ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Юрец.М.
13-03-2006 22:32
DURABRAND.mod.dct-1492 . shassi; неизвесно « Китай»
Пр. TDA9370PS/N3/A
TSG 0430 3
Eeprom: 24c08 SEKAM-нет,PAL,NTSC 4.43,NTSC3.48-естью
Звук активируется в сервисе. Вход в сервис «нецивилизованный»: программатором прописать в ячейке 1D1- FF,при включении аппарат входит в сервисный режим.
Кнопками1-8 выбираются страницы меню.Выход кнопка I . Запоминание происходит автоматически. При отсутствии оригинального пульта можно использовать МАК код 1264.
Volodim
Гость 201.66.*.*
09-04-2006 05:43
Привет, поработал я ремонтируя Филипов. Шеф закупал на фабрике тоннами, то что вернулось с гарантии, почти всё убитое основательно местными умельцами из сервисных центров, потом на фабрике кто то прошелся топором по корпусам, слегка так, что бы не конкурировали больше с продукцией. Пришлось въезжать самому, спасибо мануалы приволокли со временем. В основном телеки с процами 95хх, правда здесь система другая, пал только другой частоты. Изредка попадались на процах 93хх, очень редко, но вход ы сервис тот же 062596 и потом или меню или осд, все нажимается быстро. так вот большенство процев взаимозаменяемы, только есть хитрость, если ставить другой проц то сбрасываются настройки в нуль, как бы сказать. Теряются регулировки геометрии, некоторые, но важные, количество входов АВ равно 1, и некоторые вкусности типа АРУ, и типа селектора каналов, тогда если не совпало, будет принимать не все каналы. Пришлось разбираться постепенно, так как в мануале сказано только на счет родных замен, а как прилепить собаке конский хвост ни гугу. Так вот самое смертельное это звук, некоторые процы не понимают что существует различие между msp34xx и tda9853, а так же между некоторыми msp34 у которых следующие чифры 45 и 21 на пример. Здесь, во втором случае, нужно очень внимательно сравнивать схемы, выпаивать одни соединения и впаивать другие (придайт очень много работы в первый раз), в первом случае смертельно, звука не будет. Так же предстоит поработать если меняется, например 958х на 9570, только придётся побаловаться в замену резисторов одних номиналов на другие. Это для нормального здоровья клавиатуры. Ещё нужно полазить по менюшке, повключать то что отключилось, здесь нужно заметить, что существуют иногда процы, у которых физически(скорее програмно) не реализованы выходы для некоторых регулировок геометрии. Так что включить её способом что я хочу рассказать не получится. Для остальных, заходим в сервисное меню, делаем ресет кодов ошибок, заходим в самую верхнюю полочку, куда можно войти, и прописываем: op1-128; op2-16; op3-240; op4-226; op5-126; op6-0; op7-0.
op1- задаёт тип варикапа, ор3- вулючает различную геометрию, ор5- включает различные входы выходы. Я написал значения по максимуму, включает всё, но в каждом случае нужно экспериментировать, так как входа может не быть физически и удивлённый пользователь будет искать в телеке AV3 который нарисован на экране, при чём совершенно тщетно, а лучше завести базу моделей и для каждой записывать значения всех опций. После внесения изменений в опции, нужно выйти из меню нажав повер на пульту, затем войти снова, появятся все регулировки.
Всё описанное делается после устранения физических деффектов.
Да это всё касается бразильских ТВ, но попался мне француз, так я переделал его под бразильца. Так что скорее всего прокатит, во всяком случае укажет дорогу к солнцу. Подозреваю, что с ComPair можно избавиться от всех неприятностей связанных с совместимостью, но где же его взять?
С уважением, Владимир.
Лёхман
11-04-2006 11:27
ВИТЯЗЬ 6623-3
TDA9381PS/N2/1I0980
VER-1.1ru
не включается с дежурки.
поставил для проверки
TDA9381PS/N2/3I
FM-OSD работает но помнит только последнюю настроенную программу. Поставил-
TDA9381PS/N3/1/1752
VITYAZ 2602
заработал без проблем, только изменилось техменю.
rolixe
Гость 81.95.*.*
04-05-2006 13:33
Akira 21PZS1
TDA 9381 PS/N3/3/
CD2982
CC8600
TSG0430 3
Вход в сервис: не знаю как войти, не подходит ни одна комбинация.
