Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 228, 229, 230 ... 250, 251, 252, 253  След.
mmmm
08-12-2016 22:19
EvgeniS писал:
mmmm писал:
Даже гугль не находит понятия " пассивный драйвер"
видимо что-то очень не приличное.
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! эт точно, нет ничего более неприличного чем пасивный драйвер
Русkg
12-12-2016 09:02
culibin писал:
Я все о Mitech MMA 300 II (220В/380В)
Не полностью совпадающие схемы -
http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=42268&d=1358153 ...
http://www.9722356.ru/load/0-0-0-241-20
В аппарате по 5 ключей параллельно.
Малое напряжение на затворах ключей – размах положительной части импульса 7 вольт, отрицательной 13 вольт.
Мало, но ведь все исправно и логично.
На выходных обмотках ТГРа +\- 13 вольт.
Питание 28 вольт.
На первичной обмотке ТГРа импульсы нормальные.
Как вариант - ТГР не так намотан?
Добавлено 06-12-2016 22:40
Моя ошибка - не узнал историю аппарата. Чистый снаружи и внутри. Возможно не работал.
Узнаю завтра, сегодня уже поздно.
А можно еще раз уточнить что с аппаратом и что там проверили ,что нашли неисправное. Я к чему веду у меня есть клиент он мне таких аппаратов по 5шт заганяет раз в пару месяцев обслуживание так что практика на этих аппаратов есть
culibin
12-12-2016 23:19
Русkg писал:
пока интересует осциллограмма на затворе.
Русkg
13-12-2016 12:26
А вы замеряете осциллограммы с питаюшим напряжением 500 Вольт? на выходных транзисторах.
Добавлено 13-12-2016 12:36
Я замеряю там осциллограммы без пит .напряж. 500В и они тогда должны быть на всех 4-х драйверах одинаковы если же на одном из них изменения в осциллограмме то проверить плату и ТГР туда пойдёт лубой ТГР с аналогичной конструкции сварок главное что бы было соотношения 16:8
culibin
13-12-2016 17:27
мы можем и так на "нижних" транзисторах, можем и по другому - потому как питаем через разделительный трансформатор.
Русkg
13-12-2016 18:13
так я понял что на ТГР у вас в одном плече сигнал с искажением.А сигнал замеряли непосредственно на самом ТГР до стабилитрана и резюков.
culibin
13-12-2016 19:41
сейчас все исправно, только осциллограмма. Можно на словах - размах выше нулевой линии?
Русkg
13-12-2016 20:27
на одном плече или на всех, а по постоянке сколько вольт где размах выше нулевой линии- на транзисторе замерь
Добавлено 13-12-2016 20:31
Там должно быть в зависимости от стабилитрона минусовое напряжение к примеру- 4,5-5,0 Вольт
MKS
20-12-2016 08:39
Аппарат Ресанта САИ-250проф, мнение о схеме вольт добавки? Что то вот нашел в описаниях что можно варить от генераторов уже с 6,5 кВт, а мне вот кажется его вообще не стоит использовать от генераторов... Принесли входных каскады дохлые....
EvgeniS
20-12-2016 14:02
если гена дает выбросы при сбросе нагрузки - то капец ключам. То что он 6500, еще не значит что нормальная стабилизация.
А при чем тут вольтдобавка?
MKS
20-12-2016 14:59
Да к тому что она работает по входному выпрямленному напряжению но без емкостей, и сильно увеличивает ток потребления на низких напряжениях, что приводит к нехорошей нагрузке у генератора... Короче с маленькими генераторами вообще мне кажется не стоит таким пользоваться... Тем более на них обороты вечно плавают и частота в месте с ними разумеется...
Добавлено 20-12-2016 18:09
Вот в деревне с низким напряжением это будет полезно, совсем соседям свет просадить, но не с генератором...
Zinakov
20-12-2016 15:24
Он вроде с ККМ, поэтому должен быть не привередлив к питанию в разумных пределах?
