Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 226, 227, 228 ... 249, 250, 251, 252  След.
MKS
16-11-2016 15:23
И вот что у аппарата стоят теперь вот такие транзюки, которые разумеется сдохли. (Новый IGBT-транзистор 4-го поколения FGH75T65SQD на основе технологии Field Stop Trench поддерживает напряжение коллектор-эмиттер 650 В и ток коллектора до 75 А.)
Добавлено 16-11-2016 18:24
Чем менять пока вопрос открытый...
MKS
16-11-2016 19:04
У китайца которого давно беру, и не разу левак не подкидывал, пишет что оригинал 5,5 бакинских и опт 100шт(((
Добавлено 16-11-2016 22:07
А вот только недавно опробовал T12 -1403 выпаивать IGBT ну просто супер мне понравилось, вот только надо было все же 1402 взять... Теперь можно и не носить мощный старый паяльник с широкой головкой от токаря...
Vovnn
17-11-2016 12:04
MKS, а можно ссылочку на того китайца?
MKS
17-11-2016 17:27
Стоят стабилитроны в корпусе SOT-23 обозначение Y4, какая вероятность того что они стояли на 15В? А то оба накрылись, один теперь в обрыве, другой стал работать на 2.1В...
Vovnn
17-11-2016 17:32
MKS, стабилитрон на 15в
  Y4.png  32,03 КБ  Скачано: 143 раз(а)
MKS
17-11-2016 17:36
Спс, я тоже подумал что на 2,1в точно не может быть там даже в описании от 2,4В
tehsvar
18-11-2016 17:55
MKS, Они все ЧИМ. Схема там практически не меняется.
Может фотку скинете.
MKS
18-11-2016 19:26
Дело в том что в этом аппарате всё необычно... И стабилитроны стоят не там где все привыкли)))
Добавлено 18-11-2016 22:29
Замудрили они тут с питанием, затворы силовых транзисторы вообще подключены через резисторы 10 Ом и больше нечего, даже стабилитронов нет...
 Описание: Неон (111).jpg
 Размер файла: 99,77 КБ
 Просмотрено: 110 раз(а)
 Описание: Неон (1).jpg
 Размер файла: 98,48 КБ
 Просмотрено: 95 раз(а)
s237
18-11-2016 19:51
"затворы силовых транзисторы вообще подключены через резисторы 10 Ом и больше нечего, даже стабилитронов нет."
И что здесь необычного?
EvgeniS
18-11-2016 20:22
самопал кустарный что ль?
MKS
18-11-2016 20:36
Завод, Неон ВД-201 2016г.в.
Vovnn
18-11-2016 20:39
EvgeniS писал:
похоже, у меня в ремонте Линкор ВД-231И такойже на подобии. Схемку зарисовал.
MKS
18-11-2016 20:39
Качество исполнения вообще отличное, отработал видно не мало часов судя по пыли. Компоненты тоже по современней выбирают. Всё покрыто толстым слоем компаунда силиконового... Я одни словом целую горсточку дохлых элементов снял с платы, но не знаю чем ключи заменить с оригиналом не всё так просто..
Добавлено 18-11-2016 23:42
И я не понимаю почему они отказались от мостовой схемы, это был единственный их плюс, ну не любят профи сварные аппараты на полумостах...
Добавлено 18-11-2016 23:45
Вот маленькую плату видите, с неё я уже поснимал дохлые элементы, но на этом малеком трансе сделано и питание и драйвера открываются на сколько я понимаю... Маленькая микросхемка AD операционник ценой в 550р. Сложно мне их понять...
Добавлено 18-11-2016 23:49
И все остальные транзисторы биполярные... А эта маленькая плата на разъеме крепиться к плате силовой... Где затворы силовых ключей шунтированы резисторами на 6,8кОм, чтобы без платы не открылись...
Добавлено 18-11-2016 23:56
s237 писал:
Ну честно не встречал((( Чтобы вообще нечего не было((( может напомните где такое встречается?
Добавлено 19-11-2016 00:00
Ладно решил я подзабить на данный аппарат, схемы нет, рисовать не хочется пока... Там двухсторонний монтаж срисовывать не удобно... Ключей для замены нет, парно поставить места нет... Да и тут в поисках работы, как бы и времени на это не особо много, всё собрал, детали дохлые в пакетик...
ЦИФРИК
19-11-2016 16:35
ВЫХОДНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ В РЕСАНТЕ 220 stgw40v60df проверяются заменой? что то в них не уверен, они не в кз. лишь прозванивается диод междк к и э, 8В появились, на ПУ, напряжение сигнала приходит до полевого транзистора Q3 irfd120 но сварочник ток не дает, при первом тыке искра как со спичку и последующие попытки тишина, индикатор перегрузка не горит
  6.png  28,76 КБ  Скачано: 189 раз(а)
EvgeniS
19-11-2016 22:21
ЦИФРИК писал:
самый обычный каскад для раскачки затворов однотактника.
Vovnn
19-11-2016 22:53
ЦИФРИК, я думаю, дело не в транзисторах...
EvgeniS
20-11-2016 10:21
ЦИФРИК писал:
тестером обычно.
