задержка сигнала яркости для входов AV.
PBL SPEED ...... 0 - Скорость редукции контрастности: сохранить начальное значение.
CONTR OSD ...... 0 - Контрастность обозначений OSD.
CONTR TXT ...... 0 - Контрастность изображения телетекста.
SEMI MUTE ...... 15 - Приглушение звука: сохранить начальное значение.
AUTOW THP - Не устанавливать.
INI NVM - Инициализация памяти NVM (см. раздел ''Инициализация постоянной памяти'').
Субменю CONFIG:
Позволяет установить конфигурационные опции ТВ.
CMB ...... OFF - Вкл/выкл гребенчатого фильта: значения OFF или ON.
TXEAST ...... OFF - Комплект телетекстовых знаков для восточной Европы.
OSO ...... OFF - Режим разряжения высокого напряжения кинескопа.
OEM - Товарные знаки: OFF (для SANYO), ON для остальных фирм.
URMKT ...... ON - Модели для Британского рынка. ON для Великобритании.
Субменю V-STAT, S-STAT, I2C BUS:
Позволяет прочесть статус, а позиция I2C BUS делает возможным блокировку шины I2C.
Производственный режим FACTORY MODE:
Производственный режим не предназначен для потребителя. Его целью является введение ТВ в режим, упрощающий проведение производственного процесса. Он отображается на экране в виде сообщения FAC. В отличие от нормального режима работы производственный режим характерезуется следующими особенностями:
-Отсутствует дежурный режим (STANDBY).
-В случае отсутствии сигнала не высвечивается синий фон.
-Регулировки потребителя (звук, яркость, контрастность, и т.д.) действуют в четыре раза быстрее.
! Если встречается ТВ с активизированным производственным режимом, необходимо выйти из него путем включения, а затем выключения меню, связанного с установками часов.
Режим HOTEL и RENTAL:
Используется при необходимости ограничить возможные установки ТВ (в гостинице, больнице).
Оба режима характерезуются следующими особенностями:
-Максимальный уровень звука ограничен уровнем, предварительно установленным при введении ТВ в этот режим.
-Отсутствует возможность программирования.
-ТВ включается всегда с нормализационными значениями, которые нельзя изменить.
-Отключены функции блокировки программ от детей (Child Lock), а также функция выбора языковой версии.
-Возможно вынужденное подключение ТВ к одной из программ 1 ... 8 в режиме AV.
Для введения ТВ в режим HOTEL и RENTAL выполнить следующее:
-Нажать и удерживать кнопку VOL- на клавиатуре местной панели.
-Удерживая кнопку VOL- нажать на кнопку RECALL пульта ДУ.
Подтверждением входа в гостиничный режим HOTEL будет сообщение на экране:
HOTEL: 00
где:
-первая цифра (0) характерезует режим работы ТВ (0 - нормальный режим, 1 - режим HOTEL, 2 - режим RENTAL);
-вторая цифра характерезует программу, на которую был установлен ТВ после его включения (0 - программа, выбранная перед выключением ТВ, 1 ... 8 - номер программы, 9 - включение в режим AV).
! 1. Режим RENTAL отличается от HOTEL только тем, что кнопки VOL+/VOL- - активны.
2. Для выхода из режима HOTEL или RENTAL необходимо уровень цветовой насыщенности установить на ноль.
Режим самодиагностики:
В этом режиме возможно отображение некоторых неисправностей. Микроконтроллер постоянно осуществляет проверку отдельных микросхем. При нахождении неисправности вводится в действие схема защиты.
Обнаруженная неисправность определяется по количеству миганий (номер ошибки) светодиода, _см. табл. 2.
Выход из сервиса:
Нажать кнопку MENU, если ТВ находится в сервисном режиме при отображении главного сервисного меню или любую кнопку пульта ДУ (которая не используется для обслуживания сервисного режима), если активизировано субменю.
HITACHI: C1422R, C14/2122T, CP14/20/2122R/T, CL2122R ... , шасси: F1x, F2x, F4x, проц.: SAA5288/90PS.
В _табл. 1 перечислены модели ТВ, шасси, а также применяемые типы микроконтроллеров.
Все регулировки, связанные с сервисным режимом, проводятся с помощью стандартного пульта ДУ типа FX700 RCHU или FX701 RCHU. Оба пульта имеют одинаковое расположение кнопок, но отличаются обозначением кнопок (у одного пульта обозначение на кнопках в виде слов, у другого - в виде символов).
