ВХОДИМ В СЕРВИС. Ссылки, опыт, особенности.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
ВасяМ
29-08-2009 10:43
AVEST 64ТЦ-02
процессор TCL-A18VO1-TO
Вход-нажать кнопку VOL- на панели TV и не отпуская ее, нажимать Displey на ПДУ до появления D на экране TV. отпуститиь кнопку VOL-
Переход по меню - цифры номеров каналов на ПДУ. в каждом из подменю переход по опциям P+ P- Регулировка параметров V- V+
Выход POWER OFF
alexvarvar
06-09-2009 23:04
BEKO , Процессор sda5521-A002, шасси 12.4/12.5
Замкнуть у микросхемы ПДУ ножки 11 и 24. Выход - Замкнуть у микросхемы ПДУ ножки 11 и 24.
rainford TV5520-полный аналог
anger1
28-11-2009 02:11
ТV+DVD. DIGIHOME mod.1425 Видеодвойка на шасси 11АК57-4 Проц TDA9550H/N1 переписал опции в сервисе может кому пригодится.Вход МЕНЮ. 4725 скинул сюда: http://monitor.net.ru/forum/digihome-mod1425-tv-dvd-download-26760.htm ...
Polomnik
03-12-2009 00:24
Jinlipy (Китаец)
проц 8891CSCNGV12
FM24C16
TDA1030
DSC25-03P78
Вход в сервис с пульта, площадка обведена красным на фото.
conductor
21-01-2010 12:48
Samsung шасси - Z70. Вход в сервис с обычного пульта, при этом поставить перемычку между 17 ногой (по схеме - KEY3) процессора управления тв. P87C054BBP и землей. В присутсвии перемычки, команды с пульта воспринимаются как сервисные.
фудуч
Гость 88.200.*.*
07-02-2010 18:18
для входа в севис использовал вместо пду RC-5 - пду от Bio samsung CK 5342ATB (с раздельными рег. ярк, контр.). В сервис вошёл так же как на RC 5 - нажатием кн. cont -
sergo
Гость 94.232.*.*
16-02-2010 15:04
Вход в сервис TV POLAR 54CTV4029 процессор TDA 9381 P.4.0. шасси S07. На плате пользовательского ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно
MASTER+
27-02-2010 19:16
Для входа в сервис телевизоров JVC шасси CL, MZ2 и др. нужен только оригинальный пульт, на фото образец мс пульта -
gilan
04-03-2010 13:46
Рекорд CT-2103
Нашел информацию по входу в сервис: http://monitor.espec.ws/section23/topic90770.html
Но оказалось,что пульта нет ни на рынке,ни в магазинах.Выкрутился следующим способом- войти сервис и выполнить регулировки можно двумя пультами:
"LG" 6170v00090F
"Samsung" AA59-10075K
На пульте "LG" нажимаем кнопку Ок,в верхнем левом углу экрана появляется буква M,переход в подменю кнопками переключения каналов 0-9.Перебор пунктов подменю,используя пульт "Samsung", кнопками P+, P-,изменение значений кнопками V+, V-.
По завершении сервисных регулировок на пульте "LG" дважды нажимаем кнопку Ок и нажимаем кнопку Power,то есть записываем регулировки.
Очевидно,что данный способ подходит для всех моделей с процессором TDA9381/PS/N3/2/1973, указанных в ссылке.А так же и то,что вход в сервис и регулировки можно выполнить "родственными" названным пультами.
VALERY_SHUA
30-03-2010 21:43
Elenberg 1403 проц.LA76936N7N57T5E
Вход в сервис: нажать MENU, затем нажать RECALL три раза. дальше
кнопками Р+Р- и Vol+Vol- передвижение и изменения параметров.
Выход из сервиса кнопкой RECALL.
MASTER+
15-04-2010 22:57
Horizont 37CTV-664DT-I-1 11AK46-5 (ST95195C7B1/OFC (Vestel/T49P018), STV2248C) - TV/DVD.
