ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Лёхман
07-03-2007 13:01
Horizont21AF52
TDA9381PS\N3/1/1803
TREL1
24C08
KS-H-148EA
заменил на TDA9381PS/N3/1/1895
TvOEM2005.10.07
всё ОК
Петрович21
03-04-2007 18:30
LG CF-20D70K шасси-MC-019A
TDA9381PS/N2/3/0701
OICTMPH007B
Сервисное меню-одновременно нажать OK на ПДУ и на панели управления, удерживая несколько секунд.
Переключения подменю-желтой кнопкой ПДУ. Навигация-UP, DOWN.Значения- VOLUME +,-. Запомнить-OK.
Успешная замена:
TDA9381PS/N2/3I0792
OICTMPH010A
PAL, SECAM D/K, NTSC. Звуковые стандарты- NICAM, FM, AM. Функция TURBO.
Петрович21
04-04-2007 19:39
VITIYS 54CTV 6643-4 Шасси-МШ-93.
PAL, SEKAM D/K, Кирилица.
TDA9381PS/N2/1I0980
CB8859K3J088
24C16
Сервисное меню:1. Замкнуть контрольные точки XN1
2: Из дежурного режима, нажать на штатном ПДУ: DISPL, MENU,POWER ON. Возврат изменю с запоминанием настроек:
AV.
Успешно заменен:TDA9381PS/N2/1I0981 /информация 4-й строки утеряна./
ФАРТ
08-04-2007 14:43
Петрович21 писал:
TDA9381PS/N2/1I0980
CB8859K3J088
24C16
AV.
Для тех, кто "ТЕРЯЕТ" информацию для поднятия собственного рейтинга, советую почитать не только это тему, а весь форум, а также стать 1279 (и далее), скачав в этой теме
(TDA93XXТаблица оценки взаимозаменяемости .rar 34,09 КБ Скачано: 1278 раз(а)) и подвести мышь к ячейке искомого девайса.
brt137
18-04-2007 22:45
Таблица оценки взаимозаменяемости TDA93xx
Применение процессоров TDA93xx
http://servispro.ru/Raznoe/TDA93xx.html
Прошу прощения, если было, или не актуально улыбка.
volodim
01-05-2007 11:10
Поместил в файлообменник софт для Геркулеса тда120хх. Извините если не в тему, но поскольку здесь ведётся остовной разговор об этих УОКах, то решил рискнуть и попросить кто умеет програмить, сбацать програмку для Вильяма, по моему самый массовый прог, по этому алгоритму, который я выдрал из мануала TDA 95xx:
Pin Name Function
P0.5 IO(0) Bit 0:-Address/Data/Mode
P0.6 IO(1) Bit 1:-Address/Data/Mode
P1.0 IO(2) Bit 2:-Address/Data/Mode
P1.1 IO(3) Bit 3:-Address/Data/Mode
P1.2 IO(4) Bit 4:-Address/Data/Mode
P1.3 IO(5) Bit 5:-Address/Data/Mode
P3.1 IO(6) Bit 6:-Address/Data/Mode
P3.2 IO(7) Bit 7:-Address/Data/Mode
P2.0 OEB Output Enable
0=IO is out
1=IO is IN
P3.0 WEB Write Enable, programming pulse
>100us
0=Program
P1.6 MODE 0=IO(7:0) defined by A/DB
1=IO(7:0) contains mode
Information
P1.7 A/DB 0=IO(7:0) contains Data
1=IO(7:0) contains Address
Information
P3.3 Unused
VPE VPE 9v Programming Voltage
RESET RESET Device reset/ mode selection
XTALIN CLK Clock 4 MHz
Более подробно в мануале.
Если бы кто спрограмил бы на досуге, всем бы стало хорошо, и он поимел бы какую то выгоду.
Этот софт, имеется в виду Геркулес, выложили бразильские коллеги на своём форуме, к нему так же прилагается хард-часть.
  circuito e layout.rar  324 КБ  Скачано: 635 раз(а)
Frolit
02-05-2007 01:50
LENTEL 37CTV4910 внутри плата от POLARa(шасси S-08):проц TDA9381PS/N3/1/1744 (Polar 4.2)-4строка;Вх. в меню-из дежурки STATUS-MENU-MUTE-TIMER. Подошел от Рубина TDA9381PS/N2/1I1156 (Rubin OSD v1.5f)-4 строка,с FM радио.+оторвать 4 ногу проца-пойдет звук.