Не могу переключить звук на DK(есть BG и I)
rolixe
Гость 81.95.*.*
06-05-2006 06:37
Akira 21PZS1
TDA 9381 PS/N3/3/
Вход в сервис : MENU 8500
  TDA9381PS-N3-3.rar  2,78 КБ  Скачано: 1990 раз(а)
Morris
15-05-2006 03:41
Bush DVD144RC (моноблок ТВ/ДВД из Англии)
Процессор: TDA9381PS/N2/1I1198
Прошивка (четвёртая строчка): SYBER(B)
Шасси: GUW7.820.927
Звук только английский I, но в сервисе можно включить B/G, D/K, M, I.
Вход в сервис - нажать две кнопки INSTALL на любом дистанционнике Philips от шасси L6.1, L6.2, MD1.1, MD1.2 и.т.д.
Дистанционник от Philips нужен тот, где для вывода меню настройки надо нажать две кнопки одновременно, они подписаны INSTALL и соеденены чертой. Внизу приложены картинки на эти дистанционники.
Вход в сервис - нажать две кнопки INSTALL на пульте от Philips, на экране появится служебная информация.
Дальше родным дистанционником от Bush нажать Pr+ чтобы выбрать нужный пункт сервисного меню, нажать Гр+/Гр- чтобы изменить значения.
Звук находится в опции OPTION 3:
биты b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
b7 - звук М (США)
b6 - звук I (Англия)
b5 - звук B/G (Западная Европа)
b4 - звук D/K (Восточная Европа)
если в сервисе включить несколько стандартов одновременно, то в меню настроек появится дополнительный пункт выбора звука.
Выход из сервиса кнопкой TV/DVD.
картинки дистанционников для входа в сервис
IB
19-05-2006 20:30
LG RT-21FB30M
TDA9381PS/N2/310792
OICIMPH010A
Замена
TDA9361PS/N2/410792
OICTMPH0067
zhuk
15-06-2006 15:44
8821CPNG4RJ1 SHIVAKI STV -1449
ЗАМЕНИЛ НА
8821CPNG5CR2N ERISSON 1401
ФАРТ
03-07-2006 17:28
улыбка
  TDA93XXТаблица оценки взаимозаменяемости .rar  35,95 КБ  Скачано: 1098 раз(а)
Олег спец
05-07-2006 14:13
TDA9384PS/N2/3I
CD1729
VC12K0
FM-OSD
PHILIPS2000
TSD426 N2M4S
TV GROL GR2510 MULTI ЕСТЬ РУСКИЙ ЯЗЫК ЕСТЬ ТЕКСТА НЕТ
НА ШАСИ 5800-А5Р601-01
ВХОД В СЕРВИС на пульту "SM", "[+]" и "CH I/II".для вызова подменю настройки нажимать цифры
выход из сервиса через кнопку "[+]"
кадровая TDA4863AJ
тюнер XG6SV96A S221-389W14-01
тр. строчника C5148
в бл. питания 501265RF E26
пав Q6259K
чип в пульте SC3010B
чип в тюнере LA79107
Piit2503
Гость 217.118.*.*
10-07-2006 18:11
Телевизор: HITACHI C21RM25
Процессор: TDA9381PS/№2/2I1070
P15HV 20
VCOT 20
HITACHI V3 TH
PHILIPS 2000
c SG0425 2
Вход в сервис- на теле. панели нажать TV/AV и удерживая включить сетевую кнопку.
