Как снять пароль с бучного винчестера?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры На страницу 1, 2  След.
A.T.Tappman
28-09-2006 21:30
HDD HITACHI модель HTS424040M9AT00. При включении бука сразу же вылетает надпись "Enter HDD password", как оно там завелось ни кто не знает. Люди клянуться, что вечером нормально выключили, а утром такая хрень вылезла. В каком направлении копать надо, кто знает? Инфа не важна.
Viat
28-09-2006 22:29
A.T.Tappman, у меня таких 3 шт, пароль "снимал" заменой HDD, похоже самый дешевый способ, если инфа не важна голливудская улыбка
A.T.Tappman
29-09-2006 08:15
Viat, уж больно охота железку восстановить. Жалко 40гиг выкидывать.
g-cont
29-09-2006 11:06
MHDD умеет снимать пароль. Правда всей инфе на диске капут, да и бэдблокам вместе с нею.
OlegБ
29-09-2006 11:10
g-cont,
Не поможет тут MHDD Нет
Прав Viat, на 100%
alexfx
29-09-2006 11:41
Дайте поковырять!
Michael666
29-09-2006 14:47
http://forum.ixbt.com/?id=a11
OlegБ
30-09-2006 13:17
Michael666,
не катит
Michael666
30-09-2006 14:07
Жаль, самому б попробовать.
Viat
30-09-2006 19:02
http://goodwork.ru/faq/fujitsusoft.htm для фуджика нашел, и все сделал одобряю
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84596
а вот для Хитачи вожет у кого есть утилитки(а) улыбка подшучивать, дразнить
это для общего представления
http://hdd-recovery.narod.ru/doc/security/SEQURITY.htm
Michael666
30-09-2006 21:09
http://forum.hddguru.com/parolnaya-sistema-sovremennyh-nakopitelei-vt7 ... -тоже много забавного.
Viat
02-10-2006 15:40
A.T.Tappman, я свой один (фуджик) из трех HDD сделал, как только нарою про Хитачи отпишу.
TURIN
04-10-2006 10:18
попробуй diskedit затереть MBR и BOOT cектор
Viat
04-10-2006 11:51
TURIN, ты это о чем, если стоит пароль, то нет доступа к диску из системы, тут почитай прежде, чем такие советы давать http://hdd-recovery.narod.ru/doc/security/SEQURITY.htm и по ссылкам, что выше приведены посмотри
tokar
04-10-2006 18:56
A.T.Tappman, ищи мастера с винлабой, с её помощью снимешь пароль.
Viat
04-10-2006 20:05
tokar, winlab продано не долее двух десятков, так, что найти можно, но не просто,а найдя получиться дешевле новый винт купить, вместе с тем и без winlab делают же, но все держат свои способы при себе, может оно и правильно, но иногода бывает очень нужно. Я качнул РС3к, один сделал легко, а вот два других не поддерживаются, но естьони в winlab, нашел способ с замыканием шины NVRAM, но не получается, может чего и не так делаю.
Ryba
Гость 87.103.*.*
05-10-2006 17:35
попробуй victoria3,5 - инфу убъет, но пароль скорее всего снимет. либо РС3000
LH
05-10-2006 18:37
какая блин инфа!!! какая связь с паролем!!! эти вещи абсолютно не связаны друг с другом!!! Пароль находится в служебной зоне накопителя!!! Доступ к этой зоне у разных производителей осуществлен тоже по разному , одни используют всё тотже ATA интерфейс дополняя микропрограммы своих накопителей нестандартными(сервисными) АТА командами. другие используют последовательный интерфейс (RS232 с ТТЛ уровнями) , но смысл от этого не меняется. пароль находится в "служебке" HDD, а не в обрасти пользователя
Хотя для паролирования применяются всетаки какието стандартные команда как я понимаю, либо утилиты от производителя, но пароль в служебной зоне находится.
tokar
05-10-2006 18:52
Viat писал:
а какие модели, тоже HTS4240?
