Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 227, 228, 229 ... 251, 252, 253, 254  След.
EvgeniS
24-11-2016 16:14
а что делает этот 812-й ?
MKS
24-11-2016 20:24
tehsvar писал:
Если не хочешь долго мудрить, то в магазине Неона они продаются, эти платы.
Конечно же я очень хочу именно по мудрить, вот что я купил бы это передник пластиковую часть аппарата, а с AD я уже сталкивался в американских аппаратах, и да пришлось все же заказывать партейку оригинала, другие просто отказались работать. А схемой вам тоже не удалось разжиться?
Добавлено 24-11-2016 23:25
Или может плата есть дохлая такая... Чтобы проще срисовать там компоненты все снять нужно...
anotherlifeform
29-11-2016 09:37
Здравствуйте.
Ну сжальтесь над болезным, подскажите, что это внутри Сварис'а 200... Купил на днях в Леруа, всё перерыл, и ни схемы, ничего не могу найти, а нулевой уровень не позволит, в случае чего разобраться самостоятельно.
Может это чей-то клон...
mmmm
29-11-2016 19:21
шок помираю со смеху! гы-гы Ишчо один Схемудай появился...Зто обычная стандартная мостовая сварка на 46м шимконтроллере, и тл084,... В тырнете схем, больше чем нуно. вот например первая попавшаяся с форума http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=604094 совпадает на 90%. Но с нулевыми знаниями однозначно к мастеру...
culibin
29-11-2016 20:48
У меня вопрос - какой потребляемый от сети на холостом ходу ток инвертора?
Инвертор 300 ампер. 220/380 вольт. При 220 вольтах питается удвоенным напряжением. 4 трансформатора.
У меня берет 0,6 ампера.
anotherlifeform
29-11-2016 21:08
mmmm, ухх ты ж ка, спасибо, думал бортанёте..
Всю сознательную жизнь врачебные манускрипты читал..
А тут на старости лет решил, не помирать же неучем, жизни невидевшим. Приобрел комплект "ардуины", нарубил электронного хлама "на запчасти", паяльную станцию, и... вот, сварочник...
Добавлено 29-11-2016 21:09
Всё кроме сварочника лежит:)
Насчет "к мастеру" - спасибо за предостережение, но боюсь не совладаю я с душевной хворью своей, и полезу его лечить, при первой возможности..
culibin
29-11-2016 21:12
anotherlifeform писал:
осталось заразить какой-либо заразой. улыбка
mmmm
30-11-2016 09:13
ну конечно, это один из базовых китов, на которых держиться постсовковое сознание. Это даже не обсуждается. Это хобби!!!- ничего не поделаеш... У нас как ..., слесарь сантехник, после выхода на пенсию становиться слесарем-гинекологом, врачи инверторы ремонтят, а лехтронщики ,- садоводством занимаются. Но это очень хорошо. После домашнего ремонта , цена последующего ремонта может возрасти в несколько раз. Ну вы и сами знаете, что осле бабки знахарки зачастую цена лечения возрастает. Но это хорошо...(для специалиста, но не для пациента)
rommy
30-11-2016 13:42
так он же новый,зачем схему.если не работает то по гарантии.
или какой смысл етого всего,просто скучно?
anotherlifeform
30-11-2016 15:52
rommy писал:
rommy, Так ведь это ж же ж паранойя... Не могу даже активно тестить его начать("варил" один раз, трансом, проф. лист, к столбам изгороди, насквозь:)), ощущение, что если хоть на 2/3 не буду осознавать как он управляется с энергией электронов, то всё, добра не будет...
Добавлено 30-11-2016 16:22
mmmm, Это правильная наркомания... Кстати, особи, сохраняющие на протяжении жизни живой интерес к окружающему, познающие или осознающие, что-то новое, доселе им неведомое, имеют значительно меньше шансов упасть в объятия старческого маразма и задружить со стариком Альцгеймером..
EvgeniS
30-11-2016 19:01
тогда ещё одно: каждый силовик имеет своё ведерко спаленных ключей. Я палил за казенный счет.
Zinakov
01-12-2016 03:30
А каждый доктор своё кладбище. Спаленные ключи не люди, пусть человек пробует.
EvgeniS
01-12-2016 11:03
Zinakov писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Zinakov
01-12-2016 11:21
Черный юмор несостоявшегося доктора. голливудская улыбка
mmmm
01-12-2016 19:21
EvgeniS писал:
Я тоже за казённый счет "тренировался " на КП809...,
culibin
06-12-2016 23:21
Я все о Mitech MMA 300 II (220В/380В)
Не полностью совпадающие схемы -
http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=42268&d=1358153 ...
http://www.9722356.ru/load/0-0-0-241-20
В аппарате по 5 ключей параллельно.
Малое напряжение на затворах ключей – размах положительной части импульса 7 вольт, отрицательной 13 вольт.
Мало, но ведь все исправно и логично.
На выходных обмотках ТГРа +\- 13 вольт.
Питание 28 вольт.
На первичной обмотке ТГРа импульсы нормальные.
Как вариант - ТГР не так намотан?
Добавлено 06-12-2016 22:40
Моя ошибка - не узнал историю аппарата. Чистый снаружи и внутри. Возможно не работал.
Узнаю завтра, сегодня уже поздно.
Zinakov
07-12-2016 08:18
13В - (5,1В +2 падения на 6,8 Ом) = 7В. Примерно так.
culibin
07-12-2016 09:01
Zinakov писал:
Так и я о том - все исправно и логично.
Где я запутался или не понимаю?
Добавлено 07-12-2016 08:09
Интересуют намоточные данные ТГРа в подобных аппаратах.