WaitMan
26-07-2006 20:35
''Mitsai" TV Basic 37
TDA9380PS/N1/1K0231
вход в сервис:
одноврённо нажать на пульту <TX> часы, + на морде <Vol (-),
придержать 2-3 секунды, выбор инсталяций: secam, DK ...кнопки <P+><P->
выход кнопка <TV>
nikfin
16-08-2006 02:07
TV "LUXOR"28FZA 7072STX
шасси неизвестно но есть надпись PCB 2550 version B
процессор TDA9363PS/N2/3 I 0986
третья строка SEI_2550_2.0
кадровая TDA8358J
звук TDA9875A
Б.П. TEA1504
Option Byte:E0
PAL/SECAM;multi sound
вход в сервис неизвестен
пульт полностью совпадает от Филипса А10
agent007
17-08-2006 18:20
Panasonic TX-14B4TP
CPU TDA9361PS/N2/4I0951
CD3932
VC4L40
MS9361/N2/4-DD1
tuner TEDE9-320A
MEMO 24C16
PAL/SEKAM DK/BG
P=99 > Sharpnes=0 > Mute > P- (TV) + Display (RC).
Есть прошивка
ФОМ
23-08-2006 22:01
МВ 0837 TDA9381PS/N2/1I0980
ver-1.1ru PAL/SECAM-внутри проца питание цифровой части 3,3в. тюнер цифровой
  MB_0837.rar  426 Байт  Скачано: 1204 раз(а)
  MB_0837.rar  426 Байт  Скачано: 938 раз(а)
vik57
27-08-2006 04:31
DAEWOO 20Q2M шасси CP-185C
TDA9381PS/N2/210917
CB7860
K2K576
DW9381/N2/2-EB4
24WC08P-память
TDA8357J-кадровая
TECC2949PG35W-тюнер
LTC-505
BSC25-5505-ТДКС
MA8920-в БП
PAL/SEKAM DK/BG
Вход в сервис незнаю.
Олег спец
16-09-2006 16:29
SAMSUNG CS-21K3Q шаси KS1B
TDA9381PS-N2-3I0753
CB1134
K1K152
SPM-802EEN2
заменил без переделок на
TDA9353PS-N2-3-0568
CB4090
K2J468
SPM-812EE
вход в сервис DISP-MENU-MUTE-POWER
nikls
04-10-2006 15:57
TV ARVIN CT1425GUE-1. Шасси - Надписи на п/плате:CCE - VO.
E166702.
CHANGZHOU.
TDA9381PS/N2/3I
CD4420 10
VC3RD90
FM-OSD
На бумажке - (NTDA9381-8ND).
Память - 24LC08B
Тюнер - XG6SVD86B1
Кадровая М/С - D9302
Звук - AN7522N
JY
06-10-2006 01:26
ТВ СОКОЛ 37ТЦ7162
TDA9381PS/N2/1I1326
VAMU30
SOKOL A2021 S01
24WC08P-память
тюнер KS-H-146 EA
поставил проц от ВИТЯЗЯ или МВ08серии:
TDA9381PS/N2/1I1278
CC4500
ver.2.1ru
перепрошил как витязь шасси93s или МВ0837,пришлось только тюнер заменить на СК-В 567,не бралось ДМВ
Всё работает.
Юрий hifi
06-10-2006 18:38
ТВ SINGER производство SELECO FORMENTI
шасси FPC 2002.2
TDA 9350PS/N2/2/0771
CB 6003
K2K297
Swing 01.2
сервис: disp(клава) + power(пду)
в опции1 выставляются все стандарты, но СЕКАМ реально отсутсвует.
DK с заменой фильтра ПЧ
я ставил в опции 03 (PAL BG PAL DK ) и транскодер
Сашок
20-10-2006 21:10
Grundig P37-4501 шасси E1
MULTISYSTEM+ Русское меню
TDA9345PS/N3/3/1748
EEPROM 24C08
БП-TDA16846
УНЧ-TDA2822
KP-TDA8357J
TDKS-11425163A B01
Тюнер UV1316/A
Вход i> 8500 Выход- TXT
nikls
29-10-2006 11:37
DAEWOO 21U1T шасси CP-185G/GU
процессор TDA9361/N3/3/1715
CE0739 11
CE4040
DW9361/N3/3-EB8
PHILIPS 2003
TSG0529
на бумажке E9.5XF091 DTA-20U1TS/SK 0114
память 24C08WP
POWER STR W6753
ТЮНЕР SAMSUNG TECC2949PG35W
строчн. 1803DFH
ТДКС BSC 25-0230D
20050598
кадровая LA78040N
Вход в сервис: 1 - переключить TV на 91 программу. 2 - чёткость на минимум и выйти в меню. 3 - быстро нажать кнопки: красную - зелёную - меню. Выход из сервис меню - нажать кнопку меню или кнопку Std By.