Force-13
05-05-2007 19:44
SONY KV21CL5K chassis BX-1S
TDA12027H/N BOORJ
CD0052 25
CC9642
MU/TC/MU/2.68R
PHILIPS2002
TS60428 NID N2C
TDKS 8-598-858-30
кадровая STV 9302A
БП STR F6264
строчный транзистор С5885
тюнер BTP AC421 859862310
BB4J07 SONY TRV
Frolit
05-05-2007 19:54
JVC AV-2969TEE (Калининград) TDA9365PS/N2/3I0874, (CH2 ERAPU V01)-4строка.STRF6256,tdks QQH0139-001,tuner OAU0185-005,MN1492A(MITSUMI),JRC V3023C,24c08 atmel.Вх.в сервис-по протоколу JVC две кнопки на пду(display+pict.menu).Шасси возможно "CH2".
Валов Юра
27-05-2007 13:35
SAMSUNG CS-15K8MJQ chassis KS-1Aстоит
TDA9381PS/N2/3I1310 ( небыло )
SPM-802EEN5
заменён на
TDA9381PS/N2/3I0974 ( ~470 р. )
SPM-802EEN4
или на
TDA9351PS/N2/3/0457 ( ~270 р. )
SPM-802EE
Потребовалось в сервисе переключить опцию 2ND SIF для звука. Память можно ставить чистую.
Heruvimus
31-05-2007 00:54
Thomson 21FC182KG
TDA9554 PS/N3/2/1703
P1TMT 54
CE7701 45
Philips 2003
cSG0532
PAL-SEKAM
PVV.61
04-06-2007 22:49
ONIDA 21 Marvel.
Не нашел для замены проц. TDA9381PS/N2/3I1327. Поставил TDA 9381PS/N2/2I1373 с небольшой доработкой в цепи Power , кнопок управления и памяти. ( у ONIDA 21 Marvel -Power 6-нога)
MASTER+
11-06-2007 22:35
SAMSUNG CS-21K2Q chassis KS-1B стояла
TDA9381PS/N2/3/0565
SPM-802EEN1
замена на
TDA9351PS/N2/3/0457)
SPM-802EE (русское меню, TXT, геометрия)
* Процессор и кадровая выбивается от броска в сети. БП и всё остаётся целым.
* Вход в сервис: STAND BY>DISPLAY>MENU>MUTE>POWER ON.
Блютуз
Гость 91.124.*.*
17-07-2007 11:53
TDA9381PS\N1\3S rainford TV5131 шасси11АК32В-3
CA5437
K0H043
UOCFMOSD
vovab
16-10-2007 17:26
TV ORION SPP2112S
TDA9381PS/N3/3
CD2537
CD3042
PHILIPS 2004
успешно заменен на
TDA9381PS/N3/3
CD4263
CD3010
PHILIPS 2004
PAL/SECAM +
BG/DK +
ПАПА
16-10-2007 20:49
Sharp 14EM3G шасси - ? после грозы кроме прочего вышел из строя проц
TDA9381PS/N3/1/1531
P1A6V
CD4793
IX3368CEN9
успешно заменен с доработкой локальной клавиатуры на проц
TDA9353PS/N3/1/1684 от ВИТЯЗЯ ш. МШ71
CE0308
CE1802
VITYAZ
Прописывает чистую память. Чтобы запустились развертки и экран нужно в сервисе опции DFL, EVG, XDT, BCF поставить в 0.
Валов Юра
27-10-2007 23:10
AKIRA 21WHP3/BN
Заменён вместо NTDA9381C38ND ( наклейка ) на NTDA9381--7NA( наклейка ) . Подошёл один к одному.
Вход в сервис почему-то, как для шасси UOC-TDA9381(C312)A
Сервис кн. " MENU " , 8,5,0,0, перебор меню кн. от 0 до 9. Выход Деж.реж.- 2 раза.
Пробовал NTDA9351C37NA от 10-Рубина, не подошёл. Вот рабочая прошивка -
  AKIRA 21WHP3_BN (24C08 ).rar  343 Байт  Скачано: 298 раз(а)
vasily
DAEWOO;KR2131FL;CP-185L;TDA9361PS/№3/3/1715
четвертая строка-DW9361/№3/3-EB8
04-01-2008 13:02
Информация от Leshuy.
