| Автор | Сообщение |
twr Участник Сообщения: 30
hmara, Каким дроселем он сглаживается, если я вижу тот же меандр прямо на сварочной горелке, когда сварщик варит.  |
Crack Гость 83.149.*.*
Ищу Схема Сварочного аппарата Rytmarc-XHD |
safon Участник Сообщения: 120
Коллеги поделитесь пожалуйста опытом, какие вы используете нагрузки для проверки сварочных аппаратов? |
Dim75 Новичок Сообщения: 5
Ищу схему китайского Inverter 3200 TOP DC.
В паспорте заявлено Uxx=70В, а реально дает, около 50В.
Схемотехника этого аппарата видимо ОПП (однотактный прямоходовый) с защитой от сверхтоков через ключи.
Выходной дросель очень хилый: 3 витка кабеля 10кв.мм на маленьком кольце - индуктивность прибором не определить (наверное единицы мкГн).
До дроселя стоит защитный транзил.
Опробовал аппарат без выходного дросселя - приличная сварка импульсным током - варил 2-кой АНО-21 нормально, а при 3-ке МР-3 через пару минут
накрылся силовой диодный мостик (к.з. одного из диодов) и соответственно резистор начальной накачки конденсаторов фильтра (стоит до моста).
Поставил хороший мостик на 50А.
Хочется конечно посмотреть схему этого китайского чуда для возможной доработки и повышения надежности. |
Dim75, Вот на него есть красивая картинка
013032.pdf 130,5 КБ Скачано: 1585 раз(а)
Dim75, обычно этот резистор после окончания зарядки шунтируется реле и сгорать не должен.
проверь эту цепь. |
Maxim_Z Участник Сообщения: 496
| Роман писал: | Чё врятли такие операционники
когда-нить будут использовать в Китайских мыльницах |
Ну, эта... Аплодисменты тебе!
Но ты не все китайские мыльницы видел, я так думаю.
Этот опознанный тобой операционнник, помимо разнообразных вариантов входов, зависимых от конкретной схемотехники имеет, небось, как и нужно по запасу устойчивости ООС, 10 или 20 или 100 МГц единичного усиления. Ну, да - лм358 явно туда не катил и поэтому не был туда поставлен... А уж если "стёрка" - то ваще - одна сплошная интрига и коммерческая тайна!
Добавлено 16-09-2007 09:12
lee, просто "стёрку" проходили на кооперативных декодерах пал-секам в 89-91 гг. А щас круто заказать лазерную ремаркировку любой мс. А еще круче её, мс, разработать и изготовить Это ты передай. В финотдел  |
Благодарю за красивую картинку Inverter 3200
Аппарат я починил и доработал, после чего он стал уверенно варить электродом 3мм.
Значит в китайском "доделяй-сям" сделано следующее:
1.поставлен хороший диодный мост на 50А,
2.увеличено сопротивление резистора зарядки до 12ом мощностю 20Вт (было 4,7ом при 8Вт)
3.увеличена емкость электролитов до 2000 мкФ и, думаю, лучше сделать 3000 (было 1000 мкФ)
4.выходной дросель перемотан медью кабеля КГ-16 - влазит 9 витков (было 3 витка медью 10 кв.мм)
Теперь он на деле соответствует красивой картинке
Думаю, еще неплохо поставить на выходе конденсатор вольтдобавки,
как в схеме http://www.nexor.1kv.ru/svarka/barmaley/nexor1.rar |
5. До выходного дросселя поставлен мощный сглаживающий конденсатор 44 нФ (2*22н пригодные для пульсаций тока до 50А)
Теперь Uxx = 100В !
Сварка стала намного качественее! |
grivic Участник Сообщения: 94
| Dim75 писал: | Inverter 3200 TOP DC
Теперь Uxx = 100В !
Uxx = 100В да в руках сварщика в сырую погоду при смене электрода привратиться в У-у-х-х!!!  |
hmara Новичок Сообщения: 13
Что-то схема на инвертор ИСТ-125 не нашлась... Да ладно, аппарат добил, вот зарисовал схему силовой части, может кому пригодится.
