| Автор | Сообщение |
spastik Гость 82.119.*.*
SEEM Участник Сообщения: 158
Телевизор "MIYOTA" M-TV-7077R
MULTI SYSTEMLA PAL / BG, SECAM /DK
CHASSIS : JV-605-88LA00
Состав:
IC1 ---- LA76810A
IC2 ---- LC863332B 52C6
IC3-IC4 ---- CD4001
IC5 ---- LM386
IC6 ---- A81DC (24C04)
IC7 ---- LA7642N
IC8 ---- 2368 ???
IC9 ---- 78L05
IC11 ---- ??????
Вход в сервис: ST-BY - MUTE - CALL - TIMER - "ЗМЕЯ" СО СТРЕЛКАМИ
Включается сам, после заставки, напишется красным "FACTOR"
перелистывание "TIMER"
первый раз "B/W BALANCE"
второй раз "ADJUST MENU 0"
выбор под-меню и изменение параметров "CH-","CH+" и "VOL-","VOL+"
третий раз выход из сервис-меню |
Kir Участник Сообщения: 20
"Секретные" коды для RemColPocket версии 1.1 или RemColGen для почти всех ТВ Toshiba из разряда , только с сервисного пульта.
Reset user DK 5355
Reset user BG 5865
Menu sound M 6375
Sound News Teatr 6885
Timer ON +1 min 7140
Dessign (Servis) mode 19125
Full Reset 22440
Poisk + 23205
Poisk - 23460
Да, код Full Reset 22440 может не работать на ЖК и Плазме. При его использовании ОБЯЗАТЕЛЬНО сначала сохраните прошивку телевизора. |
V13 Участник Сообщения: 33
LCD TV + DVD Alba ALCD15DVD1
Состав: NPTD15 01B ,B.UNTD6G,6194 LF ,24C16 , TDA15021H/N1C00, Novatek NT68521AEFG , SM5964
Вход в сервис - на пульте последовательно нажать DISPLAY, КРАСНАЯ, ЗЕЛЁНАЯ, ЖЁЛТАЯ, DISPLAY , 2-ая страница LCD-MENU
Меню FACTORY 2 ,а как попасть в 1 и 3 - вопрос. |
Asistex Участник Сообщения: 20
VovaTver Новичок Сообщения: 1
NEOVO X-15AV
NEOVO X-17AV
Одновременно "+", "-" и "Power" |
viktunknown Новичок Сообщения: 3
Сервис режим TV Multitec(model-MEGA2000) совпадает с некоторыми Metsai." --VOL" на клавиатуре и "timer TXT" на пульте(МАК-2002 при коде 1285 выдает кноп.стакой функцией. |
Юрий hifi Участник Сообщения: 169
Заметил, что "Горизонт" МШ-676 открывает "Сервис" кнопкой " МЕНЮ" от ТВ ш 11АК19(11АК30). |
Sem Директор Сообщения: 209
Karcher CTV5514 VT PAL BG SILBER
Процессор ST92195B5B1/PBY
Память 24C08.
Подходит идеально код 1263 на МАК2007. Это пульт IR556.На этом коде вход в сервис-кнопка "OK". Подменю-красная кнопка, выход из сервиса-зелёная.
Соят опции:
Option1-48
Option2-00
Option3-06
Option4-15
Option5-00
При этих опциях PAL/SECAM BG/DK.
Прошивку отправил в базу. |
Alex021 Участник Сообщения: 50
телевизор CAMERON 29SL40
Для входа в сервис - в рабочем режиме нажать на ПДУ MENU - потом шесть-семь раз кнопку Q.VIEW. Переключение под-страниц сервисного меню осуществляется кнопкой MENU или 0 - 9.
Состав телевизора к сожалению не помню, пульт такой-же как в большинстве кинескопных моделей телевизоров ELENBERG |
dyadya Участник Сообщения: 120
TV Supra ST14CZ15S.
Проц - LC863332B 53W3
Видео - LA76810A
Пульт YKF-51N
Селектор каналов аналоговый.
Схема аналогична шасси 3Y01, но позиции элементов не совпадают.
Вход в сервис.
Разобрать пульт. Замкнуть несколько раз ноги 2 и 14.
Переключение страниц в сервисе - кнопка ZOOM. |
Redrik Предупреждений: 1 Сообщения: 1
Телевизор sony kv-g14m1 шасси BG-1S /Существует ли сервис мануал на русском языке чтоб можно было бы разобраться как включить вход VIDIO.может кто поможет. |