1) Для активизации сервисного режима замкнуть перемычкой выводы 2 и 3 соединителя P701. Перемычка должна быть в течении всего промежутка времени регулировки ТВ в сервисном режиме.
После замены памяти EEPROM на новую, микроконтроллер автоматически вписывает в нее начальные производственные значения параметров. Эта процедура длится в течении нескольких секунд. Если во время каждого включения ТВ процесс записи в память повторяется, это может означать , что микросхема памяти неисправна.
-Необходимо нажать на кнопку телетекста (UPDATE) _см. рис. 2 и удерживать её до тех пор, пока ТВ не перейдет в дежурный режим (в течении трех секунд). При повторном включении ТВ будет автоматически проведена процедура инициализации.
С левой стороны экрана отображаются два числа в шестнадцатеричном коде. Первое число обозначает номер параметра, второе - характерезует актуальное значение параметра.
Полный список доступных параметров, а также начальных производственных значений для разных диагоналей кинескопов представлен в _табл. 3.
! После параметра обозначенного ''1A'' доступны три последующих параметра, которые вместо номера обозначены буквами:
Text Mode - Контрастность телетекста.
Ex - Информация (для процессора) о типе тюнера: 00 - только для UHF, 01 - многодиапазонный.
AV - Информация (для процессора) об использованных гнездах: 00 - SCART, 01 - SCART плюс вход телефонный.
-Выбор параметров кнопками P+/- пульта ДУ или кнопкой SELECT на клавиатуре местной панели.
-Регулировка значений параметров кнопками VOLUME+/-.
-Запись в память одновременно всех установок производится кнопкой TV пульта ДУ.
После запоминания на экране отобразится сообщение: STORED.
-Кнопка включения телетекста и кнопка 0 в сервисном режиме служат для последовательного перключения программ.
-Кнопка NORMAL (нормализация) служит для вызова производственного значения регулируемого параметра.
-Цифровые кнопки 1 ... 8 могут быть использованы для переключения отдельных битов устанавливаемого значения (все значения записываются в одном байте).
-Кнопка 1 отвечает за наиболее старший бит. Например, если значение отображенного байта равно FF, то после нажатия на кнопку 1 значение байта изменится на 7F (в бинарной записи это соответствует изменению байта 11111111 на 01111111).
В случае неисправности, которую контроллер может идентифицировать, ТВ автоматически будет переключен в дежурный режим, а светящийся светодиод будет мигать. Обнаруженная неисправность определяется по количеству миганий (номер ошибки) светодиода, _см. табл. 2.
Дополнительная информация
Ограничение диапазона регулировки звука:
Данная функция активна или выключена.
Для включения выполнить следующие действия:
-Нажать один раз на кнопку _см. рис. 1
-Используя кнопки - или + установить номинальный уровень звука без наличия каких-либо искажений.
-В момент, когда информация OSD ещё на экране, нажать на кнопку MUTE.
Подтверждением правильно выполненной операции будет отображение символа рег. громкости с правой стороны шкалы.
Для отключения функции повторить процедуру вкючения.
Подтверждением правильно выполненной операции будет исчезновение символа рег. громкости с правой стороны шкалы.
Выход из сервиса:
Снять перемычку с соединителя P701.
Dim Arz Провидец Сообщения: 336
ТЕЛЕВИЗОРЫ ROLSEN C17R80 Plat
Меню подобно LG, вход в сервис; в дежурном режиме удерживая кнопку MENU на телевизоре, нажать кнопку "0" на пользовательском ПДУ.
Высветится надпись IF 38.0 или IF 38.9, перемещение по меню кнопками переключения программ, регулировка параметров кнопками регулировки громкости. Для выхода из сервиса нужно нажать кнопку TV или AV, при этом все изменения записываются в EEPROM. |
TELEFUNKEN, шасси IDC2.2.01, проц.: CCU3000+EPROM.
Телевизоры выполнены на основе комплекта серии DIGIT 2000. Все регулировки в сервисном режиме производятся с помощью стандартного пульта ДУ и кнопок клавиатуры местной панели.
1) Переключить ТВ в дежурный режим.
2) Выключить ТВ с помощью сетевого переключателя.
3) Включить ТВ сетевым переключателем при нажатой красной кнопке пульта ДУ (кнопку необходимо удерживать нажатой до момента зажигания зеленого светодиода).
Вход в сервисный режим невозможен, если на соединителе SCART присутствует переключающее напряжение (>0,9V). Следует выключить все внешние устройства, особенно это касается вывода 8 SCART.