ramoll
Гость 217.139.*.*
31-10-2006 11:45
TV PANASONIC TC21KS30RQ
модели TC21KS30RQ
шасси MX7Z
процессор
TDA9384PS/N2/2/0661
TDA9384N048P
PHILIPS 2000
EEPROM BR24C08F-E2 =24C08
TESTED OK THE TV MULTI SYSTEM
ramoll
  dump of panasonic model tc-21ks30rq chassis mx7z.rar  2,43 КБ  Скачано: 919 раз(а)
студент
28-11-2006 21:34
Samsung CS-21FSR. Шасси KS1A21F5. TDA9381PS/N2/310753. Память 24С08.
Версия SPM-802EEN2. Тюнер TECC0949PL35A(S). Монофонический. Вхождение
в сервис: STAND BY>DISPLAY>MENU>MUTE>POWER ON. Без TXT. Секам есть. Русский есть
Лёхман
02-12-2006 17:00
RUBIN 55M10-1
TDA9381PS/N2/1I0836
rubin_OSD_V1.4
заменил на
TDA9381PS/N3/1/1729
rubin CLK V3.0a
всё ОК
Лёхман
03-12-2006 13:34
LG-21Q92KEX
TDA9361/PS/N2/4I0793
OICTMPH006C
LG CT-21Q42KEX
TDA9361PS/N2/4/0703
OICTMPH006B
в обоих поменял на
TDA9381PS/N2/3I0792
OICTMPH10A
всё ОК, кроме естественно, нет телетекста.
ms33
05-12-2006 21:14
BROTHERS BR6818 китаэц
TDA9361PS/N3/5
4я строка отсуствует,на проце наклейка
NTDA9361D328A
30APR05
На плате TH29PNL-A.PCB
PAL/SECAM BG/DK
Yuri_Sumy
Гость 213.179.*.*
06-12-2006 12:27
Sharp 21D2G
1-я строка TDA9381PS/N3/1/1531
4-я строка IX3368CEN9
PAL
SEKAM
DK
MONO
Добавлено 06-12-2006 12:29
сорри прошика нада на 21D2G
сорри за лишний пост
sidor52
15-12-2006 22:24
SAMSUNG CS-2173R Шасси KS1A
TDA9381PS/N2/3I1310
SPM-802ERN5
заменил на : TDA9381PS/N1/3S0333 4-я строка SPM-802ERN5
PAL,SEKAM,DK
Юрец.М.
17-01-2007 14:30
PHILIPS 14pt1548/01 Shassis TE1.1E аппарат мультисистемный.
Состав : TDA 9351 PS/N3/2/1692
p1 PRX 47
CE 3224
TELRA_ P14
EEPROM: 24WC16L.
TDKS :1142 7027A
Вход в сервис : С пульта подать 06 пауза 2с , 25 пауза , 96 пауза , I+ .
nikls
17-02-2007 22:31
TV START 2996 - шасси - ? На плате TH 29PNL-A.PCB
проц. на бумажке:
TDA9381C312A
21JUN05
ПАМЯТЬ - 24C08A.
Кадровая - LA78041.
УНЧ - AN17821A.
TDKS - E18C29-T1123B
04010627010
№ M05-06.21
TUNER GDC
ET-5S1E-EV100K
magmed
05-03-2007 21:58
TV STAR U1428
процессор TDA9381PS/N3/3
CE4084 27
CE2512
PHILIPS 2004
TSG 0523 3
на бумажке TDA9381G32NE
050923 3#
память 24C08A
тюнер ET-5EE-K04
каровая LA7804Q
УНЧ AN7522N
ТДКС BSC 24-01N4010M
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » ПРОЦЕССОРЫ УПРАВЛЕНИЯ TDA9xxx На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Процессоры семейства R2J10192GA
  • Процессоры семейства TMPA88xx
  • Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
  • Процессоры SZM-173ER3 и SZM-137M3, аналоги ли они ?
  • Процессоры семейства TDA110хх (TDA111хх, TDA120хх)