MKS
20-12-2016 18:17
А моё мнение что это наоборот плачевно в работе с маленькими генераторами... Потому что нет пределов вообще не каких...
Zinakov
20-12-2016 18:43
Где-то встречал минимальная мощность генератора 10 кВА.
mmmm
23-12-2016 17:37
Как минимум Ргена должна быть больше Р сварочника в 1,5 раза(а лучше в 2 раза). ККМ только повышает напержение а не стабилизрует, и при работе от маломощного гена, в момент отрыва лехтрода от детали, напержение на гене резко возрастает в несколько раз( не успевает сработать ОС)и в результате чего получаем симфонию БАХА
MKS
23-12-2016 22:57
Да и китайцы написали на коробке что можно их сварочный 250А уже от 6,5кВт использовать)))
EvgeniS
24-12-2016 12:11
mmmm писал:
ну ОС то обязательно есть в ККМ и стабилизация (ограничение) выходного напр. тоже есть, хотя возможно и не всех.
Но не смотря на наличие стабилизации, если входное U скакнет в 2 раза, то самому ККМ придет БАХ.
Zinakov
24-12-2016 12:20
MKS писал:
У китайцев амперы тоньше и из заявленных 250 часто реальных 120-150 честных ампер.
mmmm
25-12-2016 14:37
EvgeniS писал:
А можна пруф или хотябы ссылочку на схемку , в котором ККМ способен понизить выходное напряжение. К какой группе устройств относится корректор коэффициента мощности (ККМ)? - Мне встречались только повышающие схемы ККМ, и ни разу не встречал схему инвертирующего ККМ. А окромя ивертирующего преобразователя больше никакой не может одновремённо и повышать и понижать т.е. в итоге стабилизировать выходное напряжение...
Добавлено 25-12-2016 14:44
MKS писал:
шок ну конечно можно веть там плавная легулировка тока, а ежель 250.... итого 250Ах30В = 7,5кВА а ишчо ккд 09
MKS
25-12-2016 15:24
mmmm писал:
250Ах30В = 7,5кВА
КПД еще стоит учесть...
EvgeniS
25-12-2016 16:47
mmmm писал:
Здорово, Игорь.
А где я говорил, что может понижать? Просто есть ограничение на повышение.
Естественно ККМ повышающий преобразователь.
Если на входе будет двойное 230, то это около 600 амплитудного, что почти норма для выхода ККМ (560). Так что достаточно, если он перестанет повышать. Инвертор не БАХнет.
Добавлено 25-12-2016 16:48
mmmm писал:
может. сепик называется. но это не про ККМ, а вообще. https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D ...
mmmm
25-12-2016 17:32
Привет, Женя, Я думаю что ККМ не бахнет и при 600, так как ты прально подметил у многих есть ОС по напряжению и току . Если напряжение будет выше чем напряжение стабилизации,- шим ККМ заткнётся и ключик уцелеет, а рванут или кондёры, или ключи инвертора, или дежурка(чаще всего)
s237
26-12-2016 07:23
А еще, помимо КПД нужно учесть и то, что один кВА совсем не равен одному кВт.
rommy
04-01-2017 02:20
Есть инвертор Кентавр СВ-250ТД с функцией форсажа дуги.
дохлый блок питания.Транзистор, 0,51ом резистор,шим 3842 с резисторами мелкими под замену.
Транзистор стоял IRFBG30.ток 3А,напр 1000в.У нас есть но на вид какие то левые.Можно вместо него поставить 6N90?
Я думаю что должно работать,но лучше переспросить.
Также нет защитного стабилитрона затвор-исток.
Zinakov
04-01-2017 09:18
rommy Можно вместо него поставить 6N90? Ставил, работают нормально. Проверь всю обвязку и транс.
rommy
15-01-2017 01:23
Блок восстановил.вот надо было поменять РС817 ещё.после первого вкл видимо пошёл в разнос.развалило 7805 для питания индикатора и сам индикатор сдох.
Всегда надо ставить новую РС817,независимо как она звонится тестером.Восстановил,всё работает,на выходе есть 24 и 15в.