-Выбор необходимого для регулировки параметра производится после выбора соответствующей регулировочной группы. Номер группы выбирается с помощью кнопок 1 и 0/AV в соответствии с _табл. 1.
-Для выбора регулировочной группы 10 или 11 необходимо сначала нажать кнопку 1 и удерживать её до момента появления на экране сообщения ''1 -: --'', затем нажать на кнопку 0 или 1.
В табл. 1 представлен перечень регулировочных групп, их содержание и обозначение на экране. С правой стороны номера функции отображены значения финкций в шестнадцатеричной системе.
-Изменение значения параметра производится с помощью кнопок ''+'' и ''-'' пульта ДУ.
-Возврат к предыдущей установке производится с помощью зеленой кнопки. В этом случае будут вызываться значения из памяти EEPROM (IT05 типа 24C16).
-С помощью желтой кнопки осуществляется возвращение к производственным установкам. В этом случае будут вызваны значения из памяти EPROM (IT04 типа 27C2001).
-Введение в память производится с помощью красной кнопки.
-В случае необходимости перехода в телевизионный режим следует нажать на синюю кнопку.
Регулировка напряжения 2-й сетки кинескопа:
-Прогреть ТВ в течении 10 минут.
-Войти в сервисный режим и выбрать группу 10 (CONFIG 10: - -).
-Выбрать код 06, установить его значение 1 и нажать на синюю кнопку (VT).
-С помощью потенциометра SCREEN (на трансформаторе WN) установить указатель на шкале в среднее положение (значение на шкале должно составлять около 090+/-10 ед.).
-Регулировка должна вызывать изменение цвета шкалы с красного на зеленый.
-Выйти из сервисного режима.
Другие регулировки:
Установки, связанные с регулировкой частоты генератора PAL/NTSC, с геометрией изображения, а также декодером D2-MAC и PIP, представлены в _табл. 2. В каждом случае необходимо выбрать группу функций, затем ввести соответствующий двузначный код. Регулировку следует производить с помощью кнопок ''+'' и ''-''.
Установка системной конфигурации телевизора:
Производится путем выбора регулировочной группы 9, 10 или 11 (см. табл. 1). Значение отдельных позиций представлено в _табл. 3.
Выход из сервиса:
Нажать кнопку MUTE пульта ДУ.
Qwerty_Alex Новичок Сообщения: 14
Rolsen 100 Гц модели: (C29R100, C29R140, C29R142, C29R148) .
Сервисный пульт на Rolsen 100 Гц делается из любого RC-5 совместимого (основан на м/с 3010)
Вход в режим сервис (выполнять последовательно):
1.Нажать кнопку SVC на сервисном пульте на 1/2 с (или замкнуть на тоже время контакты 1 и 11)
2. Нажать кнопку "Ок" на пульте.
Сервисная инструкция:
http://www.rolsen.ru/content/tech/1Service%20C29R100.pdf |
ROLSEN C2150Z
Процессор
TDA9381PS/N3/1/1730
P1FTE 20
CD8681
ROLSEN FM 2.Oc
EEPROM 24C08
строчный трансформатор PET22-23C
меню аналогично LG, вход в сервисное меню: устанавливаем громкость на "0", выключаем телевизор в дежурный режим, нажимаем и удерживаем нажатой кнопку (V+) на панели телевизора, затем нажимаем кнопку "0" на ПДУ, удерживаем кнопки нажатыми до тех пор пока яркость свечения светодиода зелёного цвета не увеличится.
На экране должна повиться надпись IF 38.0 запоминание настроек кнопкой TV/AV на ПДУ... |
genam Участник Сообщения: 374
Телевизор MIYOTA MY-6600R LCD miniTV 6''
Toshiba Technology 2002 Pal,Secam NTSC, B/G D/K AV INPUT
Label on chassis HT-LCD56
CPU CRT5238-A
GADME I 42pin dip IC101
Quartz 6.000 mhz
eeprom A41DC=24C04 8pin dip
Video Toshiba TB1238BN ic301 56pin dip
Quartz 4.433619 Mhz
Saw sln386
tuner analog
TA1275AZ IC5
IC6 Sharp 8pin dip IR3M03A
M52338FP Mitsubishi IC200
IC350 4556 TSOP 8pin
IC302 7WVOYF 8pin Tsop
Вход в сервис:
1 метод без пульта
установить звук- на минимум,выключить телевизор выключателем on/off расположенным
сбоку ,удерживая на клавиатуре кнопку menu включить tv выключателем on/off.