Zinakov
07-12-2016 09:18
В таких инверторах применяются полевики с пониженным порогом включения 4-5В, обычно 7-8В. Тягать 5-ть полевиков параллельно нужен драйвер с возможность быстро перезаряжать входную емкость - активный.
EvgeniS
07-12-2016 09:21
culibin писал:
Питание 28 вольт.
ТГР понижающий в два раза? Он перемотан?
Добавлено 07-12-2016 09:23
Zinakov писал:
активный драйвер - это что? голливудская улыбка бывают пассивные?
culibin
07-12-2016 09:24
2SK3878
Добавлено 07-12-2016 08:29
не перематывался.
Чуть позже гляну тщательнее.
mmmm
07-12-2016 20:44
По аналогии :-
Препод -Что такое полевой транзистор?
Курсант- это транзистор который применяется в полевых условиях.
Активный драйвер, это драйвер в котором используются активные лементы, а в пасивном,- пасивные лементы. Также существуют интегральные микросхемы,- это те которые применяются в аналоговых выч машинах в качестве интеграторов, а диференциальные микросхемы соответственно используются в дифкаскадах этих же машин гы-гы Извиняюсь за оффтоп
Vovnn
07-12-2016 22:06
помираю со смеху! а еще, часто бывают , схемы противные гы-гы
s237
08-12-2016 13:25
Я так понимаю, что активный драйвер - это устройство имеющее абсолютно свое независимое питание? Ну например на оптопаре, типа 3120. Там имеется 2 шт питания (на один драйвер), а также требуется какой то входной сигнал, например с выхода ШИМ, и на выходе драйвера имеем картинку, которая ограничивается лишь только величиной этого питания. И в плюс, и в минус. Это имеется ввиду "активный драйвер"?
mmmm
08-12-2016 17:58
s237,-
Драйвер, сервоусилитель — в общем смысле устройство преобразования каких-либо сигналов до определённых параметров (например, драйвер RS-485). В узком смысле — источник высоких напряжений или токов, управляемый малым напряжением или током
https://ru.wikipedia.org/wiki/Драйвер_(значения) Вот есть шим-контролер с одной стороні , и ключи с другой, а между ними драйвер,- прально?- я думаю что да. Вот в 3-х этажке есть 3525, и есть ключи(12шт). А все что между 3525 и ключами и есть дрова. А это и пара 8050-8550 и стабы, идиоды, и IRFZ24 IRF9Z24? и ТГР,и.... И это все есть дрова. А если ШИМка, например 3845, обеспечивает управление одним ключиком,- то тогда и дров внешних не нужно. ибо там дрова встроенные..., но если ты захочешь , к примеру, качать 3845 баян из 10 половиков,- то тогда тебе понадобиться дрова ибо выход 45ки не потянет 10 половиков. В простейшем случае тебе понадобиться эмитерный повторитель, который и будет дровами. ПМСМ
s237
08-12-2016 18:39
Игорь, неужели я не так думаю?
Об этом именно и хотел....
Но вопрос остается. Что такое активный драйвер, и что такое пассивный драйвер?
Что такое сервоусилитель - я знаю.
Вопрос то даже и не к тебе, вопрос вот сюда culibin
mmmm
08-12-2016 19:12
Серёжа, я дал ссылку(на википедию) что такое драйвер. И я не зная такого понятия как активный драйвер, и тем более пассивный. Даже гугль не находит понятия " пассивный драйвер"(не говоря уже обо мну) https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=активный+драйвер&a ... Дык о чем бум дальше беседу вести ибо это тот случай с вопросом на которые не могут ответить 1000 мудрецов... помираю со смеху!
EvgeniS
08-12-2016 20:44
Вопрос терминологии бес толку обсуждать. это же условность. Главное понимать как работает. А так можно драйвером называть все что между ШИМконтроллером и затвором, а можно только кусочек от ТГР до затвора. Не в этом же суть. Вот закон Ома, например, обсуждать не позволю!!!
mmmm
08-12-2016 21:00
но без этой условности не будет понимания между собеседниками подшучивать, дразнить
s237
08-12-2016 21:28
Именно поэтому и обратил внимание. Я бы и промолчал, и Женя, и Игорь. Всем нам это понятно. Но читают то многие. Вот здесь и начнется: а что такое "активный, пассивный". Поэтому предпочитаю выражаться однозначно. Безо всякой активности - пассивности. А то потом получится. Поверьте. У меня на мастерсити такое было, и не раз. Где скажешь транзистор, а где скажешь - ключ. А восприятие уже другое, или даже не совсем понимание.
Без обид. Я Вас прекрасно понимаю, надеюсь, что и меня так же.
mmmm
08-12-2016 21:46
s237, Какие обиды абсолютно верно , когда я говорю самопитание,-ты понимаеш заворот с отдельной обмотовки силового транса (уже скоко раз по телефону), а я понимаю как внутренний ист питания (синоним дежурка), и ты муня кадый раз поправляш. подшучивать, дразнить В серьёзных производствах связанных с опасностью, первый раздел,- это основные понятия и определения. Это базис безопасности... улыбка
EvgeniS
08-12-2016 21:59
mmmm писал:
конечно.
Добавлено 08-12-2016 22:02
mmmm писал:
видимо что-то очень не приличное.
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование » Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 227, 228, 229 ... 251, 252, 253, 254  След.
Текущий раздел » Другая аппаратура » Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • Инверторы ЖК панелей - устройство,ремонт,схемы.
  • Кто обслуживает кассовые аппараты-подскажите за что платим!
  • ссылки на схемы и инструкции
  • Ремонт CarAudio
  • Ремонт стрелок