потом включил инвертор в сеть через лампу 100вт,лампа слабо светила,с небольшим изменением яркости,да и звук был непонятный,сразу выключил.понятно,что то не то.
Добрался до платы управления ключами РСВ012-1,стоит вертикально,сразу возле кулера.
были с утечкой стабилитроны и один диод 4148 был пробит.
схема
По совету участника sahar http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=114562&postdays=0& ...
поменял диоды на шоттки 1N5819,стабилитроны заменил на 2 встречно вкл на 18в,и поставил резисторы на 1 ком.как там и написано.Удалил С26,27.
Но вот есть проблема,сильно греются 2 диода D12,13 и 2 резистора R14,15.
Может и так должно быть,если плата стоит сразу возле кулера то идёт охлаждение.сейчас я ее припаял с обратной стороны платы.
Транзисторы 8550 исправные.
подаю отдельно 220в на бп через развязывающий трансформатор,так и меряю.Отсоединил силовую часть от 220в.
На силовую часть подавал через трансформатор 42в.на выходе около 8в,в качестве нагрузки лампа 12в от фары.
С выхода ПУ не четкие прямоугольные импульсы,с кривыми верхними площадками.
на стоках irfz44 сверху выброс в начале импульса.
EvgeniS
15-01-2017 16:18
rommy писал:
С выхода ПУ не четкие прямоугольные импульсы,с кривыми площадками.сверху идёт выброс в начале импульса.
не надо рассказывать, надо выкладывать осциллограммы.
Добавлено 15-01-2017 16:20
rommy писал:
а D14, 15 не греются? так не может быть.
rommy
15-01-2017 17:11
глюки с форумом.при загрузке фоток долго думает и показывает ошибку.
загружу на хостинг.
D14, 15 греются но не так сильно.D12,13 греются так что через 10 минут начинает плавится припой.ето без охлаждения.я не знаю,может при охлаждении все ок и так должно быть.там же стояли мелкие 4148 и как то год отработал.
1.выход с платы управления-затворы irfz44
2.сток irfz44
3.затворы ключей,нагруженные на рез 220ом
4.первичка силового трансформатора
почитав форумы,решил переделать драйвер по другой схеме.от Tecnica 164
http://valvol.ru/topic1148-45.html
После переделки нагрев есть,но не больше 50град.формы осц на затворах не изменились.
что думаю лучше чем было.
после переделки на стоке irfz44 (с ПУ) теперь осц имеет такой вид
все осц.10в\5мкс на клетку.
EvgeniS
15-01-2017 19:17
старый драйвер 100% рабочий, очень распространенный. тем более он же год работал. Просто какой то косяк ты прозевал. Не должны плавится диоды. они пробиты скорей всего.
Так все осц в норме.
rommy
15-01-2017 19:35
не могут они быть пробиты.утечки тоже нет.ставил разные,и шоттки 1N5819,S4 в смд корпусе.и обычные 1амперные типа кд243.Транзиторы так же,причем они слабо нагрелись. Стабилитроны так же,чуть тёплые..Думаю что работал изза того что возле драйвера сразу кулер стоит.
А вот собранный по другой схеме все хорошо,нагрев минимальный.
завтра включу,попробую.только вместо стабилитронов,сечас стоят по 2 встречновключенных,впаяю супрессоры на 18в двусторонние.они как то понадёжнее будут.
Zinakov
16-01-2017 08:41
rommy, пробовал с резисторами 220 Ом вместо затворов?
rommy
16-01-2017 14:07
Zinakov, да.фото есть осцилограммы.
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование » Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 228, 229, 230 ... 250, 251, 252, 253  След.
Текущий раздел » Другая аппаратура » Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • Инверторы ЖК панелей - устройство,ремонт,схемы.
  • Кто обслуживает кассовые аппараты-подскажите за что платим!
  • ссылки на схемы и инструкции
  • Ремонт CarAudio
  • Ремонт стрелок