Вход в сервис:
1. На родном пульте нажимать поочереди: MENU и 4725
2. На панели ТВ нажать левую кнопку МЕNU и затем 4725 на пульте RC-5.
Для полного управления ТВ подходит MAK Maxim (new) код 1343. Пульт RC-5 имеет управление пользователя.
Вход в подменю Geometry - зелёная кнопка, там 10 строк.
Выход и запоминание - кнопка ТВ.
MASTER+
30-05-2010 23:13
GRUNDIG M70-681 IDTV (PIP) CUC1835
Аналогично -
GRUNDIG M70-100, M70-580, M82-100, M95-100.
Шасси CUC1835, CUC1860, CUC1880, CUC1890
Процессор SDA30161 квадратный на панели (плата на боковой стенке ТВ)
ПЗУ 27С512 и 24С16
FEATURE BOX (на основной плате)
TDA4605
TEA8172
TDA9080
TDA8145, ТВС, умножитель K536=HRT-906(HRT-402)
Пульт TP661 TOP
Нажать и удерживать кнопку (i) на ПДУ, удерживать 5-10 секунд.
При этом может загориться надпись моно(стерео).
При появлении подсказки – ОК, входим в –
GRUNDIG Info Center, далее в Service programme
На строке SERVICE MODE нажать (OK) (8) (5) (0) (0).
Вход в режим опций геометрии - AUX, сохранение там же.
Что бы запомнить регулировки в сервисном режиме необходимо pin 7 SDA3526 посадить на корпус.
Настраивать каналы лучше через кнопку P/C на пульте.
AUX - BAL - точная подстройка, высветится буква F (+/-60)
Запомнить настроенный канал – зелёная (вверху) и ОК.
* К примеру, пульт TP720 не даёт входить в основное меню.
Тема для обзора -
http://monitor.net.ru/forum/grundig-cuc-1835-info-53297.html
ilarion
06-06-2010 16:17
TV HAIER. мод.D29FV6.
Проц.STV3500 G220H0426 D тюнер: TEDE9-276A.FBT:BSC-0122B
Состав шасси: LA75503;HEF4053BP;LA1116;TDA7497;KA7630
Цифр.модуль:STV2310-4;STV3500;K4S641632HTC75;TA1370FG;STV6688-
11;M29KW016E.
вход в сервис этого аппарата - без пульта.Чтобы войти надо: в рабочем режиме кнопкой V- сбрасываем громкость на 0.
Не отпуская V- жмем V+(удобно тем ,что кнопки в виде одной планочки) и держим 3 секунды .Все - мы в сервисе!
Дальше пультом: кнопка "меню" меняет разделы сервиса, P+, P- передвижение по пунктам менюшки, V-, V+ изменение параметров.
Выход - перевод в дежурку.Память - автоматически.
GoshaSm
17-06-2010 15:17
AVEST 54ТЦ-04
проц. NTDA9381С38NС
Вход в сервис - скрытая кнопка на ПДУ нижний ряд доступных кнопок справа от кнпоки SOUND, под наклейкой.
После нажатия этой кнопки появится буква М, кнопками 0...9 выбираем пункты сервисного меню.
Выход из сервиса кнопка POWER три раза.
vladimir-rv
22-06-2010 10:56
Schneider STV 1790S (Daewoo CP-810) .Проц ST92195.Вход в сервис:
1.Настроить на 91 канал.
2.Чёткость на минимум.
3.На пульту нажать кнопки: красную-зелёную-меню.
Прошивка:
iv-9
11-07-2010 19:34
TV Panasonic TX-21RX20T (TH)
Громкость - на 0, таймер - на 30. Нажать одновременно громкость "-" на ТВ и INDEX на ПДУ. Между разделами сервиса (1-2-3) перемещаться кнопками "1" или "2". Вход в раздел и перемещение внутри - кнопки "3" и "4". Изменение - громкость "+" и "-". Запоминание - "OK" (сразу после изменения каждого пункта). Выход из сервиса - STBY.