На зкране FACTORY ADJUST
SIGNAL
BALANCE
GEOMETRY
ANALOG DATA
LOGO
SYSTEM
FACTORY OPTION
2 МЕТОД ПРИ ПОМОЩИ ПУЛЬТА
Нажать Power--mute--call--timer--кнопка змея со стрелками |
варп Участник Сообщения: 393
ТВ PRIMA M2153.
Состав шасси -
TDA9381PS/N3/2/1831
PIT36
CE6691
Тюнер - LINGHUA TDL-3N4G BXATB138----S
Кадровая -STV9302
Унч - AN17821A
Шим - 5Q0765RT
Плата похожа на ROLSEN, меню стилизовано под LG.Надписей похожих на номер шасси на плате не нашёл.
Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню «Изображение». Нажать цифровые кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Для того, чтобы войти в сервисные меню M1~M4 , нажать соответствующие цифровые кнопки на пульте. Для входа в сервисные меню M5~M0, следует нажать сначала кнопку [CALL] для выхода из меню М1-М4, на экране появится буква М, затем последовательно нажать кнопку [LOCK] (рисунок чемодана с ручкой) и одну из цифровых кнопок [5] [6] [7] [8] [9] [0] для входа в меню M5~M0. Если вы находитесь в каком-то из меню M5~M0, то переход к другому меню может осуществляться без нажатия кнопки [LOCK], а только цифровыми кнопками.
Это вообще-то от ROLSEN,но суть та же..... |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 788
Скопировал из Поиска -
shljakov
Моноблок LG KF-15FA92B шасси MV-031A
Процессор TDA9381PS/N2/3I0864 (прошивка OICTMPH016A)
Память 24с16
Нужна прошивка и вход в сервисный режим
Жрец
Рядом с кнопками управления на Main Board есть 2 перемычки с надписью "OK KEY".
Их надо замкнуть пинцетом и в это же время удерживать "OK" на обычном ПДУ до появления сервисного меню.
Далее - как обычно |
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1712
ТВ похож на Samsung. Видео VDP3108A, управление - TMP87CM37N-3492.
Distar DT-2525B , в этом телике такой же проц
| Nort писал: | Элементный состав ТV DISTAR TV-DT-2525B , Chassis D-104L
TMP87CM37N-3492, VDP3106, 24C04
FCR-29A024R , AN5275 ,TDA8170, KIA7805
AN5179, MC14052B, MSP9400 ,Z8622812PSC
M65844P, LF353 ,LF351, KIA7808, KIA7805, MC14062B |
| teledok писал: | Впишу и сюда, чтоб не потерялось...
16655. Vokintos New: Когда-то давно методом научного тыка обнаружил такой способ:(-) 26-Сен-2003 (22:05)
Отрезать клавиатуру TV от ноги проца KEY1(на плате написано) и соединить на KEY2,а первую подтянуть к питанию через резистор.Этими кнопочками и вход и регулировка.Номера ног сейчас точно не помню,где-то на работе есть схема с записями ,завтра гляну точней. |
TV AKAI 29CT42FSQ (на самом деле Changhong) процессор TDA9381-7NA
MENU -> 8500
Выбор опций от 0 - 9 |
Siedler Участник Сообщения: 199
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2886
Heruvimus Участник Сообщения: 130
Процессор SPL51-R02 (SPL50-R01) 422AX9731 (шел под марками NEC, AKAI).
Перевод звука в стандарт I припаять резистор 100ом между шиной 5в и выв.27(IF-Code), перевод в BG/DK - резистор 3,3ком.
Вход в сервис: с пульта кнопки нажать поочередно MUTE,OK(M), TV. Выбор кнопки вверх-вниз, изменение настроек вправо-влево, сохранение OK(M), выход TV. |
Hedrox Новичок Сообщения: 6
шасси от LCD тв Beko 20 дюймов - как тут выше писали вход в серв меню кнопкой контраст - системы команд RC5 (проще всего с польского мака - там она совпадает написанным на пульте для первого же кода беко тв ) перемещение по суб страницам зелёная красная синяя кнопки , выход с запоминанием та же кнопка контраста
в меню из интересного только включение звука DK |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2380
TX-29PS12P Panasonic
шасси CP-830FP
состав VSP 9402
DDP3315C
Выбрать 99канал ,четкость минимум,нажать и удерживать кнопку на пду (mute) на клавиатуре телевизора нажать кнопку(-/V)
тдкс лажа телики прям в магазине сдохли с 10 -9.  |
IB Участник Сообщения: 1132
