ВХОДИМ В СЕРВИС. Ссылки, опыт, особенности.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
yuvitaliy
27-02-2011 13:02
LCD: шасси Vestel 17MB21
Тюнер UV1316
Процессор Micronas VCT 49XX
Звук 2хTDA2822M
Память: 24C64WP
Пульт: СТ-865 [TOSHIBA].
Вход в сервис:
01)- Please turn on the TV.
02)- Please press -turn in order- “menu”,”4”,”7”,”2”,”5” on remote. (колибровка цвета: 4.7.2.6.)
03)- You will see service menu that located on the screen.
Назад -“menu”, Выход - "EXIT"
spesso
23-03-2011 23:16
HYUNDAI H-LCD2202
Состав:
Proc:U21 TDA15021H/N1C00
Scaler:U5 Novatek NT68565FC
Submicom:U6 Novatek NT68F631ALG
NVM:U8 24c16
Audio:TDA1517
Tuner:TDQ-6f6/T126CW
Последовательно на родном пульте жмём CALL - RED - GREEN - YELLOW - CALL
киря
30-03-2011 14:15
Телевизор Supra STV-LC2604W вход в сервис:
На рабочем TV нажать на ПДУ:Mute,Menu,звуковое меню в нём Balans,enter(ok)(чтобы загорелась линеечка баланса)
и быстро 3138.
В сервисном меню есть выбор типа панели,при несоответствии будет негатив.
ventes
18-04-2011 10:05
Телевизор Sanyo CE27LC6-B shassis UK4A Proc.TDA15633E/N1B00 remote control JXPTA
вход в сервис:
На рабочем TV нажать на ПДУ:зеленую кнопку и на тв p-
Звук делается в 248 строке поставить 0 бит.
shamill
Гость 195.158.*.*
30-04-2011 11:44
oniks72тц1138 процессор 8897шасси jm2985
supra
erison
вход в сервиз vol-0 displ-высветится factory>displ>disp>qview>qwiew -выход displ
салават
26-05-2011 21:44
ELENBERG 21D77 проц. ST92185BN4B1 видео STV2248C Вход в рабочем режиме. Поставить меню на " изображение" (яркость) , быстренько нажать "AV " "ANAL" " MENU " -выйдет Red Gain 32. перебор " ОК" выход -выкл.
gin4
24-08-2011 11:12
SHIVAKI STV-2179 проц. 8821CPNG5UU5. В рабочем режиме громкость на ноль, одновременно громкость-минус на передней панели и "DISPLAY" на пульте (SHIVAKI RC-812).
vladimir-rv
18-09-2011 00:58
Видеодвойка LIFETEC LT3716 (Daewoo CP-082) .
Вход в сервис: в дежурном режиме нажать на пульте NORMAL - AV - SLEEP- CLEAR - POWER ON
Мануал: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=license&license_id=1&file_id=6214 Досвидание
MASTER+
05-11-2011 23:07
Panasonic TX-25XD4P EURO-4
SDA5450 C47
VDP3108B C2
MSP3410D B4 - DIP52, ZTFL94002, TDA6103Q, пульт EUR51120C
Вход в сервис/ Service 1 -
1 - выбрать 99 канал
2 - в меню Sound: низкие - макс, высокие - мин
3 - удерживая громкость минус на ТВ, нажать на пульте INDEX
Переход по параметрам и их регулировка - 4 цветные кнопки.
Сохранение по каждому параметру - кнопка STR на панели ТВ.
Выход из сервиса - кнопка +/ Status на пульте.
Подробнее -
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-tx-28pl1-secam-dk-info-275254.ht ...
MASTER+
12-11-2011 20:50
Samsung CS-21K5Q chassis KS1B
TDA9381PS/N2/3I0974 SPM-802EEN4
MSP3465G B8 V3
LA7841, TECC0949PL35A(S), KA7632
FFA61012L (FUH-29A001B(S) )
+B 125-130V
Вход в сервис из дежурного режима DISP-MENU-MUTE-POWER
BOBI
09-12-2011 14:14
Вход в сервис DENVER TVD1401MK2
Мак2000
Код 1051
вход AV
выход TV
Victoras
16-01-2012 12:16
Samsung TX-20P1DF chassis CDC-752 TV+VCR
TDA9361....