Рататуй
25-07-2010 00:58
TV SUPRA S-29SL10 Chassis 5Y19
Вход с родного пульта- скрытая клавиша.
Вход с MACа: код-1111-вход в сервис клавишей-2.
код-1401-управление тв.
Ниже приведены все опции сервиса.
MASTER+
30-07-2010 00:11
Horizont 70CTV-694T-I-16, 11AK37-8(10)
ST92195C7B1/OER (Vestel T3x405)
STV2248C
STV9306
UV1315=KSH1352E
Вход в сервис, на пульте нажать: MENU 4725. Выход: Menu.
+B 150-155V.
На фото нет опций геометрии! Вход в таблицу опций геометрии - нажать зелёную кнопку на пульте.
червонец
02-08-2010 21:38
АНАТ писал:
ERISSON 21F5 для входа в сервис меню нужно на ПДУ нажать кнопку расположеную
над кнопкой /GAME/ она скрыта (для этого нужно разобрать пульт).
Данная комбинация не подходит,на родном пульте просто нет этой кнопки.(хотя может зависеть от года выпуска)
Входим в сервис так:-
В рабочем режиме нажать последовательно на ПДУ: - MENU -Q.VIEW - MUTE
MENU - запись новых значений.
MASTER+
02-08-2010 23:28
Витязь МШ-92S; МШ-73.
Вход в сервис:
1 - замкнуть на моноплате контрольные точки
2 - в дежурном режиме нажать на пульте -
M-OK-MUTE-ON
Опции сервиса для тюнеров:
1. СКВ-564Е МШ-92S
2. СКВ-568Е МШ-73
* Коды A1 92 34 идентичны 01 02 04.
moroz.v
28-08-2010 10:37
SHIVAKI STV-20L1 процесор TDA15063H/N1B00
Способ вхождения в сервис. Убрать громкость на 0.Одновременно нажать MUTE на пульте + MEHU на ТВ
Arkadi
16-09-2010 11:01
LCD TV Skyworth model: 32L98SW
chassis: 8М10
Проц – MST9U19AL-LF
DDR – NT5DS8M16FS-5
FLASH – 25X40VNI
EEPROM - 24C64AN
УНЧ – TDA2616
Вход в сервис:
1.громкость с панели на 0 неотпуская нажать на пульте дисплей.
2.перемещение по станицам кн. Menu.
3.при нажатии на "змею" (стрелочки по кругу) выход в AGING MODE.
Добавлено 16-09-2010 12:51
еще одна:
vrungel
22-09-2010 20:23
Rainford TV5564,шасси PT92
проц TDA9351PS/N2/2I1185 TELRA_T5_E
тьюнерTEDE9-226A
1.вход в сервис:на морде" V-" и на пульте кнопка "три чёрточки с часиками".
выход-кнопка TV
В случае замены памяти телевизор в сервис по 1-ому способу не входит-заблокирован от детей,кнопки на морде не работают,даже если прошивка с такого-же телика.Для входа в сервис необходимо замкнуть вывод KEYB (№5)на разъёме SERVISE CONN на корпус в течение 1 сек.После этого в сервисе необходимо иницилизировать память,после чего можно переходить к регулировкам.В случае если память не инициализирована,отрегулировать параметры корректно невозможно.
Рататуй
27-09-2010 01:09
TV SUPRA S-14US30 Шасси – 3P68R
Вход в серис: MENU + Q.VIEW + PP
ловушка меню - зайти в SC набрать 8 + 9
Выход - DISPLAY
MASTER+
01-11-2010 12:59
Samsung ch. KS-3A 50Hz
CW-25C33N SDA5555 A035 (SIM-806HMA7), VDP3120D
CW683CN SDA5555 A015, VDP3112B
Вход в сервис: Stand-by - Display - Menu - Mute -Power ON
MASTER+
06-11-2010 23:38
LG ch. MC-019
Вход в сервис: удерживать кнопки "ОК" на пульте и панели ТВ около 10 секунд.
