ВХОДИМ В СЕРВИС. Ссылки, опыт, особенности.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
rozmaryn
SONY KV29FQ85K шасси AE-6A, как войти в сервис?
Вход в сервис для ТВ Sony KV29FQ85K шасси AE-6A, пульт RM-936
Пульт RM-936 - можно сделать сервисным без разборки.
Для этого:
1. - Нажать кнопку VCR/TV/DVD, чтобы загорелся светодиод TV.
Нажать и держать желтую кнопку (кн. 19 - кнопку Многооконный режим PIP для входа в многооконный режим PIP (Picture-in-Picture - ‘картинка-в-картинке’) ) около 6 сек, пока не заморгает TV
2. - вводим код - 99999, подтверждение ввода загорится светодиод TV. Пульт стал сервисным.
3. - чтобы вызвать сервисное меню, надо нажать кнопку (VIDEO On/Off)( VIDEO standby) дважды - появляется знак --T T .
Вход в сервис и выход из него - нажатием кнопки Video Stdby ( верхняя левая на ПДУ ).
4. - кнопка MENU и мы в сервисном меню.
Далее используются кнопки MENU, VIDEO Standby и курсор.
Для выхода из режима программирования выключаем телевизор в дежурный режим.
Чтобы перепрограммировать пульт на пользовательский режим проделываем все операции в том же порядке только вместо девяток вводим код - 00000.
rozmaryn
SONY KV-32FQ80E шасси AE-6A, как войти в сервис?
Для этого:
Нажать и держать желтую кнопку (кн. 19 - кнопку Многооконный режим PIP для входа в многооконный режим PIP (Picture-in-Picture - ‘картинка-в-картинке’) ) около 6 сек, пока не заморгает светодиод TV
3. - чтобы вызвать сервисное меню, надо нажать кнопку VIDEO On/Off ( VIDEO standby) ( верхняя левая на ПДУ ) дважды - появляется знак --T T .
Вход в сервис и выход из него - нажатием кнопки Video Stdby .
Vini
12-12-2014 23:49
BBK LD1913SU шасси L2M18 with 9E19/9U19 chipset нажать кнопку пульта “Source”и набрать 2580
arcos01
23-12-2014 13:03
Александр10 писал:
BBK LD1534SU (TV+DVD)
вход в сервис SOURS затем 2580
Если не удаётся включить режим настройки (включён режим HOTEL): Отключение режима Готель:убавить звук на минимум,на ТВ удерживать кнопку vol- и одновременно на пульте кнопку Ok. Возможно подойдёт и к другим моделям BBK.
Вход в сервис—INPUT-VGA, INPUT-2580.
13-01-2015 23:14
T.VST29.A2B 12062 шасси
проц: TSUMV59XE применяется в телевизорах Sanyo 19CE410LED ; Saturn TV LED19 A
Вход в сервис : Menu 1147 .
Kilod
26-09-2015 17:29
LG 42lv3700-zc шасси LD12B помогите войти в сервисное меню, с помощью обычного пульта.
с помощью файлов serv-EzAdjust и serv-InStart не получается.
пульты akb73275605 b akb73615307
02-11-2015 12:02
HDVX9-AS HDVX9-CS универсальные платы
процессор TSUMV59XC-Z1
вход в сервис MENU 8 8 9 6
Klin
31-12-2015 11:44
Rolsen RL-46L1004FTZC майн RSAG7.820.4551/ROH VER.A
панель HE460FF-B37 пульт ER-33904R
Вход в сервис --нажать на пульте кнопку меню выбрать пункт настройки звука-- выбрать баланс звука -- набрать 1-9-6-9
Запоминать кажется нажатием на AV(не уверен).
Topo
Thomson 32E90NH22
Шасси: MT35
Панель: LTA320AP02
Вход в сервисное меню, последовательность нажатия кнопок на пульте:
МЕНЮ-7-9-1-5-МЕНЮ, затем снова нажать МЕНЮ и выбрать появившийся в самом низу менюшного списка пункт- ЗАВОДСКОЙ.
Опробовал лично.
Mark_Makline
19-12-2016 12:31
тв Rubin RB-26K102U
main LA.MV9.G1
проц TSUMV59XU-Z1
T-con v320bj6-cpe2
Вход в сервис в рабочем режиме: "menu 4-7-1-1 menu menu 4-7"
Был деффект изо, устраняется в сервисе во вкладке GENERAL SETTING изменить значение Lvds_map
tvsergeiconst8
18-04-2017 04:40
tv SHNRP (подделка под SHARP) model lcd-32b8 version sq08.
Китайский телевизор.Уже попадается второй раз одна и та же неисправность -цветной негатив.
вход в сервис menu 1147
GENERAL SETTING- далее-LVDS MAP-0 изменить на 1.Сохранение настроек-EXIT
22-10-2017 22:45
JVC LT-32M340W chassis MS308C1-ZC01 процессор MSD6I981
Вход в сервис : MENU 8 8 9 3
dmdon
15-01-2018 14:54
Вход в сервис (много разных брендов и шасси в одном *.pdf ServiceMode 3.71 - Installation).
В основном кинескопники.
Сори, если инфа уже есть в теме.
гоша77
Haier LE42K5500TF Main board T.MS6486.751
вход в сервис: "MENU" затем "1,1,4,7"
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » ВХОДИМ В СЕРВИС. Ссылки, опыт, особенности. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • вход в сервис PHILIPS 28PT447558-особенности
  • Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx
  • Информация и опыт ремонта ТВ на процессорах LA7693х-хххх
  • Особенности применения широкоформатных ТВ формата 16:9
  • Кинескоп VIDEOCOLOR особенности строения кпу.