Включить D/K:
Вход в сервис из д.р. DISP-MENU-MUTE-POWER
Option:
Language Europe>Russia
System CX>CW
Заменить осн. IF ф.
MASTER+
29-01-2012 23:12
Daewoo KR20U2T chassis CP-002
DW195B-C83 (SMD) + 24LC16 (DIP8)
STV2238 (SMD)
DPM001TIA, TDA1771, FSA37012M, DT5-BF18D, пульт R-40A01
Вход в сервис:
1 - установить 91 канал
2 - в меню Изображение позицию Резкость убрать до конца влево (минимум)
3 - нажать коротко два раза кнопку MENU
4 - и также быстро кнопки: красная-зелёная-MENU
* В сервисе выставляются REG 0 - REG 18, проверяется поиск на станцию, запись байтов*.
MASTER+
22-02-2012 09:14
TOSHIBA 7063DD шасси C6SR/ C7SR - Pal/ BG/DK
SAA5295ZP/02B, TA8808BN
SAA5297APS/033, TB1229BN
Вход в сервис одновременно нажать кнопку MENU на панели ТВ и кнопку MUTE (динамик) на пульте.
В правом верхнем углу высветится буква S. Сервис по одной позиции, позиции изменяются по кругу в обоих направлениях с помощью кнопок P -/+ на телевизоре.
Изменение Vol -/+
Выход из сервиса, запоминание – STDBY.
MODE D0H
CNTX FFH
CNTC 70H
CNTN 2BN
HIT 37H
LIN 10H
VSC 0EH
VPS 01H
VCP 04H
WID 1AH
DPC 21H
CNR 0AH
KEY 16H
HCP 03H
VMC 0FH
SHIT DBH
SLIN 02H
SVSC FAH
SDPC EDH
SCNR FDH
BASC 08H
TREC 07H
WONZ 17H
UBCP 00H
EMX FCH
EMN 64H
FMA 00H
STS 00H
TEXT 00H
* Настройка каналов: MENU на пульте – SET UP
* Код MAK 1245, сохранение программ STR (SHIFT+MENU)
* Оригинальные пульты CT9403, CT9511, CT9626, CT9867, CT9868, CT9901, CT9859 (наличие кнопок STR и MENU)
nik3653
05-03-2012 14:29
Samsung ch. KS-3A 100Hz(?)
24LC32 SDA5555 A035 (SIM-806HMA), VDP3120D E5
Вход в сервис: Stand-by - Display - Menu - Mute -Power ON
yarikDVDs
21-03-2012 08:06
ТВ Оникс 72ТЦ11-06-П шасси !!!!!!! ТС2977-А1 !!!!!!! , производство Краснодара.
Процессор TDA9384PS/N3 ,
Память 24C08 ,
Кадровая TDA8351 ,
ШИМ 5Q1265RF ,
Тюнер XG6VD86B1
Вход в сервис MUTE+CALL , 9 , 8 , 0.
moroz.v
16-04-2012 14:18
LCD ТЕЛЕВИЗОР. MYSTERY MTV- 2211LW ВХОД В СЕРВИС: НАЖАТЬ НА ПУЛЬТЕ КНОПКУ "SOURCE"
КНОПКУ ОТПУСТИТЬ И НАБРАТЬ 2 5 8 0. ВЫХОД POW.OFF.
strong
Гость 2.134.*.*
19-04-2012 17:36
LCD TV китаец (типа SONY)
Панель LTA520HB03_V01 Samsung.
шасси TM9E9U
проц. MST9U19AL-LF
Флешка EON 25F40
Память 24С32А
Для входа в сервисное меню - " VOL-" убрать до нуля, затем на пульту "MENU,9527" .
Выходит сервисное меню.
смена типа панели в пункте "ОПЦИИ" .
После корректировки необходимых параметров в сервис режиме - выбрать в сервисном меню строку "SAVE"
и подтвердить "OK". Все.