ЦИФРИК
21-11-2016 10:08
8В нашел, выходные ключи были живые аппарат запустился
MKS
22-11-2016 13:47
FGH75T65SQD Вопрос- не кто не менял данные транзисторы на аналоги (или подбирал аналоги) ? Что то у нас в магазинах пробежался, всё с более худшими характеристиками...
Vovnn
23-11-2016 07:51
Линкор ВД-231И схема мож кому пригодится. http://zalil.su/8849040
EvgeniS
23-11-2016 12:06
Vovnn писал:
это ты по плате нарисовал? ну ты гигант!
Vovnn
23-11-2016 12:39
EvgeniS, Да, ну если нет схемы пришлось рисовать
MKS
23-11-2016 13:19
Vovnn писал:
Да вообще большое спасибо, вот тут то как раз нет стабилитронов в затворе, но есть блок диодов D40-D51 которые и выполняют защитную функцию ( на сколько я понимаю)... Прикольная схема не одной микросхемы нет))) Аппараты такие не встречал в живую, но другой подход виден...
MKS
23-11-2016 19:58
Что блин происходит, стояли в аппарате выходные транзисторы на трансе ключей два транзистора TIP31C TIP32C, вроде нечего заурядного нет, открываю все ПДФ везде Hfe 25-50, сегодня купил на подделку ну не как не похоже, в итоге TIP31C Hfe 67, TIP32C Hfe 300, и вот теперь у меня такие сомнения(((
Добавлено 23-11-2016 23:04
Стоял один фирмы ST, другой фирмы не понятно вообще какой... Оба дохлых померить нет возможности. Те что купил оба ST...
Vovnn
23-11-2016 20:27
MKS, а чем меряешь? Условия измерения,как в даташите, соблюдены? Коллекторный ток 1А или 3А и напряжение 4В
Добавлено 23-11-2016 20:29
А толщина корпуса одинаковая со сгоревшими? Может и подделка перемарк
  тип.png  12,63 КБ  Скачано: 134 раз(а)
MKS
23-11-2016 20:33
У них TIP31C TIP32C один на двоих ПДФ, и мне так кажется что они примерно в одних параметрах должны быть... По этому и сомнения, на перемаркер не похожи...
Добавлено 23-11-2016 23:39
Там ниже есть графики по постоянно току, по ним да может и до 1000 быть... Но обычно когда заявлено оно и примерно на приборе соответствует... Если верить графикам то TIP31C должен больше показать... По этому и вопрос что есть сомнения...
Добавлено 23-11-2016 23:44
Если смотреть по ПДФ на Моторола там может быть до 250 при низких токах...
Добавлено 23-11-2016 23:45
Vovnn писал:
Меня просто сомнения почему они изначально разных фирм их использовали...
Vovnn
23-11-2016 20:56
MKS, А если забить и просто поставить и проверить сигнал осликом? Мож прокатит?
Добавлено 23-11-2016 20:58
Усиление в ключевом режиме не имеет значения, по моему, пусть меня поправят...
MKS
23-11-2016 20:59
Да я так и сделаю))) Всех транзюков пока не хватает, есть к чему по докапываться...
Добавлено 24-11-2016 00:02
И да заказал еще таких же транзюков посмотрим что они покажут с китая...
EvgeniS
23-11-2016 21:53
MKS писал:
это ты намерил К ус больше чем в ПДФ-ке что ль? сразу и не понял.... голливудская улыбка Забей. Кус сильно зависит от режимов.
Добавлено 23-11-2016 21:55
Vovnn писал:
при чем тут толщина корпуса? думаешь у ST одна литьевая форма на один тип корпуса? помираю со смеху!
Vovnn
23-11-2016 22:06
EvgeniS писал:
Vovnn писал:
Да китайцы любят перемаркировывать и стачивать корпус по толщине. Все транзюки, которые были подделками, имели меньшую толщину корпуса на 0,5-1мм. Это мне попадались иногда такие.
MKS
23-11-2016 22:33
EvgeniS писал:
Да я всегда мерю, просто тут одинаковые производитель, вот меня и в сомнения это загнало... Просто в усилках когда то это так приятно было когда совпадал К ус)))
tehsvar
24-11-2016 13:01
MKS, у Неона не было полномостовых схем. АД812 там да, дорогая. И заменить её никак не получается. Да и другие компоненты весьма оригинальные. Тем более и сам аппарат - частотник.
По этой схеме, с этой новой платкой, только появились аппараты. Сами тоже с ними пока не разобрались.
Если не хочешь долго мудрить, то в магазине Неона они продаются, эти платы.
Список форумов » Другая аппаратура » Сварочное оборудование » Импульсные мощные(сварочные) аппараты. Ремонт схемы описания На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 226, 227, 228 ... 249, 250, 251, 252  След.
Текущий раздел » Другая аппаратура » Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • Инверторы ЖК панелей - устройство,ремонт,схемы.
  • Кто обслуживает кассовые аппараты-подскажите за что платим!
  • ссылки на схемы и инструкции
  • Ремонт CarAudio
  • Ремонт FUBAG IN 160