Viat
05-10-2006 19:22
tokar, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84596
HITACHI IC25N030ATMR04-0 microcode M0A0AD4A, Винт закрыт, уровень- max
HITACHI DK23DA-30F, microcode 00JIA0G0, Винт закрыт, уровень- ВЫСОКИЙ
http://forum.hddguru.com/viewtopic.php?p=38959#38959
Jocker
06-10-2006 21:51
Viat писал:
Это в Праге только?
Viat
06-10-2006 22:10
Jocker, http://www.acelab.ru/products/pc/price.html инфу взял с форума, когда искал прогу,в посте объяснялось, почему нет ломаных, первая фраза, что их продано еще мало, вторая, что каждая верcия заточена под железо, и сразу станет ясно, где и у кого "утекла" winlab, может правда, пост был старый, но судя по тому, что ломанных версий нет, то это соответсвует правде.
neo831
ЖелеZный вра4
07-10-2006 11:38
Не все так просто - порой даже люди, много и часто занимающиеся ремонтом HDD, весьма долго бьются чтобы снять пароль с бучного хдд. И никакие "фирменные утилитки" тут не помогут - это корпотливая работа, получить имидж ОЗУ диска, подсмотреть в какой области лежит подгруженный модуль с паролем, расшифровать его или почистив снова залить образ ОЗУ в диск. И это все на фоне того что те-же хитачи под паролем просто так не дадут ничего с себя считать - не в юзерском режиме, не в сервисном.
tokar
07-10-2006 14:15
Viat писал:
улыбка http://www.pc3khrt.com/pc3Kpci.htm
только продают её вместе с мат.платой и флеш-диском, видать имидж содрали. И неизвестно, как работает, если судить по v14 .
neo831 писал:
и всё-же те диски, про которые спрашивали Viat и A.T.Tappman, винлаба "имеет", и пароли с них снимает без потери инфы.
http://www.acelab.ru/products/pc/pc3000win.models.html
Viat
07-10-2006 18:24
tokar, это похоже китайцы, продают и что дешевле оригинала, а может оригнал - платы у них заказывают голливудская улыбка
Я скачал 14.0 может в 14.51-52 больше возможностей , нет ли рабочих ссылок на эту версию. правда в апдейтах до 14.51 про хитачей ничего нет.
tokar
07-10-2006 18:56
Viat, а нет хитач в исовой лабе, и hitachi - ibm atmr тоже нет
Murka
Профессор
23-11-2006 05:36
Тут мне мысль пришла одна (только вот с теорией по паролям у меня тяжеловато) вот если взять HDD и подключить его через USB--IDE карман и оттудова форматнуть, может поможет?
Michael666
23-11-2006 11:00
Не поможет - пробовал . Только Hotswap помогает. улыбка
Mikkey
23-11-2006 19:02
Murka, винт не будет работать как положено, только определяться (пасспорт), пока он запоролен, поэтому форматнуть не сможешь.
Murka
Профессор
24-11-2006 02:27
А очень хочется Segate с нотика распаролить, упирается собака, 40 гиг жалко рёв в три ручья
Viat
24-11-2006 18:57
Murka, a лаба под дос не понимает сигейты? PC3000.v14.0.ISO.rar я такой фуджик сделал подшучивать, дразнить
и вот еще если утилита не для этой серии, не думайте, что она не годится снимать с с других пароли.
Murka
Профессор
25-11-2006 02:29
PC3000.v14.0.ISO.rar а каков размер сего програмного продукта, а то я нашел от 22 до 550 мегабайт
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Как снять пароль с бучного винчестера? На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • ThinkPad600 помогите снять пароль .
  • AMILO Pi 1505 как снять пароль биоса ?
  • Gateway solo 9300 как снять пароль в биосе
  • Помогите снять пароль с ноутбучного винта SATA
  • Возможно ли имея дамп еепром снять пароль супервизора?