Сварка ИСТ-125.GIF 33,91 КБ Скачано: 1399 раз(а)
I.Cherry Участник Сообщения: 876
hmara, а у В.Володина на сайте были?.. спрашивали? - там народ откликается..многим помогли..
| Цитата: | | Да ладно, аппарат добил, вот зарисовал схему силовой части | а модуль управления?.. если можно хоть в двух словах?..понятно, что плата наверно совдеповская и срисовывать ее просто времени нет.. |
Роман Участник Сообщения: 18
"Maxim_Z" Да точно это не lm358, А подозрение на неё было ужасное, а такое погоняло чё-нить говорит (25ns, Dual/Quad/Single, Low-Power, TTL Comparators)...... |
I.Cherry, У Володина был с тем же успехом. А по управлению - плата наворочена, штук 15 (может меньше, но не намного ) микросхем. Разобрать желание конечно было, но в дело не переросло . Управление тиристорами через импульные трансы, частота несколько KHz, зависит от заданного выходного тока (контролируется через шунт и трансформатор тока, стоящий на выходном диоде) С точки зрения повторения, думаю, агрегат слегка сложноват  |
YDAB Новичок Сообщения: 14
Pоман вот это стоит в балластах дуговых ламп (частота около 70кгц )в цепи формирования вторичного напряжения .
MC33171_72_74.pdf 217,49 КБ Скачано: 670 раз(а)
MC33078.pdf 68,75 КБ Скачано: 455 раз(а)
sevzirfo Новичок Сообщения: 4
Есть сервис мануалы сварочного оборудования. ESAB .
Вот список. В мануалах cхемы даны полностью или частично вынесены важные куски схемы. Фото узлов(чёрнобелые плохово качества обычно) и осциллограмы контрольных точек, текстовое описание работы схем. Полного 100% описания нет нигде.
Интересует обмен на сервисмануалы и принципиальные схемы полуавтоматов и подающих, например KEMPPI.
ICQ 242549193
моя почта : s e v z i r f o ((( @ ))) m a i l.r u
(пробелы и скобки убрать)
размер файлов от 700кб до 9мб
Caddy LHL130.PDF
Caddy LHL160.PDF
Caddy LHN250.PDF
Caddy LHN 130-140-200.PDF
Caddy LHO110.PDF
Caddy LHQ150-LTV150.PDF
LHF630-800.PDF
LHP200-250-300-400.PDF
Programming manual PUA1.PDF
LAY500.PDF
SPS4000.PDF
WMS4000.PDF
LKA150.PDF
LKA180-240.PDF
LAW420-520.PDF
LAX320-380.PDF
LKB265-320.PDF
LAW400-410-500-510.PDF
LAR500-630 Magma.PDF
LUD320-450 Aristo.PDF
LUC400-Aristo400.PDF
LAN250-415-400.PDF
MIGCUT-250-50.PDF
TOPFLEX LAS 315-400-400W.PDF
LUB315-Aristo315.PDF
LUC500-Aristo500.PDF
LUA400.PDF
A21 PRB.PDF
A22 POB.PDF
Protig LTP450-Prowelder LTS320.PDF
Provelder LTS160-250.PDF
Programming manual Provelder LTS320.PDF
PROTIG-315-INVERTER.PDF
Programming manual PROTIG-LTP450.PDF
A2WIRE.PDF
A6GMD.PDF
A6SLID.PDF
LAF630-800-1250-1600.PDF
MIGGYTRAC.PDF
PEG1.PDF
PEH.PDF
Aristocut LPE50.PDF
LPH35.PDF
LPH50.PDF
LPH80.PDF
LPH120.PDF
MIGCUT 250-50.PDF
Aristotig DTE200-255.PDF
Handy TIG DTF180.PDF
Tigma 160 LTG160.PDF
Aristotig LTL315.PDF
Aristotig LTN160-200.PDF
Aristotig LTN255.PDF
Mechtig LTO160.PDF
Power Tig LTR160.PDF
Powet TIG LTR255.PDF
CaddyTIG LTT150.PDF
Caddy LTV150-LHQ150.PDF
MEH30-44 Basic.PDF
MEH44 Synergic.PDF
MEK2.PDF
MEK4-20.PDF
MEK4C-20C-44C.PDF
MEK4S-4SP.PDF |
sevzirfo, боянище
Зачем меняться, когда см на есаб можно просто скачать по ссылке на 3 стр. этой ветки.