Сохранение изменений - "ОК"
Выход - TV/AV
http://monitor.net.ru/forum/lg-cf-20j50k-ch-mc-019a-download-27450.htm ...
http://monitor.net.ru/forum/lg-ce-21m64kex-ch-mc-019a-download-23272.h ...
MASTER+
30-12-2010 00:38
Вход в сервис в шасси TV2KM(S)/ TV3/ TV4x возможен через скрытую кнопку пульта или
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=133035&postdays=0& ...
normic
Гость 195.244.*.*
08-01-2011 18:54
TV LCD Fusion FLTV-19W6
Вход в сервис: menu 7050
voyaka
11-01-2011 00:17
Плазма PIONEER PDP-434PE в составе с ресивером PIONEER PDP-R04E.
После снятия крышки ресивера на морде горят оба индикатора.
Вход в сервис: На пульте нажать info, через 4 сек. влево-вверх-влево-вправо-power on.
Перемещение по меню: mute. Дойти до подменю initialization - final setup-yes-enter.
Не забыть потом выставить HDMI on.
В личку кину pdf-ку с мануалом кому надо.
ital70
Гость 178.133.*.*
18-01-2011 17:06
super TV&DVD SONY SP-118D
Зайти в сервисное меню:
1 В выключенном состоянии (on/off - в off) нажимаем и удерживаем кнопку "MENU"
2 Выключатель (on/off ) ставим в положение on ,т.е включаем
3 Секунды 3 экран будет тёмным,а затем засветится и Вы в сервисном меню!! Можете отпустить кнопку "MENU"
P.S : если надо включить функцию поворот экрана ? То войдите в "LOGO" и напротив надписи "ОКАНТУЙТЕ" значение 0 поменяйте на 1!( Теперь после выхода в простое меню у Вас будет функция ОКАНТУЙТЕ (вращайте экран как Вам надо! ) улыбка
Выйдите на начало сервисного меню ,нажимая кнопку "MENU"!
Выключите TV&DVD-- выключатель в OFF! Теперь включайте и наслождайтесь!Также можно активировать: другое меню;выбрать PAL,SEKAM,размер изображения,баланс цветов и др ! Осторожно!!
anger1
19-01-2011 21:56
пришел в ремонт тв . типа SONY шок шасси не существует на плате, на задней крышке так и пишет MODEL- NEW.
состав: БП. STR W 6556A
Кадр. LA78040
Унч. AN17821
Проц. TMPA8897CSCNG7A15
Тюнер. ET-5EE-K06
НОТ. C5296
Тдкс. BSC27-T1051A
кин. SLIM 21 дюйм
пульт похож ( корпус один в один WH-54 ) но не он.
ВХОД В СЕРВИС : громкость на панели на 0 ( держим ) + на пульте нажимаем DISP.
Дальше все в скрепке.
MASTER+
02-02-2011 01:57
Blaupunkt IS72-155 DIGITAL PRO FM640.40 (CUC 1822) - PIP
Feature box 29504-103.32
HRT402
ТВС - M29201-025.07*=M29201-025.12*
Toshiba A68KZN696X99
Подходят к управлению пульты TP-760 и МАК код 1138.
Вход в сервис отличается от ТВ Grundig:
Service - OK 3 2 0 0
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » ВХОДИМ В СЕРВИС. Ссылки, опыт, особенности. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • вход в сервис PHILIPS 28PT447558-особенности
  • Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx
  • Информация и опыт ремонта ТВ на процессорах LA7693х-хххх
  • Кинескоп VIDEOCOLOR особенности строения кпу.
  • Особенности применения широкоформатных ТВ формата 16:9