MASTER+
23-04-2012 19:28
Grundig ST70-700 TEXT CUC 2030
SDA5256C
TDA8844*
TDA8350Q
Пульт TP715/ TP720
Вход в сервис стандартный: Service code - 8500.
lazer4856
10-10-2012 13:58
Supra LCD модель STV-LC1522W
Main CVMV26L-A-20
Serial Flash F40-100CGP
Память K24C32
Tuner F21Wt-3BAR-E
Звук TDA1517P
ЦП TSUMV26KE-LF
Инвертер LK-IN150205A
Панель M156MWR1
Вход в сервис с родного пульта поочередное нажатие кнопок:
"Menu", "Red", "Green", "Yellow", "Cyan"
kiop2009
29-10-2012 17:43
Fusion FLTV-32W4
Вход: menu 1147.Выход: power.
oleg 40
23-11-2012 05:39
HIVAKI STVS-2149
проц. SAMWON CD99A 5N40
В дежурном режиме
MUTE-MENU-POWER ON
status DNA
17-12-2012 14:12
ViewSonic N3260W_N4060W
БВК
25-12-2012 10:44
JVC AV-21KJ1SEF шасси 11AK30A4
CPU ST92125C7B1/OEL
VESTEL/JVC30A34
Процессор "заточен" под JVC-шный пульт, а не RC-5, код MAK maxim 1093, 1309. Вход в сервис обычный для АК30- меню-4725
samurai-san
Дед Банзай !
12-01-2013 13:08
SUPRA STV-1625WL
проц TSUMV29LU
A7MHA46B
1206B
УНЧ YD1517P
тюнер CDT35P
512-37
память 25Q328VSIG
панель B156HW02 V.5
Вход в сервис INPUT 2580
Выход EXIT
oleg_yj
14-01-2013 02:39
Немного инфы по входу в меню разных производителей.
http://factory-reset.com/wiki/Category:Manufacturer
Klauss
14-01-2013 21:05
Sitronics LCD 2031 Cостав -???
Разблокировать( заблокировать) - с МАК MAXIM код 1306, [яркость --] .
alex052008
Гость 92.113.*.*
18-01-2013 21:02
Supra STV-LC1626W http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=451963#3633736
Вход в сервис на данном девайсе: "Input"-"2"-"5"-"8"-"0". Пишу, так как самому пришлось полдня перебирать все возможные варианты.
Проблема заключалась в следующем:
1. С TV-входа изображение черно-белое, звук есть.
2. С AV-входа черный екран, звука нет.
3. VGA-вход работает, меню в цвете.
Проблема решилась входом в сервис и сбросом на заводские.
Александр10
29-03-2013 14:28
BBK LD1534SU (TV+DVD)
вход в сервис SOURS затем 2580
Если не удаётся включить режим настройки (включён режим HOTEL): Отключение режима Готель:убавить звук на минимум,на ТВ удерживать кнопку vol- и одновременно на пульте кнопку Ok. Возможно подойдёт и к другим моделям BBK.
Капитан Немо
09-07-2013 03:53
Orion LCD3243
main HK-T.MST181V04
CPU MST6E181VS-LF-Z1
после замены панели с LTI320AP01 на T315XW03 V.F лень было лезть за паяльником и переключать формат LVDS на 21 пине
решил найти сервис помираю со смеху!
перепробовав все мыслимые и немыслимые комбинации путём натирания мозолей на пальцах от поиска в интернете,
полировки резиновых кнопок на пульте, и вывиха суставов пальцев из-за экспериментов с таймингами (скоростью нажатия кнопок)
после случайного заплетания пальцев в кнопках заветная комбинация была найдена шок
вместо популярной "Source 2580" это оказалась "Source 2588"
но в скудном сервисе этой модели, в отличие от Orion LED3248, заветной строчки не оказалось рёв в три ручья
полез за паяльником, который помог улыбка
maltim1961
tv SANSUI SV14276
не было системы звука DK
Вход в сервис
1 громкость выставить на минимум
2 однвременно нажать VOL- на передней панели и DISP на пульте
для активации DK системы звука в сервисном режиме нажать 6 и установит опцию MODE1 значение 14.
jura_zz
11-02-2014 12:59
Start 2930,шасси PAEX0085A,вошел в сервис нажимаем на тв громкость в 0 и держим,одновременно на пульте нажать СAL.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » ВХОДИМ В СЕРВИС. Ссылки, опыт, особенности. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • вход в сервис PHILIPS 28PT447558-особенности
  • Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx
  • Информация и опыт ремонта ТВ на процессорах LA7693х-хххх
  • Кинескоп VIDEOCOLOR особенности строения кпу.
  • Особенности применения широкоформатных ТВ формата 16:9