Тем более, там и скачивать надо 3-5 сервисмануалов всего (если только "220 В") интересует.
| sevzirfo писал: | моя почта : s e v z i r f o ((( @ ))) m a i l.r u
(пробелы и скобки убрать) |
Не, не буду скобки убирать - лень...
http://handmade.default.lv/viewtopic.php?t=286 - вот тут ссылка на скачку см есаб лежит с июля м-ца вместе с кратким пояснением
Добавлено 22-11-2007 12:36
| Роман писал: | | "Maxim_Z" Да точно это не lm358, А подозрение на неё было ужасное, а такое погоняло чё-нить говорит (25ns, Dual/Quad/Single, Low-Power, TTL Comparators)...... |
Ба-ааа! Да это компаратор, небось! Я, Роман, не спорю, потому что не видел саму железяку и не представляю, куда выход идет с "Микросхемы N"..
Набрав "25ns, Dual/Quad/Single, Low-Power, TTL Comparators" в гуголь с некоторой большой долей вероятности получаем max910x... Тайна страшная сия- раскрыта?
| Цитата: | | Распиновка (для проверки): 1=4=5 - +Vcc; 2 - +IN; 3 - -IN; 6 - GND; 7 - Out: 8 - N.C. |
| MAX9107-MAX9109.pdf писал: | | 4, 8 N.C. No Connection. Not internally connected. |
Спасибо за информацию !!!
а по ссылке на 3 странице ветки только инструкции по эксплуатации, может я чёто не так делаю? |
sevzirfo, да не за что. Я брал ее тут.
Надо и свою подкорректировать, а то, чувствуется, палим чей-то логин
...А хотя... ХендМейд не так популярен у гугла, как торговцы есабом  |
Да,значит ремонт сварок, актуальная тема. |
Нужна прошивка на сварку FRONIUS TransPocket 1500.
Принесли в ремонт уже третий аппарат с убитой 24lc04b; живого такого под рукой нет .
Может у кого-нибудь найдётся какая-либо информация по этим инверторам? |
nick s Участник Сообщения: 667
если это об тиристорном , то здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301 автор дает коментарии по своей конструкции...
Мое мнение - лучше "Бармалейник" сваять чем заморачиваться с екзотичными (на сегодняшний день) тиристорами. |
nick s, Но автор употребляет термин " конвертер", инвертор имеет 2 плеча. Им там и не пахнет.
Конструция на мой взгляд устаревшая, у автора все греется.
Лучше собрать Инвертор на самом деле. |
Дружище M axim_Z Тоже умеешь пользоваться поисковиком, но Я вышел с этим (www.ya.ru)
как не было прикольно, но Я тоже на ету MAX9107-MAX9109 думал и Я купил 2штуки таких поставил, ни одна не работает, вроде как всё правельно, но весь прикол не втом,
...Вот такая фигня... |
Kisovi4 Участник Сообщения: 72
Спасибо всем огромное за схемы,особенно Немцову! Перерыл весь инет не думал что здесь столько информации найду...
А ктонибудь может дать ссылку на параметры мощных высоковльтных транзисторов,полевых или биполярных неважно...
Хочу что нибудь помощнее изобрести,ну хотябы чтоб четвёркой уверенно варило... Ну и съэкономить на транзюках тоже хочеться...  |
ISD Новичок Сообщения: 4
Принесли ВДУЧ-16. Не зажигает дугу. Вся сила вроде целая. Че-то UХХ всего 30В. Это не маловато? В управлении можно покопаться, но схемы нет (та, что в инете не полная или, короче, там корпусов в 2 раза больше, чем на схеме). Может кто ткнет, с чего начать? |
БорисБорис Новичок Сообщения: 1
ищу сервисмануал на китайца ТОР 3200.Очень большие напр. выдаёт даже в блоке управления.оччень возбуждён!!! |
Ablom74 Участник Сообщения: 17
УРА!!!!!!
Я наконецто нашёл эту микросхему для торуса 200: MAX941.
Всем ПРИВЕТ!!!
С праздником солидарности трудящихся!!!!!!!!  |
Увжаемый Ablom74 на каком основании остановлись на этом типе микрухи; Или Вы уже окончательно поставили её туда; и что реально работает? Просто таких как она целая куча , Я досих пор так и не остепенился с выборм... |
lee monitor.net.ru  Сообщения: 672
Роман, наверное ноги совпали. |