TDA9351PS/N2/3I
С прогревом TV переходит в дежурный режим. время перехода зависит от температуры про-ц,если подогревать его паяльником,то это происходит на много быстрее. Помогла замена процесора. Родная прошивка - ниже в "скрепке".
  pf2115.zip  360 Байт  Скачано: 237 раз(а)
serik2
21-01-2008 20:53
SAMSUNG CS-21K10MHQ chassis KS9B
процесор TDA9351PS/N3/3/1616 (SPM-802EE6) заменил
наTDA9351PS/N2/3l1003 (SPM-802EEN4)
Валов Юра
23-01-2008 17:57
ROLSEN C21SR80S
Стоял TDA9381PS/N3/1/1730 меняется на TDA9381PS/N3/1/1521
Взято здесь( есть прошивка ) - http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=515&st=20
TDA9381PS/N2/1I0721 аналоги = TDA9381PS/N2/1I0836 = TDA9381PS/N2/1I1156 = TDA9351PS/N2/1I0855. Рубин.
А для TDA9381PS/N2/1I1246 аналог -TDA9381PS/N3/1I1730. Полар, Ролсен.
Взято здесь - http://tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=2438
lala
29-01-2008 11:27
TDA 9364PS/N1/3S0509
TWIST 25
tv.SELECO.KU6360.
chassis FCP 2001
sound-multi
secam-no
вход в сер.| одновремено M на панели tv. и вюкл. на ДУ|
ДУ-подходит Philips.
serg128
02-02-2008 04:56
SAMSUNG 14Y52R шасси KS1A процессор TDA9381PS/N2/3I0753,четвёртая строка SPM-802EEN2, был заменён на процессор от шасси KS9A TDA9381PS/N3/1642 вместе с чистой памятью, подошёл без дороботок один в один, вход в сервис POWER OF-INFO-MENU-MUTE-POWER ON, пульт работает как от KS1A, так и от KS9A.
ФАРТ
24-02-2008 12:20
kulek, перенеси в свой пост.
  TDA93XXТаблица оценки взаимозаменяемости .rar  37,43 КБ  Скачано: 521 раз(а)
  TDA93XXТаблица оценки взаимозаменяемости .rar  109,18 КБ  Скачано: 147 раз(а)
Алексий 1967
Злостный матершинник
30-04-2008 09:37
Rolsen c2150platina. TDA9381ps/n2/2i1373 4строка ROLSEN-1001002. Были предприняты безрезультатные попытки замены на имеющиеся процы от Ролсена с другой прошивкой, от Рубина-10серии.
А вот после замены на TDA 9351ps/n3/1/1608 4строка HORIZONT TV v 3 аппарат прекрасно заработал, только графика и вход в сервис стали, есественно горизонтовскими. Пришлось только опции тюнера, геометрию и кое-что по мелочи подкорректировать в сервисе.
Валов Юра
21-05-2008 20:06
Rolsen C29SR57
Процессор TDA9365PS/N3/5 наклейка TDA9565-AXTV 1.8c
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=7690
На сколько я понял,
TDA9365PS/N3/5 наклейка TDA9565-AXTV 1.8c - ТВ
TDA9365PS/N3/5 наклейка TDA9565-AXTV 1.8d - ТВ+ДВД
Алексий 1967
26-05-2008 13:28
Rolsen C29SR57
На сколько я понял,
У меня сейчас стоят два одинаковых таких же аппарата: Rolsen C29SR57Tplat. Один целиком, а от другого только плата.
На одном наклейка:TDA9365PS/N3/5 наклейка TDA9565-AXTV 1.8c
На другом:TDA9365PS/N3/5 наклейка TDA9565-AXTV 1.8d
Оба аппарата без DVD.
blag
06-06-2008 01:45
TV Rubin 55FM10-8
процессор NTDA9381C323A
память 24С08W6
вход в сервис : перевести ТВ в дежурный режим, затем, удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта .
процессор заменил на TDA9381PS/N3/!/1729
подошёл один к одному без доработок. Вход в сервис тот же.
GERA-SERG
04-07-2008 10:47
PHILIPS 21PT5307/60
проц-TDA9552H/N1/3I/1410
4 строка-L01AT61.1
память24С16WP
шасси S L01.1A AC
вход в сервис SDM:062596 MENU/SAM:062596 OSD/STATUS
Секам - есть
Звук - multi
Руский язык есть.
PANASONIC TC-21PM70R
TDA9590H/N3/3/1559 аналог(TDA9590N48AX)
4строка9590n48 ax
24C08W
звук MULTI
SECAM/PAL
телетекста нет
Руский язык есть
шасси TNP4G269
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Процессоры семейства R2J10192GA
  • Процессоры семейства TMPA88xx
  • Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
  • Процессоры SZM-173ER3 и SZM-137M3, аналоги ли они ?
  • Процессоры семейства TDA110хх (TDA111хх, TDA120хх)
